  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 205.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @liv-in-sky
    der schedule steht auf 15 Min.
    Die Meldungen kommen öfter, ok, jedesmal, wenn ich das skript neu starte...
    javascript.0	2021-09-13 15:45:00.518	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
    javascript.0	2021-09-13 15:39:56.570	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
    javascript.0	2021-09-13 15:30:00.569	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
    javascript.0	2021-09-13 15:21:40.638	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
    javascript.0	2021-09-13 15:15:00.119	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
    javascript.0	2021-09-13 15:13:08.645	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
    javascript.0	2021-09-13 15:12:22.717	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
    javascript.0	2021-09-13 15:11:19.795	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
    javascript.0	2021-09-13 14:52:26.738	warn	(812) script.js.common.Tabellen.IpDevices: no Array
    Was mir ausserdem auffält:
    In der Tabelle sind Geräte aufgelistet, die schon länger ausser Betrieb sind und auch nicht mehr in der FB auftauchen.
    Wo kommen die her?
    Kann ich das irgendwie abfangen?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #346
    @zahnheinrich sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    • da ist es normal !
    die sind in einer eigenen datenbank - die kannst du löschen - das script muss sich ja merken, welches gerät da war - um es bei nicht erreichen als "offline" zu kennzeichnen - wenn das gerät dann für immer verschwindet, kann das script das nicht herausfinden und läßt es für immer auf "offline"
    suche die javascript instanz (meistens 0) und lösche den ganzen datenpunkt (im beispiel bei mir javascript.2 - da ich 3 instanzen habe)
    DANN SCRIPT NEUSTARTEN !!
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Z
      Z
      zahnheinrich
      #347
      @liv-in-sky
      Ja ok, die DeviceCollection hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
      Hatte dein skript vor längerer Zeit mal angeschaut, aber nicht fehlerfrei zum Laufen bekommen. Daher die alte Liste.
      Hatte mich echt gewundert...
      Der Fehler kommt regelmässig alle 15Min., die Tabelle wird nicht geschrieben...
      MfG Ulrich
      • Z zahnheinrich
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #348
        @zahnheinrich
        schau mal in den chat !
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #349
          kurze info:
          nmap in bullseye macht probleme - daher auch in diesem script und auch im neuen script
          https://forum.iobroker.net/post/702615
          lösung https://forum.iobroker.net/post/702615
            kurze info:
            #350
            @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            bin gestern auf Bullseye umgezogen :-(
            Habe auch noch ne uralte Version (//@liv-in-sky Januar 2020 11.2-15:15)
            bis zum Umzug lief sie aber, jetzt gibt es
            javascript.1
            2021-12-31 19:44:17.724	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            javascript.1
            2021-12-31 19:44:17.723	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
            javascript.1
            2021-12-31 19:44:17.722	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
            javascript.1
            2021-12-31 19:44:17.721	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:261:11)
            javascript.1
            2021-12-31 19:44:17.718	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
            Der Link hift mir nicht wirklich weiter
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #351
              evtl dieses thema:
                javascript.1
                javascript.1
                javascript.1
                javascript.1
                javascript.1
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #352
                oder warte mal - das kann auch was anderes sein - schau ich mir mal an
                  javascript.1
                  javascript.1
                  javascript.1
                  javascript.1
                  javascript.1
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #353
                  kannst du das auf der console ausführen
                  sudo -u root /usr/local/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.178.1 192.168.178.0/24
                    #354
                    ooops 😳
                    sudo: /usr/local/bin/nmap: Befehl nicht gefunden
                    das kommt von der Neuinstallation statt upgrade, Sorry
                    Ist ewig her...sudo apt install nmap?
                    und irgendetwas einstellen?
                      ooops 😳
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #355
                      @homoran nicht das ich wußte - müßte so stimmen
                        #356
                        danke, bleibt bei der Meldung 😱
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #357
                          @homoran befehl getestet ?
                            #358
                            wie meinen?
                            Ja bei dem Befehl kommt nach wie vor Befehl nicht gefunden obwohl ich nmap installiert habe
                            Oder muss ich etwas anderes installieren, oder reboot, oder....
                            oder stimmt der Pfad nicht?
                            Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
                              wie meinen?
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #359
                              which nmap
                              was kommt da auf der console
                                which nmap
                                #360
                                @homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                doch passt:
                                pi@ioBroker-VM02:~$ which nmap
                                /usr/bin/nmap
                                EDIT /local/ rausgenommen - jetzt läuft was
                                Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-12-31 20:08 CET
                                Nmap done: 256 IP addresses (0 hosts up) scanned in 29.13 seconds
                                ich starte das Skript nochmal
                                  doch passt:
                                  /usr/bin/nmap
                                  #361
                                  javascript.1
                                  2021-12-31 20:10:06.293	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  javascript.1
                                  2021-12-31 20:10:06.292	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  javascript.1
                                  2021-12-31 20:10:06.291	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
                                  javascript.1
                                  2021-12-31 20:10:06.290	error	at Object.<anonymous> (script.js.Hardware.NetScan:261:11)
                                  javascript.1
                                  2021-12-31 20:10:06.287	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                  Im Hirn kram....
                                  brauchte das Skript noch was
                                    javascript.1
                                    javascript.1
                                    javascript.1
                                    javascript.1
                                    javascript.1
                                    Im Hirn kram....
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #362
                                    script stop - datenpunkt löschen - starten - wäre noch ein versuch
                                    javascript.x.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection
                                      #363
                                      und was ist mit /etc/sudoers.d/iobroker-own
                                      die ist bei mir leer
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #364
                                        moment - muss ich kucken
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #365
                                          du mit deinem pfad !!!
                                          33.2k
                                          84.4k
