  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • U uwe72
    @sigi234 Du schreibst man soll Fragen zu deinem Showcase (https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis?lang=de)
    hier stellen. Habe 2 Fragen:
    Was ist das für ein Widget?
    Ich gehe mal davon aus, dass die Sortierreihenfolge (Abholung in Tagen von links nach rechts) kein Zufall ist?! Wie kriegst Du das hin. Sind die Widgets immer die gleichen (und in einer statischen Reihenfolge), nur der Inhalt wird über Binding gezogen?
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    #450
    @Nonixnarrez Darf ich fragen was dies für ein Widget ist?
    OK, vermutlich eine HTML-Table. Kann den Post leider nicht löschen
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #451
      erhalte nach Update von 3.0Beta 17 auf 3.0 nur noch diese Seite bei Aufruf von Jarvis:
      Ist das jetzt ein Hinweis das ich keine Pro Version gekauft habe oder liegt ein Fehler vor?
      Er zeigt mir ganz kurz meinen erstellten TAB an bevor diese Meldung kommt.
      • U uwe72
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #452
        @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/horoskop
        • ZefauZ Zefau
          @marcels89 funktioniert es denn wenn du Auth ausschaltest? Also liegt es wirklich daran? Weil es am Tablet ja dann eigentlich auch nicht gehen dürfte.
          Wenn es daran liegt, mach mal bitte einen Screenshot deiner Web Adapter Konfiguration, dann stelle ich das bei mir nach.
          marcels89
          #453
          @zefau der Fehler ist offensichtlich verschwunden. Keine Ahnung was das letztendlich war.
          Also funktioniert jetzt auch mit Basic Auth. Auf dem Tablett ist Basic Auth im fullybrowser eingerichtet.
            marcels89
            #454
            Ich versuche schon seit einigen Stunden die Pro-Lizenz zu erwerben.
            Wenn ich in Jarvis auf paypal klicke geht das Paypal-Fenster auf und ich kann mich einloggen. Danach dreht der Kreis bis beim Connect zum ins unendliche, ich kann das Abo also nicht starten.
            @Zefau hat Paypal da grade stress oder gibt es irgendein Problem auf deiner Seite bzw. am Adapter.
            • U uwe72
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #455
              • sigi234S sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #456
                @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Pro Sorte 2 Geräte anlegen. Daten kommen vom Adapter
                https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #457
                  @sigi234 Verstehe entscheidender Punkt ist dieses hier:
                  Klasse!
                  U B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U uwe72
                    Klasse!
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #458
                    Update: Ok, habe nun mal ein einfacheres HTML aus dem Internet genommen. Das funktioniert. Dann beinhaltet mein HTML irgendwelche Dinge die nicht interpretiert werden können (colspan, styles,...). Dann muss ich mein HTML schrittweise reduzieren um zu schauen was noch unterstützt wird. Passt soweit für mich. Grüße
                    Frage zu HtmlTable Widget:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/module/htmltable
                    Habe per StateHTML ein eigenes HTML eingebunden
                    Habe nun mal versucht dieses HTML in das Jarvis-HtmlTable Widget einzubinden. Dazu habe ich mein HTML gekürzt und nur den Teil <table>..... </table> übrig gelassen.
                    Konfiguriert habe ich es so:
                    Angezeigt wird es mir dann so:
                    Muss ich bei der Konfiguration die Spalten noch irgendwie ausfüllen oder habe ich einen grundsätzlichen Denkfehler?
                    • U uwe72
                      N Offline
                      N Offline
                      Nonixnarrez
                      #459
                      @uwe72 Moin! Das ist das JsonTable Modul. Input ist eine Device List im Json Format aus dem TR-64 Adapter. VG /// Noni
                      Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                      • wendy2702W wendy2702
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #460
                        @wendy2702 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Installiere die v3 nochmal inkl. Adapter Upload. Da ist die Installation kaputt (der Fehler ist etwas irreführend).
                        • M marcels89
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #461
                          @marcels89 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Funktioniert alles. Gerade nochmal geschaut. Mit welchem Browser bist du unterwegs? Hast du Fehler in der Browser Konsole (F12)?
                          • U uwe72
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #462
                            Würdest du mir den HTML Code an iobroker.jarvis@mailbox.org schicken, dann schaue ich mal
                            • ZefauZ Zefau
                              marcels89
                              #463
                              @zefau heute ist Tag der Fehler die einfach verschwinden... Hat jetzt geklappt ;) Du bist um 12€ reicher und ich hab nen wunderbar funktionierenden Adapter 👍
                              • ZefauZ Zefau
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #464
                                @zefau Habs dir geschickt per EMail. Grüße
                                • ZefauZ Zefau
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #465
                                  @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Wie genau meinst du das? Alte Instanz löschen und neu installieren?
                                  Instanz und Adapter löschen und neu installieren oder von GitHub ?
                                  EDIT: gerade mal von GitHub drüber installiert und Upload gemacht. Gleicher Fehler.
                                    marcels89
                                    #466
                                    Ich hab noch ein weiteres Thema. Ich habe mir Jarvis als WebApp auf iOS gespeichert.
                                    Eigentlich hätte ich erwartet, dass der Eintrag <link rel=apple-touch-icon href=icon-192x192.png> in der html-datei von jarvis bewirkt, dass das Logo als App-Logo auf dem Homesceen genommen wird.
                                    Leider wird stattdessen als App-Logo ein Screenshot der Visualisierung angezeigt. Kann da jemand helfen?
                                    iPhone 11 iOS 15.2
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #467
                                      HINWEIS: Wer 3.0.1 von GitHub installiert hat, bitte nochmal neu installieren. Wer aus dem latest installiert hat muss nichts tun.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        @s-b sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Ich nutzte die Homematic IP Wired DRD3 Dimmer. Leider können die nur übers Level gesteuert werden. Gerne hätte ich aber zusätzlich einen Knopf um sie einfach an / aus zu schalten.
                                        Klar die momentanen Toggels machen nur boolean. Gibts ne Möglichkeit hier was zu tricksen? So dass ich anstelle von true/false (0/1) auch 0/100 (oder gar default 80) senden kann
                                        Das ist bereits implementiert. Wenn dein State (in jarvis) level oder dimmer heißt, dann ist der Switch bei > 0 an (sonst aus). den initialen Level kannst du mit level in den Datenpunkt Eigenschaften festlegen.
                                        @MCU gerne mit in die Dokumentation, wenn wieder alles bei dir funktioniert :-)
                                        S BS Offline
                                        S BS Offline
                                        S B
                                        schrieb am zuletzt editiert von S B
                                        #468
                                        @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        danke. funktioniert!
                                        wobei ich die umsetzung etwas anders machen würde.
                                        Ich habe meinem Dimmer 3 states verpasset LevelL1, LevelL2, LevelL3 (deswegen gings auch nicht)
                                        Das wäre definitv die sauberste Lösung. Da mein Dimmer ja 3 Geräte steuern kann. So kann ich das aber nicht machen. Da ich ja keine 3 "level" machen kann. 2 Würde ich mit "Dimmer" + "Level" hinbekommen . Dh. Workaround 3 Extra Geräte anlegen welche nicht sauber zugeordnet sind :)
                                        Vllt statt automatisch n toggle oder anstatt "dimmer"===this.stateKey||"level"===this.stateKey?"number" vllt String.prototype.includes()
                                        BTW ich liebe Jarvis (no homo), ich steh kurz vorm abo ✌ da ich selbst als entwickler weißt was n spaß ihr habt :)
                                        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Algie
                                          #469
                                          mir ist eben aufgefallen, dass bei meinen Thermostaten der LevelBody im Popup nicht angezeigt wird.
                                          so habe ich das konfiguriert:
                                          Habe ich da etwas falsch gemacht?
                                          Bei meinen Dimmern funktioniert es.
