  4. Modbus Adapter mit WR SMA "gelöst"
    5.9k
modbussma
81 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @glasfaser Ja ist im WR bei den Modbus Einstellungen hinterlegt. Also bei mir auch Geräte ID 3 das passt.
    Bulli BultmannB Offline
    Bulli Bultmann
    @nwh Ok. Mal so ganz doof gefragt: IOBroker Neustart ?
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @nwh
      Stelle die Adapter Instanz auf die Logstufe DEBUG , damit kann man mehr sehen !
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @glasfaser
      Habe ich schon.
      Neueste Meldung:
      modbus.0
      2022-01-03 14:56:30.710	warn	On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.100.19","port":502}
      modbus.0
      2022-01-03 14:56:30.710	error	Client in error state.
      modbus.0
      2022-01-03 14:56:30.709	error	Socket Error```
      • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @bulli-bultmann ja schon des Öfteren.... 🙄
        • NWHN NWH
          @glasfaser
          Habe ich schon.
          Neueste Meldung:
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @nwh sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
          Habe ich schon.
          Zeige mal ein Screenshot davon
            Habe ich schon.
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            schrieb am zuletzt editiert von NWH
            @glasfaser
            GlasfaserG frana120500F 3 Antworten Letzte Antwort
            • NWHN NWH
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @nwh
              das was du hast ist keine Logstufe bei der Instanz
              so :
              • NWHN NWH
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @nwh
                So nicht ...
                editiere nicht den Beitrag mit dem falschen Log zuvor und ersetzte es . :(
                Die Ausgabe hier in Code-Tags </>
                  @nwh
                  @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
                  inkl. Register hier posten
                  Denn der Rest hat sich nicht gändert.
                  ist das ein Geheimnis !?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @NWH
                  @nwh
                  UND Nochmal ....
                  Was ist hiermit , so können @Bulli-Bultmann @frana120500 sich das Register anschauen .
                  • NWHN NWH
                    @glasfaser
                    frana120500F Offline
                    frana120500
                    @nwh Ich würde fast sagen, er hat ein Problem mit den Registern.
                    Du hast aber nicht TCP auf dem WR ausgeschaltet, oder?
                    Stop mal die modbus.0 Instanz und leg mal ne neue an mit den gleichen Daten. und dann legst du mal nur ein input register an... bsp. der Betriebsstatus. Das ist bei mir die 30201, Unsigned32Bit BigE
                    und die Instanz startest du dann mal.
                    Ich gehe davon aus, dass was mit den Registern nicht stimmt
                    • frana120500F frana120500
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @frana120500 sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
                      Ich heule gleich 😂 davon rede ich schon sehr lange ... aber ist ja ein Geheimnis
                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                        frana120500
                        @glasfaser dann stop mal die Instanz und mach ne neue mit einem ganz einfachen register. wenn das läuft und er grün wird, machst du nach und nach die register neu.
                        GlasfaserG NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ich habe kein SMA ;)
                            frana120500
                            @glasfaser :-) ach sorry, falscher Antwort Button... du weißt doch wer gemeint war gg
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @frana120500
                              Ich klinke mich hier , aus dem Thread mal aus .......
                              ( Im Beitrag 21 habe ich Ihm alles gesagt .... was man braucht .)
                                @frana120500
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                @glasfaser
                                Nein es ist kein Geheimnis weiß nicht wie du drauf kommst.
                                Wie ich schon geschrieben hatte ich habe vom funktionierenden Status bis zum update des Adapters nichts geändert.
                                • NWHN NWH
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  (( Das ist doch egal ))) ... das du nichts verändert hast .
                                  Ist es so schlimm auf den Button zu drücken und das komplette Register hier zu zeigen .
                                  Screenshot´s sind Käse .
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @frana120500 Hatte ich auch schon versucht. leider auch nix anders.
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      @glasfaser Ja sorry, dass wusste ich nicht, sorry bin kein Profi. Lerne nur von Fehlern.
                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                      30517	Tagesertrag Gesamt		Wh	uint64be	4	1	0		value		false
                                      30535	Tagesertrag		Wh	int32be	2	1	0		value
                                      30537	Tagesertrag (kWh)		kWh	int32be	2	1	0		value
                                      30769	DC 1 Input		Amper	int32be	2	1	0		value
                                      30771	DC Volt Input		V	int32be	2	1	0		value
                                      30773	DC Power input		Watt	int32be	2	1	0		value
                                      30775	Power		w	int32be	2	1	0		value
                                      frana120500F Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NWHN NWH
                                        frana120500
                                        @nwh
                                        ich hoffe es liegt nur an der Formatierung, aber deine Register sehen nicht richtig aus.
                                        Also: Du hast eine neue Instanz gemacht mit einem einzigen Register was zu 100% funktioniert? Meistens ist das Register Betriebsstatus ein 100% Register :-)
                                        Und damit hast du die Instanz gestartet und sie wird nicht grün?
                                        Dann muss es an deinem Netzwerk liegen... wobei der Ping ja durchgegangen ist.
                                        TCP ist weiterhin eingeschaltet auf dem Wechselrichter und Port steht weiterhin auf 502?
                                        • NWHN NWH
                                          Bulli Bultmann
                                          @nwh Mach mal Screenshots davon. So kann man das schlecht interpretieren.
                                          Beispiel:
