  4. Diskussion zu Portweiterleitungen
    6.8k
58 Beiträge 20 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Hab grad gedacht, ob es evtl sinnvoll ist einen Adapter zu entwickeln, der das System auf das gröbste prüft.
    Falls sowas möglich ist.
    Diesen ggf sogar schon serienmäßig mit installieren.
    Er könnte die Linux Firewall Einstellungen prüfen und ggf einen der diversen Online Port Scanner einbinden. Oder auch die Passwortstärke vom iobroker, Adapter anzeigen die nicht aus dem offiziellen Reoro sind etc.
    Denke zwar immer, jeder der mit iobroker arbeitet hat etwas Ahnung von EDV, jedoch irrt man sich da denke ich....
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @david-g Finde ich nicht gut. Dann sagt der Adapter "alles grün" und dann wird gemeckert weil dem doch nicht so war.
    finde ich sehr gefährlich.
    Wenn im Router (FritzBox & Co) nichts weitergeleitet ist, ist das System erst einmal gegen Angriffe von außen sicher (bis jemand etwas im Inneren startet oder klickt).
    Jetzt kannst du bei 1.000 und einem Router erklären wie man dort sieht ob es eine (ggf. automatische) Portfreigabe gibt.
    Man könnte - von innen - testen welche Ports von außen erreichbar sind. 08/15 Router die zu Hause üblich sind lassen den Zugriff von Innen über Außen nach Innen zu.
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @da_woody sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
      aber wenn mir eine linux distri beim installieren schon erklärt, daß 7 zeichen zu wenig sind, weils 8 sein müssen, ist bei mir der ofen aus
      doch, das finde ich sehr vernünftig! :)
      Passwörter umso länger, umso besser
      Mein WLAN Passswort hat zB 64 Zeichen 😁
      ° Fixer ---> iob fix
        Matis
        Ich hab da mal eine andere Frage zum Thema Sicherheit und Darstellung nach aussen:
        Ich möchte einen View in eine frei zugängliche Seite für andere einbinden. Dazu kann man eine eigene web Instanz installieren, dort einen eigenen User als default verwenden und diesen so weit geht beschränken. Schön und gut, nur wer die Syntax kennt kann sich den vis Editor und flot zumindest anzeigen oder andere views aufrufen.
        Wäre es da nicht sinnvoll eine vis/web Instanz zu haben, mit definierbaren Rechten, die keinen editor oder flot sehen kann und nur die views, die ausgewählt wurden?
        Es geht nicht alles über die viel propagierte VPN Verbindung und wenn man eine beschränkte Instanz hätte, die über reverse proxy erreichbar ist, nur bestimmte views sehen kann und nur lesen oder vielleicht einen Schalter bedienen, wäre das möglich.
        Oder geht das heute bereits auf einem Weg, den ich noch nicht gefunden habe?
        • NegaleinN Negalein
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @negalein als mündiger mensch sollte das aber schon mir überlassen bleiben... ;)
            klassisch
            Ernstgemeite Frage: Ist dieses Thema (mittlerweile) ein ioBroker spezifisches Thema? Ich ordne das dem Router zu, in meinem Fall einer Fritte. Die hat keine Portweiterleitung nach aussen, myFritz und Clouds nutze ich nicht, sollte also alles safe sein.
            Oder gibt es mittlerweile ioBroker Adapter oder Dienste, die das Thema für ioBroker aktuell machen?
              Falls noch Fragen zu der aktuellen Ankündigung https://forum.iobroker.net/topic/50895/sicherheitshinweis-portfreigaben-sind-auch-2022-gefährlich von euch gestellt werden sollen, mach das bitte hier, da es unter Announcements nicht geht
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Es ist sehr aufwändig seine software so sicher zu machen das sie frontal vom Internet aus erreicht werden kann. Auch die Sicherheit nur von der passwortlänge fest zu machen ist zu kurz gedacht solange es für die zugrundeliegende Sprache oder Betriebssystem immer wieder neue sicherheitslücken gibt.
              Iobroker ist keine software welche ich offen ins Internet stellen würde. Auch Reverse Proxy ist nicht wirklich eine Lösung.
              https://www.cvedetails.com/product/30764/Nodejs-Node.js.html?vendor_id=12113
              Nur VPN wäre eine annehmbare Lösung oder ein zwischenprovider. Aber dann muss ich mich auf die Sicherheit dieser auch verlassen können
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @matis du könntest einen "Webseitenscreenshot" regelmäßig machen (oder getriggert bei änderungen), das Bild an einem ungefährlichen Ort hochladen und anzeigen lassen :-)
                Es gibt es sogar einen Adapter dafür: https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs
                DAS würde ich für sicher genug halten. Dann hat man aber eben Null Interaktivität.
                Oder deine Webseite müsste auswerten wo auf dem Bild hingeklickt wurde und das an den ioBroker zurückmelden, deine View steuerst du dann halt per Script. Ob diese Art von Webseite beim Screenshot dann eine Instance-ID hat?
                Du könntest zwar - z.B. per Reverse Proxy - URLs filtern bzw. z.B. das Vorkommen von bestimmten Text in der URL. Aber das wäre ein Wettrennen das du nicht machen möchtest.
                • K klassisch
                  @klassisch sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                  Eigentlich nicht.
                  Aber wenn man von unterwegs zugreifen will und zu geizig ist die iobroker cloud zu nutzen und nicht weiss wie man VPN aufsetzt, dann kommen diese YT Videos, in denen gezeigt wird wie man eine Portweiterleitung einrichtet.
                  Der Teil mit der Absicherung wird entweder gar nicht gezeigt oder nicht verstanden und deshalb nicht umgesetzt
                  M K 2 Antworten Letzte Antwort
                    Eigentlich nicht.
                    Matis
                    @homoran ... das hat mit geizig nichts zu tun und nur unsachlich. Manche Dinge gehen eben weder mit VPN noch mit der Cloud.
                    HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    -2
                    • M Matis
                      @matis sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                      dann hast du nicht gelesen!
                      ich hatte das wenn extra fett geschrieben
                        Eigentlich nicht.
                        klassisch
                        @homoran sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                        Eigentlich nicht.
                        Dann bin ich erst mal beruhigt. Hätte ja sein können, daß da was an mir vorbeigegangen ist.
                        Gut, daß ich die nicht kenne. Die Gnade der Unifomiertheit oder so :-)
                        VPN nutzte ich schon bevor die Fritte das unterstützte. Damals via openVPN auf einer NSLU2. Das war damals ein Gefrickel.
                        • M Matis
                          Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          Welche zum Beispiel?
                          • da_WoodyD da_Woody
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            und klebt aufgeschrieben auf einem postit unter der tastatur
                            Nööööö, aber wenn man weiß, wie es sich zusammensetzt ist es ein sehr einfaches.
                            Nur weiß es keiner ausser mir! 😂
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                              Hier ein Tipp für die Proxmox User.
                              Habe nach der super Anleitung seit gestern Reverse Proxy im Einsatz und konnte somit einige offene Ports schließen ;-)
                              Geht relativ schnell die Installation (45min. komplett). Die Befehle hat er für copy & paste zur Verfügung gestellt 👍
                              https://www.youtube.com/watch?v=nmf_nSkYAuk
                              https://www.youtube.com/watch?v=nkHsclQWKqw
                              Der neue nginx-Container verbraucht kaum was extra:
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                @lobomau sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                                Welche ports hast Du denn mit Hilfe dieser Videos schließen können?
                                Proxmox und HA ...
                                BananaJoeB lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @meister-mopper sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                                  Würde mich auch interessieren ... von Außen würde man eh nur einen Port weiterleiten, oder? Da nützt dann auch der Proxy nichts
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @meister-mopper ich hatte z.b. für vis und admin die ports 8081 und 8082 offen gehabt.
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @lobomau und wie hast du diese mit dem Proxy geschlossen? Offen gehabt = nach draußen ins Internet?
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @bananajoe ja, genau. Nochmal gut gegangen.
                                        Nun sind im Router nur noch drei ports offen: die zwei für nginx und einer für VPN.
                                        • Slave: Pi4
                                        SegwayS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          Mal eine doofe Frage,
                                          wenn ich den Proxy ohne Passwort erstelle (Wie im Video für Owncloud), kann ich mir den doch ganz sparen oder?
