  4. Anfängerfrage zu Blocky, Starten / Ausführen von Skripten
    5.5k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @amo111 sagte in Anfängerfrage zu Blocky, Starten / Ausführen von Skripten:
    welches jede Sekunde
    ist der cron nicht jede Minuteok sind 6 Sterne
    Ich bekomme jedoch jedesmal beim speichern des Skripts eine Fehlermesldung mit "Instanz ist deaktiviert".
    für was ist "control scriptEnabled.global......"
    amo111
    @crunchip said in Anfängerfrage zu Blocky, Starten / Ausführen von Skripten:
    Wie schon gesagt blutiger Anfänger. Ich hab mich durch diverse Foren Beiträge gelesen und bin irgendwo drüber gestolpert dass dieses Bit gesetzt werden muss für die Abarbeitung. Hab dann zwei Zeilen weiter auch gelesen dass man das so nicht machen soll. Zu dem Zeitpunkt hab ich aber den Dialog zum Wert Ändern noch nicht gefunden.
    Als den Wert dann auf True gesetzt habe hat sich aber auch nichts geändert.
      Da hab ich mich doch glatt getäuscht als ich meinte dass ich über jede Hilfe dankbar wäre...
      Plonk Dann lass es halt bleiben und verwurschtel dir weiter dein System als root.
      amo111
      @thomas-braun said in Anfängerfrage zu Blocky, Starten / Ausführen von Skripten:
      Wie man in den Wald hinein schreit.
      Ich befass mich seit drei Tagen damit und kann mir hald noch keinen Reim daraus machen. Deshalb läuft das Ding auch in einem Lxc Container und ich mach aktuell sehr häufig Snapshots.
      • A amo111
        Hallo Forum,
        bin neu hier und blutiger iobroker Anfänger.
        Ich bin gerade dabei die Erträge meiner PV Anlage über iobroker und Grafana zu monitoren, und bin dabei nun bei Blocky auf ein Problem gestoßen bei dem ich zum ersten mal nicht weiter weiß...
        Ich habe ein einfaches Blocky script angefertigt welches jede Sekunde einen Wert um eins erhöht, also wahrhaftig kein Hexenwerk. :)
        Ich bekomme jedoch jedesmal beim speichern des Skripts eine Fehlermesldung mit "Instanz ist deaktiviert". Daraufhin habe ich mich auf die Suche nach der aktivierung gemacht und bin auch relativ schnell bei den Objekten fündig geworden.
        Per Script lässt sich das Enable allerdings nicht aktivieren und wenn ich es direkt in der Objektansicht auf True force, färbt sich das True rot und es passiert trotzdem nichts.
        Kurz zu meinem Backround, bin seit kanpp 7 Jahren Automatisierungstechniker und bin es gewohnt dass mich die Systeme ärgern wollen... Erfahrung in der Programmierung ist also vorhanden, auch wenn hald in IEC Sprachen.
        Ein paar Linux Kurse hab ich auch schon hinter mir.
        Über jede HIlfe wär ich echt dankbar 👍
        Im Anhang hoffentlich noch ein paar nützliche Infos
        Frank579
        @amo111 da steht doch INSTANZ deaktiviert ,... Ne gaaanz dumme Frage nachgesehen ob die Javascriptinstanz läuft hast du aber ? 🙈
        • A amo111
          @amo111
          Die Behauptung, dass du Linux-Kurse hinter dir hättest hast du doch aufgestellt. Ich habe lediglich darauf verwiesen, dass es da dann offenbar bei den Grundlagen nix gescheites vermittelt wurde. Man meldet sich nie nicht auf gar keinen Fall als root an.
          Auch nicht, wenn man seit drei Tagen erst mit ioBroker hantiert. Das hat nämlich Null miteinander zu tun.
          • F Frank579
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @frank579 sagte in Anfängerfrage zu Blocky, Starten / Ausführen von Skripten:
            siehe erster Beitrag
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              Frank579
              @crunchip ich meine nicht das Skript ich meine die javascript.0 INSTANZ / Adapter
              • A amo111
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                ich verstehe nur Bahnhof, lösche doch einfach das script und mache ein neues. Und diesmal nicht unter global
                und lass die erste Zeile(control...) weg
                gestartet wird dein skript in dem du auf das rote dreieck drückst, nachdem du es gespeichert hast
                Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @crunchip
                  Dabei passt der Expertenmodus doch so wunderbar zum root.
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @thomas-braun bin mir gerade nicht sicher, ob der default sogar aktiv ist
                      amo111
                      Ok Danke, werde ich machen wenn ich heute Abend wieder zuhause bin.
                      Wo liegt denn der Unterschied bei den globalen Scripten? Sind die wie eine Library zu sehen?
                      Nee das war schon mein eigenes zutun.
                      Da haben wir uns wohl am falschen Fuß erwischt...
                      Aus deiner ersten Antwort auf mein ernst gemeintes Hilfe Ansuchen war dass nämlich nicht zu lesen.
                      Ich muss auch gestehen dass die beiden Kurse nicht das Gelbe vom Ei waren, zum Glück musste ich die nicht selber zahlen. Das mit root hat der Trainer Eingangs erwähnt, von wegen Sicherheitslücke, und sich dann die kommenden zwei Wochen konsequent als root angemeldet weils praktischer ist. Ich bin es aber aus der Arbeit auch gewohnt, da haben wir Linux basierte Automatisierungssysteme die mit vordefinierten Usern ausgeliefert werden. Da keiner davon privilegiert ist, muss man manche Dinge als root erledigen.
                      J crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • A amo111
                        Jan1
                        @amo111
                        Automatisierungstechnik und das hier haben ein sehr großen Unterschied was "global" angeht ;)
                        Das ist hier was ganz anderes und sollte nie genutzt werden, da das alles was da drin liegt an jedes andere Script anhängt und somit nur für absolute Profis gedacht ist, die wissen wann diese (für mich eigentlich recht unnötige) Funktion überhaupt mal zur Anwendung kommen kann.
                        Dann sollten Scripte auch laufen und nicht ein und ausgeschaltet werden (kann man machen, wenn man die Konsequenzen kennt). Trigger und darin die Logik.
                        Zum normalen arbeiten mit Linux wird eigentlich nie root benötigt und somit ist eben ein "normaler" User angesagt. Wenn Du nicht wirklich weißt was Du tust, zerfledderst Dir mit dem root User nur Dein System.
                        • A amo111
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/usage.md
                          • A amo111
                            Das sind wohl auch ganz abgespeckte embedded Systeme mit einem ganz klar abgegrenzten Einsatzbereich. Auf dem bei dir da verwendeten mehr oder weniger allgemein verwendeten System macht man das nicht, sondern agiert da sauber aus einer standard user-Rolle heraus.
                            J A 2 Antworten Letzte Antwort
                              Jan1
                              Richtig, embedded Systeme haben in der Regel nur ein User und das ist root.
                              Selbst mein Sat Receiver hat nur root. Ich glaube das verleitet auch die meisten in der Annahme zu gehen, dass das so besser ist, zumindest war das bei mir am Anfang der Gedanke.
                                amo111
                                @crunchip
                                Besten Dank👍
                                  amo111
                                  Schön wärs, das sind vollwertige Sles Server, die aber schon per AutoYast so getrimmt wurden dass sie Out of the Box funktionieren. Wie schon gesagt da gibt es keine privilegierten User und somit muss man zum Root greifen wenn man z.B. das hosts File ändern muss. Aber egal.
                                  Werde mir bei meinen Heim Servern einen User anlegen und in Zukunft mit sudo arbeiten. Vielleicht wird ja doch noch ein Linux User aus mir :)
                                    amo111
                                    schrieb am zuletzt editiert von amo111
                                    Danke an alle die mir hier Tipps geben. Werde zuhause das Script als Nicht Global testen und dann berichten!
                                    -1
                                    • A amo111
                                      Jan1
                                      @amo111
                                      Ich bin mit meinem S7 Wissen hier ebenfalls in die global Fall getreten, da wie oben schon geschrieben das hier ne ganz andere Bedeutung hat ;)
                                        amo111
                                        Nun funktioniert alles wie es soll, Danke!
