  4. Zigbee Adapter nach node.js update rot
    5.5k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Komadi
    @glasfaser said in Zigbee Adapter nach node.js update rot:
    ls -la /dev/ttyACM*
    Ausgabe ist:
    ls -la /dev/ttyACM*
    crw------- 1 root root 166, 0 Dez 23 08:41 /dev/ttyACM0
    Thomas BraunT GlasfaserG AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Komadi
      ls -la /dev/ttyACM*
      Ausgabe ist:
      ls -la /dev/ttyACM*
      @komadi
      Docker hatte ich überlesen.
      • K Komadi
        ls -la /dev/ttyACM*
        Ausgabe ist:
        ls -la /dev/ttyACM*
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @komadi
        Es darf nur root zugreifen , es sollte dialout sein
        in etwa so:
        crwxrwxrwx 1 root dialout 166, 0 Aug  9 08:48 /dev/ttyACM0
        Hast du DSM 7 neu installiert , hast du den Container auf privileged
        • K Komadi
          ls -la /dev/ttyACM*
          Ausgabe ist:
          ls -la /dev/ttyACM*
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @komadi Da hast du dein Problem. Nur Root darf auf die Schnittstelle schreibend zugreifen.
          Wie Du das löst kann ich Dir aber nicht sagen - Synology und Docker setze ich nicht ein.
          A.
            Komadi
            Es wurde nur node.js upgadated sonst habe ich am System nichts geändert.
            Den Container habe ich testweise in privileged Mode laufen lassen ob es was hilft.
            • K Komadi
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @komadi sagte in Zigbee Adapter nach node.js update rot:
              Ja
              • GlasfaserG Glasfaser
                Ja
                Komadi
                @glasfaser Geht auch in privileged nicht.
                • K Komadi
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @komadi
                  Zeige mal deine ENV Einstellung vom Container
                  und nochmals meine Frage .... hast du DSM 7
                    Komadi
                    Ja die DSM Version ist 7 hatte aber da schon funktioniert.
                    ENV:
                    DEBIAN_FRONTEND teletype
                    LANG de_DE.UTF-8
                    LANGUAGE de_DE:de
                    LC_ALL de_DE.UTF-8
                    PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                    SETGID 1000
                    SETUID 1000
                    TZ Europe/Berlin
                    • K Komadi
                      ENV:
                      LANG de_DE.UTF-8
                      LANGUAGE de_DE:de
                      LC_ALL de_DE.UTF-8
                      SETGID 1000
                      SETUID 1000
                      TZ Europe/Berlin
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @komadi
                      Der Stick / Schnittstelle fehlt .
                      Beispielbild :
                      bei dir
                      /dev/ttyACM0
                        Komadi
                        schrieb am zuletzt editiert von Komadi
                        ENV Eintrag ist nicht drin dennoch geht es jetzt!
                        Ich versteh echt nicht was da jetzt los war.
                        • K Komadi
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Das wird mir immer wieder nach dem deploy gelöscht.
                          Keine Ahnung was du meinst !?
                          Gehe über die Syn Dockeroberfläche und trage es dort nach .
                          Aber kann das vom update des node.js kommen?
                          NEIN
                            NEIN
                            Komadi
                            @glasfaser ENV Eintrag ist nicht drin dennoch geht es jetzt!
                            • K Komadi
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Du hast doch bestimmt ein Script für DSM 7 installiert/hinterlegt um den USB lauffähig zu machen ....
                              da würde ich mal nachschauen und trage die ENV ein
                                Komadi
                                Werde ich machen danke
