  4. Button häckchen zur bestätigung
    2.3k
    4.2k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Mono990M Offline
    Mono990M Offline
    Mono990
    Hallo
    Ich habe eine Image gemacht das mir anzeigt das die Mülltonne rausgestellt werden muss. es wird den Tag vorher und den selben Tag angezeigt. Die werte kommen vom Trashschedule Adapter.
    Ich möchte gerne ein Bestätigungs Häckchen machen. Einmal draufklicken und ein Häckchen wird für die restliche zeit auf das image drübergelegt. oder ein image wo das bild + häckchen dann reinkommt.
    ich weiß leider nicht wie ich das machen kann, kann mir jemand helfen?
    liv-in-skyL BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Mono990M Mono990
      Hallo
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @mono990
      das machst du mit einem sog. binding
      das bild mit haken legst du über die tonne .
      du brauchst auch einen datenpunkt . mit diesem machst du das binding in opacity - dort schreiben wir rein, wann das bild sichtbar ist.
      {wert:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic; wert=="true" ? 100 : 0}
      du brachst dann noch ein blockly, welches den neuen datenpunkt wieder auf false setzt, wenn die mülltonne wieder größer als 3 tage (oder so) ist
      Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
      • Mono990M Mono990
        Hallo
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @mono990 statt wie von @liv-in-sky beschrieben kannst du auch ein True/False Widget (In der Regel Switch Widgets) nehmen.
        Das legst du dann auf den Datenpunkt wie zuvor beschrieben. Per Skript setzt den Datenpunkt dann z.B. auf False, wenn man einmal draufklickt wechselt der auf True.
        Und für False nimmst du ein transparentes Bild (.png oder .gif), für True dann z.B. einen grünen Haken.
        Und per Skript kannst du nach Ablauf der Tage (nicht mehr 0) den Datenpunkt ja wieder auf false setzen.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @mono990
          Mono990M Offline
          Mono990M Offline
          Mono990
          @liv-in-sky
          ich versuche das mal nach deiner metode. 😊
          Ich habe jetzt ein Image über die die Tonne gelegt und dort das bild mit Hacken eingefügt.
          Ich habe ein neuen Datenpunkt angelegt ( Logigwert)
          Das binding habe ich angepasst und beim Image in Opacity eingefügt.
          Das Blockly habe ich noch nicht gemacht.
          {wert:0_userdata.0.Vis.MüllHäckchen; wert=="true" ? 100 : 0}
          Leider passiert bei mir garnichts wenn ich drauf klicke.
          • Mono990M Mono990
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @mono990
            du siehst das ganze nur in der runtime - nicht im vis editor
            fehlersuche - öffne die vis in chrome und rechts klick im browser fenster - wähle untersuche - dann erscheint die sogen. entwicklerview. dort wählst du den tab console und machst einen browser refresh. dann siehst du in der console evtl die fehler beim laden der seite
            evtl - der umlaut ä/ü in der dp-id - teste bitte mal ohne umlaute
              @mono990
              Mono990M Offline
              Mono990M Offline
              Mono990
              @liv-in-sky
              in der entwicklerview wird kein fehler angezeigt
              die Umlaute habe ich Rausgenommen.
              wenn ich den Datenpunkt manuell auf True setzte wird das Bild angezeigt.
              bei False wird es nicht angezeigt. ( so wie es ja sein soll)
              beim anklicken in runteim passiert leider nichts
              • Mono990M Mono990
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @mono990
                wird der dp geändert (siehe im object-tab), wenn du in der vis "klickst" ?
                  @mono990
                  Mono990M Offline
                  Mono990M Offline
                  Mono990
                  @liv-in-sky
                  nein der wird nicht geändert
                  • Mono990M Mono990
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @mono990
                    dann stimmt was mit dem widget nicht - hast du ein bild des widget settings
                      @mono990
                      Mono990M Offline
                      Mono990M Offline
                      Mono990
                      • Mono990M Mono990
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @mono990 ich meinte das widget, das du drückst, damit der haken gesetzt wird
                          Mono990M Offline
                          Mono990M Offline
                          Mono990
                          @liv-in-sky
                          Da habe ich das normale Image Widget genommen. habe mich schon ein bisschen gewundert weil das Image widget keine klick funktion hat.
                          • Mono990M Mono990
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @mono990
                            achso - ich dachte du hst dafür ein extra widget
                            dann nimm mal dieses - ich habe dort ein häkchenbild und ein leer bild drin
                            [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/armin/img/leer.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/hakengruen.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1149px","top":"399px","width":"135px","height":"120px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
                              @mono990
                              Mono990M Offline
                              Mono990M Offline
                              Mono990
                              @liv-in-sky
                              ja das geht vielen dank 👍
                              nacher versuche ich mich mal an dem blockly
                              • Mono990M Mono990
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @mono990
                                das blockly.
                                wenn "trashschedule.0.type.biomüll.daysLeft" größer gleich 2 dann deinen dp falsch setzen
                                trigger ist auch "trashschedule.0.type.biomüll.daysLeft"
