  4. (gelöst) eigene CSS Klasse (dynamisch)
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ice987I Offline
    ice987I Offline
    ice987
    schrieb am zuletzt editiert von ice987
    ich möchte die Farbgestaltung meiner Visualisierung per Day/Nightmode (Binding) umschalten. Nun habe ich ein "basic - HTML"-Widget mit z.B. folgendem Inhalt:
    <div class="title1">title1 blabla</div>
    <div class="subtitle1">subtitle1 blabla</div>
    Meine Idee war nun, zwei CSS-Dateien anzulegen, welche per Binding umgeschalten werden:
    in VIS unter Eigenschaften -> Reiter "w00xxx" -> CSS Klasse: {lightmode:0_userdata.0.navigation.lightMode;lightmode === "true" ? "@import url('/vis.0/main/css/css_light.css')" :: "@import url('/vis.0/main/css/css_dark.css')"}. Die beiden Dateien liegen im Verzeichnis /vis.0/main/css/.
    css_light.css hat den Inhalt:
    .title1 {
        font-family: Arial;
        color: #ff0000;
        font-weight: bold;
    .subtitle1 {
        font-family: Arial;
        color: #ff0000;
    css_dark.css hat den Inhalt:
    .title1 {
        font-family: Arial;
        color: #fff000;
        font-weight: bold;
    .subtitle1 {
        font-family: Arial;
        color: #fff000;
    leider funktioniert das nicht 😕 Gibt es eine andere Möglichkeit, mehrere Klassen per Binding in einem "HTML-Widget" zu dynamisch zu definieren?
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    liv-in-skyL OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • ice987I ice987
      @liv-in-sky
      das mit mehreren Klassen habe ich auch erfolgreich getestet, funktioniert auch im Binding. Die Frage ist nun nur, ob diese dynamisch, z.b. aus einer eigenen CSS-Datei, angesprochen werden könnte. Es gäbe natürlich die Möglichkeit, alle Klassen 2x im Binding einzufügen, was aber recht umständlich ist...
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @ice987
      wie du sagst, so gehts:
      {var1:sonoff.1.MCUDoppelSchalter.POWER2; var1=="true" ? "norm":""} {var1:sonoff.1.MCUDoppelSchalter.POWER2; var1=="true" ? "big":""}
      • ice987I ice987
        .title1 {
            font-family: Arial;
            color: #ff0000;
            font-weight: bold;
        .subtitle1 {
            font-family: Arial;
            color: #ff0000;
        .title1 {
            font-family: Arial;
            color: #fff000;
            font-weight: bold;
        .subtitle1 {
            font-family: Arial;
            color: #fff000;
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ice987 sagte in eigene CSS Klasse:
        funktioniert das, wenn du nur "@import url('/vis.0/main/css/css_light.css')" einträgst - erstmal ohne abfrage ?
        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          @liv-in-sky
          (erwischt... wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht) leider funktioniert das nicht... somit ist mein Ansatz unbrauchbar. Gibt's ggf. eine andere Möglichkeit?
          • ice987I ice987
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @ice987
            teste gerade,
            man kann doch mehrere klassen angeben, evtl kannst du dann deine css's direkt in den tab schreiben und 2 formel einfügen
              @ice987
              teste gerade,
              ice987I Offline
              ice987I Offline
              ice987
              @liv-in-sky
              • ice987I ice987
                .title1 {
                    font-family: Arial;
                    color: #ff0000;
                    font-weight: bold;
                .subtitle1 {
                    font-family: Arial;
                    color: #ff0000;
                .title1 {
                    font-family: Arial;
                    color: #fff000;
                    font-weight: bold;
                .subtitle1 {
                    font-family: Arial;
                    color: #fff000;
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                <div class="title1">title1 blabla</div> <div class="subtitle1">subtitle1 blabla</div>
                @import ist doch ein css Befehl.
                Im html Widget ist ja erst einmal html der Standard.
                Wenn du da JavaScript reinmachen willst dann musst du den Code in <Script> Tags schreiben.
                Wenn du dann den Import Befehl hinzufügen möchtest, musst du per JavaScript ein Style Tag erzeugen und dann in das Style Tag den @import Befehl reinschreiben.
                Sobald du die Style Node der Dom hinzufügst, sollte das auch geladen werden.
                Beim Wechseln solltest du natürlich den anderen styletag wieder entfernen.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • ice987I ice987
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @ice987
                  • OliverIOO OliverIO
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @oliverio
                    muss man die css datei eigentlich mit writefile schreiben bzw mit dem vis editor importieren? oder legt man die einfach im dateiverzeichnis an
                    • ice987I ice987
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @ice987
                      {var1:sonoff.1.MCUDoppelSchalter.POWER2; var1=="true" ? "norm big":""}
                      funktioniert auch - also nur ein binding !
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @liv-in-sky sagte in eigene CSS Klasse:
                        @oliverio
                        Ja mit writefile. Ansonsten kennt Iobroker die Datei nicht,
                        Obwohl sie da ist.
                        Links im Profil
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @oliverio sagte in eigene CSS Klasse:
                          meinst du mit jquery ? also einen dp abfragen und dann über z.b jquery einfügen ?
                          • ice987I ice987
                            .title1 {
                                font-family: Arial;
                                color: #ff0000;
                                font-weight: bold;
                            .subtitle1 {
                                font-family: Arial;
                                color: #ff0000;
                            .title1 {
                                font-family: Arial;
                                color: #fff000;
                                font-weight: bold;
                            .subtitle1 {
                                font-family: Arial;
                                color: #fff000;
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @ice987
                            Um die Vorgehensweise nochmal zu verdeutlichen.
                            Ihr schreibt eine javascriptfunktion mit der oben genannten Logik in Script Tag und packt die in ein html Widget.
                            In einem binding, welches auf den datenpunkt reagiert, ruft ihr dann diese Funktion auf. Das binding muss im selben html Widget stehen
                            Links im Profil
                            ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                              @ice987
                              ice987I Offline
                              ice987I Offline
                              ice987
                              @oliverio
                              Vielen Dank für deine Hilfe!
                              Ich generiere eine html-Tabelle in einem Javascript, schreibe dieses in einen DP. Per Binding lasse ich mir dieses im html-Widget anzeigen. Funktioniert das Umschalten dann auch?
                              OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ice987I ice987
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @ice987
                                Theoretisch ja. Hab selbst sowas nie probiert
                                Links im Profil
                                • ice987I ice987
                                  @oliverio
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @ice987
                                  mache das mit allen meinen tabellenscripts - das funktioniert
                                    @ice987
                                    ice987I Offline
                                    ice987I Offline
                                    ice987
                                    @ice987
                                    dieses Vorgehen funktioniert! Wunderbar, vielen Dank! 👍
