  4. "iobroker update" -> 404 json nicht gefunden
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @Homoran:
    Bluefox hatte einen Thread aufgemacht, dass er an einem stable Repository arbeitet.
    Ich wollte auf der Website damit warten bis das fertig ist. `
    ja, das hatte ich gelesen und auch den Grund darin vermutet.
    @Homoran:
    Glaskugelmodus on:
    Ich gehe davon aus, dass in einem Admin update das neue Repo ubter Verwahrungsorte eingepflegt wird. `
    Wenn der Admin nur ein 404 findet und keine Updates, wird das schwierig ;-)
    Bzw… habe ich die URL nicht mehr drin. D.h., wenn über die alte URL ein Update kommt, bekomme ich es nicht automatisch mit.
    @Homoran:
    Ansonsten muss das an prominenter Stelle dokumentiert werden, sonst haben wir bald zig Threads dazu. `
    Das war meine Intention;-)
    Wenn ich mir die frische Testinstallation und meine alte Arbeitsumgebung ansehe, hat sich da mittlerweile jeder Punkt verändert.
    Ich würde es nicht hinbekommen, alle Einträge "richtig" vorzunehmennehmen, obwohl ich schon sehr lange dabei bin ;-)
    • jens.mausJ Offline
      jens.mausJ Offline
      jens.maus
      @ruhr70:
      Ist das nur eine "Übergangsphase" oder müssen alle Installationen manuell angefasst werden?
      Ich fürchte, dass das dann nicht jeder mitbekommt.
      Mit der neuen URL sieht es jetzt übrigens so aus: `
      BTW: Bei mir sieht das nun genauso aus und ich wundere mich wie man das korrigieren kann - oder sollen wir da auf bluefox warten bis er entsprechende updates von admin oder der json URL bereit stellt?
      RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Ich kann jetzt warten… ;-)
        Wenn jetzt alle unterschiedliche Pfade einstellen, wird es später doch wild ;-)
          Eine Frage vorweg:
          Habt ihr beide neteits den Pfad für das Repo auf den neuen Pfad für das Stable geändert?
          Bei mir ist mit dem fast-online noch alles wie gehabt.
          Ansonsten:
          Heute ist Sonntag und auch Bluefox hat Familie!
          Er ist üblicherweise nachtaktiv. Lass uns da bitte in Ruhe warten bis er das Ganze fertig hat.
          Er hat bereits früher einmal geschrieben, dass es viel Arbeit ist verschiedene Repos zu pflegen.
          Insofern wäre es sehr sinnvoll diese auf ein Minimum zu reduzieren.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Mittlerweile habe ich die Datei wieder zurück platziert. Jetzt sollte alles wieder beim alten sein.
            Neue Admin-Version wird schon automatisch "default" Link ändern und ein "latest" hinzufügen.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Funktioniert!
              Und direkt 10 Updates :o
              Und das obwohl ich fast täglich schaue (so wichtig ist ioBroker).
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @Homoran:
                Eine Frage vorweg:
                Bei mir ist mit dem fast-online noch alles wie gehabt. `
                Die Übersicht hatte ich oben als Screenshot gepostet.
                Dort war die URL gegen die Neue ausgetauscht, was ich jetzt nach dem Post von Bluefox wieder rückgängig gemacht habe. Nun funktioniert auch wieder alles. Die armen "Äffchen"… ;-)
                default
                online
                fast-online
                sources
                und in Zukunft latest
                Hier setze ich auf Dich Rainer, das Du nach der Umstellung erklärst, welcher Eintrag "benötigt" wird und welcher was macht (manuell/automatisch). :mrgreen: :D
                P.S.: ich werde mir jetzt gleich mein Äffchen schnappen und raus an die frische Luft....
                  @ruhr70:
                  Und das obwohl ich fast täglich schaue (so wichtig ist ioBroker). `
                  Was hast du denn?
                  Ich habe kein einziges!
                  Welches Repo?
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    tja… welches nimmt er denn...
                    Ich habe in "online" die URL aus dem ersten Post dorthin zurück kopiert.
                    Zu den Updates vermute ich, dass da schon ein paar Tage nichts mehr über die URL kam.
                    Die Updates sind wohl an mir vorübergegangen:
                    Adapter    "upnp"          : 0.3.6    , installed 0.3.5 [Updateable]
                    Adapter    "sonos"         : 1.5.0    , installed 1.4.2 [Updateable]
                    Adapter    "sql"           : 1.5.1    , installed 1.4.6 [Updateable]
                    Adapter    "simple-api"    : 1.5.1    , installed 1.3.0 [Updateable]
                    Adapter    "rickshaw"      : 0.4.5    , installed 0.4.4 [Updateable]
                    Adapter    "node-red"      : 1.2.0    , installed 1.1.6 [Updateable]
                    Adapter    "javascript"    : 3.2.8    , installed 3.2.6 [Updateable]
                    Adapter    "history"       : 1.6.1    , installed 1.6.0 [Updateable]
                    Adapter    "flot"          : 1.5.9    , installed 1.5.6 [Updateable]
                    Adapter    "fhem"          : 0.3.0    , installed 0.2.2 [Updateable]
                    [EDIT]
                    Die müssen wir wohl auch mal per Skript für VIS abfragen ;-)
                      @ruhr70:
                      .. welches nimmt er denn… `
                      Er nimmt das, welches du im ersten Reiter als aktiver Verwahrungsort eingestellt hast.
                      @ruhr70:
                      Zu den Updates vermute ich, dass da schon ein paar Tage nichts mehr über die URL kam. `
                      Seltsam, ich bin auf dem gleichen Stand wie du, über die WebUI werden mir die Updates nicht angeboten.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @Homoran:
                        @ruhr70:
                        .. welches nimmt er denn… Er nimmt das, welches du im ersten Reiter als aktiver Verwahrungsort eingestellt hast.
                        Die erste Zeile ist "default" und die hat sich die ganze Zeit nicht geändert.
                        conf/sources-dist.json
                        Die zweite Zeile ist "online"
                        Und die ging erst nicht (404).
                        Also meinst Du mit erster Zeile/Reiter, die erste externe Adresse :?: :?
                          @ruhr70:
                          Also meinst Du mit erster Zeile/Reiter, die erste externe Adresse `
                          Nope!
                          http://www.iobroker.net/?page_id=6227&l … stellungen
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            Oh es gibt eine Doku ;-)
                            Danke!
                            mh… bei mir ist es trotzdem an zweiter Stelle und der erste Eintrag wird anscheinend ignoriert.
                            [EDIT]
                            Kannst Du die URLS in der Doku noch als Text hinzufügen.
                            Dann muss man sie nicht abtippen ;-)
                              Die Stelle in der repo liste ist egal.
                              Entscheidend ist was du im pulldown bei Haupteinstellungen auswählst.
                              @ruhr70:
                              Dann muss man sie nicht abtippen `
                              Kann ich machen.
                              Ich war davon ausgegangen, dass sie bei einem update des Admin-Adapters automatisch angepasst werden.
                              Bluefox schreibt das oben ja auch.
                                Seltsam - ich habe von default = fast-online auf online umgestellt.
                                • passierte nichts.
                                Dann wieder zurück auf default
                                • jetzt sind die updates auch da :?: :?:
                                EDIT:
                                …und direkt wieder weg
                                  …jetzt habe ich sie wiedergefunden :D
                                  als Repository musste ich "online" einstellen.
                                  Updates laufen.
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    @Homoran:
                                    • jetzt sind die updates auch da :?: :?: `
                                    Hast Du denn seitdem wieder Updates angeboten bekommen?
                                    Habe ein kleines Skript geschrieben, welches auf Updates prüft und ich bei Erfolg vervollständigen möchte und habe nun seit Deinem letzten Post keine Updates mehr angeboten bekommen. Sonst ist da mehr los… oder es ist einfach nur meine Ungeduld :lol:
                                    Das ist meine aktuelle Einstellung, mit der letztens 10 Updates nachkamen:
                                      @ruhr70:
                                      Hast Du denn seitdem wieder Updates angeboten bekommen? `
                                      Ich habe nochmal auf online umgestellt und da tauchten sie auf. Seitdem nichts mehr.
                                      Aber wo du mich gerade erinnerst, ich muss auf fast-online zurückstellen.
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        @Homoran:
                                        Aber wo du mich gerade erinnerst, ich muss auf fast-online zurückstellen. `
                                        wo wir an anderer Stelle beim "neu Anlernen" waren… :-(
                                        Ich habe auch hier "vergessen", dass man den aktiven Verwahrungsort einen Reiter zuvor in den Haupteinstellungen auswählt.
                                        Na ja... Du hast es ja in Deiner Anleitung nicht beschrieben :lol: http://www.iobroker.net/?page_id=6227&l … stellungen :lol:
                                        Und ich war die ganze Zeit am Rätseln, nach welcher Methode jetzt das Repo ausgewählt ausgewählt wird.
                                        Und auch hier Schande über mein Haupt. Du hattest es weiter oben geschrieben.
                                        So… von default auf online umgestellt und es gibt ein Update :-)
                                        Das Skript arbeitet grundsätzlich auch.
                                        Verbesserungsvorschlag für Admin:
                                        Die Auswahl vom Reiter "Haupteinstellungen" zum Reiter "Verwahrungsorte" überhalb der Liste platzieren. Eventuell auch eine Online-Hilfe ;-)
                                          @ruhr70:
                                          Na ja… Du hast es ja in Deiner Anleitung nicht beschrieben `
                                          Muss ich nachsehen, hatte es dir aber beim letzen mal schon versucht zu erklären :evil:
                                          Wollte dir gerade meinen Versuch verlinken und las dann, dass du es schon selbst gefunden hattest :D
                                          Aber damit
                                          @ruhr70:
                                          Die Auswahl vom Reiter "Haupteinstellungen" zum Reiter "Verwahrungsorte" überhalb der Liste platzieren. `
                                          Weiss ich überhaupt nicht was du willst :oops:
