  4. Zigbee Adapter nach node.js update rot
    5.5k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Komadi
    Habe heute node.js update gemacht und hat soweit alles geklappt.
    Jedoch findet der Zigbee Adapter meinen Conbee II nicht mehr.
    Hatte vorher immer ohne Probleme funktioniert.
    Der ioBroker läuft in einem Docker auf Synology NAS.
    Folgender Fehler wird audgegeben
    zigbee.0
    2021-12-23 08:16:57.038	error	Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
    zigbee.0
    2021-12-23 08:16:57.038	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    zigbee.0
    2021-12-23 08:16:57.037	error	unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
    zigbee.0
    2021-12-23 08:16:57.036	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0
    2021-12-23 08:16:37.125	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2021-12-23 08:16:37.125	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2021-12-23 08:16:37.124	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"
    Habe aus dem Forum schon den Lösungsvorschlag von dem Thread "Zigbee Stick" versucht jedoch denke ich handelt es sich um ein anderes Problem. Ich bitte daher um eure Hilfe.
    @aroth
    Nutze nicht den /dev/ttyACM0 device link, sondern den aus
    ls -l /dev/serial/by-id
      @aroth
      Komadi
      @thomas-braun da kommt bei mir nur:
      ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
      • K Komadi
        @komadi
        Steckt der Stick richtig?
          @komadi
          Komadi
          schrieb am zuletzt editiert von Komadi
          @thomas-braun ja der wird in der wird bei ls -l /dev/tty* gelistet.
          Auch hat es ja vor dem Update funktioniert.
          • K Komadi
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @komadi sagte in Zigbee Adapter nach node.js update rot:
            /dev/ttyACM0
            ist schon richtig , hast du was im Docker verändert !?
            Starte den Container neu
            EDIT:
            auch im Container
            • GlasfaserG Glasfaser
              /dev/ttyACM0
              EDIT:
              auch im Container
              Komadi
              @glasfaser Im Docker wurde nichts geändert auch den Neustart hatte ich schon mehrfach versucht.
              Der Stick ist auch im Container gelistet.
              • K Komadi
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @komadi
                Dan zeige mal die Ausgabe im Container / Konsole von dem Befehl
                  Komadi
                  Ausgabe bei NAS und Container :
                  ls -l /dev/tty*
                  crw-rw-rw- 1 root root   5,   0 Dez 23 08:41 /dev/tty
                  crw------- 1 root root   4,   0 Dez 23 08:41 /dev/tty0
                  crw------- 1 root root   4,   1 Dez 23 08:41 /dev/tty1
                  crw------- 1 root root   4,  10 Dez 23 08:41 /dev/tty10
                  crw------- 1 root root   4,  11 Dez 23 08:41 /dev/tty11
                  crw------- 1 root root   4,  12 Dez 23 08:41 /dev/tty12
                  crw------- 1 root root   4,  13 Dez 23 08:41 /dev/tty13
                  crw------- 1 root root   4,  14 Dez 23 08:41 /dev/tty14
                  crw------- 1 root root   4,  15 Dez 23 08:41 /dev/tty15
                  crw------- 1 root root   4,  16 Dez 23 08:41 /dev/tty16
                  crw------- 1 root root   4,  17 Dez 23 08:41 /dev/tty17
                  crw------- 1 root root   4,  18 Dez 23 08:41 /dev/tty18
                  crw------- 1 root root   4,  19 Dez 23 08:41 /dev/tty19
                  crw------- 1 root root   4,   2 Dez 23 08:41 /dev/tty2
                  crw------- 1 root root   4,  20 Dez 23 08:41 /dev/tty20
                  crw------- 1 root root   4,  21 Dez 23 08:41 /dev/tty21
                  crw------- 1 root root   4,  22 Dez 23 08:41 /dev/tty22
                  crw------- 1 root root   4,  23 Dez 23 08:41 /dev/tty23
                  crw------- 1 root root   4,  24 Dez 23 08:41 /dev/tty24
                  crw------- 1 root root   4,  25 Dez 23 08:41 /dev/tty25
                  crw------- 1 root root   4,  26 Dez 23 08:41 /dev/tty26
                  crw------- 1 root root   4,  27 Dez 23 08:41 /dev/tty27
                  crw------- 1 root root   4,  28 Dez 23 08:41 /dev/tty28
                  crw------- 1 root root   4,  29 Dez 23 08:41 /dev/tty29
                  crw------- 1 root root   4,   3 Dez 23 08:41 /dev/tty3
                  crw------- 1 root root   4,  30 Dez 23 08:41 /dev/tty30
                  crw------- 1 root root   4,  31 Dez 23 08:41 /dev/tty31
                  crw------- 1 root root   4,  32 Dez 23 08:41 /dev/tty32
                  crw------- 1 root root   4,  33 Dez 23 08:41 /dev/tty33
                  crw------- 1 root root   4,  34 Dez 23 08:41 /dev/tty34
                  crw------- 1 root root   4,  35 Dez 23 08:41 /dev/tty35
                  crw------- 1 root root   4,  36 Dez 23 08:41 /dev/tty36
                  crw------- 1 root root   4,  37 Dez 23 08:41 /dev/tty37
                  crw------- 1 root root   4,  38 Dez 23 08:41 /dev/tty38
                  crw------- 1 root root   4,  39 Dez 23 08:41 /dev/tty39
                  crw------- 1 root root   4,   4 Dez 23 08:41 /dev/tty4
                  crw------- 1 root root   4,  40 Dez 23 08:41 /dev/tty40
                  crw------- 1 root root   4,  41 Dez 23 08:41 /dev/tty41
                  crw------- 1 root root   4,  42 Dez 23 08:41 /dev/tty42
                  crw------- 1 root root   4,  43 Dez 23 08:41 /dev/tty43
                  crw------- 1 root root   4,  44 Dez 23 08:41 /dev/tty44
                  crw------- 1 root root   4,  45 Dez 23 08:41 /dev/tty45
                  crw------- 1 root root   4,  46 Dez 23 08:41 /dev/tty46
                  crw------- 1 root root   4,  47 Dez 23 08:41 /dev/tty47
                  crw------- 1 root root   4,  48 Dez 23 08:41 /dev/tty48
                  crw------- 1 root root   4,  49 Dez 23 08:41 /dev/tty49
                  crw------- 1 root root   4,   5 Dez 23 08:41 /dev/tty5
                  crw------- 1 root root   4,  50 Dez 23 08:41 /dev/tty50
                  crw------- 1 root root   4,  51 Dez 23 08:41 /dev/tty51
                  crw------- 1 root root   4,  52 Dez 23 08:41 /dev/tty52
                  crw------- 1 root root   4,  53 Dez 23 08:41 /dev/tty53
                  crw------- 1 root root   4,  54 Dez 23 08:41 /dev/tty54
                  crw------- 1 root root   4,  55 Dez 23 08:41 /dev/tty55
                  crw------- 1 root root   4,  56 Dez 23 08:41 /dev/tty56
                  crw------- 1 root root   4,  57 Dez 23 08:41 /dev/tty57
                  crw------- 1 root root   4,  58 Dez 23 08:41 /dev/tty58
                  crw------- 1 root root   4,  59 Dez 23 08:41 /dev/tty59
                  crw------- 1 root root   4,   6 Dez 23 08:41 /dev/tty6
                  crw------- 1 root root   4,  60 Dez 23 08:41 /dev/tty60
                  crw------- 1 root root   4,  61 Dez 23 08:41 /dev/tty61
                  crw------- 1 root root   4,  62 Dez 23 08:41 /dev/tty62
                  crw------- 1 root root   4,  63 Dez 23 08:41 /dev/tty63
                  crw------- 1 root root   4,   7 Dez 23 08:41 /dev/tty7
                  crw------- 1 root root   4,   8 Dez 23 08:41 /dev/tty8
                  crw------- 1 root root   4,   9 Dez 23 08:41 /dev/tty9
                  crw------- 1 root root   3, 176 Dez 23 08:41 /dev/ttya0
                  crw------- 1 root root   3, 177 Dez 23 08:41 /dev/ttya1
                  crw------- 1 root root   3, 178 Dez 23 08:41 /dev/ttya2
                  crw------- 1 root root   3, 179 Dez 23 08:41 /dev/ttya3
                  crw------- 1 root root   3, 180 Dez 23 08:41 /dev/ttya4
                  crw------- 1 root root   3, 181 Dez 23 08:41 /dev/ttya5
                  crw------- 1 root root   3, 182 Dez 23 08:41 /dev/ttya6
                  crw------- 1 root root   3, 183 Dez 23 08:41 /dev/ttya7
                  crw------- 1 root root   3, 184 Dez 23 08:41 /dev/ttya8
                  crw------- 1 root root   3, 185 Dez 23 08:41 /dev/ttya9
                  crw------- 1 root root   3, 186 Dez 23 08:41 /dev/ttyaa
                  crw------- 1 root root   3, 187 Dez 23 08:41 /dev/ttyab
                  crw------- 1 root root   3, 188 Dez 23 08:41 /dev/ttyac
                  crw------- 1 root root 166,   0 Dez 23 08:41 /dev/ttyACM0
                  crw------- 1 root root   3, 189 Dez 23 08:41 /dev/ttyad
                  crw------- 1 root root   3, 190 Dez 23 08:41 /dev/ttyae
                  crw------- 1 root root   3, 191 Dez 23 08:41 /dev/ttyaf
                  crw------- 1 root root   3, 192 Dez 23 08:41 /dev/ttyb0
                  crw------- 1 root root   3, 193 Dez 23 08:41 /dev/ttyb1
                  crw------- 1 root root   3, 194 Dez 23 08:41 /dev/ttyb2
                  crw------- 1 root root   3, 195 Dez 23 08:41 /dev/ttyb3
                  crw------- 1 root root   3, 196 Dez 23 08:41 /dev/ttyb4
                  crw------- 1 root root   3, 197 Dez 23 08:41 /dev/ttyb5
                  crw------- 1 root root   3, 198 Dez 23 08:41 /dev/ttyb6
                  crw------- 1 root root   3, 199 Dez 23 08:41 /dev/ttyb7
                  crw------- 1 root root   3, 200 Dez 23 08:41 /dev/ttyb8
                  crw------- 1 root root   3, 201 Dez 23 08:41 /dev/ttyb9
                  crw------- 1 root root   3, 202 Dez 23 08:41 /dev/ttyba
                  crw------- 1 root root   3, 203 Dez 23 08:41 /dev/ttybb
                  crw------- 1 root root   3, 204 Dez 23 08:41 /dev/ttybc
                  crw------- 1 root root   3, 205 Dez 23 08:41 /dev/ttybd
                  crw------- 1 root root   3, 206 Dez 23 08:41 /dev/ttybe
                  crw------- 1 root root   3, 207 Dez 23 08:41 /dev/ttybf
                  crw------- 1 root root   3, 208 Dez 23 08:41 /dev/ttyc0
                  crw------- 1 root root   3, 209 Dez 23 08:41 /dev/ttyc1
                  crw------- 1 root root   3, 210 Dez 23 08:41 /dev/ttyc2
                  crw------- 1 root root   3, 211 Dez 23 08:41 /dev/ttyc3
                  crw------- 1 root root   3, 212 Dez 23 08:41 /dev/ttyc4
                  crw------- 1 root root   3, 213 Dez 23 08:41 /dev/ttyc5
                  crw------- 1 root root   3, 214 Dez 23 08:41 /dev/ttyc6
                  crw------- 1 root root   3, 215 Dez 23 08:41 /dev/ttyc7
                  crw------- 1 root root   3, 216 Dez 23 08:41 /dev/ttyc8
                  crw------- 1 root root   3, 217 Dez 23 08:41 /dev/ttyc9
                  crw------- 1 root root   3, 218 Dez 23 08:41 /dev/ttyca
                  crw------- 1 root root   3, 219 Dez 23 08:41 /dev/ttycb
                  crw------- 1 root root   3, 220 Dez 23 08:41 /dev/ttycc
                  crw------- 1 root root   3, 221 Dez 23 08:41 /dev/ttycd
                  crw------- 1 root root   3, 222 Dez 23 08:41 /dev/ttyce
                  crw------- 1 root root   3, 223 Dez 23 08:41 /dev/ttycf
                  crw------- 1 root root   3, 224 Dez 23 08:41 /dev/ttyd0
                  crw------- 1 root root   3, 225 Dez 23 08:41 /dev/ttyd1
                  crw------- 1 root root   3, 226 Dez 23 08:41 /dev/ttyd2
                  crw------- 1 root root   3, 227 Dez 23 08:41 /dev/ttyd3
                  crw------- 1 root root   3, 228 Dez 23 08:41 /dev/ttyd4
                  crw------- 1 root root   3, 229 Dez 23 08:41 /dev/ttyd5
                  crw------- 1 root root   3, 230 Dez 23 08:41 /dev/ttyd6
                  crw------- 1 root root   3, 231 Dez 23 08:41 /dev/ttyd7
                  crw------- 1 root root   3, 232 Dez 23 08:41 /dev/ttyd8
                  crw------- 1 root root   3, 233 Dez 23 08:41 /dev/ttyd9
                  crw------- 1 root root   3, 234 Dez 23 08:41 /dev/ttyda
                  crw------- 1 root root   3, 235 Dez 23 08:41 /dev/ttydb
                  crw------- 1 root root   3, 236 Dez 23 08:41 /dev/ttydc
                  crw------- 1 root root   3, 237 Dez 23 08:41 /dev/ttydd
                  crw------- 1 root root   3, 238 Dez 23 08:41 /dev/ttyde
                  crw------- 1 root root   3, 239 Dez 23 08:41 /dev/ttydf
                  crw------- 1 root root   3, 240 Dez 23 08:41 /dev/ttye0
                  crw------- 1 root root   3, 241 Dez 23 08:41 /dev/ttye1
                  crw------- 1 root root   3, 242 Dez 23 08:41 /dev/ttye2
                  crw------- 1 root root   3, 243 Dez 23 08:41 /dev/ttye3
                  crw------- 1 root root   3, 244 Dez 23 08:41 /dev/ttye4
                  crw------- 1 root root   3, 245 Dez 23 08:41 /dev/ttye5
                  crw------- 1 root root   3, 246 Dez 23 08:41 /dev/ttye6
                  crw------- 1 root root   3, 247 Dez 23 08:41 /dev/ttye7
                  crw------- 1 root root   3, 248 Dez 23 08:41 /dev/ttye8
                  crw------- 1 root root   3, 249 Dez 23 08:41 /dev/ttye9
                  crw------- 1 root root   3, 250 Dez 23 08:41 /dev/ttyea
                  crw------- 1 root root   3, 251 Dez 23 08:41 /dev/ttyeb
                  crw------- 1 root root   3, 252 Dez 23 08:41 /dev/ttyec
                  crw------- 1 root root   3, 253 Dez 23 08:41 /dev/ttyed
                  crw------- 1 root root   3, 254 Dez 23 08:41 /dev/ttyee
                  crw------- 1 root root   3, 255 Dez 23 08:41 /dev/ttyef
                  crw------- 1 root root   3,   0 Dez 23 08:41 /dev/ttyp0
                  crw------- 1 root root   3,   1 Dez 23 08:41 /dev/ttyp1
                  crw------- 1 root root   3,   2 Dez 23 08:41 /dev/ttyp2
                  crw------- 1 root root   3,   3 Dez 23 08:41 /dev/ttyp3
                  crw------- 1 root root   3,   4 Dez 23 08:41 /dev/ttyp4
                  crw------- 1 root root   3,   5 Dez 23 08:41 /dev/ttyp5
                  crw------- 1 root root   3,   6 Dez 23 08:41 /dev/ttyp6
                  crw------- 1 root root   3,   7 Dez 23 08:41 /dev/ttyp7
                  crw------- 1 root root   3,   8 Dez 23 08:41 /dev/ttyp8
                  crw------- 1 root root   3,   9 Dez 23 08:41 /dev/ttyp9
                  crw------- 1 root root   3,  10 Dez 23 08:41 /dev/ttypa
                  crw------- 1 root root   3,  11 Dez 23 08:41 /dev/ttypb
                  crw------- 1 root root   3,  12 Dez 23 08:41 /dev/ttypc
                  crw------- 1 root root   3,  13 Dez 23 08:41 /dev/ttypd
                  crw------- 1 root root   3,  14 Dez 23 08:41 /dev/ttype
                  crw------- 1 root root   3,  15 Dez 23 08:41 /dev/ttypf
                  crw------- 1 root root   3,  16 Dez 23 08:41 /dev/ttyq0
                  crw------- 1 root root   3,  17 Dez 23 08:41 /dev/ttyq1
                  crw------- 1 root root   3,  18 Dez 23 08:41 /dev/ttyq2
                  crw------- 1 root root   3,  19 Dez 23 08:41 /dev/ttyq3
                  crw------- 1 root root   3,  20 Dez 23 08:41 /dev/ttyq4
                  crw------- 1 root root   3,  21 Dez 23 08:41 /dev/ttyq5
                  crw------- 1 root root   3,  22 Dez 23 08:41 /dev/ttyq6
                  crw------- 1 root root   3,  23 Dez 23 08:41 /dev/ttyq7
                  crw------- 1 root root   3,  24 Dez 23 08:41 /dev/ttyq8
                  crw------- 1 root root   3,  25 Dez 23 08:41 /dev/ttyq9
                  crw------- 1 root root   3,  26 Dez 23 08:41 /dev/ttyqa
                  crw------- 1 root root   3,  27 Dez 23 08:41 /dev/ttyqb
                  crw------- 1 root root   3,  28 Dez 23 08:41 /dev/ttyqc
                  crw------- 1 root root   3,  29 Dez 23 08:41 /dev/ttyqd
                  crw------- 1 root root   3,  30 Dez 23 08:41 /dev/ttyqe
                  crw------- 1 root root   3,  31 Dez 23 08:41 /dev/ttyqf
                  crw------- 1 root root   3,  32 Dez 23 08:41 /dev/ttyr0
                  crw------- 1 root root   3,  33 Dez 23 08:41 /dev/ttyr1
                  crw------- 1 root root   3,  34 Dez 23 08:41 /dev/ttyr2
                  crw------- 1 root root   3,  35 Dez 23 08:41 /dev/ttyr3
                  crw------- 1 root root   3,  36 Dez 23 08:41 /dev/ttyr4
                  crw------- 1 root root   3,  37 Dez 23 08:41 /dev/ttyr5
                  crw------- 1 root root   3,  38 Dez 23 08:41 /dev/ttyr6
                  crw------- 1 root root   3,  39 Dez 23 08:41 /dev/ttyr7
                  crw------- 1 root root   3,  40 Dez 23 08:41 /dev/ttyr8
                  crw------- 1 root root   3,  41 Dez 23 08:41 /dev/ttyr9
                  crw------- 1 root root   3,  42 Dez 23 08:41 /dev/ttyra
                  crw------- 1 root root   3,  43 Dez 23 08:41 /dev/ttyrb
                  crw------- 1 root root   3,  44 Dez 23 08:41 /dev/ttyrc
                  crw------- 1 root root   3,  45 Dez 23 08:41 /dev/ttyrd
                  crw------- 1 root root   3,  46 Dez 23 08:41 /dev/ttyre
                  crw------- 1 root root   3,  47 Dez 23 08:41 /dev/ttyrf
                  crw------- 1 root root   3,  48 Dez 23 08:41 /dev/ttys0
                  crw------- 1 root root   4,  64 Dez 23 08:41 /dev/ttyS0
                  crw------- 1 root root   3,  49 Dez 23 08:41 /dev/ttys1
                  crw------- 1 root root   4,  65 Dez 23 08:41 /dev/ttyS1
                  crw------- 1 root root   3,  50 Dez 23 08:41 /dev/ttys2
                  crw------- 1 root root   4,  66 Dez 23 08:41 /dev/ttyS2
                  crw------- 1 root root   3,  51 Dez 23 08:41 /dev/ttys3
                  crw------- 1 root root   4,  67 Dez 23 08:41 /dev/ttyS3
                  crw------- 1 root root   3,  52 Dez 23 08:41 /dev/ttys4
                  crw------- 1 root root   3,  53 Dez 23 08:41 /dev/ttys5
                  crw------- 1 root root   3,  54 Dez 23 08:41 /dev/ttys6
                  crw------- 1 root root   3,  55 Dez 23 08:41 /dev/ttys7
                  crw------- 1 root root   3,  56 Dez 23 08:41 /dev/ttys8
                  crw------- 1 root root   3,  57 Dez 23 08:41 /dev/ttys9
                  crw------- 1 root root   3,  58 Dez 23 08:41 /dev/ttysa
                  crw------- 1 root root   3,  59 Dez 23 08:41 /dev/ttysb
                  crw------- 1 root root   3,  60 Dez 23 08:41 /dev/ttysc
                  crw------- 1 root root   3,  61 Dez 23 08:41 /dev/ttysd
                  crw------- 1 root root   3,  62 Dez 23 08:41 /dev/ttyse
                  crw------- 1 root root   3,  63 Dez 23 08:41 /dev/ttysf
                  crw------- 1 root root   3,  64 Dez 23 08:41 /dev/ttyt0
                  crw------- 1 root root   3,  65 Dez 23 08:41 /dev/ttyt1
                  crw------- 1 root root   3,  66 Dez 23 08:41 /dev/ttyt2
                  crw------- 1 root root   3,  67 Dez 23 08:41 /dev/ttyt3
                  crw------- 1 root root   3,  68 Dez 23 08:41 /dev/ttyt4
                  crw------- 1 root root   3,  69 Dez 23 08:41 /dev/ttyt5
                  crw------- 1 root root   3,  70 Dez 23 08:41 /dev/ttyt6
                  crw------- 1 root root   3,  71 Dez 23 08:41 /dev/ttyt7
                  crw------- 1 root root   3,  72 Dez 23 08:41 /dev/ttyt8
                  crw------- 1 root root   3,  73 Dez 23 08:41 /dev/ttyt9
                  crw------- 1 root root   3,  74 Dez 23 08:41 /dev/ttyta
                  crw------- 1 root root   3,  75 Dez 23 08:41 /dev/ttytb
                  crw------- 1 root root   3,  76 Dez 23 08:41 /dev/ttytc
                  crw------- 1 root root   3,  77 Dez 23 08:41 /dev/ttytd
                  crw------- 1 root root   3,  78 Dez 23 08:41 /dev/ttyte
                  crw------- 1 root root   3,  79 Dez 23 08:41 /dev/ttytf
                  crw------- 1 root root   3,  80 Dez 23 08:41 /dev/ttyu0
                  crw------- 1 root root   3,  81 Dez 23 08:41 /dev/ttyu1
                  crw------- 1 root root   3,  82 Dez 23 08:41 /dev/ttyu2
                  crw------- 1 root root   3,  83 Dez 23 08:41 /dev/ttyu3
                  crw------- 1 root root   3,  84 Dez 23 08:41 /dev/ttyu4
                  crw------- 1 root root   3,  85 Dez 23 08:41 /dev/ttyu5
                  crw------- 1 root root   3,  86 Dez 23 08:41 /dev/ttyu6
                  crw------- 1 root root   3,  87 Dez 23 08:41 /dev/ttyu7
                  crw------- 1 root root   3,  88 Dez 23 08:41 /dev/ttyu8
                  crw------- 1 root root   3,  89 Dez 23 08:41 /dev/ttyu9
                  crw------- 1 root root   3,  90 Dez 23 08:41 /dev/ttyua
                  crw------- 1 root root   3,  91 Dez 23 08:41 /dev/ttyub
                  crw------- 1 root root   3,  92 Dez 23 08:41 /dev/ttyuc
                  crw------- 1 root root   3,  93 Dez 23 08:41 /dev/ttyud
                  crw------- 1 root root   3,  94 Dez 23 08:41 /dev/ttyue
                  crw------- 1 root root   3,  95 Dez 23 08:41 /dev/ttyuf
                  crw------- 1 root root   3,  96 Dez 23 08:41 /dev/ttyv0
                  crw------- 1 root root   3,  97 Dez 23 08:41 /dev/ttyv1
                  crw------- 1 root root   3,  98 Dez 23 08:41 /dev/ttyv2
                  crw------- 1 root root   3,  99 Dez 23 08:41 /dev/ttyv3
                  crw------- 1 root root   3, 100 Dez 23 08:41 /dev/ttyv4
                  crw------- 1 root root   3, 101 Dez 23 08:41 /dev/ttyv5
                  crw------- 1 root root   3, 102 Dez 23 08:41 /dev/ttyv6
                  crw------- 1 root root   3, 103 Dez 23 08:41 /dev/ttyv7
                  crw------- 1 root root   3, 104 Dez 23 08:41 /dev/ttyv8
                  crw------- 1 root root   3, 105 Dez 23 08:41 /dev/ttyv9
                  crw------- 1 root root   3, 106 Dez 23 08:41 /dev/ttyva
                  crw------- 1 root root   3, 107 Dez 23 08:41 /dev/ttyvb
                  crw------- 1 root root   3, 108 Dez 23 08:41 /dev/ttyvc
                  crw------- 1 root root   3, 109 Dez 23 08:41 /dev/ttyvd
                  crw------- 1 root root   3, 110 Dez 23 08:41 /dev/ttyve
                  crw------- 1 root root   3, 111 Dez 23 08:41 /dev/ttyvf
                  crw------- 1 root root   3, 112 Dez 23 08:41 /dev/ttyw0
                  crw------- 1 root root   3, 113 Dez 23 08:41 /dev/ttyw1
                  crw------- 1 root root   3, 114 Dez 23 08:41 /dev/ttyw2
                  crw------- 1 root root   3, 115 Dez 23 08:41 /dev/ttyw3
                  crw------- 1 root root   3, 116 Dez 23 08:41 /dev/ttyw4
                  crw------- 1 root root   3, 117 Dez 23 08:41 /dev/ttyw5
                  crw------- 1 root root   3, 118 Dez 23 08:41 /dev/ttyw6
                  crw------- 1 root root   3, 119 Dez 23 08:41 /dev/ttyw7
                  crw------- 1 root root   3, 120 Dez 23 08:41 /dev/ttyw8
                  crw------- 1 root root   3, 121 Dez 23 08:41 /dev/ttyw9
                  crw------- 1 root root   3, 122 Dez 23 08:41 /dev/ttywa
                  crw------- 1 root root   3, 123 Dez 23 08:41 /dev/ttywb
                  crw------- 1 root root   3, 124 Dez 23 08:41 /dev/ttywc
                  crw------- 1 root root   3, 125 Dez 23 08:41 /dev/ttywd
                  crw------- 1 root root   3, 126 Dez 23 08:41 /dev/ttywe
                  crw------- 1 root root   3, 127 Dez 23 08:41 /dev/ttywf
                  crw------- 1 root root   3, 128 Dez 23 08:41 /dev/ttyx0
                  crw------- 1 root root   3, 129 Dez 23 08:41 /dev/ttyx1
                  crw------- 1 root root   3, 130 Dez 23 08:41 /dev/ttyx2
                  crw------- 1 root root   3, 131 Dez 23 08:41 /dev/ttyx3
                  crw------- 1 root root   3, 132 Dez 23 08:41 /dev/ttyx4
                  crw------- 1 root root   3, 133 Dez 23 08:41 /dev/ttyx5
                  crw------- 1 root root   3, 134 Dez 23 08:41 /dev/ttyx6
                  crw------- 1 root root   3, 135 Dez 23 08:41 /dev/ttyx7
                  crw------- 1 root root   3, 136 Dez 23 08:41 /dev/ttyx8
                  crw------- 1 root root   3, 137 Dez 23 08:41 /dev/ttyx9
                  crw------- 1 root root   3, 138 Dez 23 08:41 /dev/ttyxa
                  crw------- 1 root root   3, 139 Dez 23 08:41 /dev/ttyxb
                  crw------- 1 root root   3, 140 Dez 23 08:41 /dev/ttyxc
                  crw------- 1 root root   3, 141 Dez 23 08:41 /dev/ttyxd
                  crw------- 1 root root   3, 142 Dez 23 08:41 /dev/ttyxe
                  crw------- 1 root root   3, 143 Dez 23 08:41 /dev/ttyxf
                  crw------- 1 root root   3, 144 Dez 23 08:41 /dev/ttyy0
                  crw------- 1 root root   3, 145 Dez 23 08:41 /dev/ttyy1
                  crw------- 1 root root   3, 146 Dez 23 08:41 /dev/ttyy2
                  crw------- 1 root root   3, 147 Dez 23 08:41 /dev/ttyy3
                  crw------- 1 root root   3, 148 Dez 23 08:41 /dev/ttyy4
                  crw------- 1 root root   3, 149 Dez 23 08:41 /dev/ttyy5
                  crw------- 1 root root   3, 150 Dez 23 08:41 /dev/ttyy6
                  crw------- 1 root root   3, 151 Dez 23 08:41 /dev/ttyy7
                  crw------- 1 root root   3, 152 Dez 23 08:41 /dev/ttyy8
                  crw------- 1 root root   3, 153 Dez 23 08:41 /dev/ttyy9
                  crw------- 1 root root   3, 154 Dez 23 08:41 /dev/ttyya
                  crw------- 1 root root   3, 155 Dez 23 08:41 /dev/ttyyb
                  crw------- 1 root root   3, 156 Dez 23 08:41 /dev/ttyyc
                  crw------- 1 root root   3, 157 Dez 23 08:41 /dev/ttyyd
                  crw------- 1 root root   3, 158 Dez 23 08:41 /dev/ttyye
                  crw------- 1 root root   3, 159 Dez 23 08:41 /dev/ttyyf
                  crw------- 1 root root   3, 160 Dez 23 08:41 /dev/ttyz0
                  crw------- 1 root root   3, 161 Dez 23 08:41 /dev/ttyz1
                  crw------- 1 root root   3, 162 Dez 23 08:41 /dev/ttyz2
                  crw------- 1 root root   3, 163 Dez 23 08:41 /dev/ttyz3
                  crw------- 1 root root   3, 164 Dez 23 08:41 /dev/ttyz4
                  crw------- 1 root root   3, 165 Dez 23 08:41 /dev/ttyz5
                  crw------- 1 root root   3, 166 Dez 23 08:41 /dev/ttyz6
                  crw------- 1 root root   3, 167 Dez 23 08:41 /dev/ttyz7
                  crw------- 1 root root   3, 168 Dez 23 08:41 /dev/ttyz8
                  crw------- 1 root root   3, 169 Dez 23 08:41 /dev/ttyz9
                  crw------- 1 root root   3, 170 Dez 23 08:41 /dev/ttyza
                  crw------- 1 root root   3, 171 Dez 23 08:41 /dev/ttyzb
                  crw------- 1 root root   3, 172 Dez 23 08:41 /dev/ttyzc
                  crw------- 1 root root   3, 173 Dez 23 08:41 /dev/ttyzd
                  crw------- 1 root root   3, 174 Dez 23 08:41 /dev/ttyze
                  crw------- 1 root root   3, 175 Dez 23 08:41 /dev/ttyzf
                  • K Komadi
                    ls -l /dev/tty*
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @komadi
                    Im Terminal Container
                    ls -la /dev/ttyACM*
                      Komadi
                      @glasfaser said in Zigbee Adapter nach node.js update rot:
                      ls -la /dev/ttyACM*
                      Ausgabe ist:
                      ls -la /dev/ttyACM*
                      Thomas BraunT GlasfaserG AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                      • K Komadi
                        ls -la /dev/ttyACM*
                        Ausgabe ist:
                        ls -la /dev/ttyACM*
                        @komadi
                        Docker hatte ich überlesen.
                        • K Komadi
                          ls -la /dev/ttyACM*
                          Ausgabe ist:
                          ls -la /dev/ttyACM*
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @komadi
                          Es darf nur root zugreifen , es sollte dialout sein
                          in etwa so:
                          crwxrwxrwx 1 root dialout 166, 0 Aug  9 08:48 /dev/ttyACM0
                          Hast du DSM 7 neu installiert , hast du den Container auf privileged
                          • K Komadi
                            ls -la /dev/ttyACM*
                            Ausgabe ist:
                            ls -la /dev/ttyACM*
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @komadi Da hast du dein Problem. Nur Root darf auf die Schnittstelle schreibend zugreifen.
                            Wie Du das löst kann ich Dir aber nicht sagen - Synology und Docker setze ich nicht ein.
                            A.
                              Komadi
                              Es wurde nur node.js upgadated sonst habe ich am System nichts geändert.
                              Den Container habe ich testweise in privileged Mode laufen lassen ob es was hilft.
                              • K Komadi
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ja
                                  Ja
                                  Komadi
                                  @glasfaser Geht auch in privileged nicht.
                                  • K Komadi
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @komadi
                                    Zeige mal deine ENV Einstellung vom Container
                                    und nochmals meine Frage .... hast du DSM 7
                                      Komadi
                                      Ja die DSM Version ist 7 hatte aber da schon funktioniert.
                                      ENV:
                                      DEBIAN_FRONTEND teletype
                                      LANG de_DE.UTF-8
                                      LANGUAGE de_DE:de
                                      LC_ALL de_DE.UTF-8
                                      PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                      SETGID 1000
                                      SETUID 1000
                                      TZ Europe/Berlin
                                      • K Komadi
                                        ENV:
                                        LANG de_DE.UTF-8
                                        LANGUAGE de_DE:de
                                        LC_ALL de_DE.UTF-8
                                        SETGID 1000
                                        SETUID 1000
                                        TZ Europe/Berlin
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @komadi
                                        Der Stick / Schnittstelle fehlt .
                                        Beispielbild :
                                        bei dir
                                        /dev/ttyACM0
                                          Komadi
                                          ENV Eintrag ist nicht drin dennoch geht es jetzt!
                                          Ich versteh echt nicht was da jetzt los war.
