  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • AndreasHA AndreasH
    Hallo an alle Tasmota script-checker hier!
    Habe die Sache mit einem D1 mini realisiert, Zähler mit PIN vom Netzbetreiber gefüttert und es funktioniert auch alles soweit einwandfrei. Daten landen korrekt im MQTT.
    Womit ich kämpfe und bis jetzt leider überhaupt nicht weitergekommen bin: Der aktuelle Verbrauch wird im Webinterface ziemlich sekundengenau angezeigt, im MQTT landet aber nur alle 10 Sekunden ein aktualisierter Wert. Man kann die teleperiod ja nicht kleiner einstellen...
    Den aktuellen Verbrauch (nur den, die anderen Werte würden auch jede Stunde reichen) bräuchte ich allerdings möglichst jede Sekunde bzw. bei Änderung sofort. Ich habe schon rumprobiert mit einem >S Bereich im Script komme aber mit dem Syntax und der Doku auf keinen grünen Zeig. Wie kommt man an die "Variable" (oder was auch immer das in Tasmota ist) ran die den aktuellen Wert hält (Power_curr im >M Teil vom Skript) und wie genau krieg ich das dann gepulished, wenns nicht anders geht kann das auch ein neues Topic sein.
    Warum? Weil der aktuelle Verbrauch vom Zähler das Feedback für eine Nulleinspeiseregelung einer PV/Akku Anlage ist. Funktioniert zwar auch mit den Werten alle 10 Sek. allerdings halt mit entsprechender Verzögerung, unschön.
    Tasmota 9.5 Kompiliert mit folgenden Settings:
    #ifndef USE_SCRIPT
    #define USE_SCRIPT
    #endif
    #ifndef USE_SML_M
    #define USE_SML_M
    #endif
    #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
    #define USE_SML_SCRIPT_CMD
    #endif
    #ifdef USE_RULES
    #undef USE_RULES
    #endif
    Und hier noch mein Script:
    >D
    >B
    ->sensor53 r
    >M 1
    +1,3,s,0,9600,SML
    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,4
    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,4
    1,77070100100700ff@1,Leistung gesamt,W,Power_curr,0
    1,77070100240700ff@1,Leistung L1,W,Power_p1,0
    1,77070100380700ff@1,Leistung L2,W,Power_p2,0
    1,770701004c0700ff@1,Leistung L3,W,Power_p3,0
    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
    Wär für einen guten Tip dankbar.
    Danielbroker86
    schrieb am zuletzt editiert von Danielbroker86
    #348
    ich habe das Problem das genau mein aktueller Stromverbrauch nicht geparsed werden kann. Ich sehe mit debug, dass die Meldungen korrekt reinkommen aber das Parsing scheint nicht zu funktionieren. Bei allen anderen Meldungen aber schon.
    zum Beispiel lese ich folgendes:
    1,=h===========
    1,21.7.0(@1,Leistung L1,kW,Leistung_L1,2
    1,41.7.0(@1,Leistung L2,kW,Leistung_L2,2
    1,61.7.0(@1,Leistung L3,kW,Leistung_L3,2
    1,=h===========
    1,=m 10+11+12*#1000 @1,Leistung errechnet,W,Leistung_avg,0
    1,1.7.0(@1,Leistung ausgelesen,kW,current_actual,2
    Die 1.7.0 gibt mir den aktuellen Verbrauch zurück und kommt auch in der Konsole korrekt an... erkennt jemand das Problem? Die andern Werte wie die 21.7 sind ja identisch vom Aufbau und werden korrekt ausgelesen...
    Manchmal kommen dort Zahlen rein und stimmt auch mal aber die Meiste Zeit bleibt es entweder leer (0) oder stimmt nicht
    Update: ich habe herausgefunden dass der Parser die 71.7.0 nimmt anstatt die 1.7.0 warum weiss ich auch nicht
    Update2: ich habe mir jetzt beholfen in dem ich die Zeile davor auslese und dann bis zur Zeile danach springe in die zweiten Brackets das klappt ganz gut. Aber auch nur weil die Zeile davor generisch ist interne fixe Nummer...
    • testpaul999T testpaul999
      @milanissimo
      Das ist mein Script, da klappt die Zählung de Einspeisung.
      D
      ; rssi=0
      v2=0
      v3=0
      hr=0
      md=0
      yr=0
      min=0
      da=0
      ; Strom 0:00 Uhr Wert
      p:sm=0
      sd=0
      ; Monat 1ter Tag
      p:sma=0
      smn=0
      ; 1.Tag Jahr
      p:sya=0
      syn=0
      ; Einspeisung
      p:inm=0
      ind=0
      ; Tarif je Einheit
      sspr=0.2516
      yspr=0
      ; Grundgebühr
      ysgp=71.09
      y€=0
      T
      v2=SML#DJ_TPWRIN
      v3=SML#DJ_TPWROUT
      ;rssi=Wifi#RSSI
      B
      ->sensor53 r
      tper=11
      S
      ; Tagesverbrauch&Einspeisung
      hr=hours
      min=mins
      if chg[min]>0
      and hr==23
      and min==59
      then
      sm=v2
      inm=v3
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      sd=v2-sm
      ind=v3-inm
      endif
      ; Monatsverbrauch
      da=day
      hr=hours
      min=mins
      if chg[da]>0
      and da==01
      ; and hr==8
      ; and min==09
      then
      sma=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      smn=v2-sma
      endif
      ; Jahresverbrauch
      yr=year
      md=month
      hr=hours
      min=mins
      if chg[yr]>0
      and md==01
      ; and hr==00
      ; and min==01
      then
      sya=v2
      svars
      endif
      if upsecs%tper==0
      then
      syn=v2-sya
      endif
      ; Kosten
      yspr=syn*sspr+ysgp
      J
      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
      ,"Einspeisung Tag":"%ind%"
      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
      ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
      ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
      W
      Zaehlernummer: {m} xxxxxxxxxxxxx
      Tagesverbrauch:{m} %2sd% KWh
      Tageseinspeisung:{m} %2ind% KWh
      Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
      Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
      Strom Preis/kWh: {m} %4sspr% €
      Strom Grundpreis: {m} %2ysgp% €
      Stromkosten lfd. Jahr: {m} %2yspr% €
      Strom Zählerstände:
      aktuell: {m} %2v2% KWh
      Bezug 0:00 Uhr: {m} %2sm% KWh
      Einspeisung 0:00 Uhr: {m} %2inm% KWh
      Monatsanfang: {m} %2sma% KWh
      Jahresanfang: {m} %2sya% KWh
      M 1
      +1,5,s,16,9600,SML
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
      1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,2
      1,=h==============
      1,77070100000009ff@#,Zaehler ID,,Meter_number,0
      1,=h==============
      milanissimo
      #349
      @testpaul999
      Vielen Dank nochmal hab mein Fehler erkannt. Läuft jetzt auch bei mir prima danke :)
      RalfThR B 2 Antworten Letzte Antwort
      • M milanissimo
        @testpaul999
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        #350
        Ich habe vor 2 Tagen begonnen meine Leistung mit Grafana darzustellen. Das ist übrigens für alle interessant, die eine Photovoltaik mit Batterie planen. Man kann sehr gut die Spitzenlastzeiten ermitteln. Dabei fielen mir allerdings grobe Ausreiser auf, wie Leistungswerte im 6-stelligen Bereich. Die konnte ich durch eine entsprechende Abfrage eliminieren. Aber meine Neugier war geweckt und ich schaute bei dem aktuellen Zählerstand auf Entsprechungen. Ich konnte zwar noch keine direkt finden, allerdings fand ich Zählerstandswerte, die unterhalb des letzten Wertes lagen. Ich frage mich jetzt, wo diese Werte herkommen.
        Meine Hard- und Softwarekonfiguration:
        • Zähler eHZ-HW8e
        • Volkszähler
        • ESP 8266 mit Tasmota 8.1.0.4
        • SONOFF-Adapter
        Hat jemand ähnliche Beobachtunge gemacht, bzw. hat dafür evtl. eine Erklärung?
        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
          Danielbroker86
          #351
          @ralfth ich kann mir nur vorstellen, dass diese beim fehlerhaften Parsen zustande kommen. Man müsste erstmal die Rohdaten auslesen mit sensors d1 Dann kannst du schauen ob du auch nachden korrekten Daten schaust und vll nicht doch noch eine andere Zahl mit drin hast.
          RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Danielbroker86
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            #352
            @danielbroker86 Danke für die Info. Der Fehler kommt mir zu selten und größeren Abständen vor, als dass ich jetzt diesen Aufwand investieren möchte. Ich filtere diese unplausiblen Werte einfach aus.
            • RalfThR RalfTh
              Danielbroker86
              #353
              @ralfth auch ne Möglichkeit :-)
              • ChaotC Chaot
                Ich habe es jetzt nach langen Versuchen hingebracht das der Zähler Rohdaten liefert.
                Jetzt bräuchte ich Hilfe bei der Aufschlüsselung:
                13:55:29.529 : 77 07 01 00 60 32 04 04 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a
                13:55:29.578 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06
                13:55:29.580 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01
                13:55:29.628 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
                13:55:29.631 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01
                13:55:29.679 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01
                13:55:29.681 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01
                13:55:29.728 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01
                13:55:29.731 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01
                13:55:29.733 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                13:55:29.778 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01
                13:55:29.780 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01
                13:55:29.783 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
                13:55:29.829 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
                13:55:29.831 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
                13:55:29.879 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
                13:55:29.881 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
                13:55:29.883 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
                13:55:29.929 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
                13:55:29.931 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
                13:55:29.934 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01
                13:55:29.979 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01
                13:55:29.981 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01
                13:55:30.598 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 46 52 01
                13:55:30.600 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
                13:55:30.647 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01
                13:55:30.696 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01
                13:55:30.699 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01
                13:55:30.701 : 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                13:55:30.746 : 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01
                13:55:30.749 : 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                13:55:30.751 : 77 07 01 00 1f 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01
                13:55:30.796 : 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01
                13:55:30.799 : 77 07 01 00 47 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
                13:55:30.801 : 77 07 01 00 51 07 01 ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
                13:55:30.847 : 77 07 01 00 51 07 02 ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
                13:55:30.850 : 77 07 01 00 51 07 04 ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
                13:55:30.896 : 77 07 01 00 51 07 0f ff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
                13:55:30.898 : 77 07 01 00 51 07 1a ff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
                13:55:30.900 : 77 07 01 00 0e 07 00 ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
                13:55:30.947 : 77 07 01 00 00 02 00 00 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
                13:55:30.949 : 77 07 01 00 60 5a 02 01 01 01 01 01 03 42 bd 01
                13:55:30.951 : 77 07 01 00 61 61 00 00 01 01 01 01 03 00 00 01
                13:55:30.996 : 77 07 01 00 60 32 01 04 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01
                Teilweise erfolgreich:
                ---		 7707010060320404 01 01 01 01 03 04 22 01 01 01 63 32 0d 00 76 05 00 44 01 d8 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 5a
                ---		 7707ffffffffffff 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 16 ab 4a f1 06
                Zahlernummer	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01
                --- 		 77070100600100ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 46 52 20 02 cf 82 08 01
                Verbrauch  	 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 64 2d af 9a 01
                ---	  	 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4a 62 1e 52 ff 62 00 01
                Aktuell 	 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 f3 01
                Spannung L1 	 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 2e 01
                Spannung L2 	 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 45 01
                Spannung L3 	 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                Strom L1	 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 e9 01
                Strom L2	 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2d 01
                Strom L3	 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
                ---		 77070100510701ff 01 01 62 08 52 00 52 76 01
                ---		 77070100510702ff 01 01 62 08 52 00 53 00 ec 01
                ---		 77070100510704ff 01 01 62 08 52 00 52 03 01
                ---		 7707010051070fff 01 01 62 08 52 00 53 01 58 01
                ---		 7707010051071aff 01 01 62 08 52 00 53 01 66 01
                Frequenz	 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
                ---		 7707010000020000 01 01 01 01 06 30 33 2e 30 30 01
                ---		 77070100605a0201 01 01 01 01 03 42 bd 01
                ---	  	 7707010061610000 01 01 01 01 03 00 00 01
                ---		 7707010060320104 01 01 01 01 08 50 31 2e 32 2e 31 32 01
                ---	  	 7707010060320101 01 01 01 01 04 45 46 52 01
                ---		 77070100010800ff 64 1c 00 04 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 64 2d af 9e 01
                ---		 77070100020800ff 01 72 62 01 64 16 ab 4b 62 1e 52 ff 62 00 01
                ---		 77070100100700ff 01 01 62 1b 52 00 53 05 e9 01
                ---		 77070100200700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                ---		 77070100340700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 44 01
                ---		 77070100480700ff 01 01 62 23 52 ff 63 09 30 01
                ---		 770701001f0700ff 01 01 62 21 52 fe 62 ea 01
                ---		 77070100330700ff 01 01 62 21 52 fe 63 01 2e 01
                ---		 77070100470700ff 01 01 62 21 52 fe 62 9e 01
                ---		 770701000e0700ff 01 01 62 2c 52 ff 63 01 f3 01
                m4
                #354
                @chaot
                Hey ich hab den selben Zähler "EFR SGM-C4 4A920L", PIN eingegeben und PIN Sperre entfernt, der Zähler zeigt jetzt analog die aktuelle Watt Leistung an.
                Zum Problem ich habe auch die fertige Platine aus ebay, soweit alles zusammengelötet und an den WT32-ETH01 (da kein WLAN am Zähler) angeschlossen, dein Script kopiert:
                >D
                >B
                ->sensor53 r
                >M 1
                +1,12,s,1,9600,SML
                1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                1,=h=================|
                1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                Allerdings werden keine Werte angezeigt, bei der Fehlersuche wollte ich starten, ob überhaupt was vom Sensor via Serial (TX/RX) ankommt? Unter Console fand ich folgenden Eintrag:
                APP: Serial logging disabled
                ich hab den folgenden Befehl abgesendet:
                CMD: SerialLog 4
                RSL: RESULT = {"SerialLog":{"4":{"Active":"4"}}}
                Leider ohne Ergebnis. :/
                Sollten hier Daten auftauchen oder muss ich auch was am Script ändern?
                Könnte es auch sein, dass der Sensor zu ungenau am Zähler positioniert ist?
                Kann man hier etwas hin und herschieben, dann sollte man ja unmittelbar was im Log bzw. unter Console sehen?
                Oder muss ich die IR Schnittstelle am Zähler erst aktivieren?
                Vielen Dank.
                • M m4
                  @chaot
                  >D
                  >B
                  ->sensor53 r
                  >M 1
                  +1,12,s,1,9600,SML
                  CMD: SerialLog 4
                  Vielen Dank.
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #355
                  @m4 Die Positionierung muss recht genau sein.
                  Bei mir kam am Anfang dazu dass ich scheinbar die Ein- und Ausgangsleitungen verwechselt hatte.
                  • ChaotC Chaot
                    m4
                    #356
                    @chaot
                    super danke für die Info scho mal.
                    Sensor <-> ESP
                    RX <-> TX
                    TX <-> RX
                    soweit hätt ich's, allerdings hat der WT32-ETH01 einmal RX0 und TX0 sowie RXD und TXD da bin ich mir noch nicht sicher welcher Anschluss der Richtige ist. zumindest hat über RX0/TX0 das flashen schon mal geklappt.
                    Dann schieb ich den Sensor mal hin und her und schau parallel in die Console ab sich was "rührt".
                    • M m4
                      @chaot
                      Sensor <-> ESP
                      RX <-> TX
                      TX <-> RX
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #357
                      @m4 Ich denke da liegt dein Fehler.
                      Laut deinem Script kommen die Daten über den GPIO12 rein. Zeile 5, zweite Position.
                      Also solltest du mal mit dem RX auf den GPIO 12 gehen und dann schauen was kommt.
                      https://wolf-u.li/6181/pinout-des-wt32-eth01-esp32-modul-mit-ethernet/
                      Wenn das nicht geht dann mit dem TX, je nachdem wie korrekt die Beschriftung auf dem Bausatz ist.....
                      • ChaotC Chaot
                        m4
                        #358
                        @chaot
                        verdammt, dann hab ich mir das Script falsch "zusammengeklaut". ;)
                        aktuell hab ich den Sensor an den beiden oberen linken Pins angeschlossen:
                        nun hab ich auch folgendes nach etwas ruckeln am Sensor in der Console (ohne Änderung am Script):
                        17:09:30.227 CMD: zz
                        17:09:30.236 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:09:30.304 CMD:
                        17:09:30.352 CMD: RTGz UTG rprq=qr=rxTq~zpyzwp< DWT rprq=pw=rxTprzppzpp< WTD rprq=qp=wqTpwzppzpp
                        17:09:30.372 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:09:30.399 CMD: zz
                        17:09:30.409 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:09:30.473 CMD: G]Dz
                        17:09:30.482 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:09:30.527 CMD:
                        17:09:31.205 CMD: zz
                        17:10:00.174 CMD: z
                        17:10:00.183 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:00.227 CMD: zz
                        17:10:00.236 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:00.297 CMD: G]Dz
                        17:10:00.306 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:00.454 CMD: zz
                        17:10:00.464 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:00.854 CMD: zz
                        17:10:00.864 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:00.998 CMD: zz
                        17:10:01.008 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:01.121 CMD: zz
                        17:10:01.131 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:01.230 CMD:
                        17:10:01.276 CMD: zz
                        17:10:01.284 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:01.350 CMD: G]Dz
                        17:10:01.358 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:01.480 CMD: zz
                        17:10:01.488 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:01.747 CMD: zz
                        17:10:01.755 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:01.826 CMD: z
                        17:10:01.834 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:01.883 CMD: zz
                        17:10:01.891 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:02.017 CMD: zz
                        17:10:02.025 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:02.142 CMD: zz
                        17:10:02.150 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:02.266 CMD: zz
                        17:10:02.274 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:02.412 CMD: zz
                        17:10:02.420 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:02.545 CMD: zz
                        17:10:02.553 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:02.672 CMD: zz
                        17:10:02.680 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:02.804 CMD: zz
                        17:10:02.812 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:02.953 CMD: zz
                        17:10:02.961 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:03.071 CMD: zz
                        17:10:03.079 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:03.209 CMD: zz
                        17:10:03.217 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:03.355 CMD: zz
                        17:10:03.363 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:03.502 CMD: zz
                        17:10:03.510 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:03.633 CMD: zz
                        17:10:03.641 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:03.761 CMD: zz
                        17:10:03.769 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:03.907 CMD: zz
                        17:10:03.915 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:04.001 CMD:
                        17:10:04.047 CMD: zz
                        17:10:04.056 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:04.130 CMD:
                        17:10:04.177 CMD: zz
                        17:10:04.186 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:04.252 CMD: G]Dz
                        17:10:04.261 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:04.301 CMD: z
                        17:10:04.310 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:04.382 CMD: z
                        17:10:04.391 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:04.443 CMD: zz
                        17:10:04.453 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:04.509 CMD: G]Dz
                        17:10:04.518 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:04.959 CMD: zz
                        17:10:04.969 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:05.234 CMD: zz
                        17:10:05.243 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:05.480 CMD: zz
                        17:10:05.490 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:05.632 CMD: zz
                        17:10:05.642 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:05.779 CMD: zz
                        17:10:05.788 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:05.930 CMD: zz
                        17:10:05.940 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:06.075 CMD: zz
                        17:10:06.085 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:06.203 CMD: zz
                        17:10:06.213 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:06.351 CMD: zz
                        17:10:06.359 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:06.498 CMD: zz
                        17:10:06.506 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:06.645 CMD: zz
                        17:10:06.653 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:06.772 CMD: zz
                        17:10:06.780 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:06.912 CMD: zz
                        17:10:06.920 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:06.981 CMD: z
                        17:10:06.989 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:07.035 CMD: zz
                        17:10:07.043 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:07.132 CMD:
                        17:10:07.179 CMD: zz
                        17:10:07.188 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:07.433 CMD: zz
                        17:10:07.443 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:07.537 CMD: z
                        17:10:07.546 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:07.599 CMD: zz
                        17:10:07.609 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:07.670 CMD: G]Dz
                        17:10:07.679 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:07.823 CMD: zz
                        17:10:07.832 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:07.974 CMD: zz
                        17:10:07.984 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.120 CMD: zz
                        17:10:08.130 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.269 CMD: zz
                        17:10:08.278 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.415 CMD: zz
                        17:10:08.425 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.564 CMD: zz
                        17:10:08.574 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.713 CMD: zz
                        17:10:08.721 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.800 CMD: z
                        17:10:08.809 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.861 CMD: zz
                        17:10:08.869 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.936 CMD: z
                        17:10:08.944 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:08.999 CMD: zz
                        17:10:09.007 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:09.133 CMD: zz
                        17:10:09.141 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:09.229 CMD:
                        17:10:09.272 CMD: zz
                        17:10:09.281 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:09.336 CMD: z
                        17:10:09.345 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:09.390 CMD: zz
                        17:10:09.400 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:09.535 CMD: zz
                        17:10:09.545 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:09.613 CMD: G]Dz
                        17:10:09.623 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:10:09.766 CMD: zz
                        17:10:09.777 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        Ich hätte gesagt, jetzt kommt schon mal was an, aber es kann nicht interpretiert werden?
                        ChaotC H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M m4
                          @chaot
                          17:09:30.304 CMD:
                          17:09:30.527 CMD:
                          17:10:00.174 CMD: z
                          17:10:01.230 CMD:
                          17:10:01.826 CMD: z
                          17:10:04.001 CMD:
                          17:10:04.130 CMD:
                          17:10:04.301 CMD: z
                          17:10:04.382 CMD: z
                          17:10:06.981 CMD: z
                          17:10:07.132 CMD:
                          17:10:07.537 CMD: z
                          17:10:08.800 CMD: z
                          17:10:08.936 CMD: z
                          17:10:09.229 CMD:
                          17:10:09.336 CMD: z
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #359
                          @m4
                          Zwei Einstellungen noch ändern:
                          In der Einstellung das serielle logging abschalten.
                          in den Einstellungen die Belegung der GPIOs abschalten (wird über das Script gemacht)
                          Im Script die "12" gegen die "3 "austauschen.
                          Den GPIO 0 solltest du nicht nutzen. Im Zweifelsfall die beiden Kabel austauschen. Besser wäre aber wirklich den GPIO12 zu nutzen. Weil GPIO3 und 0 haben noch ein paar Sonderfunktionen die eventuell stören könnten.
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ChaotC Chaot
                            @m4
                            m4
                            #360
                            @chaot
                            Dank dir, leider hatte ich keinen Erfolg.
                            Einstellungen abgeändert: Bildschirmfoto 2021-12-28 um 19.52.09.png
                            PIN 0 (TX), PIN 3 (RX) sowie PIN 12 getestet und jeweils im Script dementsprechend angepasst.
                            Danach hab ich den Sensor direkt am MAC angeschlossen via:
                            sudo minicom -D /dev/tty.usbserial-0001 -b 9600 --displayhex --wrap
                            mit dem Ergebnis das nichts ankommt, daher denke ich ist wohl den Sensor defekt. :/
                            Oder braucht der Zähler einen "Start-Impuls"?
                            • M m4
                              @chaot
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #361
                              @m4 Hast du auch die richtige Diode aufliegen?
                              Eine Seite ist Sende- die andere Seite die Empfangsdiode.
                              Sendediode siehst du wenn du mit dem Handy (kein IPhone) mal mit der Kamera auf die Dioden schaust. Die Sendediode leuchtet dann leicht bläulich.
                              Oder du drehst den Empfangskopf einfach mal auf Verdacht um.
                              Hast du am Pin 12 beide Leitungen getestet? Ich hatte ganz zu Beginn mal die RX und TX Kabel vertauscht.
                              Du musst auch nicht beide Leitungen anklemmen. Es reicht die Empfangsdiode. Die Sendediode ist an dem Zähler sinnlos.
                              • ChaotC Chaot
                                m4
                                #362
                                @chaot
                                komisch warums am Mac nicht klappt, aber via Raspberry:
                                Was auch dubios ist - kurzzeitig gings:
                                nun alles wieder auf 0 - hab jetzt wie du sagst alles mal hin und her getauscht ... aber es bleibt alles auf 0... vll. ist es jetzt an der Zeit erst mal eine Nacht darüber zu schlafen...
                                Vielen Dank schon mal für deine Hilfe :)
                                • M m4
                                  @chaot
                                  m4
                                  schrieb am zuletzt editiert von m4
                                  #363
                                  Neuer Tag - neues Glück... ;)
                                  Nun läufts auf PIN 3.
                                  @Chaot Nochmal Danke für Deine Hilfe! :)
                                  • ChaotC Chaot
                                    m4
                                    #364
                                    Doch noch ein Problem:
                                    via mqtt werden die Sensordaten scheinbar nur nach dem booten übermittelt - an was kann das liegen, das die Daten nicht sekündlich übermittelt werden? Script?
                                    >D
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    >M 1
                                    +1,3,s,1,9600,SML
                                    • M m4
                                      >D
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,3,s,1,9600,SML
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #365
                                      @m4 Was hast du bei "Logging - Telemetrieperiode" stehen? Meist steht dort 300 (Sekunden). Im Normalfall solltest du dort 10 eintragen.
                                      Sekündlich würde zwar auch gehen, aber ich denke mal das man so hohe Auflösung eigentlich sehr selten braucht.
                                      • ChaotC Chaot
                                        m4
                                        #366
                                        @chaot
                                        Danke. Folgendes hab ich über die Telemetrieperiode herausgefunden:
                                        https://tasmota.github.io/docs/Commands/#mqtt
                                        TelePerio
                                        0 = disable telemetry messages
                                        1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
                                        10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
                                        Ich hätte es gerne getriggert wenn ein neuer Wert gelesen wird - aber da denke ich wird es keine Möglichkeit geben. Und das kleinste Intervall scheint 10 Sekunden zu sein.
                                        Hintergrund: Ich habe noch einen SMA Wechselrichter (Eigenverbrauch) der über ModBus Sekündlich senden kann, dann würde ich die Daten gerne "verschmelzen" damit ich auch wirklich den tatsächlichen Verbrauch darstellen kann.
                                        • M m4
                                          @chaot
                                          TelePerio
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #367
                                          @m4 Ich habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Aber denkst du dass die Abweichung so extrem groß ist wenn die Daten alle 10 Sekunden gemessen werden?
                                          Ich meine wenn du den Wechselrichter auch auf 10 Sekunden stellst.
                                          So aus dem Bauch heraus kann ich mir das kaum vorstellen.
