  4. Button häckchen zur bestätigung
    2.3k
    4.2k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @mono990
    du siehst das ganze nur in der runtime - nicht im vis editor
    fehlersuche - öffne die vis in chrome und rechts klick im browser fenster - wähle untersuche - dann erscheint die sogen. entwicklerview. dort wählst du den tab console und machst einen browser refresh. dann siehst du in der console evtl die fehler beim laden der seite
    evtl - der umlaut ä/ü in der dp-id - teste bitte mal ohne umlaute
    Mono990M Offline
    Mono990M Offline
    Mono990
    @liv-in-sky
    in der entwicklerview wird kein fehler angezeigt
    die Umlaute habe ich Rausgenommen.
    wenn ich den Datenpunkt manuell auf True setzte wird das Bild angezeigt.
    bei False wird es nicht angezeigt. ( so wie es ja sein soll)
    beim anklicken in runteim passiert leider nichts
    • Mono990M Mono990
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @mono990
      wird der dp geändert (siehe im object-tab), wenn du in der vis "klickst" ?
      Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
        @mono990
        Mono990M Offline
        Mono990M Offline
        Mono990
        @liv-in-sky
        nein der wird nicht geändert
        • Mono990M Mono990
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @mono990
          dann stimmt was mit dem widget nicht - hast du ein bild des widget settings
            @mono990
            Mono990M Offline
            Mono990M Offline
            Mono990
            • Mono990M Mono990
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @mono990 ich meinte das widget, das du drückst, damit der haken gesetzt wird
                Mono990M Offline
                Mono990M Offline
                Mono990
                @liv-in-sky
                Da habe ich das normale Image Widget genommen. habe mich schon ein bisschen gewundert weil das Image widget keine klick funktion hat.
                • Mono990M Mono990
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @mono990
                  achso - ich dachte du hst dafür ein extra widget
                  dann nimm mal dieses - ich habe dort ein häkchenbild und ein leer bild drin
                  [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/armin/img/leer.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/hakengruen.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1149px","top":"399px","width":"135px","height":"120px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
                    @mono990
                    Mono990M Offline
                    Mono990M Offline
                    Mono990
                    @liv-in-sky
                    ja das geht vielen dank 👍
                    nacher versuche ich mich mal an dem blockly
                    • Mono990M Mono990
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @mono990
                      das blockly.
                      wenn "trashschedule.0.type.biomüll.daysLeft" größer gleich 2 dann deinen dp falsch setzen
                      trigger ist auch "trashschedule.0.type.biomüll.daysLeft"
