  4. Javascripte plötzlich alle gelöscht
    6.3k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    badsnoopy667
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: 14.18.1
    NPM-Version: 6.14.15
    Hallo Zusammen,
    seltsamer Fehler, der jetzt schon 2 mal aufgetreten ist: Plötzlich sind über Nacht alle Javascripte weg. Und damit meine ich nicht, dass sie nicht mehr angezeigt werden, sie sind einfach weg. Nichts, was über ein Script läuft (z.B. Bewegungsmelder oder morgens Rollos hoch) geht dann noch. Der Rest geht.
    Ich habe die Javascripte dann immer über den Backitup Adapter wiederhergestellt. Aber woran liegt das? Kann es sein, dass der Backitup Adapter vielleicht die Scripte löscht nach dem Backup? Wundert mich halt, dass es immer Nachts passiert ist.
    Danke für eure Hilfe!
    • B badsnoopy667
      Hardwaresystem: NUC
      Node-Version: ?
      Hallo Zusammen,
      @badsnoopy667
      Wie hast du denn das Backup für die skripte eingestellt?
        @badsnoopy667
        badsnoopy667
        Per FTP auf die Fritzbox. Für iobroker, die CCU und Javascript. Jede Nacht um 2:40 Uhr.
        • B badsnoopy667
          @badsnoopy667
          Würde ich nicht per FTP sondern per SMB/Cifs machen. Und auch nicht um 2:40 sondern um 3:40 z. B.
            @badsnoopy667
            Mystisch
            @thomas-braun said in Javascripte plötzlich alle gelöscht:
            @badsnoopy667
            Was ist der Hintergrund für diese Empfehlung?
            • M Mystisch
              @badsnoopy667
              @mystisch
              Smb/cifs ist als Protokoll genau für sowas vorgesehen. FTP ist 'doofes' kopieren.
              Oder meinst du die Zeit? Die Stunde zwischen 2 und 3 spielt bei der Zeitumstellung eine Rolle... Sollte man deswegen für cronjobs vermeiden.
                @mystisch
                badsnoopy667
                schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                Heute Nacht ist es jetzt zum dritten Mal passiert. Wieder alles Skripte weg, nichts geht morgens mehr.
                Hat noch jemand eine Idee, woran das liegen kann? Solange man zuhause ist, ist es ja nur halb so schlimm, aber im Urlaub eher doof...
                In meinem Stromverbrauchsdiagramm kann ich sehen, das die Verbrauchswerte ab 3:48 Uhr nicht mehr aktualisiert werden. Ich vermute ab da sind die Scripte dann weg (Stromverbrauch wird per Skript berechnet). Das Backup startet um 3:44 Uhr und gerade habe ich gesehen, das im Backitup Adapter steht
                "Letzte iobroker Sicherung: error: 12. Januar 2022 um 03:44 Uhr" Er zeigt mir aber nirgends eine Fehlermeldung an und ich habe auch keine Nachricht bekommen.
                Vielen Dank!!
                • B badsnoopy667
                  Vielen Dank!!
                  @badsnoopy667
                  Zeig mal die genauen Einstellungen zum Backup. Und wie groß wird das?
                    @badsnoopy667
                    badsnoopy667
                    @thomas-braun Ich hab mal ein paar Screenshots gemacht, fehlt da noch was?
                    Die iobroker-Backups werden ca. 25MB groß, die Javascript-Backups ca. 600kb.
                    Läuft aktuell noch per FTP, CIFS habe ich nicht hinbekommen. Entweder meckert er, das "--options" nur mit sudo geht und wenn ich sudo aktiviere meckert er, "Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben"
                    • B badsnoopy667
                      @badsnoopy667
                      Wenn es nicht genutzt wird deaktivier das Backup via NAS.
                        @badsnoopy667
                        badsnoopy667
                        Das hatte ich heute morgen erst aktiviert, weil ich versucht hatte CIFS einzurichten, wie gesagt, ohne Erfolg.
                        Bisher war ausschließlich FTP aktiv.
                        • B badsnoopy667
                          @badsnoopy667
                          Zeig mal was da bzgl. javaskript eingestellt wurde.
                            @badsnoopy667
                            badsnoopy667
                            Vielleicht ne blöde Frage, aber wo sehe ich das? Im Backitup Adapter gibt es keinen Reiter für Javascript Einstellungen. Das kann ich nur aktivieren oder deaktivieren.
                            • B badsnoopy667
                              @badsnoopy667
                              Ah, in Vorversionen konnte man da einen Spiegelpfad angeben. Und da auch was falsches angeben, so dass man sich eine Endlosschleife basteln konnte.
                              • B badsnoopy667
                                @badsnoopy667 sagte in Javascripte plötzlich alle gelöscht:
                                sicher?
                                @thomas-braun sagte in Javascripte plötzlich alle gelöscht:
                                @badsnoopy667
                                Seltsam, habe gerade wegen deines Posts auch nachgesehen.
                                Wie klappt das denn dann???
                                EDIT:
                                Der Spiegelpfad wird in der js-Instanz eingegeben und ich fürchte dass Backitup diesen nutzt.
                                Wenn dann da nichts drinsteht, aber javascript in Backitup angehakt ist, könnte das die Ursache sein.
                                Da müsste @simatec mehr wissen
                                B simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sicher?
                                  @badsnoopy667
                                  EDIT:
                                  badsnoopy667
                                  Meine JS-Config sieht so aus:
                                  • B badsnoopy667
                                    AUA!!!
                                    du spiegelst die Kripte in einen Systemordner???
                                    da muss ein externer Pfad rein, auf den der user iobroker Zugriff hat, z.B. in das Home-Verzeichnis des Users iobroker
                                      sicher?
                                      @badsnoopy667
                                      EDIT:
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @homoran Ab Version 2.2.x wird in Backitup kein Spiegelpfad mehr für die Sicherung benötigt.
                                      Backitup sichert direkt aus den Objects
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                        AUA!!!
                                        badsnoopy667
                                        @homoran Ich hab da mMn nie was selber eingetragen ;) Was wäre denn ein sinnvoller Speicherort, bzw. wie würde der Pfad zum User-Homeverzeichnis lauten?
                                        • B badsnoopy667
                                          Warte da bitte mal die Antwort von jemandem ab, der das nutzt.
                                          da scheint sich einiges geändert zu haben, siehe die Anwort von @simatec
                                          Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass deine Einstellung nicht korrekt sein sollte.
                                          EDIT:
                                          mein Fehler!
                                          Habe die Instanzenangabe mit dem Pfad verwechselt.
                                          Aber ob ein Pfad nach backups ok ist weiß ich auch nicht
                                          simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
