  4. Wasserstandssensor Wert für Blockly verwertbar machen
    5.8k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Poste doch mal einen Screenshot vom Datenpunkt und von deinem Blockly.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Und füge Mal einen debug block ein und lassen den Wert von entsprechenden object darstellen Dan sehen wir auch wie JavaScript den Wert bekommt und er aussieht
        Dice19
        Das ist der grob Entwurf.
        Tobias
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Hmm ok, under jetzt bitte Mal einen debug block direct unter dem Trigger und dir dem fals Baustein und darin Baustein Wert von object (Wert der Füllstandanzeige)
          Was kommt dan im Log?
          • C Offline
            Camuri
            var idProzent = 'hm-rpc.0.NEQ1012780.1.FILLING_LEVEL'; // Datenpunkt-ID Füllstand vorhanden
            var idLiter = 'javascript.0.Zisterne.Liter'; // Datenpunkt-ID für neuen DP mit Liter um Mitternacht
            function calcLiter(dp) {
            var prozent = dp.state.val;
            setState(idLiter, Math.round(63.58 * dp.state.val), true);
            on(idProzent, calcLiter); // bei jeder Änderung von Prozent
            den Datenpunkt javascript.0.Zisterne.Liter musst du selbst erstellen
              Dice19
              Mit dem Script von Camuri hab ich einen Zahlenwert.
              Mal sehen ob es nun mit den Telegramm funktioniert.
                Dice19
                Wollte mir eine Benachrichtigung erstellen mit Telegramm aber leider kommt nix.
                Habe die Werte aus dem Script als Wert genommen.
                  Superdad
                  Ich habe es bei mir so gelöst:
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="debug" id="7)Ds)#gknJd0CSG;xiWb" x="138" y="63"><field name="Severity">log</field>
                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="5De)zud]`f#{r]jPz)VI"><field name="TEXT">Wert hat sich geändert</field></shadow>
                        <block type="get_value" id="szF;_jMA%]fh;#9%SKe`"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0612234.1.FILLING_LEVEL</field></block></value></block>
                    <block type="comment" id="T3=)24VSA9bjBD%s7^PE" x="-92" y="159"><field name="COMMENT">Pumpe einschalten bei 90%</field>
                      <next><block type="on" id="DVyq|RPU;W[;q8AP1%G3"><field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0612234.1.FILLING_LEVEL</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="/4|`Jc(|UuTaeI;j*MT1"><mutation elseif="1"></mutation>
                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="k{]W?BOhU/V^4@u~=47,"><field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="A"><block type="on_source" id="jNlly0=H;g!:?RxbHFAv"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="*+egb%rf.Nq:@0tU;zWf"><field name="NUM">90</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="control" id="BGt;PCX[w}|_3an)fGZR"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1316057.1.STATE</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="u|W`S7tk6LB-XRdATj0V"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                  <next><block type="telegram" id="+W?3v8jX^uKAcTV3Cumx"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <field name="LOG">log</field>
                                      <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="i}-{4v+mx*%lMOL?k3VD"><field name="TEXT">Behaelter hat sich bei 90 Prozent eingeschalten!</field></shadow></value>
                                      <next><block type="debug" id="vYj5(B@F+dVl;.a.9,/k"><field name="Severity">log</field>
                                            <block type="on_source" id="e%bV43[5n@pes^:uuHe8"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                              <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="eH`FTu1l-Zgle8Xw[{}R"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="5~p@P{-!CaxenG~?*qF/"><field name="OP">LTE</field>
                                      <value name="A"><block type="on_source" id="v*=yjm=7wz-4;IT[rwux"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="p/S69eq]C{D2^9WkVI#`"><field name="NUM">86</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="J4HZnSw8ChQ)5V?3OEiA"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="~BY3@9S]mjXcM~rKrEMJ"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1316057.1.STATE</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="SQvzy~Zf42H8DGw{zd81"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                              <statement name="DO1"><block type="control" id="!F#4j5{7W1jmV95I)qEf"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=",`i?~f)3i.{,q7C;_wDk"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                  <next><block type="telegram" id="U}BAi01`LzVjt}6[_XHI"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="OY)VH8wsc./iS+m!K0gp"><field name="TEXT">Behaelter hat sich bei 85 Prozent ausgeschalten!</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                  Auf deinem ersten Bild steht aber auch kein Wert bei Wasserstand.Schacht.Filling.Level ?!
                  CCU3
                  iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                    Dice19
                    Hab den Block gekürzt nur das eine Meldung bei unter 80L kommen soll ohne das eine Telegramm ankommt.
                      Dice19
                      Hab es nun hinbekommen.
                      Nun ist die Frage, wie blockiere ich den Versand mehrere Nachrichten?
                      Wenn ich eine Meldung bekomme habe, kommt die nächste mit dem selben Stand 3-4 Minuten später.
                      Wie kann ich das verhindern, das nur ein neuer Stand gesendet wird?
                      Eine Frage zu den Blöcken, kann ich beide Logik "falls" Bausteine in einen Trigger packen oder so wie jetzt separat ??
                      Tobias
                        wendy2702W Offline
                        Versuch mal den Trigger auf "Wurde geändert" zu setzen.
