5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    #3190
    @sborg
    Also, das Problem entsteht z.B. wenn aus unerklärlichen Gründen (sprich ohne Änderungen an der Funkstrecke) der Sensor keine Daten mehr sendet...
    dann kommen vom Gateway nur noch
    PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.6.8&dateutc=2021-12-28+06:09:35&tempinf=80.2&humidityin=29&baromrelin=29.574&baromabsin=27.929&freq=868M&model=GW1000_Pro
    Das löst den Syntaxerror aus (denke ich)
    • A Andre105
      Ich hänge mich hier mal rein.
      Habe auch eine Eurochron EFWS2900 mir gekauft.
      Habe sie eingerichtet und die Daten werden schon bei Ecowitt.net angezeigt.
      Leider Kommen die Daten bei Weather Underground nicht an.
      Dort ist die Station immer offline.
      Was muss ich da noch einstellen?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #3191
      @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Nur die korrekte Station-ID und -Key. Diese sollte keine Sonderzeichen, Umlaute und Leerzeichen enthalten (sollte so schon seitens WU so sein).
      Aber @da_Woody hatte ein Post über deinem temporär das gleiche Problem. Ev. hat WU auch aktuell Probleme.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @sborg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #3192
        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Jupp, kein Wert der Sonnenstrahlung. Damit kann man arbeiten. Wir erweitern einfach die Definition (es muss auch eine Außentemperatur geben) wann ein Datenpaket valide ist. Damit führt er dann keine Berechnung aus (setzt aber den Komfehlerzähler hoch, deswegen wäre hier dann der Reset per conf empfehlenswert. "Dauerfehler" lösen ihn dann trotzdem permanent aus).
        In der sub so um Zeile #265 von
        if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]]; then return 0; else return 1; fi
        in
        if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]] && [[ "$DATA" =~ "tempf=" ]]; then return 0; else return 1; fi
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #3193
          @sborg wieso meine station auf einmal wieder online ist? k.A.
          in deinem script hatte ich anscheinend wiedermal sauhaufen drinnen, bei irgendeinem update was falsch gemacht.
          beim neu machen noch ein kleine blindheitsproblem:
           #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
            #IP und Port der API [192.168.0.252:8086]
             INFLUX_API=192.168.0.252:8086
          die adresse nicht bei INFLUX_API eingetragen, sondern oberhalb. 🙄
          • da_WoodyD da_Woody
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #3194
            @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Entschuldige 😊 😀 😂
            ...der ist aber mal richtig gut...
            Aber mit WU habe ich nix am Hut. Das macht die Station von alleine wenn man per WS View dort seine Daten einträgt. Ich mache "nur" OpenSenseMap, Windy und wetter.com ;)
            • SBorgS SBorg
              Entschuldige 😊 😀 😂
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #3195
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              grafana tut eigentlich auch wieder was soll. allerdings:
              0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz das steht im objekt -1 und in grafana
              raw sieht so aus:
                "common": {
                  "name": "Luftdrucktendenz",
                  "type": "number",
                  "role": "state",
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "String",
                      "aliasId": "",
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "changesRelogInterval": 3600,
                      "changesMinDelta": "0"
                "native": {
                  "type": "number",
                  "role": "state"
                "type": "state",
                "_id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "from": "system.adapter.influxdb.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1640440814575
              stimmt da was nicht?
                raw sieht so aus:
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "role": "state",
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "aliasId": "",
                        "debounce": "1000",
                  "native": {
                    "type": "number",
                    "role": "state"
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1640440814575
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #3196
                @da_woody Nö, das ist Ok. Die Tendenz kann +/- 9 sein (idR. allerdings nur -3 bis +3)
                Du brauchst aber in Grafana das "farski-blendstat-panel" dafür und ein passendes "value range mapping":
                Hier mal das JSON mit obigem Doppelpfeil:
                "id": 42,
                "gridPos": {
                "h": 1,
                "w": 5,
                "x": 4,
                "y": 10
                "type": "farski-blendstat-panel",
                "datasource": {
                "type": "influxdb",
                "uid": "000000001"
                "pluginVersion": "8.0.1",
                "maxDataPoints": 100,
                "links": [],
                "blendName": "total",
                "colors": [
                "#299c46",
                "rgba(237, 129, 40, 0.89)",
                "#d44a3a"
                "format": "none",
                "gauge": {
                "maxValue": 100,
                "minValue": 0,
                "show": false,
                "thresholdLabels": false,
                "thresholdMarkers": true
                "mappingType": 2,
                "mappingTypes": [
                "$$hashKey": "object:730",
                "name": "value to text",
                "value": 1
                "$$hashKey": "object:731",
                "name": "range to text",
                "value": 2
                "nullPointMode": "connected",
                "postfixFontSize": "50%",
                "prefix": "Luftdrucktendenz: ",
                "prefixFontSize": "50%",
                "rangeMaps": [
                "$$hashKey": "object:738",
                "from": "null",
                "text": "N/A",
                "to": "null"
                "$$hashKey": "object:740",
                "from": "0",
                "text": "⇐",
                "to": "0"
                "$$hashKey": "object:742",
                "from": "0.1",
                "text": "⇖",
                "to": "1"
                "$$hashKey": "object:744",
                "from": "1.1",
                "text": "⇑",
                "to": "9"
                "$$hashKey": "object:774",
                "from": "-1",
                "text": "⇙",
                "to": "-0.1"
                "$$hashKey": "object:776",
                "from": "-9",
                "text": "⇓",
                "to": "-1.1"
                "sparkline": {
                "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)",
                "full": false,
                "lineColor": "rgb(31, 120, 193)",
                "show": false
                "targets": [
                "alias": "Luftdrucktendenz",
                "groupBy": [
                "params": [
                "$__interval"
                "type": "time"
                "params": [
                "null"
                "type": "fill"
                "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz",
                "orderByTime": "ASC",
                "policy": "default",
                "refId": "A",
                "resultFormat": "time_series",
                "select": [
                "params": [
                "value"
                "type": "field"
                "params": [],
                "type": "last"
                "tags": []
                "transparent": true,
                "valueFontSize": "70%",
                "valueMaps": [
                "$$hashKey": "object:733",
                "op": "=",
                "text": "N/A",
                "value": "null"
                "$$hashKey": "object:735",
                "op": "=",
                "text": "=",
                "value": "0"
                "valueName": "current",
                "colorBackground": false,
                "colorValue": false,
                "postfix": "",
                "tableColumn": "",
                "thresholds": "",
                "interval": null,
                "cacheTimeout": null,
                "nullText": null
                • SBorgS SBorg
                  "id": 42,
                  "gridPos": {
                  "h": 1,
                  "w": 5,
                  "x": 4,
                  "y": 10
                  "datasource": {
                  "type": "influxdb",
                  "uid": "000000001"
                  "links": [],
                  "colors": [
                  "#299c46",
                  "#d44a3a"
                  "format": "none",
                  "gauge": {
                  "maxValue": 100,
                  "minValue": 0,
                  "show": false,
                  "mappingType": 2,
                  "mappingTypes": [
                  "value": 1
                  "value": 2
                  "rangeMaps": [
                  "from": "null",
                  "text": "N/A",
                  "to": "null"
                  "from": "0",
                  "text": "⇐",
                  "to": "0"
                  "from": "0.1",
                  "text": "⇖",
                  "to": "1"
                  "from": "1.1",
                  "text": "⇑",
                  "to": "9"
                  "from": "-1",
                  "text": "⇙",
                  "to": "-0.1"
                  "from": "-9",
                  "text": "⇓",
                  "to": "-1.1"
                  "sparkline": {
                  "full": false,
                  "show": false
                  "targets": [
                  "groupBy": [
                  "params": [
                  "$__interval"
                  "type": "time"
                  "params": [
                  "null"
                  "type": "fill"
                  "refId": "A",
                  "select": [
                  "params": [
                  "value"
                  "type": "field"
                  "params": [],
                  "type": "last"
                  "tags": []
                  "valueMaps": [
                  "op": "=",
                  "text": "N/A",
                  "value": "null"
                  "op": "=",
                  "text": "=",
                  "value": "0"
                  "postfix": "",
                  "tableColumn": "",
                  "thresholds": "",
                  "interval": null,
                  "nullText": null
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #3197
                  @sborg alter falter...
                  ich schau nach, blendstat ist installiert, zurück aufs dash,
                  • SBorgS SBorg
                    in
                    Boronsbruder
                    #3198
                    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Was meinste damit?
                      Was meinste damit?
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #3199
                      @boronsbruder In der kommenden 11er: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/FAQ---Troubleshooting/#was-ist-der-datenpunkt-_kommunikationsfehler-
                      Mit obiger Änderung wird dann jedes Fehlerpaket von dir zu keinem validen Datenpaket. Dann wäre bei dir "Kommunikationsfehler" true Dauerzustand.
                      Ich habe mal bei mir geschaut, da waren es im Dezember bisher einmalig 4 Pakete direkt hintereinander.
                      Anscheinend funkt bei dir einer/etwas auf den 868MHz was so (eigentlich) nicht sein darf.
                      • SBorgS SBorg
                        Boronsbruder
                        #3200
                        @sborg
                        jetzt im Moment ist wieder alles i.O.
                        Keine Aussetzer...
                        Ich versteh es nicht...
                        Wahrscheinlich gab's bei den Nachbarn China-Spielzeug zu Weihnachten :D
                        Das wäre aber zu verkraften, dann kann ich wenigstens was dagegen machen, bevor die Logs überlaufen ;)
                          Andre105
                          #3201
                          Hallo Leute,
                          ich sehe ihr versteht die Sache schon ganz gut.
                          Bin erst Neuling in Sachen ioBroker.
                          Habe ja jetzt auch die Wetterstation am laufen.(eurochron EFWS 2900)
                          Würde die Daten auch gerne in den ioBroker bekommen.Später visualisieren.
                          Wie fange ich da an?
                          Habe schon einiges hier gelesen,aber für mich als Anfänger doch schon etwas schwierig.
                          Soll ich ein neues Thema aufmachen? oder stört es euch hier nicht?
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Andre105
                            Hallo Leute,
                            LatziL Offline
                            LatziL Offline
                            Latzi
                            #3202
                            @andre105
                            Das Wiki dazu ist sehr hilfreich https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki, damit würde ich starten. Fragen passen hier schon rein ;-)
                            • LatziL Latzi
                              @andre105
                              Andre105
                              #3203
                              @latzi Ok , ich lese mir das mal durch :)
                              • A Andre105
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #3204
                                @andre105 aber konzentriert und step by step machen. du hast schneller einen knopf drinnen, als du glaubst... :D
                                grafana visus gibts ja schöne...
                                  meloneA
                                  schrieb am zuletzt editiert von meloneA
                                  #3205
                                  Ich habe die Feiertage genutzt um von 1.5 auf die aktuellste Version umzusteigen. Ich habe per Updater (später auch manuell) die neue Version gezogen, die Datenpunkte per js Script aktualisiert und auch die config aktualisiert.
                                  Laut Debug kommen auch Daten von der Station an, aber der Datenstring für ioBroker wird nicht erzeugt. Ich habe es auch zwecks Test kurz mit "Ecowitt" versucht, hier kommt es zum selben Fehler. Irgendetwas übersehe ich scheinbar, hat jemand einen Tipp wo ich noch ansetzen könnte?
                                  WLAN-Wetterstation V2.10.1 - (c)2019-2021 by SBorg
                                   Config-Version: V2.10.0
                                   Sub-Version   : V2.10.1
                                   'bc' installiert: [✓]
                                   'jq' installiert: [✓]
                                   'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                   'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                  Connection to 192.168.254.50 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                  Messwerteblock:
                                  Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                  Temperatur Innen        :  °C
                                  Temperatur Aussen       :  °C
                                  Taupunkt                :  °C
                                  Gefühlte Temperatur     :  °C
                                  Luftfeuchte Innen       :  %
                                  Luftfeuchte Aussen      :  %
                                  Windgeschwindkeit       :  km/h
                                  Windböengeschwindkeit   :  km/h
                                  max. Windböe            :  km/h
                                  Windrichtung            :  °
                                  Windrichtung            :
                                  Luftdruck absolut       :  hPa
                                  Luftdruck relativ       :  hPa
                                  Regenrate               :  mm/h
                                  Regenstatus             :
                                  Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                  Regen Stunde            :  mm
                                  Regen Tag               :  mm
                                  Regen Woche             :  mm
                                  Regen Monat             :  mm
                                  Regen Jahr              :  mm
                                  Regen Gesamt            :  mm
                                  Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                  UV-Index                :
                                  Zeitstempel             :
                                  Firmware                :
                                  Batteriestand:          :
                                  Gateway-Modell          :
                                  Zusatzsensoren: keine
                                  Datenstring für ioBroker:
                                  DATA von Wetterstation:
                                  GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.5&tempf=48.9&dewptf=46.0&windchillf=48.9&indoorhumidity=49&humidity=90&windspeedmph=2.9&windgustmph=5.8&winddir=186&absbaromin=29.197&baromin=30.440&rainin=0.000&dailyrainin=0.122&weeklyrainin=0.323&monthlyrainin=2.882&yearlyrainin=0&solarradiation=35.11&UV=0&dateutc=2021-12-30%2008:19:22&softwaretype=EasyWeatherV1.6.1&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.1
                                  Debug VAR:
                                  Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                  IPP: 192.168.254.50:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                  WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                  WH31: 0
                                  Script-Version: V2.10.1 Config-Version: V2.10.0 Sub-Version: V2.10.1
                                  Kommunikationsfehler!
                                  • M meloneA
                                    Messwerteblock:
                                    Taupunkt                :  °C
                                    max. Windböe            :  km/h
                                    Windrichtung            :  °
                                    Windrichtung            :
                                    Regenrate               :  mm/h
                                    Regenstatus             :
                                    Regen Stunde            :  mm
                                    Regen Tag               :  mm
                                    Regen Woche             :  mm
                                    Regen Monat             :  mm
                                    Regen Jahr              :  mm
                                    Regen Gesamt            :  mm
                                    UV-Index                :
                                    Zeitstempel             :
                                    Firmware                :
                                    Batteriestand:          :
                                    Gateway-Modell          :
                                    Debug VAR:
                                    WH31: 0
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3206
                                    @melonea Hi, hast du es als Service oder per cron laufen?
                                    Ich vermute als Service, denn mich macht stutzig:
                                    @melonea sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Es sieht so aus als würde der Service noch laufen, dann schlägt der ./wetterstation.sh --debug fehl, da sich dann zwei Programme um einen Port "prügeln", dass geht schief ;)
                                    Service beenden: systemctl stop wetterstation (oder falls cron sudo pkill -9 wetterstation.sh
                                    • SBorgS SBorg
                                      meloneA
                                      #3207
                                      @sborg
                                      ja, via service => dieser läuft aber nicht wenn ich die Tests mache:
                                      root@debian-iobroker:/home/iobroker/test-update# ps -aux | grep wetter
                                      root      237771  0.0  0.0   3088   680 pts/1    S+   11:17   0:00 grep wetter
                                      Ich habe jetzt die Version 1.5 und 2.11 jeweils in einem eigenen Ordner. Bei 1.5 läuft der debug fehlerfrei, bei 2.11 kommt der o.g. Fehler.
                                      • M meloneA
                                        @sborg
                                        #3208
                                        @melonea
                                        Startest du das skript auch als root? Solltest du nicht tun.
                                          @melonea
                                          meloneA
                                          #3209
                                          Ok, nach einer kurzen DIFF Session der Konfigs war der Fehler dann doch recht einfach zu finden - die WS_ID war nicht korrekt.
                                          In älteren Versionen gab es dazu einen Hinweis im Debug:
                                          Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                          In der aktuellen 2.10 kommt nur noch die Meldung "Kommunikationsfehler".
