  4. Button häckchen zur bestätigung
    2.3k
    4.2k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Mono990M Mono990
    @liv-in-sky
    ich versuche das mal nach deiner metode. 😊
    Ich habe jetzt ein Image über die die Tonne gelegt und dort das bild mit Hacken eingefügt.
    Ich habe ein neuen Datenpunkt angelegt ( Logigwert)
    Das binding habe ich angepasst und beim Image in Opacity eingefügt.
    Das Blockly habe ich noch nicht gemacht.
    {wert:0_userdata.0.Vis.MüllHäckchen; wert=="true" ? 100 : 0}
    Leider passiert bei mir garnichts wenn ich drauf klicke.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @mono990
    du siehst das ganze nur in der runtime - nicht im vis editor
    fehlersuche - öffne die vis in chrome und rechts klick im browser fenster - wähle untersuche - dann erscheint die sogen. entwicklerview. dort wählst du den tab console und machst einen browser refresh. dann siehst du in der console evtl die fehler beim laden der seite
    evtl - der umlaut ä/ü in der dp-id - teste bitte mal ohne umlaute
    Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @mono990
      Mono990M Offline
      Mono990M Offline
      Mono990
      @liv-in-sky
      in der entwicklerview wird kein fehler angezeigt
      die Umlaute habe ich Rausgenommen.
      wenn ich den Datenpunkt manuell auf True setzte wird das Bild angezeigt.
      bei False wird es nicht angezeigt. ( so wie es ja sein soll)
      beim anklicken in runteim passiert leider nichts
      • Mono990M Mono990
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @mono990
        wird der dp geändert (siehe im object-tab), wenn du in der vis "klickst" ?
          @mono990
          Mono990M Offline
          Mono990M Offline
          Mono990
          @liv-in-sky
          nein der wird nicht geändert
          • Mono990M Mono990
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @mono990
            dann stimmt was mit dem widget nicht - hast du ein bild des widget settings
              @mono990
              Mono990M Offline
              Mono990M Offline
              Mono990
              • Mono990M Mono990
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @mono990 ich meinte das widget, das du drückst, damit der haken gesetzt wird
                  Mono990M Offline
                  Mono990M Offline
                  Mono990
                  @liv-in-sky
                  Da habe ich das normale Image Widget genommen. habe mich schon ein bisschen gewundert weil das Image widget keine klick funktion hat.
                  • Mono990M Mono990
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @mono990
                    achso - ich dachte du hst dafür ein extra widget
                    dann nimm mal dieses - ich habe dort ein häkchenbild und ein leer bild drin
                    [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/armin/img/leer.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/hakengruen.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1149px","top":"399px","width":"135px","height":"120px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
                      @mono990
                      Mono990M Offline
                      Mono990M Offline
                      Mono990
                      @liv-in-sky
                      ja das geht vielen dank 👍
                      nacher versuche ich mich mal an dem blockly
                      • Mono990M Mono990
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @mono990
                        das blockly.
                        wenn "trashschedule.0.type.biomüll.daysLeft" größer gleich 2 dann deinen dp falsch setzen
                        trigger ist auch "trashschedule.0.type.biomüll.daysLeft"
