  4. (gelöst) eigene CSS Klasse (dynamisch)
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ice987I ice987
    @liv-in-sky
    (erwischt... wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht) leider funktioniert das nicht... somit ist mein Ansatz unbrauchbar. Gibt's ggf. eine andere Möglichkeit?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ice987
    teste gerade,
    man kann doch mehrere klassen angeben, evtl kannst du dann deine css's direkt in den tab schreiben und 2 formel einfügen
    ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @ice987
      teste gerade,
      ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      @liv-in-sky
      das mit mehreren Klassen habe ich auch erfolgreich getestet, funktioniert auch im Binding. Die Frage ist nun nur, ob diese dynamisch, z.b. aus einer eigenen CSS-Datei, angesprochen werden könnte. Es gäbe natürlich die Möglichkeit, alle Klassen 2x im Binding einzufügen, was aber recht umständlich ist...
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
      • ice987I ice987
        ich möchte die Farbgestaltung meiner Visualisierung per Day/Nightmode (Binding) umschalten. Nun habe ich ein "basic - HTML"-Widget mit z.B. folgendem Inhalt:
        <div class="title1">title1 blabla</div>
        <div class="subtitle1">subtitle1 blabla</div>
        Meine Idee war nun, zwei CSS-Dateien anzulegen, welche per Binding umgeschalten werden:
        in VIS unter Eigenschaften -> Reiter "w00xxx" -> CSS Klasse: {lightmode:0_userdata.0.navigation.lightMode;lightmode === "true" ? "@import url('/vis.0/main/css/css_light.css')" :: "@import url('/vis.0/main/css/css_dark.css')"}. Die beiden Dateien liegen im Verzeichnis /vis.0/main/css/.
        css_light.css hat den Inhalt:
        .title1 {
            font-family: Arial;
            color: #ff0000;
            font-weight: bold;
        .subtitle1 {
            font-family: Arial;
            color: #ff0000;
        css_dark.css hat den Inhalt:
        .title1 {
            font-family: Arial;
            color: #fff000;
            font-weight: bold;
        .subtitle1 {
            font-family: Arial;
            color: #fff000;
        leider funktioniert das nicht 😕 Gibt es eine andere Möglichkeit, mehrere Klassen per Binding in einem "HTML-Widget" zu dynamisch zu definieren?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ice987 sagte in eigene CSS Klasse:
        <div class="title1">title1 blabla</div> <div class="subtitle1">subtitle1 blabla</div>
        @import ist doch ein css Befehl.
        Im html Widget ist ja erst einmal html der Standard.
        Wenn du da JavaScript reinmachen willst dann musst du den Code in <Script> Tags schreiben.
        Wenn du dann den Import Befehl hinzufügen möchtest, musst du per JavaScript ein Style Tag erzeugen und dann in das Style Tag den @import Befehl reinschreiben.
        Sobald du die Style Node der Dom hinzufügst, sollte das auch geladen werden.
        Beim Wechseln solltest du natürlich den anderen styletag wieder entfernen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • ice987I ice987
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ice987
          wie du sagst, so gehts:
          {var1:sonoff.1.MCUDoppelSchalter.POWER2; var1=="true" ? "norm":""} {var1:sonoff.1.MCUDoppelSchalter.POWER2; var1=="true" ? "big":""}
          • OliverIOO OliverIO
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @oliverio
            muss man die css datei eigentlich mit writefile schreiben bzw mit dem vis editor importieren? oder legt man die einfach im dateiverzeichnis an
            • ice987I ice987
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @ice987
              {var1:sonoff.1.MCUDoppelSchalter.POWER2; var1=="true" ? "norm big":""}
              funktioniert auch - also nur ein binding !
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @liv-in-sky sagte in eigene CSS Klasse:
                @oliverio
                Ja mit writefile. Ansonsten kennt Iobroker die Datei nicht,
                Obwohl sie da ist.
                Links im Profil
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @oliverio sagte in eigene CSS Klasse:
                  meinst du mit jquery ? also einen dp abfragen und dann über z.b jquery einfügen ?
                  • ice987I ice987
                    .title1 {
                        font-family: Arial;
                        color: #ff0000;
                        font-weight: bold;
                    .subtitle1 {
                        font-family: Arial;
                        color: #ff0000;
                    .title1 {
                        font-family: Arial;
                        color: #fff000;
                        font-weight: bold;
                    .subtitle1 {
                        font-family: Arial;
                        color: #fff000;
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @ice987
                    Um die Vorgehensweise nochmal zu verdeutlichen.
                    Ihr schreibt eine javascriptfunktion mit der oben genannten Logik in Script Tag und packt die in ein html Widget.
                    In einem binding, welches auf den datenpunkt reagiert, ruft ihr dann diese Funktion auf. Das binding muss im selben html Widget stehen
                    Links im Profil
                    ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ice987
                      ice987I Offline
                      ice987I Offline
                      ice987
                      @oliverio
                      Vielen Dank für deine Hilfe!
                      Ich generiere eine html-Tabelle in einem Javascript, schreibe dieses in einen DP. Per Binding lasse ich mir dieses im html-Widget anzeigen. Funktioniert das Umschalten dann auch?
                      OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ice987I ice987
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ice987
                        Theoretisch ja. Hab selbst sowas nie probiert
                        Links im Profil
                        • ice987I ice987
                          @oliverio
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @ice987
                          mache das mit allen meinen tabellenscripts - das funktioniert
                            @ice987
                            ice987I Offline
                            ice987I Offline
                            ice987
                            @ice987
                            dieses Vorgehen funktioniert! Wunderbar, vielen Dank! 👍
