5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Was muss ich da noch einstellen?
    Nur die korrekte Station-ID und -Key. Diese sollte keine Sonderzeichen, Umlaute und Leerzeichen enthalten (sollte so schon seitens WU so sein).
    Aber @da_Woody hatte ein Post über deinem temporär das gleiche Problem. Ev. hat WU auch aktuell Probleme.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #3193
    @sborg wieso meine station auf einmal wieder online ist? k.A.
    in deinem script hatte ich anscheinend wiedermal sauhaufen drinnen, bei irgendeinem update was falsch gemacht.
    beim neu machen noch ein kleine blindheitsproblem:
     #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
      #IP und Port der API [192.168.0.252:8086]
       INFLUX_API=192.168.0.252:8086
    die adresse nicht bei INFLUX_API eingetragen, sondern oberhalb. 🙄
    • da_WoodyD da_Woody
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #3194
      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Entschuldige 😊 😀 😂
      ...der ist aber mal richtig gut...
      Aber mit WU habe ich nix am Hut. Das macht die Station von alleine wenn man per WS View dort seine Daten einträgt. Ich mache "nur" OpenSenseMap, Windy und wetter.com ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        Entschuldige 😊 😀 😂
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #3195
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        grafana tut eigentlich auch wieder was soll. allerdings:
        0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz das steht im objekt -1 und in grafana
        raw sieht so aus:
          "common": {
            "name": "Luftdrucktendenz",
            "type": "number",
            "role": "state",
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "String",
                "aliasId": "",
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "changesRelogInterval": 3600,
                "changesMinDelta": "0"
          "native": {
            "type": "number",
            "role": "state"
          "type": "state",
          "_id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "from": "system.adapter.influxdb.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1640440814575
        stimmt da was nicht?
          raw sieht so aus:
            "common": {
              "type": "number",
              "role": "state",
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "aliasId": "",
                  "debounce": "1000",
            "native": {
              "type": "number",
              "role": "state"
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1640440814575
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #3196
          @da_woody Nö, das ist Ok. Die Tendenz kann +/- 9 sein (idR. allerdings nur -3 bis +3)
          Du brauchst aber in Grafana das "farski-blendstat-panel" dafür und ein passendes "value range mapping":
          Hier mal das JSON mit obigem Doppelpfeil:
          "id": 42,
          "gridPos": {
          "h": 1,
          "w": 5,
          "x": 4,
          "y": 10
          "type": "farski-blendstat-panel",
          "datasource": {
          "type": "influxdb",
          "uid": "000000001"
          "pluginVersion": "8.0.1",
          "maxDataPoints": 100,
          "links": [],
          "blendName": "total",
          "colors": [
          "#299c46",
          "rgba(237, 129, 40, 0.89)",
          "#d44a3a"
          "format": "none",
          "gauge": {
          "maxValue": 100,
          "minValue": 0,
          "show": false,
          "thresholdLabels": false,
          "thresholdMarkers": true
          "mappingType": 2,
          "mappingTypes": [
          "$$hashKey": "object:730",
          "name": "value to text",
          "value": 1
          "$$hashKey": "object:731",
          "name": "range to text",
          "value": 2
          "nullPointMode": "connected",
          "postfixFontSize": "50%",
          "prefix": "Luftdrucktendenz: ",
          "prefixFontSize": "50%",
          "rangeMaps": [
          "$$hashKey": "object:738",
          "from": "null",
          "text": "N/A",
          "to": "null"
          "$$hashKey": "object:740",
          "from": "0",
          "text": "⇐",
          "to": "0"
          "$$hashKey": "object:742",
          "from": "0.1",
          "text": "⇖",
          "to": "1"
          "$$hashKey": "object:744",
          "from": "1.1",
          "text": "⇑",
          "to": "9"
          "$$hashKey": "object:774",
          "from": "-1",
          "text": "⇙",
          "to": "-0.1"
          "$$hashKey": "object:776",
          "from": "-9",
          "text": "⇓",
          "to": "-1.1"
          "sparkline": {
          "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)",
          "full": false,
          "lineColor": "rgb(31, 120, 193)",
          "show": false
          "targets": [
          "alias": "Luftdrucktendenz",
          "groupBy": [
          "params": [
          "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
          "null"
          "type": "fill"
          "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz",
          "orderByTime": "ASC",
          "policy": "default",
          "refId": "A",
          "resultFormat": "time_series",
          "select": [
          "params": [
          "value"
          "type": "field"
          "params": [],
          "type": "last"
          "tags": []
          "transparent": true,
          "valueFontSize": "70%",
          "valueMaps": [
          "$$hashKey": "object:733",
          "op": "=",
          "text": "N/A",
          "value": "null"
          "$$hashKey": "object:735",
          "op": "=",
          "text": "=",
          "value": "0"
          "valueName": "current",
          "colorBackground": false,
          "colorValue": false,
          "postfix": "",
          "tableColumn": "",
          "thresholds": "",
          "interval": null,
          "cacheTimeout": null,
          "nullText": null
          • SBorgS SBorg
            "id": 42,
            "gridPos": {
            "h": 1,
            "w": 5,
            "x": 4,
            "y": 10
            "datasource": {
            "type": "influxdb",
            "uid": "000000001"
            "links": [],
            "colors": [
            "#299c46",
            "#d44a3a"
            "format": "none",
            "gauge": {
            "maxValue": 100,
            "minValue": 0,
            "show": false,
            "mappingType": 2,
            "mappingTypes": [
            "value": 1
            "value": 2
            "rangeMaps": [
            "from": "null",
            "text": "N/A",
            "to": "null"
            "from": "0",
            "text": "⇐",
            "to": "0"
            "from": "0.1",
            "text": "⇖",
            "to": "1"
            "from": "1.1",
            "text": "⇑",
            "to": "9"
            "from": "-1",
            "text": "⇙",
            "to": "-0.1"
            "from": "-9",
            "text": "⇓",
            "to": "-1.1"
            "sparkline": {
            "full": false,
            "show": false
            "targets": [
            "groupBy": [
            "params": [
            "$__interval"
            "type": "time"
            "params": [
            "null"
            "type": "fill"
            "refId": "A",
            "select": [
            "params": [
            "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "last"
            "tags": []
            "valueMaps": [
            "op": "=",
            "text": "N/A",
            "value": "null"
            "op": "=",
            "text": "=",
            "value": "0"
            "postfix": "",
            "tableColumn": "",
            "thresholds": "",
            "interval": null,
            "nullText": null
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #3197
            @sborg alter falter...
            ich schau nach, blendstat ist installiert, zurück aufs dash,
            • SBorgS SBorg
              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Das löst den Syntaxerror aus (denke ich)
              Jupp, kein Wert der Sonnenstrahlung. Damit kann man arbeiten. Wir erweitern einfach die Definition (es muss auch eine Außentemperatur geben) wann ein Datenpaket valide ist. Damit führt er dann keine Berechnung aus (setzt aber den Komfehlerzähler hoch, deswegen wäre hier dann der Reset per conf empfehlenswert. "Dauerfehler" lösen ihn dann trotzdem permanent aus).
              In der sub so um Zeile #265 von
              if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]]; then return 0; else return 1; fi
              in
              if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]] && [[ "$DATA" =~ "tempf=" ]]; then return 0; else return 1; fi
              BoronsbruderB Offline
              Boronsbruder
              #3198
              @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Was meinste damit?
              • BoronsbruderB Boronsbruder
                Was meinste damit?
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #3199
                @boronsbruder In der kommenden 11er: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/FAQ---Troubleshooting/#was-ist-der-datenpunkt-_kommunikationsfehler-
                Mit obiger Änderung wird dann jedes Fehlerpaket von dir zu keinem validen Datenpaket. Dann wäre bei dir "Kommunikationsfehler" true Dauerzustand.
                Ich habe mal bei mir geschaut, da waren es im Dezember bisher einmalig 4 Pakete direkt hintereinander.
                Anscheinend funkt bei dir einer/etwas auf den 868MHz was so (eigentlich) nicht sein darf.
                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  Boronsbruder
                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                  #3200
                  @sborg
                  jetzt im Moment ist wieder alles i.O.
                  Keine Aussetzer...
                  Ich versteh es nicht...
                  Wahrscheinlich gab's bei den Nachbarn China-Spielzeug zu Weihnachten :D
                  Das wäre aber zu verkraften, dann kann ich wenigstens was dagegen machen, bevor die Logs überlaufen ;)
                    Andre105
                    #3201
                    Hallo Leute,
                    ich sehe ihr versteht die Sache schon ganz gut.
                    Bin erst Neuling in Sachen ioBroker.
                    Habe ja jetzt auch die Wetterstation am laufen.(eurochron EFWS 2900)
                    Würde die Daten auch gerne in den ioBroker bekommen.Später visualisieren.
                    Wie fange ich da an?
                    Habe schon einiges hier gelesen,aber für mich als Anfänger doch schon etwas schwierig.
                    Soll ich ein neues Thema aufmachen? oder stört es euch hier nicht?
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Andre105
                      Hallo Leute,
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #3202
                      @andre105
                      Das Wiki dazu ist sehr hilfreich https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki, damit würde ich starten. Fragen passen hier schon rein ;-)
                      • LatziL Latzi
                        @andre105
                        Andre105
                        #3203
                        @latzi Ok , ich lese mir das mal durch :)
                        • A Andre105
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #3204
                          @andre105 aber konzentriert und step by step machen. du hast schneller einen knopf drinnen, als du glaubst... :D
                          grafana visus gibts ja schöne...
                            meloneA
                            schrieb am zuletzt editiert von meloneA
                            #3205
                            Ich habe die Feiertage genutzt um von 1.5 auf die aktuellste Version umzusteigen. Ich habe per Updater (später auch manuell) die neue Version gezogen, die Datenpunkte per js Script aktualisiert und auch die config aktualisiert.
                            Laut Debug kommen auch Daten von der Station an, aber der Datenstring für ioBroker wird nicht erzeugt. Ich habe es auch zwecks Test kurz mit "Ecowitt" versucht, hier kommt es zum selben Fehler. Irgendetwas übersehe ich scheinbar, hat jemand einen Tipp wo ich noch ansetzen könnte?
                            WLAN-Wetterstation V2.10.1 - (c)2019-2021 by SBorg
                             Config-Version: V2.10.0
                             Sub-Version   : V2.10.1
                             'bc' installiert: [✓]
                             'jq' installiert: [✓]
                             'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                             'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                            Connection to 192.168.254.50 8087 port [tcp/*] succeeded!
                            Messwerteblock:
                            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                            Temperatur Innen        :  °C
                            Temperatur Aussen       :  °C
                            Taupunkt                :  °C
                            Gefühlte Temperatur     :  °C
                            Luftfeuchte Innen       :  %
                            Luftfeuchte Aussen      :  %
                            Windgeschwindkeit       :  km/h
                            Windböengeschwindkeit   :  km/h
                            max. Windböe            :  km/h
                            Windrichtung            :  °
                            Windrichtung            :
                            Luftdruck absolut       :  hPa
                            Luftdruck relativ       :  hPa
                            Regenrate               :  mm/h
                            Regenstatus             :
                            Regen seit Regenbeginn  :  mm
                            Regen Stunde            :  mm
                            Regen Tag               :  mm
                            Regen Woche             :  mm
                            Regen Monat             :  mm
                            Regen Jahr              :  mm
                            Regen Gesamt            :  mm
                            Sonnenstrahlung         :  W/m²
                            UV-Index                :
                            Zeitstempel             :
                            Firmware                :
                            Batteriestand:          :
                            Gateway-Modell          :
                            Zusatzsensoren: keine
                            Datenstring für ioBroker:
                            DATA von Wetterstation:
                            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.5&tempf=48.9&dewptf=46.0&windchillf=48.9&indoorhumidity=49&humidity=90&windspeedmph=2.9&windgustmph=5.8&winddir=186&absbaromin=29.197&baromin=30.440&rainin=0.000&dailyrainin=0.122&weeklyrainin=0.323&monthlyrainin=2.882&yearlyrainin=0&solarradiation=35.11&UV=0&dateutc=2021-12-30%2008:19:22&softwaretype=EasyWeatherV1.6.1&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.1
                            Debug VAR:
                            Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                            IPP: 192.168.254.50:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                            WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                            WH31: 0
                            Script-Version: V2.10.1 Config-Version: V2.10.0 Sub-Version: V2.10.1
                            Kommunikationsfehler!
                            • M meloneA
                              Messwerteblock:
                              Taupunkt                :  °C
                              max. Windböe            :  km/h
                              Windrichtung            :  °
                              Windrichtung            :
                              Regenrate               :  mm/h
                              Regenstatus             :
                              Regen Stunde            :  mm
                              Regen Tag               :  mm
                              Regen Woche             :  mm
                              Regen Monat             :  mm
                              Regen Jahr              :  mm
                              Regen Gesamt            :  mm
                              UV-Index                :
                              Zeitstempel             :
                              Firmware                :
                              Batteriestand:          :
                              Gateway-Modell          :
                              Debug VAR:
                              WH31: 0
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #3206
                              @melonea Hi, hast du es als Service oder per cron laufen?
                              Ich vermute als Service, denn mich macht stutzig:
                              @melonea sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Es sieht so aus als würde der Service noch laufen, dann schlägt der ./wetterstation.sh --debug fehl, da sich dann zwei Programme um einen Port "prügeln", dass geht schief ;)
                              Service beenden: systemctl stop wetterstation (oder falls cron sudo pkill -9 wetterstation.sh
                              • SBorgS SBorg
                                meloneA
                                #3207
                                @sborg
                                ja, via service => dieser läuft aber nicht wenn ich die Tests mache:
                                root@debian-iobroker:/home/iobroker/test-update# ps -aux | grep wetter
                                root      237771  0.0  0.0   3088   680 pts/1    S+   11:17   0:00 grep wetter
                                Ich habe jetzt die Version 1.5 und 2.11 jeweils in einem eigenen Ordner. Bei 1.5 läuft der debug fehlerfrei, bei 2.11 kommt der o.g. Fehler.
                                • M meloneA
                                  @sborg
                                  #3208
                                  @melonea
                                  Startest du das skript auch als root? Solltest du nicht tun.
                                    @melonea
                                    meloneA
                                    #3209
                                    Ok, nach einer kurzen DIFF Session der Konfigs war der Fehler dann doch recht einfach zu finden - die WS_ID war nicht korrekt.
                                    In älteren Versionen gab es dazu einen Hinweis im Debug:
                                    Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                    In der aktuellen 2.10 kommt nur noch die Meldung "Kommunikationsfehler".
                                    • M meloneA
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #3210
                                      Das ist mittlerweile obsolet, da beim Ecowitt-Protokoll keine WS_ID benutzt wird und dies aktuell das Default-Protokoll ist. Es bietet halt auch den Batteriestatus und unterstützt neben den Zusatzsensoren auch Gateways.
                                      Ich kann halt nur feststellen, dass die Kommunikation nicht funktioniert, leider nicht das warum (WU ev. wie bei dir die WS_ID, Ecowitt...?).
                                      ...aber, ich habe eben mal schnell nachgeschaut. Ich kann auch problemlos die Meldung wieder hinzufügen wenn man eben WU nutzt :)
                                      btw: wenn du ./ws_updater.sh --patch nutzt, wird die "conf" problemlos auf die gewünschte Version gepatcht (mit jedem Aufruf +1 Version von der aktuell installierten), ohne dass man noch irgendwas selbst editieren muss, lediglich ggf. halt neu hinzugekommene Parameter.
                                      • Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #3211
                                        @SBorg Ich habe erst jetzt festgestellt, dass ich im Datenpunkt "DP_DRUCK_TENDENZ" neben den erwarteten Werten auch öfters den Wert -999 drin habe. Dann funktioniert natürlich das Grafana-Dashboard nicht. Hast du eine Ahnung, wo der Wert herkommen könnte oder wie man den falschen Wert rausfiltern kann? In Influx ist das schon sehr mühselig.
                                        SBorgS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #3212
                                          @rene55 Ist die Frage wo das herkommt. Das Skript speichert in einer RRD (Datenbank im RAM; da wird der aktuelle Wert hineingeschrieben und der älteste fliegt dafür raus) den Luftdruck der ca. letzten 5 Minuten (10 Werte in der RRD möglich; Datenintervall ca. alle 30 Sekunden der Station).
                                          Nun wird vom ältesten Wert (also ca. vor 5 Minuten) der aktuelle Luftdruck abgezogen = Tendenz (kein Mittelwert oder Gleitwert; der Luftdruck ändert sich binnen 5 Minuten nicht so signifikant +/-3 ist da schon Maximum).
                                          Loggst du den Luftdruck per Influx? Dann könnte man mal sehen ob die Ausreißer von der Station kommen, oder ob dein Rechner irgendwie ein Problem hat (zB. zerschießt die RRD; dann ist klar wenn ich von 0 was abziehe, dass das negativ wird ;) )
                                          Ich könnte es auch pauschal begrenzen und nur +/-9 zulassen, aber dann wäre es auch nicht sehr aussagefähig wenn der korrekte Wert bspw. "+2" wäre, und ich die fälschlichen "-999" dann auf "-9" setze...
