  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • S BS Offline
    S BS Offline
    S B
    schrieb am zuletzt editiert von S B
    #443
    Ich nutzte die Homematic IP Wired DRD3 Dimmer. Leider können die nur übers Level gesteuert werden. Gerne hätte ich aber zusätzlich einen Knopf um sie einfach an / aus zu schalten.
    Klar die momentanen Toggels machen nur boolean. Gibts ne Möglichkeit hier was zu tricksen? So dass ich anstelle von true/false (0/1) auch 0/100 (oder gar default 80) senden kann
    Workaround wäre wohl, eigenen Datenpunkt defnieren; über jarvis triggen und dann per script entsprechend auf die änderung reagieren und dann level setzen.
    Würde das aber gerne ohne das lösen ;)
    • ZefauZ Zefau
      jarvis - just another remarkable vis
      Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
      Was ist jarvis?
      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
      Warum jarvis?
      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
      v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
      Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
      Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
      Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
      v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
      Layout
      • Add navigation drawer (#81)
      • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
      • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
      • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
      • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
      • Introduce tiles (#235)
      • Add option to use icon as State indication (#264)
      • Introduce different widget sizes (#277)
      • Swipe to switch between tabs (#19)
      • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
      Geräte / States
      • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
      • Allow styling of Device body and label (#612)
      Modul Chart
      • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
      • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
      • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
      • Rework / dense Chart layout (#446)
      • Bar graph (#427)
      • add secondary y-axis (#326)
      Modul JsonTable / HtmlTable
      • add new module HtmlTable (#676)
        Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
      • Improve module JsonTable (#679)
        Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
      Modul AdapterStatus
      • Allow to start / stop adapter instance
      • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
      Modul Calendar
      • Custom colors for calendars (#660)
      Modul iFrame
      • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
      • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
      Status / Trigger
      • ButtonAction als Taster (#450)
      • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
      • Allow icon as state status (#680)
      • allow specific values for trigger action (#757)
      • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
      Einstellungen / Settings
      • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
      • Save / apply configuration without reloading page (#311)
      • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
      • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
      • Security prompt when deleting an entry (#76)
      • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
      Sonstiges
      • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
      • neues Logo (#144)
      Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
      Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
      @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
      jarvis übersetzen / translate jarvis
      Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
      Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
      __
      Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
      See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
      v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
      Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
      Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
      ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
      Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
      Impressionen
      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
      YouTube
      Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
      Ausblick / Roadmap
      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
      Gestalte mit und stimme ab
      Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #444
      @zefau
      Hallo, bring ich das Datum und die Urzeit irgendwie links neben die Glocke?
      • sigi234S sigi234
        @zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #445
        @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Leider nein.
        • P Penny2912
          @Zefau das steht da drin. Oder brauchst du einen kompletten Export der JSONs?
          @penny2912 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @zefau Also ich bin ja per Backup zurück auf die 2.2.5 und habe dort dann die 3.0.0 drüber installiert. Beim ersten Aufruf von Jarvis v3 ist er in eine Art Loop gekommen und hat die VIS immer wieder neu geladen. Das ist solange passiert bis ich den Tab geschlossen habe. Anschließend habe ich die VIS wieder aufgerufen und dann kam die Einsteiger Tour. Die habe ich mit "Skip" übersprungen und dann war wieder das alte Bild zu sehen: Nur die leeren Container in ihrer richtigen Spalte, aber keine Widgets und keine Daten darin enthalten.
          Die Datenpunkte sehen so aus: Datenpunkte.png
          Oder brauchst Du den gesamten Inhalt?
          Danke schon mal!
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #446
          Nein. Die Datenpunkte sind in der v2 Struktur. Die Konvertierung scheint nicht klappen. Hast du Fehler im ioBroker Log oder in der Browser-Konsole (F12) ?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • S BS S B
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #447
            @s-b sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Das ist bereits implementiert. Wenn dein State (in jarvis) level oder dimmer heißt, dann ist der Switch bei > 0 an (sonst aus). den initialen Level kannst du mit level in den Datenpunkt Eigenschaften festlegen.
            @MCU gerne mit in die Dokumentation, wenn wieder alles bei dir funktioniert :-)
            S BS 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              Penny2912
              #448
              @zefau Im ioBroker Log steht nichts. Zumindest habe ich nichts gesehen, außer, dass sich immer wieder der web Adapter meldet und im Sekundentakt loggt, dass sich meine Client IP verbunden hat.
              Ich mache gleich nochmal das Update auf v3 und schaue nach.
              In der Chrome-Konsole steht immer wieder das drin:Browser_Konsole.png
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Penny2912
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                #449
                @sigi234 Du schreibst man soll Fragen zu deinem Showcase (https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis?lang=de)
                hier stellen. Habe 2 Fragen:
                Was ist das für ein Widget?
                Ich gehe mal davon aus, dass die Sortierreihenfolge (Abholung in Tagen von links nach rechts) kein Zufall ist?! Wie kriegst Du das hin. Sind die Widgets immer die gleichen (und in einer statischen Reihenfolge), nur der Inhalt wird über Binding gezogen?
                U sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                • U uwe72
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #450
                  @Nonixnarrez Darf ich fragen was dies für ein Widget ist?
                  OK, vermutlich eine HTML-Table. Kann den Post leider nicht löschen
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #451
                    erhalte nach Update von 3.0Beta 17 auf 3.0 nur noch diese Seite bei Aufruf von Jarvis:
                    Ist das jetzt ein Hinweis das ich keine Pro Version gekauft habe oder liegt ein Fehler vor?
                    Er zeigt mir ganz kurz meinen erstellten TAB an bevor diese Meldung kommt.
                    • U uwe72
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #452
                      @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/horoskop
                      • ZefauZ Zefau
                        @marcels89 funktioniert es denn wenn du Auth ausschaltest? Also liegt es wirklich daran? Weil es am Tablet ja dann eigentlich auch nicht gehen dürfte.
                        Wenn es daran liegt, mach mal bitte einen Screenshot deiner Web Adapter Konfiguration, dann stelle ich das bei mir nach.
                        marcels89
                        #453
                        @zefau der Fehler ist offensichtlich verschwunden. Keine Ahnung was das letztendlich war.
                        Also funktioniert jetzt auch mit Basic Auth. Auf dem Tablett ist Basic Auth im fullybrowser eingerichtet.
                          marcels89
                          #454
                          Ich versuche schon seit einigen Stunden die Pro-Lizenz zu erwerben.
                          Wenn ich in Jarvis auf paypal klicke geht das Paypal-Fenster auf und ich kann mich einloggen. Danach dreht der Kreis bis beim Connect zum ins unendliche, ich kann das Abo also nicht starten.
                          @Zefau hat Paypal da grade stress oder gibt es irgendein Problem auf deiner Seite bzw. am Adapter.
                          • U uwe72
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #455
                            • sigi234S sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #456
                              Pro Sorte 2 Geräte anlegen. Daten kommen vom Adapter
                              https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                              • sigi234S sigi234
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #457
                                @sigi234 Verstehe entscheidender Punkt ist dieses hier:
                                Klasse!
                                U B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U uwe72
                                  Klasse!
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #458
                                  Update: Ok, habe nun mal ein einfacheres HTML aus dem Internet genommen. Das funktioniert. Dann beinhaltet mein HTML irgendwelche Dinge die nicht interpretiert werden können (colspan, styles,...). Dann muss ich mein HTML schrittweise reduzieren um zu schauen was noch unterstützt wird. Passt soweit für mich. Grüße
                                  Frage zu HtmlTable Widget:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/module/htmltable
                                  Habe per StateHTML ein eigenes HTML eingebunden
                                  Habe nun mal versucht dieses HTML in das Jarvis-HtmlTable Widget einzubinden. Dazu habe ich mein HTML gekürzt und nur den Teil <table>..... </table> übrig gelassen.
                                  Konfiguriert habe ich es so:
                                  Angezeigt wird es mir dann so:
                                  Muss ich bei der Konfiguration die Spalten noch irgendwie ausfüllen oder habe ich einen grundsätzlichen Denkfehler?
                                  • U uwe72
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nonixnarrez
                                    #459
                                    @uwe72 Moin! Das ist das JsonTable Modul. Input ist eine Device List im Json Format aus dem TR-64 Adapter. VG /// Noni
                                    Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #460
                                      @wendy2702 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Installiere die v3 nochmal inkl. Adapter Upload. Da ist die Installation kaputt (der Fehler ist etwas irreführend).
                                      • M marcels89
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #461
                                        @marcels89 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Funktioniert alles. Gerade nochmal geschaut. Mit welchem Browser bist du unterwegs? Hast du Fehler in der Browser Konsole (F12)?
                                        • U uwe72
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #462
                                          Würdest du mir den HTML Code an iobroker.jarvis@mailbox.org schicken, dann schaue ich mal
