  4. Mal wieder eine Frage zu bindings....
    2.2k
    4.1k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 934 Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @david-g
    probiers mal so:
    {v1:0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Ist_ein_aus;v2:dein_anderer_DP;v1=="true"?v2:"aus"}
    Das hat bei mir geklappt.
    Und ich musste auch true in "" lassen; ohne ging es nicht.
    Bitte Rückinfo wenn es klappt.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @bahnuhr
    Vielen Dank.
    Klappt. Danke für die Hilfe.
    P.S.:
    Ohne die "" klappt es bei mir auch nicht. Auch nicht bei meiner ersten Version. Gestern vergessen zu schreiben.
    • David G.D David G.
      @bahnuhr
      Vielen Dank.
      P.S.:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @david-g
      seit irgendeiner vis version braucht es das "true" bei boolean-werten - sonst geht es nicht
      manchmal müssen sogar zahlen umgewandelt werden, da sie als string gesehen werden.
      beispiel:
      im 2ten Beispiel braucht es die umwandlung mit number(). im ersten beispiel nicht
      {v:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahlPx; Math.round(v * 100)/100}
      {v:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahlPx; Number(v).toFixed(2)}
      • bahnuhrB bahnuhr
        @david-g
        probiers mal so:
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @bahnuhr
        Jetzt komme ich vom Ästchen aufs Stöckchen.
        Kann man vor den zweiten eingebunden Datenpunkt noch einen Text vor schreiben?
        Hab an verschieden Stellen einfach mal was hingeschrieben. Klappt aber nicht....
        Könnte einfach noch ein binding vor machen. Aber In einem wäre es aber korrekter und man lernt noch was ^^.
          @bahnuhr
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @david-g sagte in Mal wieder eine Frage zu bindings....:
          Text vor schreiben?
          Text der immer gleich ist.
          Oder auch wieder ein anderer DP?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Text vor schreiben?
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @bahnuhr
            Immer gleich.
            Der erste Datenpunkt sagt ob der TV ein ist.
            Im zweiten welche App zuletzt am TV geöffnet war.
            In der letzten Version hab ich dann jetzt jenachdem ob der TV an oder aus ist:
            "Der Fernseher ist ausgeschaltet" oder zb "Netflix".
            Anstatt nur "Netflix" aus dem zweiten Datenpunkt wäre zb "Aktuell läuft Netflix" ganz cool.
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              @bahnuhr
              Immer gleich.
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @david-g
              so mal schnell (ohne Test)
              ändere mal
              v1=="true"?v2:"aus"
              ab in
              v1=="true"?"aktuell läuft"&v2:"aus"
              klappt das ?
              Danke.
                @bahnuhr
                Immer gleich.
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                @david-g
                Es gibt auch widgets, da kannst du Text davor oder dahinter stellen lassen!
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @david-g
                  ändere mal
                  v1=="true"?v2:"aus"
                  ab in
                  klappt das ?
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @bahnuhr sagte in Mal wieder eine Frage zu bindings....:
                  @david-g
                  ändere mal
                  v1=="true"?v2:"aus"
                  ab in
                  klappt das ?
                  Also
                  {v1:0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Ist_ein_aus;v2:0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.aktive_app;v1=="true"?"aktuell läuft"&v2:"aus"}
                  Da kommt jetzt wenn der TV an ist als Ergebniss 0.
                  @david-g
                  Nutze kein VIS. Han lovelace. Da klappen auch Bindibgs.
                  EDIT:
                  Hab es hinbekommen.
                  Hab beim vorangestellten Text das & durch ein + getauscht.
                  {v1:0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Ist_ein_aus;v2:0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.aktive_app;v1=="true"?"Aktuelle Medienquelle: "+v2:"Der Fernseher ist ausgeschaltet."}
                    @david-g
                    ändere mal
                    v1=="true"?v2:"aus"
                    ab in
                    klappt das ?
                    Also
                    @david-g
                    EDIT:
                    Hab es hinbekommen.
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    ja, das ist es.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      ja, das ist es.
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @bahnuhr
                      Danke für deine Unterstützung.
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Der Sony-TV Adapter hat ein Update bekommen und jetzt habe ich die nächste Idee für meine Visu.
                        Scheitere aber wieder am Binding...
                        Würde gerne wenn
                        den Inhalt "TV" hat den Inhalt von
                        sony-bravia.0.info.playingContentInfo
                        mit einem " - " vor anzeigen lassen.
                        Wenn bei Aktive App was anderes wie TV steht, möchte ich einfach nichts angezeigt bekommen.
                        Geht das?
                          Würde gerne wenn
                          Geht das?
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @david-g Kann ich leider nicht testen, aber Selbstversuch macht kluch ;)
                          {app:0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.aktive_app; sony:sony-bravia.0.info.playingContentInfo; app == "TV" ? "-"+sony : ""}
                          Solange da genau "TV" drin steht.
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @sborg
                            Klappt wunderbar, vielen Dank.
                            Die Leerstelle nach dem "-" muss ich weg lassen, sonst macht er mir da in der Visualisierung (Lovelace) eine Aufzählung draus.
                            • SBorgS SBorg
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @sborg
                              Jetzt hab ich doch ein Problem. Liegt aber denke nicht am Binding selber.
                              So sieht die Karte aus. Oben die Bindings und unten das Ergebnis. Das untere Bindung ist das aktuelle um das es geht.
                              Wie man sieht, wird das TV aus dem ersten Datenpunkt erkannt. Allerdings fehlt der Text aus dem Sony Datenpunkt.
                              Im Bild sieht man, dass der Datenpunkt befüllt ist.
                              Wenn ich testhalber den Datenpunkt drüber mit der Modellnummer nehme geht's.
                              Selbst bei einem
                              {bravia.0.info.playingContentInfo}
                              bleibt das binding leer.
                              EDIT:
                              Kann es dran liegen, dass ich den selben Datenpunkt 2x in verschiedenen Bindings nutze?
                              EDIT 2:
                              Das war es nicht. Hab das andere Binding testhalber entfernt.
                                @sborg
                                Selbst bei einem
                                EDIT:
                                EDIT 2:
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Selbst bei einem
                                EDIT:
                                EDIT 2:
                                bzgl. EDIT (hast du aber schon selbst bemerkt): du kannst alles beliebig oft benutzen, eine Variable aber nur einmalig innerhalb "{}" zuweisen und auch nur da auswerten/mit arbeiten. Innerhalb Binding(#2) kannst du auf keine Variable mehr von Binding(#1) zugreifen.
                                Dass er bei dem einfachen Binding schon den Sender nicht mehr anzeigt kann dann nur an Lovelace liegen. Geht es denn bei einem Sender ohne Leerzeichen?
                                Versuche es ev. auch mal so mit Anführungszeichen:
                                "{bravia.0.info.playingContentInfo}"
