  4. "iobroker update" -> 404 json nicht gefunden
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    tja… welches nimmt er denn...
    Ich habe in "online" die URL aus dem ersten Post dorthin zurück kopiert.
    Zu den Updates vermute ich, dass da schon ein paar Tage nichts mehr über die URL kam.
    Die Updates sind wohl an mir vorübergegangen:
    Adapter    "upnp"          : 0.3.6    , installed 0.3.5 [Updateable]
    Adapter    "sonos"         : 1.5.0    , installed 1.4.2 [Updateable]
    Adapter    "sql"           : 1.5.1    , installed 1.4.6 [Updateable]
    Adapter    "simple-api"    : 1.5.1    , installed 1.3.0 [Updateable]
    Adapter    "rickshaw"      : 0.4.5    , installed 0.4.4 [Updateable]
    Adapter    "node-red"      : 1.2.0    , installed 1.1.6 [Updateable]
    Adapter    "javascript"    : 3.2.8    , installed 3.2.6 [Updateable]
    Adapter    "history"       : 1.6.1    , installed 1.6.0 [Updateable]
    Adapter    "flot"          : 1.5.9    , installed 1.5.6 [Updateable]
    Adapter    "fhem"          : 0.3.0    , installed 0.2.2 [Updateable]
    [EDIT]
    Die müssen wir wohl auch mal per Skript für VIS abfragen ;-)
      @ruhr70:
      .. welches nimmt er denn… `
      Er nimmt das, welches du im ersten Reiter als aktiver Verwahrungsort eingestellt hast.
      @ruhr70:
      Zu den Updates vermute ich, dass da schon ein paar Tage nichts mehr über die URL kam. `
      Seltsam, ich bin auf dem gleichen Stand wie du, über die WebUI werden mir die Updates nicht angeboten.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @Homoran:
        @ruhr70:
        .. welches nimmt er denn… Er nimmt das, welches du im ersten Reiter als aktiver Verwahrungsort eingestellt hast.
        Die erste Zeile ist "default" und die hat sich die ganze Zeit nicht geändert.
        conf/sources-dist.json
        Die zweite Zeile ist "online"
        Und die ging erst nicht (404).
        Also meinst Du mit erster Zeile/Reiter, die erste externe Adresse :?: :?
          @ruhr70:
          Also meinst Du mit erster Zeile/Reiter, die erste externe Adresse `
          Nope!
          http://www.iobroker.net/?page_id=6227&l … stellungen
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Oh es gibt eine Doku ;-)
            Danke!
            mh… bei mir ist es trotzdem an zweiter Stelle und der erste Eintrag wird anscheinend ignoriert.
            [EDIT]
            Kannst Du die URLS in der Doku noch als Text hinzufügen.
            Dann muss man sie nicht abtippen ;-)
              Die Stelle in der repo liste ist egal.
              Entscheidend ist was du im pulldown bei Haupteinstellungen auswählst.
              @ruhr70:
              Dann muss man sie nicht abtippen `
              Kann ich machen.
              Ich war davon ausgegangen, dass sie bei einem update des Admin-Adapters automatisch angepasst werden.
              Bluefox schreibt das oben ja auch.
                Seltsam - ich habe von default = fast-online auf online umgestellt.
                • passierte nichts.
                Dann wieder zurück auf default
                • jetzt sind die updates auch da :?: :?:
                EDIT:
                …und direkt wieder weg
                  …jetzt habe ich sie wiedergefunden :D
                  als Repository musste ich "online" einstellen.
                  Updates laufen.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @Homoran:
                    • jetzt sind die updates auch da :?: :?: `
                    Hast Du denn seitdem wieder Updates angeboten bekommen?
                    Habe ein kleines Skript geschrieben, welches auf Updates prüft und ich bei Erfolg vervollständigen möchte und habe nun seit Deinem letzten Post keine Updates mehr angeboten bekommen. Sonst ist da mehr los… oder es ist einfach nur meine Ungeduld :lol:
                    Das ist meine aktuelle Einstellung, mit der letztens 10 Updates nachkamen:
                      @ruhr70:
                      Hast Du denn seitdem wieder Updates angeboten bekommen? `
                      Ich habe nochmal auf online umgestellt und da tauchten sie auf. Seitdem nichts mehr.
                      Aber wo du mich gerade erinnerst, ich muss auf fast-online zurückstellen.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @Homoran:
                        Aber wo du mich gerade erinnerst, ich muss auf fast-online zurückstellen. `
                        wo wir an anderer Stelle beim "neu Anlernen" waren… :-(
                        Ich habe auch hier "vergessen", dass man den aktiven Verwahrungsort einen Reiter zuvor in den Haupteinstellungen auswählt.
                        Na ja... Du hast es ja in Deiner Anleitung nicht beschrieben :lol: http://www.iobroker.net/?page_id=6227&l … stellungen :lol:
                        Und ich war die ganze Zeit am Rätseln, nach welcher Methode jetzt das Repo ausgewählt ausgewählt wird.
                        Und auch hier Schande über mein Haupt. Du hattest es weiter oben geschrieben.
                        So… von default auf online umgestellt und es gibt ein Update :-)
                        Das Skript arbeitet grundsätzlich auch.
                        Verbesserungsvorschlag für Admin:
                        Die Auswahl vom Reiter "Haupteinstellungen" zum Reiter "Verwahrungsorte" überhalb der Liste platzieren. Eventuell auch eine Online-Hilfe ;-)
                          @ruhr70:
                          Na ja… Du hast es ja in Deiner Anleitung nicht beschrieben `
                          Muss ich nachsehen, hatte es dir aber beim letzen mal schon versucht zu erklären :evil:
                          Wollte dir gerade meinen Versuch verlinken und las dann, dass du es schon selbst gefunden hattest :D
                          Aber damit
                          @ruhr70:
                          Die Auswahl vom Reiter "Haupteinstellungen" zum Reiter "Verwahrungsorte" überhalb der Liste platzieren. `
                          Weiss ich überhaupt nicht was du willst :oops:
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            @Homoran:
                            Aber damit
                            @ruhr70:
                            Die Auswahl vom Reiter "Haupteinstellungen" zum Reiter "Verwahrungsorte" überhalb der Liste platzieren. Weiss ich überhaupt nicht was du willst :oops:
                            Die in der Doku nicht beschriebene Einstellmöglichkeit "Aktiver Verwahrungsort", siehe Kasten in meinem Screenshot, wäre einen Reiter/Tab weiter besser aufgehoben.
                            D.h. vom letzten Punkt auf dem ersten Reiter entfernen und einen Reiter weiter ("Verwahrungsorte") oberhalb der Liste der Verwahrungsorte einbauen.
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                                Ich hatte den Datz jetzt bestimmt zehnmal gelesen und anders interpretiert. Folglich ist meine Antwort:
                                Nein!
                                Diese Einstellung gehört schon auf die erste Seite. Im pulldown stehen ja alle angelegten Repositories als "Übersicht " drin.
                                Nur hier wird eingestellt, im zweiten Reiter werden Pfade zu Repos angelegt.
                                Aber auch dort könnte man wenn du es immer noch für wichtig hältst ;) einen Hinweis "momentan ausgewähltes Repository" oben drübersetzen oder das ausgewählte in fettschrift…..
                                Aber muss es wirklich?
                                Und ich muss den Punkt tatsächlich in der Doku ergänzen :oops:
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  @Homoran:
                                  Nein!
                                  Aber muss es wirklich? `
                                  Nun ja… mind. ein User (ruhr70, der Depp) ist daran jetzt Monate gescheitert.
                                  Die meisten werden da nicht dran gehen und es dann auch nicht so schnell finden.
                                  Dein Nein! in Ehren. Warum sich zusammenhängende Einstellungen NICHT auf einer Seite befinden erschliesst sich mir trotz Deines Arguments 8-) "diese Einstellung gehört schon auf die erste Seite" nicht.
                                  Noch eine Alternative: Oder die aktiv ausgewählte Repo in der Liste fett, bunter, heller oder blinkender darstellen… :mrgreen:
                                  (Aber auch dann würde ich überlegen, warum das jetzt so ist).
                                  Ist alles nicht lebenswichtig. Zu mindestens ich bin nun schon zigmal drüber gestolpert.
                                    Na dann will ich dem Deppen mal meine Sicht der Dinge erklären :D
                                    Die Einstellungen finden alle auf der ersten Seite statt (deswegen auch Haupteinstellungen).
                                    Die Liste der Repos wird bei Änderung von Pfaden automatisch bei einem Update des Admins geändert. Der user muss da "eigentlich" nicht ran.
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      Das Skript zur Überwachung der Repo:
                                      `// fragt die angebotenen Updates von ioBroker ab
                                      // Abfrage dauert etwas (ca. 1 Minute)
                                      // Repository muss in den ioBroker Einstellungen richtig gepflegt sein
                                      ! var logOn = false; // Logausgabe im Skript
                                      var forecreation = false; // true: Datenpunkte werden überschrieben (ween z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                                      ! var pfad = "Systeminfos.iobroker" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                                      ! // Datenpunktnamen:
                                      var idListOK = pfad + 'update_liste_verfuegbar';
                                      var idUpdateList = pfad + "update_liste";
                                      var idUpdateCount = pfad + "Adapter_updates";
                                      var idStatusTime = pfad + "status_datum";
                                      var idAvailableCount = pfad + "Adapter_verfuegbar";
                                      var idInstalledCount = pfad + "Adapter_installiert";
                                      var idAktivRepo = pfad + "Repo_aktiv";
                                      var idAktivRepoUrl = pfad + "Repo_url";
                                      ! // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                                      var cronStr = "57 */2 * * *";
                                      ! var abfrageUpdates = 'iobroker update';
                                      var abfrageRepo = 'iobroker repo';
                                      ! var test = 'Adapter "javascript" : 3.2.8 , installed 3.2.6 [Updateable]';
                                      ! // Error: 404: Not Found
                                      // ohne Updates
                                      ! createState(idListOK, false, forecreation, {
                                      name: 'iobroker update Liste konnte gelesen werden',
                                      desc: 'iobroker update Liste konnte gelesen werden',
                                      type: 'boolean',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      ! createState(idUpdateList, "initalisiert", forecreation, {
                                      name: 'Liste der verfügbaren Updates',
                                      desc: 'Liste der verfügbaren Updates',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      ! createState(idUpdateCount, 0, forecreation, {
                                      name: 'Anzahl verfügbarer Updates',
                                      desc: 'Anzahl verfügbarer Updates der installierten Adapter',
                                      type: 'number',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      ! createState(idAvailableCount, 0, forecreation, {
                                      name: 'Anzahl verfügbarer Adapter',
                                      desc: 'Anzahl verfügbarer Adapter',
                                      type: 'number',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      ! createState(idInstalledCount, 0, forecreation, {
                                      name: 'Anzahl installierter Adapter',
                                      desc: 'Anzahl installierter Adapter',
                                      type: 'number',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      ! createState(idStatusTime, now(), forecreation, {
                                      name: 'Zeitpunkt der letzten Statusabfrage',
                                      desc: 'Zeitpunkt der letzten Statusabfrage',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      ! createState(idAktivRepo, "initalisiert", forecreation, {
                                      name: 'Als aktiv eingestelltes Repo',
                                      desc: 'ZAls aktiv eingestelltes Repo',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      ! createState(idAktivRepoUrl, "initalisiert", forecreation, {
                                      name: 'url des aktiven Repo',
                                      desc: 'url des aktiven Repo',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      ! function now() {
                                      return formatDate(new Date(), "hh:mm:ss, YYYY-MM-DD");
                                      ! function writeJson(json) {
                                      return JSON.stringify(json); // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                                      ! function abfrageConsoleUpdates() {
                                      exec(abfrageUpdates, function(err, stdout, stderr) {
                                      if(logOn) log("Abfrage: "+abfrageUpdates);
                                      if (err) {
                                      log("Fehler ioBroker Statusabfrage: " + err,"error");
                                      return;
                                      var out = stdout.toString();
                                      //log(out);
                                      if(out.match("Error: 404: Not Found") || out.match("Cannot download json")) {
                                      setState(idUpdateList,"ioBroker Repository nicht gefunden");
                                      log("ioBroker Repository nicht gefunden","warn");
                                      setState(idListOK,false);
                                      return;
                                      var arrInstalled = out.match(/.+installed.+\n/g);
                                      var arrUpdates = out.match(/.+Updateable.+\n/g);
                                      var arrAvailable = out.match(/Adapter /g);
                                          var updates         = 0;
                                          var installiert     = -1;
                                          var verfuegbar      = -1;
                                          var updateJson      = [];
                                          if(typeof arrInstalled !== 'undefined' && arrInstalled !== null && arrInstalled.length > 0) installiert = arrInstalled.length;
                                          if(typeof arrUpdates !== 'undefined' && arrUpdates !== null && arrUpdates.length > 0)  updates = arrUpdates.length;
                                          if(typeof arrAvailable !== 'undefined' && arrAvailable !== null && arrAvailable.length > 0) verfuegbar = arrAvailable.length;
                                          if(updates > 0) {
                                              var i;
                                              for ( i=0; i<updates; i++/)/{/var/arrupdate="/.+&quot;(.+)&quot;.+(\d+.\d+.\d+).+(\d+.\d+.\d+)/g.exec(arrUpdates[i]);" updatejson.push({/adapter:/arrupdate[1],/update:/arrupdate[2],/version:/arrupdate[3]/});/}/setstate(idupdatecount,updates);/setstate(idavailablecount,verfuegbar);/setstate(idinstalledcount,installiert);/setstate(idupdatelist,writejson(updatejson));/setstate(idlistok,true);/setstate(idstatustime,now());/if(logon)/log("anzahl/adapter/verfügbar:/"/+/verfuegbar);/installiert:/installiert);/mit/updates:/updates);/function/abfrageconsolerepo()/exec(abfragerepo,/function(err,/stdout,/stderr)/log("abfrage:/"+abfragerepo);/if/(err)/log("fehler/iobroker/statusabfrage:/err,"error");/return;/out="stdout.toString();" log(stdout);/aktivrepo="stdout.match(/Active" repo:/(.+)/)[1];/log("aktive/aktivrepo);/regex="new" regexp("^"+aktivrepo+":/(.+)",/"gm");/aktivrepourl="stdout.match(/^online:" gm).tostring().replace(aktivrepo+":/","");/repo/url:/aktivrepourl);/setstate(idaktivrepo,aktivrepo);/setstate(idaktivrepourl,aktivrepourl);/abfragen()/abfrageconsoleupdates();/abfrageconsolerepo();/regelmässige/wiederholungen/-----------------------------------------------------------------------------/schedule(cronstr,/abfragen);/main/main()/abfragen();/start/skript:/settimeout(main,/500);/<e=""></updates;>`
                                      ! Und wie es bei mir visualisiert ist:
                                      ! 327_repo_monitoring.jpg [/i]
