  4. Brother MFC-7440N - Druckerinformationen auslesen
    5.5k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Burg_Io
    Bei unserem betagten Drucker (Brother MFC-7440N), lassen sich leider nicht alle Werte per SNMP auslesen und entsprechend verarbeiten.
    Ich suche eine Lösung von der internen Seite des Druckers:
    http://brn00807707e5d6.local/etc/mnt_info.html?kind=item
    view-source:http://brn00807707e5d6.local/main/main.html
    Druckerseite.txt
    Werte:
    25a0 = Schwarzes Quadrat
    25a0 = Weißes Quadrat
    die drei rot maskierten Werte auszulesen und in einen DP zu schreiben.
    Der DP für den Tonerfüllstand wären 10 DP´e (10%-100%), die bei einem schwarzen Kästchen eine "1" erhalten, sonst eine "0" enthalten super.
    Gibt es eine Möglichkeit der Umsetzung?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @burg_io
    https://forum.iobroker.net/topic/46546/gelöst-probleme-bei-brother-dcp-mit-parser-auslesen/9?_=1637474616392
    • B Burg_Io
      Druckerseite.txt
      Werte:
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @burg_io sagte in Brother MFC-7440N - Druckerinformationen auslesen:
      Ist zwar nicht relevant, aber IMHO 25a1 ;)
      Habe mal ein Tonerstand "gefaket":
      Ergebnis:
      Skript:
      /* Tonerfüllstand für einen Brother MFC-7440N auslesen
      https://forum.iobroker.net/topic/50647/brother-mfc-7440n-druckerinformationen-auslesen
      25.12.2021 (SBorg) first release - ließt den Tonerfüllstand per Webseite ein
      const DP = "0_userdata.0.Tonerstand";                            // wo sollen die Datenpunkte erstellt werden
      const URL = "http://10.0.1.132:12300/drucker.html";            // die URL der Druckerstatusseite
      const Zeitplan = "0 */1 * * *";                                  // wann soll die Seite gelesen werden (cron-Syntax)?
      // ab hier muss nix mehr geändert werden
      const axios = require('axios');
      await DPsAnlegen();
      Fuellstand();
      schedule(Zeitplan, Fuellstand);
      async function DPsAnlegen() {
        if (!existsState(DP)) {createState(DP, '', { name: "Tonerfüllstand" });}
        for(let i=10; i<=100; i+=10) {
          if (!existsState(DP + ".Füllstand_" + i)) {
              createState(DP + ".Füllstand_" + i, "", {
                  "name": "Tonerfüllstand " + i + "%",
                  "type": "number",
                  "role": "state"
      function Fuellstand() {
          try {
              const options = { method: 'get', url: URL };
              axios(options).then(function (response) {
                  if (response.status == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
                      /* benötigter HTML Code
                          Toner**
                          </DD></TD><TD CLASS="elem">
                          &#x25a0;&#x25a0;&#x25a0;&#x25a0;&#x25a0;&#x25a0;&#x25a0;&#x25a0;&#x25a0;&#x25a0;
                          </TD></TR>
                      // Tonerstand extrahieren
                      let fuellstand;
                      let fuellstand_start = "Toner**";
                      let fuellstand_ende = "</TR>"; // dazwischen ist der Text für den Füllstand
                      let pos_start = response.data.indexOf(fuellstand_start);
                      let pos_ende = response.data.indexOf(fuellstand_ende);
                      if (pos_start != -1 && pos_ende != -1) { // wenn gesuchte Strings überhaupt existieren
                          let fuellstand_bereich = response.data.substring(pos_start + fuellstand_start.length, response.data.length); // von/bis, aber ohne ersten Treffer
                          fuellstand_bereich = fuellstand_bereich.substring(0, fuellstand_bereich.indexOf(fuellstand_ende)); // Suchwort am Ende abschneiden
                          fuellstand = strip_tags(fuellstand_bereich).trim(); // kpl. Füllstand
                          // Füllstand nun in Einzelwerte parsen + DPs setzen
                          let fuellstand_arr = fuellstand.split(';');
                          for ( let i=0; i<fuellstand_arr.length-1; i++) {
                              if (fuellstand_arr[i]=="&#x25a0") {
                                  setState(DP + ".Füllstand_" + (i+1)*10 , 1, true); }
                              else {
                                  setState(DP + ".Füllstand_" + (i+1)*10 , 0, true); }
                      } else log("Konnte keinen Tonerfüllstand einlesen!", "error");
                  } else {
                      log("StatusCode = " + response.statusCode);
          } catch (e) {
              log("Fehler (try) beim lesen der Druckerstatusseite: " + e, "error");
          log("Druckerstatusseite eingelesen...", "info");
      function strip_tags(data) {
          var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
          return (rueckgabe);
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        Ergebnis:
        Skript:
        await DPsAnlegen();
        Fuellstand();
                    "type": "number",
                    "role": "state"
            try {
                            Toner**
                            </TD></TR>
                        let fuellstand;
                                else {
                    } else {
            } catch (e) {
            return (rueckgabe);
        Burg_Io
        schrieb am zuletzt editiert von Burg_Io
        @sborg
        Vielen Dank für die schnelle Lösung. Daten werden ordentlich angelegt.
        Supie
        • B Burg_Io
          @sborg
          Supie
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @burg_io :)
          Ich habe die zwei anderen Werte für die Trommel überlesen, sind die noch relevant?
          • SBorgS SBorg
            @burg_io :)
            Burg_Io
            @sborg
            Wäre super wenn diese auch um zusetzten gehen.
            • B Burg_Io
              @sborg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @burg_io Kein größeres Problem, ist zumindest einfacher als die Kästchen ;)
              ...die waren aber auch nicht wirklich schwer 😂
              • SBorgS SBorg
                Burg_Io
                @sborg
                Wenn du das sagt. 😊 Ich staune nur.
                • B Burg_Io
                  @sborg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @burg_io Sodele, hab wieder paar Werte zum testen eingepatcht und die Datenpunktstruktur angepasst. So ist es wegen der diversen Werte schlüssiger:
                  /* Tonerfüllstand und Daten zur Trommeleinheit für einen Brother MFC-7440N auslesen
                  26.12.2021 V0.0.2 - Daten zur Trommeleinheit (Seitenanzahl und Lebensdauer) hinzugefügt
                  const DP = "0_userdata.0.Brother_Drucker";                       // wo sollen die Datenpunkte erstellt werden
                  const URL = "https://10.0.1.132:12300/drucker.html";             // die URL der Druckerstatusseite
                  DPsAnlegen();
                  setTimeout(function() { Fuellstand(); }, 10000);    // 10 Sekunden nach Start mal initial Werte holen
                    if (!existsState(DP)) { createStateAsync(DP, '', { name: "Daten für den Drucker" }); }
                    if (!existsState(DP+".Tonerstand")) { createStateAsync(DP+".Tonerstand", '', { name: "Füllstand des Toners" }, function() {
                                  if (!existsState(DP + ".Tonerstand.Füllstand_" + i)) {
                                      createStateAsync(DP + ".Tonerstand.Füllstand_" + i, 0, {
                                          "type": "number",
                                          "role": "state"
                    if (!existsState(DP+".Trommeleinheit")) { createStateAsync(DP+".Trommeleinheit", '', { name: "Daten zur Trommeleinheit" }, function() {
                                  if (!existsState(DP + ".Trommeleinheit.Lebensdauer_Seiten")) {
                                      createStateAsync(DP + ".Trommeleinheit.Lebensdauer_Seiten", 0, {
                                          "name": "verbleibende Lebensdauer in Seiten",
                                          "type": "number",
                                          "role": "state",
                                          "unit": "Seiten"
                                  if (!existsState(DP + ".Trommeleinheit.Lebensdauer_Prozent")) {
                                      createStateAsync(DP + ".Trommeleinheit.Lebensdauer_Prozent", 0, {
                                          "name": "verbleibende Lebensdauer in Prozent",
                                          "type": "number",
                                          "role": "state",
                                          "unit": "%"
                      try {
                                      Toner**
                                      </TD></TR>
                                  let fuellstand;
                                              setState(DP + ".Tonerstand.Füllstand_" + (i+1)*10 , 1, true); }
                                          else {
                                              setState(DP + ".Tonerstand.Füllstand_" + (i+1)*10 , 0, true); }
                                      Trommeleinheit*
                                      Seiten
                                      </TD></TR>
                                  // Trommeleinheit verbleibende Seitenlebensdauer
                                  let trommel_seiten;
                                  let trommel_seiten_start = "Trommeleinheit*";
                                  let trommel_seiten_ende = "</TR>"; // dazwischen ist der Text für den Füllstand
                                  pos_start = response.data.indexOf(trommel_seiten_start);
                                  pos_ende = response.data.indexOf(trommel_seiten_ende);
                                      let trommel_seiten_bereich = response.data.substring(pos_start + trommel_seiten_start.length, response.data.length); // von/bis, aber ohne ersten Treffer
                                      trommel_seiten_bereich = trommel_seiten_bereich.substring(0, trommel_seiten_bereich.indexOf(trommel_seiten_ende)); // Suchwort am Ende abschneiden
                                      trommel_seiten = parseInt(strip_tags(trommel_seiten_bereich).trim()); // verbleibende Seitenanzahl
                                      setState(DP + ".Trommeleinheit.Lebensdauer_Seiten", trommel_seiten, true);
                                  } else log("Konnte keine verbleibende Seiten für Trommeleinheit einlesen!", "error");
                                  (Verbleibende Lebensdauer in %)
                                  (0.00%)
                                  </TD></TR>
                              // Trommeleinheit verbleibende Lebensdauer in Prozent
                                  let trommel_prozent;
                                  let trommel_prozent_start = "(Verbleibende Lebensdauer in %)";
                                  let trommel_prozent_ende = "</TR>"; // dazwischen ist der Text für den Füllstand
                                  pos_start = response.data.indexOf(trommel_prozent_start);
                                  pos_ende = response.data.indexOf(trommel_prozent_ende);
                                      let trommel_prozent_bereich = response.data.substring(pos_start + trommel_prozent_start.length, response.data.length); // von/bis, aber ohne ersten Treffer
                                      trommel_prozent_bereich = trommel_prozent_bereich.substring(0, trommel_prozent_bereich.indexOf(trommel_prozent_ende)); // Suchwort am Ende abschneiden
                                      trommel_prozent = strip_tags(trommel_prozent_bereich).trim(); // verbleibende Prozentzahl (0.0%)
                                      trommel_prozent = parseFloat(trommel_prozent.replace(/[%()]/ig, ''));
                                      setState(DP + ".Trommeleinheit.Lebensdauer_Prozent", trommel_prozent, true);
                                  } else log("Konnte keinen verbleibenden Prozentwert für Trommeleinheit einlesen!", "error");
                              } else { log("StatusCode = " + response.statusCode); }
                      } catch (e) {
                      return (rueckgabe);
                  B H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    DPsAnlegen();
                                            "type": "number",
                                            "role": "state"
                                            "type": "number",
                                            "role": "state",
                                            "unit": "Seiten"
                                            "type": "number",
                                            "role": "state",
                                            "unit": "%"
                        try {
                                        Toner**
                                        </TD></TR>
                                    let fuellstand;
                                            else {
                                        Trommeleinheit*
                                        Seiten
                                        </TD></TR>
                                    let trommel_seiten;
                                    (0.00%)
                                    </TD></TR>
                        } catch (e) {
                        return (rueckgabe);
                    Burg_Io
                    @sborg
                    Läuft perfekt. Vielen Dank.
                    • SBorgS SBorg
                      DPsAnlegen();
                                              "type": "number",
                                              "role": "state"
                                              "type": "number",
                                              "role": "state",
                                              "unit": "Seiten"
                                              "type": "number",
                                              "role": "state",
                                              "unit": "%"
                          try {
                                          Toner**
                                          </TD></TR>
                                      let fuellstand;
                                              else {
                                          Trommeleinheit*
                                          Seiten
                                          </TD></TR>
                                      let trommel_seiten;
                                      (0.00%)
                                      </TD></TR>
                          } catch (e) {
                          return (rueckgabe);
                      helfi9999
                      @sborg habe im Internet folgendes gefunden. Wäre es möglich daraus ein Script für Iobroker zu bauen. Habe so leider keine Ahnung davon.
                      Hier das Script was ich gefunden habe: auf Github
                      Wäre cool.
                      helfi9999
                      Intel NUC mit Iobroker
                      LatziL SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H helfi9999
                        Wäre cool.
                        helfi9999
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @helfi9999
                        Dafür gibt´s den SNMP-Adapter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/blob/master/docs/de/snmp.md ;-)
                        • H helfi9999
                          Wäre cool.
                          helfi9999
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @helfi9999 Hi, wie @Latzi schon schrieb, dass ist eine SNMP-Abfrage. Obiges JS ist/war nur nötig, da die gewünschten Werte eben nicht per SNMP übertragen werden, der Rest schon :)
