  4. Brother MFC-7440N - Druckerinformationen auslesen
    5.5k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @burg_io sagte in Brother MFC-7440N - Druckerinformationen auslesen:
    25a0 = Weißes Quadrat
    Ist zwar nicht relevant, aber IMHO 25a1 ;)
    Habe mal ein Tonerstand "gefaket":
    Ergebnis:
    Skript:
    /* Tonerfüllstand für einen Brother MFC-7440N auslesen
    https://forum.iobroker.net/topic/50647/brother-mfc-7440n-druckerinformationen-auslesen
    25.12.2021 (SBorg) first release - ließt den Tonerfüllstand per Webseite ein
    const DP = "0_userdata.0.Tonerstand";                            // wo sollen die Datenpunkte erstellt werden
    const URL = "http://10.0.1.132:12300/drucker.html";            // die URL der Druckerstatusseite
    const Zeitplan = "0 */1 * * *";                                  // wann soll die Seite gelesen werden (cron-Syntax)?
    // ab hier muss nix mehr geändert werden
    const axios = require('axios');
    await DPsAnlegen();
    Fuellstand();
    schedule(Zeitplan, Fuellstand);
    async function DPsAnlegen() {
      if (!existsState(DP)) {createState(DP, '', { name: "Tonerfüllstand" });}
      for(let i=10; i<=100; i+=10) {
        if (!existsState(DP + ".Füllstand_" + i)) {
            createState(DP + ".Füllstand_" + i, "", {
                "name": "Tonerfüllstand " + i + "%",
                "type": "number",
                "role": "state"
    function Fuellstand() {
        try {
            const options = { method: 'get', url: URL };
            axios(options).then(function (response) {
                if (response.status == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
                    /* benötigter HTML Code
                        Toner**
                        </DD></TD><TD CLASS="elem">
                        &#x25a0;&#x25a0;&#x25a0;&#x25a0;&#x25a0;&#x25a0;&#x25a0;&#x25a0;&#x25a0;&#x25a0;
                        </TD></TR>
                    // Tonerstand extrahieren
                    let fuellstand;
                    let fuellstand_start = "Toner**";
                    let fuellstand_ende = "</TR>"; // dazwischen ist der Text für den Füllstand
                    let pos_start = response.data.indexOf(fuellstand_start);
                    let pos_ende = response.data.indexOf(fuellstand_ende);
                    if (pos_start != -1 && pos_ende != -1) { // wenn gesuchte Strings überhaupt existieren
                        let fuellstand_bereich = response.data.substring(pos_start + fuellstand_start.length, response.data.length); // von/bis, aber ohne ersten Treffer
                        fuellstand_bereich = fuellstand_bereich.substring(0, fuellstand_bereich.indexOf(fuellstand_ende)); // Suchwort am Ende abschneiden
                        fuellstand = strip_tags(fuellstand_bereich).trim(); // kpl. Füllstand
                        // Füllstand nun in Einzelwerte parsen + DPs setzen
                        let fuellstand_arr = fuellstand.split(';');
                        for ( let i=0; i<fuellstand_arr.length-1; i++) {
                            if (fuellstand_arr[i]=="&#x25a0") {
                                setState(DP + ".Füllstand_" + (i+1)*10 , 1, true); }
                            else {
                                setState(DP + ".Füllstand_" + (i+1)*10 , 0, true); }
                    } else log("Konnte keinen Tonerfüllstand einlesen!", "error");
                } else {
                    log("StatusCode = " + response.statusCode);
        } catch (e) {
            log("Fehler (try) beim lesen der Druckerstatusseite: " + e, "error");
        log("Druckerstatusseite eingelesen...", "info");
    function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
        return (rueckgabe);
    Burg_Io
    schrieb am zuletzt editiert von Burg_Io
    @sborg
    Vielen Dank für die schnelle Lösung. Daten werden ordentlich angelegt.
    Supie
    • B Burg_Io
      @sborg
      Supie
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @burg_io :)
      Ich habe die zwei anderen Werte für die Trommel überlesen, sind die noch relevant?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        @burg_io :)
        Burg_Io
        @sborg
        Wäre super wenn diese auch um zusetzten gehen.
        • B Burg_Io
          @sborg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @burg_io Kein größeres Problem, ist zumindest einfacher als die Kästchen ;)
          ...die waren aber auch nicht wirklich schwer 😂
          • SBorgS SBorg
            Burg_Io
            @sborg
            Wenn du das sagt. 😊 Ich staune nur.
            • B Burg_Io
              @sborg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @burg_io Sodele, hab wieder paar Werte zum testen eingepatcht und die Datenpunktstruktur angepasst. So ist es wegen der diversen Werte schlüssiger:
              /* Tonerfüllstand und Daten zur Trommeleinheit für einen Brother MFC-7440N auslesen
              26.12.2021 V0.0.2 - Daten zur Trommeleinheit (Seitenanzahl und Lebensdauer) hinzugefügt
              const DP = "0_userdata.0.Brother_Drucker";                       // wo sollen die Datenpunkte erstellt werden
              const URL = "https://10.0.1.132:12300/drucker.html";             // die URL der Druckerstatusseite
              DPsAnlegen();
              setTimeout(function() { Fuellstand(); }, 10000);    // 10 Sekunden nach Start mal initial Werte holen
                if (!existsState(DP)) { createStateAsync(DP, '', { name: "Daten für den Drucker" }); }
                if (!existsState(DP+".Tonerstand")) { createStateAsync(DP+".Tonerstand", '', { name: "Füllstand des Toners" }, function() {
                              if (!existsState(DP + ".Tonerstand.Füllstand_" + i)) {
                                  createStateAsync(DP + ".Tonerstand.Füllstand_" + i, 0, {
                                      "type": "number",
                                      "role": "state"
                if (!existsState(DP+".Trommeleinheit")) { createStateAsync(DP+".Trommeleinheit", '', { name: "Daten zur Trommeleinheit" }, function() {
                              if (!existsState(DP + ".Trommeleinheit.Lebensdauer_Seiten")) {
                                  createStateAsync(DP + ".Trommeleinheit.Lebensdauer_Seiten", 0, {
                                      "name": "verbleibende Lebensdauer in Seiten",
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "unit": "Seiten"
                              if (!existsState(DP + ".Trommeleinheit.Lebensdauer_Prozent")) {
                                  createStateAsync(DP + ".Trommeleinheit.Lebensdauer_Prozent", 0, {
                                      "name": "verbleibende Lebensdauer in Prozent",
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "unit": "%"
                  try {
                                  Toner**
                                  </TD></TR>
                              let fuellstand;
                                          setState(DP + ".Tonerstand.Füllstand_" + (i+1)*10 , 1, true); }
                                      else {
                                          setState(DP + ".Tonerstand.Füllstand_" + (i+1)*10 , 0, true); }
                                  Trommeleinheit*
                                  Seiten
                                  </TD></TR>
                              // Trommeleinheit verbleibende Seitenlebensdauer
                              let trommel_seiten;
                              let trommel_seiten_start = "Trommeleinheit*";
                              let trommel_seiten_ende = "</TR>"; // dazwischen ist der Text für den Füllstand
                              pos_start = response.data.indexOf(trommel_seiten_start);
                              pos_ende = response.data.indexOf(trommel_seiten_ende);
                                  let trommel_seiten_bereich = response.data.substring(pos_start + trommel_seiten_start.length, response.data.length); // von/bis, aber ohne ersten Treffer
                                  trommel_seiten_bereich = trommel_seiten_bereich.substring(0, trommel_seiten_bereich.indexOf(trommel_seiten_ende)); // Suchwort am Ende abschneiden
                                  trommel_seiten = parseInt(strip_tags(trommel_seiten_bereich).trim()); // verbleibende Seitenanzahl
                                  setState(DP + ".Trommeleinheit.Lebensdauer_Seiten", trommel_seiten, true);
                              } else log("Konnte keine verbleibende Seiten für Trommeleinheit einlesen!", "error");
                              (Verbleibende Lebensdauer in %)
                              (0.00%)
                              </TD></TR>
                          // Trommeleinheit verbleibende Lebensdauer in Prozent
                              let trommel_prozent;
                              let trommel_prozent_start = "(Verbleibende Lebensdauer in %)";
                              let trommel_prozent_ende = "</TR>"; // dazwischen ist der Text für den Füllstand
                              pos_start = response.data.indexOf(trommel_prozent_start);
                              pos_ende = response.data.indexOf(trommel_prozent_ende);
                                  let trommel_prozent_bereich = response.data.substring(pos_start + trommel_prozent_start.length, response.data.length); // von/bis, aber ohne ersten Treffer
                                  trommel_prozent_bereich = trommel_prozent_bereich.substring(0, trommel_prozent_bereich.indexOf(trommel_prozent_ende)); // Suchwort am Ende abschneiden
                                  trommel_prozent = strip_tags(trommel_prozent_bereich).trim(); // verbleibende Prozentzahl (0.0%)
                                  trommel_prozent = parseFloat(trommel_prozent.replace(/[%()]/ig, ''));
                                  setState(DP + ".Trommeleinheit.Lebensdauer_Prozent", trommel_prozent, true);
                              } else log("Konnte keinen verbleibenden Prozentwert für Trommeleinheit einlesen!", "error");
                          } else { log("StatusCode = " + response.statusCode); }
                  } catch (e) {
                  return (rueckgabe);
              B H 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                DPsAnlegen();
                                        "type": "number",
                                        "role": "state"
                                        "type": "number",
                                        "role": "state",
                                        "unit": "Seiten"
                                        "type": "number",
                                        "role": "state",
                                        "unit": "%"
                    try {
                                    Toner**
                                    </TD></TR>
                                let fuellstand;
                                        else {
                                    Trommeleinheit*
                                    Seiten
                                    </TD></TR>
                                let trommel_seiten;
                                (0.00%)
                                </TD></TR>
                    } catch (e) {
                    return (rueckgabe);
                Burg_Io
                @sborg
                Läuft perfekt. Vielen Dank.
                • SBorgS SBorg
                  DPsAnlegen();
                                          "type": "number",
                                          "role": "state"
                                          "type": "number",
                                          "role": "state",
                                          "unit": "Seiten"
                                          "type": "number",
                                          "role": "state",
                                          "unit": "%"
                      try {
                                      Toner**
                                      </TD></TR>
                                  let fuellstand;
                                          else {
                                      Trommeleinheit*
                                      Seiten
                                      </TD></TR>
                                  let trommel_seiten;
                                  (0.00%)
                                  </TD></TR>
                      } catch (e) {
                      return (rueckgabe);
                  helfi9999
                  @sborg habe im Internet folgendes gefunden. Wäre es möglich daraus ein Script für Iobroker zu bauen. Habe so leider keine Ahnung davon.
                  Hier das Script was ich gefunden habe: auf Github
                  Wäre cool.
                  helfi9999
                  Intel NUC mit Iobroker
                  LatziL SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H helfi9999
                    Wäre cool.
                    helfi9999
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    @helfi9999
                    Dafür gibt´s den SNMP-Adapter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/blob/master/docs/de/snmp.md ;-)
                    • H helfi9999
                      Wäre cool.
                      helfi9999
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @helfi9999 Hi, wie @Latzi schon schrieb, dass ist eine SNMP-Abfrage. Obiges JS ist/war nur nötig, da die gewünschten Werte eben nicht per SNMP übertragen werden, der Rest schon :)
