5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • A Andre105
    Ich hänge mich hier mal rein.
    Habe auch eine Eurochron EFWS2900 mir gekauft.
    Habe sie eingerichtet und die Daten werden schon bei Ecowitt.net angezeigt.
    Leider Kommen die Daten bei Weather Underground nicht an.
    Dort ist die Station immer offline.
    Was muss ich da noch einstellen?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #3191
    @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Nur die korrekte Station-ID und -Key. Diese sollte keine Sonderzeichen, Umlaute und Leerzeichen enthalten (sollte so schon seitens WU so sein).
    Aber @da_Woody hatte ein Post über deinem temporär das gleiche Problem. Ev. hat WU auch aktuell Probleme.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @sborg
      Also, das Problem entsteht z.B. wenn aus unerklärlichen Gründen (sprich ohne Änderungen an der Funkstrecke) der Sensor keine Daten mehr sendet...
      dann kommen vom Gateway nur noch
      PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.6.8&dateutc=2021-12-28+06:09:35&tempinf=80.2&humidityin=29&baromrelin=29.574&baromabsin=27.929&freq=868M&model=GW1000_Pro
      Das löst den Syntaxerror aus (denke ich)
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #3192
      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Jupp, kein Wert der Sonnenstrahlung. Damit kann man arbeiten. Wir erweitern einfach die Definition (es muss auch eine Außentemperatur geben) wann ein Datenpaket valide ist. Damit führt er dann keine Berechnung aus (setzt aber den Komfehlerzähler hoch, deswegen wäre hier dann der Reset per conf empfehlenswert. "Dauerfehler" lösen ihn dann trotzdem permanent aus).
      In der sub so um Zeile #265 von
      if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]]; then return 0; else return 1; fi
      in
      if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]] && [[ "$DATA" =~ "tempf=" ]]; then return 0; else return 1; fi
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #3193
        @sborg wieso meine station auf einmal wieder online ist? k.A.
        in deinem script hatte ich anscheinend wiedermal sauhaufen drinnen, bei irgendeinem update was falsch gemacht.
        beim neu machen noch ein kleine blindheitsproblem:
         #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
          #IP und Port der API [192.168.0.252:8086]
           INFLUX_API=192.168.0.252:8086
        die adresse nicht bei INFLUX_API eingetragen, sondern oberhalb. 🙄
        • da_WoodyD da_Woody
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #3194
          @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Entschuldige 😊 😀 😂
          ...der ist aber mal richtig gut...
          Aber mit WU habe ich nix am Hut. Das macht die Station von alleine wenn man per WS View dort seine Daten einträgt. Ich mache "nur" OpenSenseMap, Windy und wetter.com ;)
          • SBorgS SBorg
            Entschuldige 😊 😀 😂
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #3195
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            grafana tut eigentlich auch wieder was soll. allerdings:
            0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz das steht im objekt -1 und in grafana
            raw sieht so aus:
              "common": {
                "name": "Luftdrucktendenz",
                "type": "number",
                "role": "state",
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "String",
                    "aliasId": "",
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "changesRelogInterval": 3600,
                    "changesMinDelta": "0"
              "native": {
                "type": "number",
                "role": "state"
              "type": "state",
              "_id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "from": "system.adapter.influxdb.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1640440814575
            stimmt da was nicht?
              raw sieht so aus:
                "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "state",
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "",
                      "debounce": "1000",
                "native": {
                  "type": "number",
                  "role": "state"
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1640440814575
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #3196
              @da_woody Nö, das ist Ok. Die Tendenz kann +/- 9 sein (idR. allerdings nur -3 bis +3)
              Du brauchst aber in Grafana das "farski-blendstat-panel" dafür und ein passendes "value range mapping":
              Hier mal das JSON mit obigem Doppelpfeil:
              "id": 42,
              "gridPos": {
              "h": 1,
              "w": 5,
              "x": 4,
              "y": 10
              "type": "farski-blendstat-panel",
              "datasource": {
              "type": "influxdb",
              "uid": "000000001"
              "pluginVersion": "8.0.1",
              "maxDataPoints": 100,
              "links": [],
              "blendName": "total",
              "colors": [
              "#299c46",
              "rgba(237, 129, 40, 0.89)",
              "#d44a3a"
              "format": "none",
              "gauge": {
              "maxValue": 100,
              "minValue": 0,
              "show": false,
              "thresholdLabels": false,
              "thresholdMarkers": true
              "mappingType": 2,
              "mappingTypes": [
              "$$hashKey": "object:730",
              "name": "value to text",
              "value": 1
              "$$hashKey": "object:731",
              "name": "range to text",
              "value": 2
              "nullPointMode": "connected",
              "postfixFontSize": "50%",
              "prefix": "Luftdrucktendenz: ",
              "prefixFontSize": "50%",
              "rangeMaps": [
              "$$hashKey": "object:738",
              "from": "null",
              "text": "N/A",
              "to": "null"
              "$$hashKey": "object:740",
              "from": "0",
              "text": "⇐",
              "to": "0"
              "$$hashKey": "object:742",
              "from": "0.1",
              "text": "⇖",
              "to": "1"
              "$$hashKey": "object:744",
              "from": "1.1",
              "text": "⇑",
              "to": "9"
              "$$hashKey": "object:774",
              "from": "-1",
              "text": "⇙",
              "to": "-0.1"
              "$$hashKey": "object:776",
              "from": "-9",
              "text": "⇓",
              "to": "-1.1"
              "sparkline": {
              "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)",
              "full": false,
              "lineColor": "rgb(31, 120, 193)",
              "show": false
              "targets": [
              "alias": "Luftdrucktendenz",
              "groupBy": [
              "params": [
              "$__interval"
              "type": "time"
              "params": [
              "null"
              "type": "fill"
              "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz",
              "orderByTime": "ASC",
              "policy": "default",
              "refId": "A",
              "resultFormat": "time_series",
              "select": [
              "params": [
              "value"
              "type": "field"
              "params": [],
              "type": "last"
              "tags": []
              "transparent": true,
              "valueFontSize": "70%",
              "valueMaps": [
              "$$hashKey": "object:733",
              "op": "=",
              "text": "N/A",
              "value": "null"
              "$$hashKey": "object:735",
              "op": "=",
              "text": "=",
              "value": "0"
              "valueName": "current",
              "colorBackground": false,
              "colorValue": false,
              "postfix": "",
              "tableColumn": "",
              "thresholds": "",
              "interval": null,
              "cacheTimeout": null,
              "nullText": null
              • SBorgS SBorg
                "id": 42,
                "gridPos": {
                "h": 1,
                "w": 5,
                "x": 4,
                "y": 10
                "datasource": {
                "type": "influxdb",
                "uid": "000000001"
                "links": [],
                "colors": [
                "#299c46",
                "#d44a3a"
                "format": "none",
                "gauge": {
                "maxValue": 100,
                "minValue": 0,
                "show": false,
                "mappingType": 2,
                "mappingTypes": [
                "value": 1
                "value": 2
                "rangeMaps": [
                "from": "null",
                "text": "N/A",
                "to": "null"
                "from": "0",
                "text": "⇐",
                "to": "0"
                "from": "0.1",
                "text": "⇖",
                "to": "1"
                "from": "1.1",
                "text": "⇑",
                "to": "9"
                "from": "-1",
                "text": "⇙",
                "to": "-0.1"
                "from": "-9",
                "text": "⇓",
                "to": "-1.1"
                "sparkline": {
                "full": false,
                "show": false
                "targets": [
                "groupBy": [
                "params": [
                "$__interval"
                "type": "time"
                "params": [
                "null"
                "type": "fill"
                "refId": "A",
                "select": [
                "params": [
                "value"
                "type": "field"
                "params": [],
                "type": "last"
                "tags": []
                "valueMaps": [
                "op": "=",
                "text": "N/A",
                "value": "null"
                "op": "=",
                "text": "=",
                "value": "0"
                "postfix": "",
                "tableColumn": "",
                "thresholds": "",
                "interval": null,
                "nullText": null
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #3197
                @sborg alter falter...
                ich schau nach, blendstat ist installiert, zurück aufs dash,
                • SBorgS SBorg
                  in
                  BoronsbruderB Offline
                  Boronsbruder
                  #3198
                  @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Was meinste damit?
                    Was meinste damit?
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #3199
                    @boronsbruder In der kommenden 11er: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/FAQ---Troubleshooting/#was-ist-der-datenpunkt-_kommunikationsfehler-
                    Mit obiger Änderung wird dann jedes Fehlerpaket von dir zu keinem validen Datenpaket. Dann wäre bei dir "Kommunikationsfehler" true Dauerzustand.
                    Ich habe mal bei mir geschaut, da waren es im Dezember bisher einmalig 4 Pakete direkt hintereinander.
                    Anscheinend funkt bei dir einer/etwas auf den 868MHz was so (eigentlich) nicht sein darf.
                    • SBorgS SBorg
                      Boronsbruder
                      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                      #3200
                      @sborg
                      jetzt im Moment ist wieder alles i.O.
                      Keine Aussetzer...
                      Ich versteh es nicht...
                      Wahrscheinlich gab's bei den Nachbarn China-Spielzeug zu Weihnachten :D
                      Das wäre aber zu verkraften, dann kann ich wenigstens was dagegen machen, bevor die Logs überlaufen ;)
                        Andre105
                        #3201
                        Hallo Leute,
                        ich sehe ihr versteht die Sache schon ganz gut.
                        Bin erst Neuling in Sachen ioBroker.
                        Habe ja jetzt auch die Wetterstation am laufen.(eurochron EFWS 2900)
                        Würde die Daten auch gerne in den ioBroker bekommen.Später visualisieren.
                        Wie fange ich da an?
                        Habe schon einiges hier gelesen,aber für mich als Anfänger doch schon etwas schwierig.
                        Soll ich ein neues Thema aufmachen? oder stört es euch hier nicht?
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Andre105
                          Hallo Leute,
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #3202
                          @andre105
                          Das Wiki dazu ist sehr hilfreich https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki, damit würde ich starten. Fragen passen hier schon rein ;-)
                          • LatziL Latzi
                            @andre105
                            Andre105
                            #3203
                            @latzi Ok , ich lese mir das mal durch :)
                            • A Andre105
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #3204
                              @andre105 aber konzentriert und step by step machen. du hast schneller einen knopf drinnen, als du glaubst... :D
                              grafana visus gibts ja schöne...
                                meloneA
                                schrieb am zuletzt editiert von meloneA
                                #3205
                                Ich habe die Feiertage genutzt um von 1.5 auf die aktuellste Version umzusteigen. Ich habe per Updater (später auch manuell) die neue Version gezogen, die Datenpunkte per js Script aktualisiert und auch die config aktualisiert.
                                Laut Debug kommen auch Daten von der Station an, aber der Datenstring für ioBroker wird nicht erzeugt. Ich habe es auch zwecks Test kurz mit "Ecowitt" versucht, hier kommt es zum selben Fehler. Irgendetwas übersehe ich scheinbar, hat jemand einen Tipp wo ich noch ansetzen könnte?
                                WLAN-Wetterstation V2.10.1 - (c)2019-2021 by SBorg
                                 Config-Version: V2.10.0
                                 Sub-Version   : V2.10.1
                                 'bc' installiert: [✓]
                                 'jq' installiert: [✓]
                                 'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                 'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                Connection to 192.168.254.50 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                Messwerteblock:
                                Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                Temperatur Innen        :  °C
                                Temperatur Aussen       :  °C
                                Taupunkt                :  °C
                                Gefühlte Temperatur     :  °C
                                Luftfeuchte Innen       :  %
                                Luftfeuchte Aussen      :  %
                                Windgeschwindkeit       :  km/h
                                Windböengeschwindkeit   :  km/h
                                max. Windböe            :  km/h
                                Windrichtung            :  °
                                Windrichtung            :
                                Luftdruck absolut       :  hPa
                                Luftdruck relativ       :  hPa
                                Regenrate               :  mm/h
                                Regenstatus             :
                                Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                Regen Stunde            :  mm
                                Regen Tag               :  mm
                                Regen Woche             :  mm
                                Regen Monat             :  mm
                                Regen Jahr              :  mm
                                Regen Gesamt            :  mm
                                Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                UV-Index                :
                                Zeitstempel             :
                                Firmware                :
                                Batteriestand:          :
                                Gateway-Modell          :
                                Zusatzsensoren: keine
                                Datenstring für ioBroker:
                                DATA von Wetterstation:
                                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.5&tempf=48.9&dewptf=46.0&windchillf=48.9&indoorhumidity=49&humidity=90&windspeedmph=2.9&windgustmph=5.8&winddir=186&absbaromin=29.197&baromin=30.440&rainin=0.000&dailyrainin=0.122&weeklyrainin=0.323&monthlyrainin=2.882&yearlyrainin=0&solarradiation=35.11&UV=0&dateutc=2021-12-30%2008:19:22&softwaretype=EasyWeatherV1.6.1&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.1
                                Debug VAR:
                                Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                IPP: 192.168.254.50:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                WH31: 0
                                Script-Version: V2.10.1 Config-Version: V2.10.0 Sub-Version: V2.10.1
                                Kommunikationsfehler!
                                • M meloneA
                                  Messwerteblock:
                                  Taupunkt                :  °C
                                  max. Windböe            :  km/h
                                  Windrichtung            :  °
                                  Windrichtung            :
                                  Regenrate               :  mm/h
                                  Regenstatus             :
                                  Regen Stunde            :  mm
                                  Regen Tag               :  mm
                                  Regen Woche             :  mm
                                  Regen Monat             :  mm
                                  Regen Jahr              :  mm
                                  Regen Gesamt            :  mm
                                  UV-Index                :
                                  Zeitstempel             :
                                  Firmware                :
                                  Batteriestand:          :
                                  Gateway-Modell          :
                                  Debug VAR:
                                  WH31: 0
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #3206
                                  @melonea Hi, hast du es als Service oder per cron laufen?
                                  Ich vermute als Service, denn mich macht stutzig:
                                  @melonea sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Es sieht so aus als würde der Service noch laufen, dann schlägt der ./wetterstation.sh --debug fehl, da sich dann zwei Programme um einen Port "prügeln", dass geht schief ;)
                                  Service beenden: systemctl stop wetterstation (oder falls cron sudo pkill -9 wetterstation.sh
                                  • SBorgS SBorg
                                    meloneA
                                    #3207
                                    @sborg
                                    ja, via service => dieser läuft aber nicht wenn ich die Tests mache:
                                    root@debian-iobroker:/home/iobroker/test-update# ps -aux | grep wetter
                                    root      237771  0.0  0.0   3088   680 pts/1    S+   11:17   0:00 grep wetter
                                    Ich habe jetzt die Version 1.5 und 2.11 jeweils in einem eigenen Ordner. Bei 1.5 läuft der debug fehlerfrei, bei 2.11 kommt der o.g. Fehler.
                                    • M meloneA
                                      @sborg
                                      #3208
                                      @melonea
                                      Startest du das skript auch als root? Solltest du nicht tun.
                                        @melonea
                                        meloneA
                                        #3209
                                        Ok, nach einer kurzen DIFF Session der Konfigs war der Fehler dann doch recht einfach zu finden - die WS_ID war nicht korrekt.
                                        In älteren Versionen gab es dazu einen Hinweis im Debug:
                                        Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                        In der aktuellen 2.10 kommt nur noch die Meldung "Kommunikationsfehler".
                                        • M meloneA
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #3210
                                          Das ist mittlerweile obsolet, da beim Ecowitt-Protokoll keine WS_ID benutzt wird und dies aktuell das Default-Protokoll ist. Es bietet halt auch den Batteriestatus und unterstützt neben den Zusatzsensoren auch Gateways.
                                          Ich kann halt nur feststellen, dass die Kommunikation nicht funktioniert, leider nicht das warum (WU ev. wie bei dir die WS_ID, Ecowitt...?).
                                          ...aber, ich habe eben mal schnell nachgeschaut. Ich kann auch problemlos die Meldung wieder hinzufügen wenn man eben WU nutzt :)
                                          btw: wenn du ./ws_updater.sh --patch nutzt, wird die "conf" problemlos auf die gewünschte Version gepatcht (mit jedem Aufruf +1 Version von der aktuell installierten), ohne dass man noch irgendwas selbst editieren muss, lediglich ggf. halt neu hinzugekommene Parameter.
