  4. Mal wieder eine Frage zu bindings....
    2.2k
    4.1k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 934 Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @david-g sagte in Mal wieder eine Frage zu bindings....:
    {wert:0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Ist_ein_aus; wert === "true" ? "an" : "aus"}
    Ist der DP boolean oder string?
    Weil, du wertest einen string ! aus ("true") !
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @bahnuhr
    Ja, ist ein boolean.
    Den Wert den ich bei true einsetzen möchte ist ein String.
    • bahnuhrB bahnuhr
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @bahnuhr sagte in Mal wieder eine Frage zu bindings....:
      Danke.
      • David G.D David G.
        @bahnuhr
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @david-g Gänsefüsschen um das true wegmachen^^
        • mickymM mickym
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @bahnuhr
          Das bekomme ich hin ^^.
          Steht nurnoch die Frage im Raum, wie ich anstatt "an" einen anderen Datenpunkt einsetze.
          Falls das denn möglich ist.
            @bahnuhr
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            @david-g
            probiers mal so:
            {v1:0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Ist_ein_aus;v2:dein_anderer_DP;v1=="true"?v2:"aus"}
            Das hat bei mir geklappt.
            Und ich musste auch true in "" lassen; ohne ging es nicht.
            Bitte Rückinfo wenn es klappt.
            Danke.
            David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @david-g
              probiers mal so:
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @bahnuhr
              Vielen Dank.
              Klappt. Danke für die Hilfe.
              P.S.:
              Ohne die "" klappt es bei mir auch nicht. Auch nicht bei meiner ersten Version. Gestern vergessen zu schreiben.
                @bahnuhr
                Vielen Dank.
                P.S.:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @david-g
                seit irgendeiner vis version braucht es das "true" bei boolean-werten - sonst geht es nicht
                manchmal müssen sogar zahlen umgewandelt werden, da sie als string gesehen werden.
                beispiel:
                im 2ten Beispiel braucht es die umwandlung mit number(). im ersten beispiel nicht
                {v:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahlPx; Math.round(v * 100)/100}
                {v:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahlPx; Number(v).toFixed(2)}
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @david-g
                  probiers mal so:
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @bahnuhr
                  Jetzt komme ich vom Ästchen aufs Stöckchen.
                  Kann man vor den zweiten eingebunden Datenpunkt noch einen Text vor schreiben?
                  Hab an verschieden Stellen einfach mal was hingeschrieben. Klappt aber nicht....
                  Könnte einfach noch ein binding vor machen. Aber In einem wäre es aber korrekter und man lernt noch was ^^.
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    Text vor schreiben?
                    Text der immer gleich ist.
                    Oder auch wieder ein anderer DP?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Text vor schreiben?
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @bahnuhr
                      Immer gleich.
                      Der erste Datenpunkt sagt ob der TV ein ist.
                      Im zweiten welche App zuletzt am TV geöffnet war.
                      In der letzten Version hab ich dann jetzt jenachdem ob der TV an oder aus ist:
                      "Der Fernseher ist ausgeschaltet" oder zb "Netflix".
                      Anstatt nur "Netflix" aus dem zweiten Datenpunkt wäre zb "Aktuell läuft Netflix" ganz cool.
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        @bahnuhr
                        Immer gleich.
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        @david-g
                        so mal schnell (ohne Test)
                        ändere mal
                        v1=="true"?v2:"aus"
                        ab in
                        v1=="true"?"aktuell läuft"&v2:"aus"
                        klappt das ?
                        Danke.
                          @bahnuhr
                          Immer gleich.
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          @david-g
                          Es gibt auch widgets, da kannst du Text davor oder dahinter stellen lassen!
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @david-g
                            ändere mal
                            v1=="true"?v2:"aus"
                            ab in
                            klappt das ?
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @david-g
                            ändere mal
                            v1=="true"?v2:"aus"
                            ab in
                            klappt das ?
                            Also
                            {v1:0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Ist_ein_aus;v2:0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.aktive_app;v1=="true"?"aktuell läuft"&v2:"aus"}
                            Da kommt jetzt wenn der TV an ist als Ergebniss 0.
                            @david-g
                            Nutze kein VIS. Han lovelace. Da klappen auch Bindibgs.
                            EDIT:
                            Hab es hinbekommen.
                            Hab beim vorangestellten Text das & durch ein + getauscht.
                            {v1:0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Ist_ein_aus;v2:0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.aktive_app;v1=="true"?"Aktuelle Medienquelle: "+v2:"Der Fernseher ist ausgeschaltet."}
                              @david-g
                              ändere mal
                              v1=="true"?v2:"aus"
                              ab in
                              klappt das ?
                              Also
                              @david-g
                              EDIT:
                              Hab es hinbekommen.
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              ja, das ist es.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                ja, das ist es.
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @bahnuhr
                                Danke für deine Unterstützung.
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Der Sony-TV Adapter hat ein Update bekommen und jetzt habe ich die nächste Idee für meine Visu.
                                  Scheitere aber wieder am Binding...
                                  Würde gerne wenn
                                  den Inhalt "TV" hat den Inhalt von
                                  sony-bravia.0.info.playingContentInfo
                                  mit einem " - " vor anzeigen lassen.
                                  Wenn bei Aktive App was anderes wie TV steht, möchte ich einfach nichts angezeigt bekommen.
                                  Geht das?
                                    Würde gerne wenn
                                    Geht das?
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @david-g Kann ich leider nicht testen, aber Selbstversuch macht kluch ;)
                                    {app:0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.aktive_app; sony:sony-bravia.0.info.playingContentInfo; app == "TV" ? "-"+sony : ""}
                                    Solange da genau "TV" drin steht.
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    • SBorgS SBorg
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @sborg
                                      Klappt wunderbar, vielen Dank.
                                      Die Leerstelle nach dem "-" muss ich weg lassen, sonst macht er mir da in der Visualisierung (Lovelace) eine Aufzählung draus.
                                      • SBorgS SBorg
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @sborg
                                        Jetzt hab ich doch ein Problem. Liegt aber denke nicht am Binding selber.
                                        So sieht die Karte aus. Oben die Bindings und unten das Ergebnis. Das untere Bindung ist das aktuelle um das es geht.
                                        Wie man sieht, wird das TV aus dem ersten Datenpunkt erkannt. Allerdings fehlt der Text aus dem Sony Datenpunkt.
                                        Im Bild sieht man, dass der Datenpunkt befüllt ist.
                                        Wenn ich testhalber den Datenpunkt drüber mit der Modellnummer nehme geht's.
                                        Selbst bei einem
                                        {bravia.0.info.playingContentInfo}
                                        bleibt das binding leer.
                                        EDIT:
                                        Kann es dran liegen, dass ich den selben Datenpunkt 2x in verschiedenen Bindings nutze?
                                        EDIT 2:
                                        Das war es nicht. Hab das andere Binding testhalber entfernt.
                                          @sborg
                                          Selbst bei einem
                                          EDIT:
                                          EDIT 2:
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Selbst bei einem
                                          EDIT:
                                          EDIT 2:
                                          bzgl. EDIT (hast du aber schon selbst bemerkt): du kannst alles beliebig oft benutzen, eine Variable aber nur einmalig innerhalb "{}" zuweisen und auch nur da auswerten/mit arbeiten. Innerhalb Binding(#2) kannst du auf keine Variable mehr von Binding(#1) zugreifen.
                                          Dass er bei dem einfachen Binding schon den Sender nicht mehr anzeigt kann dann nur an Lovelace liegen. Geht es denn bei einem Sender ohne Leerzeichen?
                                          Versuche es ev. auch mal so mit Anführungszeichen:
                                          "{bravia.0.info.playingContentInfo}"
