  4. [gelöst] Hilfe bei Recover nach Update Problem
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    micha123
    schrieb am zuletzt editiert von micha123
    ich habe ioBroker seit mehreren Jahren am Laufen. Der letzte Stand ist auf einem Synology NAS in Docker.
    Nach wie vor ist ioBroker für mich das ideale Tool für meine Heimautomatisierung.
    Am 23.12.2021 habe ich unter anderem den admin Adpater aktualisiert. Leider ist danach IOBroker nicht mehr korrekt hochgefahren und ich habe es auch nicht geschafft das wieder zum laufen zu bringen.
    Daher habe ich ioBroker mit dem aktuellsten buanet image neu aufgesetzt. Diese Version ist nun auch auf dem aktuellen Stand und läuft. Leider habe ich keinen einfachen Weg gefunden die Objekte, Stati, Einstellungen und VIS views aus dem "original" ioBroker zu kopieren.
    Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand einen Weg zeigen könnte die Daten vom alten ohne dass ich alle Adapter neu konfigurieren und die VIS views neu erstellen muss.
    • M micha123
      @micha123 sagte in Hilfe bei Recover nach Update Problem:
      nix kopieren, backup einspielen und gut ist.
      Bei COntainern bin ich aber raus, da kenne ich mich nicht mit aus
        micha123
        @homoran: Danke für die schnelle Antwort.
        Das war einer meiner ersten Gedanken :). Problem dabei ioBroker backup hat scheinbar kein backup angelegt (zumindest hab ich es nicht gefunden).
        Mit Docker sollte es nichts zu tun haben. Der Hauptunterschied ist dass ich noch Zugriff auf die "Defekte" Installation habe da der alte Container auch noch startet (der container nicht ioBroker).
        E GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • M micha123
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          EDIT: Sorry, hab den letzten Satz nicht fertig gelesen.
          Unter "/iobroker-data" solltest du einiges finden.
          • E Einstein67
            micha123
            @einstein67 danke für die Antwort.
            Ich habe versucht den iobroker-data aus der alten installation zu kopieren. Leider hat das nicht funktioniert.
            Wobei speziell bei vis auch die neue installation scheinbar fehlerhaft läuft: Es kann scheinbar nichts gespeichert werden. Seltsamerweise wurde nicht mal ein vis.0 Verzeichnis im files ordner angelegt.
            Aber auch nachdem ich das Verzeichnis vis.0 manuel angelegt habe kann dort nicht gespeichert werden ...
            • M micha123
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Zeige mal die Fehlermeldung im Log oder was du dazu hast
              • GlasfaserG Glasfaser
                micha123
                @glasfaser : Danke auch Dir für Deine Antwort.
                Die alte installation ist nicht mehr gelaufen. D.h. die Adapter sind kurz gestartet wurden dann aber beendet. Eine Fehlermeldung hatte ich nicht gefunden. Ich hab denn im verschiedenen upgrade versuchen erfolglos versucht das zu retten. Zuletzt habe ich nach
                iobroker backup
                eine Neuinstallation ins selbe Verzeichnis gemacht.
                Diese hat aber nicht geklappt und ich bekam Fehlermeldungen dass der js-controller nicht gefunden werden konnte. Das konnt ich final dann mit "npm install --production" retten. Dabei gab es zwar auch einen Fehler aber iobroker hat wieder gestartet. Leider ist dei admin Seite aber nach wie vor nicht erreichbar und iobroker restore findet kein backup :(.
                Daher hatte ich mich entschieden mit einem aktuellen Container neu zu starten in der Hoffnung die alten Daten dann noch nachtragen zu können. In die Neuinstallation konnte ich aber meine Daten (noch) nicht zufügen und zudem (habe ich heute bemerkt) kann ich auch keine neuen Visualisierungen erstellen ...
                • M micha123
                  iobroker backup
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Ok , dann lass ich den alten Container sein ....
                  Du hast ja ein Mount gemacht mit dem alten Container und hast Zugriff darauf .
                  Hast du ein Ordner backups drin.
                  Beispiel :
                  Mount auf : /docker/iobroker_docker
                    Beispiel :
                    micha123
                    Genau, so hatte ich es erwartet aber leider gibt es keinen backup folder in der alten installation :(.
                    Die backups haben teilweise backup folder aber die sind leider schon relativ alt :(.
                    Entweder hat das backup nicht funktioniert oder bei einem der Rettungsversuche wurde der backup folder mit Inhalt vernichtet. Je länger ich suche befürchte ich das Backup ist nicht mehr vorhanden bzw. zu verwenden.
                    Ich hab noch ein backup von 2019 aber da sind die Versionen der Module auch noch sehr alt in sofern bin ich nicht sicher ob ein restore nicht mehr Probleme macht als es hilft.
                    Daher war die Hoffnung dass man noch was aus den files retten kann.
                    • M micha123
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @micha123
                      sollen wir versuchen , doch deinen alten Container zum laufen zu bringen !?
                      M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M micha123
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        ich hab noch ein backup von 2019
                        Du hast EDIT gemacht ...
                        das bringt nicht viel , deine Daten (States/Objekte) darin sind seeehr alt .
                          @micha123
                          micha123
                          Mir ist alles recht aber da ich im alten container ja nach dem backup auch eine installation gestartet habe bin ich nicht sicher ob die Daten überhaupt noch vorhanden sind.
                          Hast Du eine Idee warum in der neuen diese Daten fehlen oder werden die nicht benötigt?
                          • M micha123
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @micha123
                            Sorry , aber ich bin nicht dafür etwas einfach zu kopieren . ( von einem zum anderen Container )
                            und da fängt es an , die Daten müssen über , z.b. über den VIS Dateimanager importiert (registiert ) werden .
                              @micha123
                              micha123
                              Aber das ist doch eine Neuinstallation. Da hab ich ja (noch) nichts kopiert.
                              Ich habe eben mal vom alten System das letzte states backup genommen. da scheinen die vis.0 daten nicht angelegt.
                                @micha123
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @glasfaser sagte in Hilfe bei Recover nach Update Problem:
                                @micha123
                                Ich kann Dir nur das anbieten . ( Dann kannst du event. auch ein Backup machen )
                                  @micha123
                                  micha123
                                  Ok, der alte ioBroker startet ja inzwischen wieder. Nur auf die Admin Seite komm ich nicht.
                                  • M micha123
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @micha123
                                    Dann in der Syn Terminal Konsole :
                                    Zeige mir die Ausgabe von :
                                    iobroker status
                                    iobroker list instances
                                      @micha123
                                      iobroker status
                                      micha123
                                      • M micha123
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Da fehlen die ganzen Instanzen ,hast du da was drübergebügelt
                                        Ist der Container Host oder im bridge Netzwerk , anderen Browser mal genommen
                                        EDIT :
                                        Ist der andere Container aus !?
                                          EDIT :
                                          micha123
                                          Auf die Admin Seite geht wieder.
                                          Thema drübergebügelt: Ich habe eine neuinstallation gestartet (muss mal den artikel suchen woher ich das hatte). Das hat Fehler gegeben die ich dann final mit npm install --production fixen konnte.
                                          Edit: Ja, es läuft imme rnur ein ioBroker container
                                          GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
