  4. JavaScript
  5. Ordner im Wurzelverzeichnis anlegen
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SeiteBallon74S SeiteBallon74
    Danke dir für die Info. Ich muss aber aufgrund von nem Arduino Script welches sehr komplex ist, die zwei Dinge im Hauptverzeichnis anlegen. Sonst funktioniert meine Matrix nicht.
    Wie kann ich es trotzdem machen? Wenn was schief geht hab ich sowieso ein Backup.
    @seiteballon74 sagte: Wie kann ich es trotzdem machen?
    Mit setObject(). Aber Achtung! Nicht umsonst muss setObject() in der Javascript-Konfiguration extra freigegeben werden.
    SeiteBallon74S 1 Antwort Letzte Antwort
      SeiteBallon74S Offline
      SeiteBallon74
      @paul53 irgendwas mach ich noch falsch. Er bringt mir nur Fehler.
        @seiteballon74 sagte: irgendwas mach ich noch falsch.
        Nicht nur irgendwas, sondern setObject() ist völlig falsch angewendet. Man muss das komplette Objekt inkl. type, common, native übergeben. Hier eine Funktion, an die die ID und das common-Objekt übergeben wird:
        function createDp(id, common) {
            if(existsState(id)) log('Datenpunkt ' + id + ' existiert bereits !', 'warn');
            else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.native = {};
                obj.common = common;
                setObject(id, obj, function (err) {
                    if (err) log('Cannot write object: ' + err)
                    else {
                        var init = null;
                        if(common.def === undefined) {
                            if(common.type === 'number') init = 0;
                            if(common.type === 'boolean') init = false;
                            if(common.type === 'string') init = '';
                        } else init = common.def;
                        setState(id, init, true);
        Bitte Javascript-Code nicht als Screenshot, sondern als Text in Code tags posten!
              else {
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.native = {};
                      else {
                          var init = null;
          SeiteBallon74
          Danke dir. Aber jetzt hab ich keine Ahnung was ich wo und wie eintragen muss damit er meine zwei Ordner erstellt.
          control-own.0.ESPMatrix.Matrix und
          control-own.0.ESPMatrix.MatrixSetting
          Kannst du mir dabei vielleicht nochmal helfen?
            @seiteballon74 sagte: Kannst du mir dabei vielleicht nochmal helfen?
            Ja, wenn du den vorhanden Javascript-Code in Code tags postest, damit ich die IDs und die common-Objekte kopieren kann.
              SeiteBallon74
              Tut mir leid aber ich verstehe nicht was du meinst. Bisher hab ich nur mit Blockly gearbeitet.
              Das ist mein Code vom MQTT Objekt mit dem ich meine Nachrichten an die LED Leiste schicken kann. Meinst du das hier?
                "common": {
                  "name": "jeedom/message",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "role": "variable",
                  "desc": "mqtt server variable",
                  "type": "string",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "Laufleiste",
                      "changesOnly": false,
                      "debounce": 500,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "maxLength": 10,
                      "retention": 31536000
                "native": {
                  "topic": "jeedom/message"
                "type": "state",
                "_id": "mqtt.0.jeedom.message",
                "acl": {
                  "owner": "system.user.admin",
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1641076808334
                  "common": {
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "type": "string",
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": 500,
                        "maxLength": 10,
                  "native": {
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "ts": 1641076808334
                @seiteballon74 sagte: Meinst du das hier?
                Nein, ich meine den Javascript-Code den Du hier als Screenshot gepostet hast.
                  SeiteBallon74
                  @paul53 So?
                  setObject("control-own.0.ESPMatrix.Matrix", false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "boolean",
                      def: false
                  setObject("control-own.0.ESPMatrix.MatrixSetting", false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "boolean",
                      def: false
                    @paul53 So?
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "boolean",
                        def: false
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "boolean",
                        def: false
                    @seiteballon74
                        else {
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            obj.native = {};
                                else {
                                    var init = null;
                    const commonM = {
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "boolean",
                        def: false
                    const commonMS = {
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "boolean",
                        def: false
                    createDp('control-own.0.ESPMatrix.Matrix', commonM);
                    createDp('control-own.0.ESPMatrix.MatrixSetting', commonMS);
                      @seiteballon74
                          else {
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.native = {};
                                  else {
                                      var init = null;
                      const commonM = {
                          read: true,
                          write: true,
                          type: "boolean",
                          def: false
                      const commonMS = {
                          read: true,
                          write: true,
                          type: "boolean",
                          def: false
                      SeiteBallon74
                      @paul53 Leider kommen jetzt Fehler.
                        @seiteballon74 sagte: Leider kommen jetzt Fehler.
                        Sorry, ändere das untere createDp() (Zeile 40: Kleines "p").
                          SeiteBallon74
                          @paul53 hat geklappt. Super danke für deine Zeit.
                          Noch eine Frage, wie kann ich jetzt mit einem Blockly und dem Textbaustein "erstelle Text aus" meine Werte bzw Datenpunkte anzeigen lassen? So muss nämlich das Format sein. Also wie bekomme ich meine Werte in den "My TEXT" Baustein?
                             "text": "My TEXT ",
                             "priorite": 1,
                             "lum": 15,
                             "pos": 2,
                             "eff_in": 1,
                             "eff_out": 1,
                             "speed": 25,
                             "pause": 1000
                          SeiteBallon74S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                               "text": "My TEXT ",
                               "priorite": 1,
                               "lum": 15,
                               "pos": 2,
                               "eff_in": 1,
                               "eff_out": 1,
                               "speed": 25,
                               "pause": 1000
                            SeiteBallon74
                            Das wäre zb ein Beispiel Blockly. Die anderen Punkte sind aktuell nur deaktiviert.
                                 "text": "My TEXT ",
                                 "priorite": 1,
                                 "lum": 15,
                                 "pos": 2,
                                 "eff_in": 1,
                                 "eff_out": 1,
                                 "speed": 25,
                                 "pause": 1000
                              @seiteballon74 sagte: wie bekomme ich meine Werte in den "My TEXT" Baustein?
                              Das ist ein völlig anderes Thema.
                                SeiteBallon74
                                Alles klar. Danke dir für die Hilfe.
