  4. Zigbee Adapter nach node.js update rot
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Komadi
    Habe heute node.js update gemacht und hat soweit alles geklappt.
    Jedoch findet der Zigbee Adapter meinen Conbee II nicht mehr.
    Hatte vorher immer ohne Probleme funktioniert.
    Der ioBroker läuft in einem Docker auf Synology NAS.
    Folgender Fehler wird audgegeben
    zigbee.0
    2021-12-23 08:16:57.038	error	Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
    zigbee.0
    2021-12-23 08:16:57.038	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    zigbee.0
    2021-12-23 08:16:57.037	error	unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
    zigbee.0
    2021-12-23 08:16:57.036	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0
    2021-12-23 08:16:37.125	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2021-12-23 08:16:37.125	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2021-12-23 08:16:37.124	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"
    Habe aus dem Forum schon den Lösungsvorschlag von dem Thread "Zigbee Stick" versucht jedoch denke ich handelt es sich um ein anderes Problem. Ich bitte daher um eure Hilfe.
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Komadi
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @aroth
      Nutze nicht den /dev/ttyACM0 device link, sondern den aus
      ls -l /dev/serial/by-id
        @aroth
        Komadi
        @thomas-braun da kommt bei mir nur:
        ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
        • K Komadi
          @komadi
          Steckt der Stick richtig?
            @komadi
            Komadi
            schrieb am zuletzt editiert von Komadi
            @thomas-braun ja der wird in der wird bei ls -l /dev/tty* gelistet.
            Auch hat es ja vor dem Update funktioniert.
            • K Komadi
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @komadi sagte in Zigbee Adapter nach node.js update rot:
              /dev/ttyACM0
              ist schon richtig , hast du was im Docker verändert !?
              Starte den Container neu
              EDIT:
              auch im Container
              • GlasfaserG Glasfaser
                /dev/ttyACM0
                EDIT:
                auch im Container
                Komadi
                @glasfaser Im Docker wurde nichts geändert auch den Neustart hatte ich schon mehrfach versucht.
                Der Stick ist auch im Container gelistet.
                • K Komadi
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @komadi
                  Dan zeige mal die Ausgabe im Container / Konsole von dem Befehl
                    Komadi
                    Ausgabe bei NAS und Container :
                    ls -l /dev/tty*
                    crw-rw-rw- 1 root root   5,   0 Dez 23 08:41 /dev/tty
                    crw------- 1 root root   4,   0 Dez 23 08:41 /dev/tty0
                    crw------- 1 root root   4,   1 Dez 23 08:41 /dev/tty1
                    crw------- 1 root root   4,  10 Dez 23 08:41 /dev/tty10
                    crw------- 1 root root   4,  11 Dez 23 08:41 /dev/tty11
                    crw------- 1 root root   4,  12 Dez 23 08:41 /dev/tty12
                    crw------- 1 root root   4,  13 Dez 23 08:41 /dev/tty13
                    crw------- 1 root root   4,  14 Dez 23 08:41 /dev/tty14
                    crw------- 1 root root   4,  15 Dez 23 08:41 /dev/tty15
                    crw------- 1 root root   4,  16 Dez 23 08:41 /dev/tty16
                    crw------- 1 root root   4,  17 Dez 23 08:41 /dev/tty17
                    crw------- 1 root root   4,  18 Dez 23 08:41 /dev/tty18
                    crw------- 1 root root   4,  19 Dez 23 08:41 /dev/tty19
                    crw------- 1 root root   4,   2 Dez 23 08:41 /dev/tty2
                    crw------- 1 root root   4,  20 Dez 23 08:41 /dev/tty20
                    crw------- 1 root root   4,  21 Dez 23 08:41 /dev/tty21
                    crw------- 1 root root   4,  22 Dez 23 08:41 /dev/tty22
                    crw------- 1 root root   4,  23 Dez 23 08:41 /dev/tty23
                    crw------- 1 root root   4,  24 Dez 23 08:41 /dev/tty24
                    crw------- 1 root root   4,  25 Dez 23 08:41 /dev/tty25
                    crw------- 1 root root   4,  26 Dez 23 08:41 /dev/tty26
                    crw------- 1 root root   4,  27 Dez 23 08:41 /dev/tty27
                    crw------- 1 root root   4,  28 Dez 23 08:41 /dev/tty28
                    crw------- 1 root root   4,  29 Dez 23 08:41 /dev/tty29
                    crw------- 1 root root   4,   3 Dez 23 08:41 /dev/tty3
                    crw------- 1 root root   4,  30 Dez 23 08:41 /dev/tty30
                    crw------- 1 root root   4,  31 Dez 23 08:41 /dev/tty31
                    crw------- 1 root root   4,  32 Dez 23 08:41 /dev/tty32
                    crw------- 1 root root   4,  33 Dez 23 08:41 /dev/tty33
                    crw------- 1 root root   4,  34 Dez 23 08:41 /dev/tty34
                    crw------- 1 root root   4,  35 Dez 23 08:41 /dev/tty35
                    crw------- 1 root root   4,  36 Dez 23 08:41 /dev/tty36
                    crw------- 1 root root   4,  37 Dez 23 08:41 /dev/tty37
                    crw------- 1 root root   4,  38 Dez 23 08:41 /dev/tty38
                    crw------- 1 root root   4,  39 Dez 23 08:41 /dev/tty39
                    crw------- 1 root root   4,   4 Dez 23 08:41 /dev/tty4
                    crw------- 1 root root   4,  40 Dez 23 08:41 /dev/tty40
                    crw------- 1 root root   4,  41 Dez 23 08:41 /dev/tty41
                    crw------- 1 root root   4,  42 Dez 23 08:41 /dev/tty42
                    crw------- 1 root root   4,  43 Dez 23 08:41 /dev/tty43
                    crw------- 1 root root   4,  44 Dez 23 08:41 /dev/tty44
                    crw------- 1 root root   4,  45 Dez 23 08:41 /dev/tty45
                    crw------- 1 root root   4,  46 Dez 23 08:41 /dev/tty46
                    crw------- 1 root root   4,  47 Dez 23 08:41 /dev/tty47
                    crw------- 1 root root   4,  48 Dez 23 08:41 /dev/tty48
                    crw------- 1 root root   4,  49 Dez 23 08:41 /dev/tty49
                    crw------- 1 root root   4,   5 Dez 23 08:41 /dev/tty5
                    crw------- 1 root root   4,  50 Dez 23 08:41 /dev/tty50
                    crw------- 1 root root   4,  51 Dez 23 08:41 /dev/tty51
                    crw------- 1 root root   4,  52 Dez 23 08:41 /dev/tty52
                    crw------- 1 root root   4,  53 Dez 23 08:41 /dev/tty53
                    crw------- 1 root root   4,  54 Dez 23 08:41 /dev/tty54
                    crw------- 1 root root   4,  55 Dez 23 08:41 /dev/tty55
                    crw------- 1 root root   4,  56 Dez 23 08:41 /dev/tty56
                    crw------- 1 root root   4,  57 Dez 23 08:41 /dev/tty57
                    crw------- 1 root root   4,  58 Dez 23 08:41 /dev/tty58
                    crw------- 1 root root   4,  59 Dez 23 08:41 /dev/tty59
                    crw------- 1 root root   4,   6 Dez 23 08:41 /dev/tty6
                    crw------- 1 root root   4,  60 Dez 23 08:41 /dev/tty60
                    crw------- 1 root root   4,  61 Dez 23 08:41 /dev/tty61
                    crw------- 1 root root   4,  62 Dez 23 08:41 /dev/tty62
                    crw------- 1 root root   4,  63 Dez 23 08:41 /dev/tty63
                    crw------- 1 root root   4,   7 Dez 23 08:41 /dev/tty7
                    crw------- 1 root root   4,   8 Dez 23 08:41 /dev/tty8
                    crw------- 1 root root   4,   9 Dez 23 08:41 /dev/tty9
                    crw------- 1 root root   3, 176 Dez 23 08:41 /dev/ttya0
                    crw------- 1 root root   3, 177 Dez 23 08:41 /dev/ttya1
                    crw------- 1 root root   3, 178 Dez 23 08:41 /dev/ttya2
                    crw------- 1 root root   3, 179 Dez 23 08:41 /dev/ttya3
                    crw------- 1 root root   3, 180 Dez 23 08:41 /dev/ttya4
                    crw------- 1 root root   3, 181 Dez 23 08:41 /dev/ttya5
                    crw------- 1 root root   3, 182 Dez 23 08:41 /dev/ttya6
                    crw------- 1 root root   3, 183 Dez 23 08:41 /dev/ttya7
                    crw------- 1 root root   3, 184 Dez 23 08:41 /dev/ttya8
                    crw------- 1 root root   3, 185 Dez 23 08:41 /dev/ttya9
                    crw------- 1 root root   3, 186 Dez 23 08:41 /dev/ttyaa
                    crw------- 1 root root   3, 187 Dez 23 08:41 /dev/ttyab
                    crw------- 1 root root   3, 188 Dez 23 08:41 /dev/ttyac
                    crw------- 1 root root 166,   0 Dez 23 08:41 /dev/ttyACM0
                    crw------- 1 root root   3, 189 Dez 23 08:41 /dev/ttyad
                    crw------- 1 root root   3, 190 Dez 23 08:41 /dev/ttyae
                    crw------- 1 root root   3, 191 Dez 23 08:41 /dev/ttyaf
                    crw------- 1 root root   3, 192 Dez 23 08:41 /dev/ttyb0
                    crw------- 1 root root   3, 193 Dez 23 08:41 /dev/ttyb1
                    crw------- 1 root root   3, 194 Dez 23 08:41 /dev/ttyb2
                    crw------- 1 root root   3, 195 Dez 23 08:41 /dev/ttyb3
                    crw------- 1 root root   3, 196 Dez 23 08:41 /dev/ttyb4
                    crw------- 1 root root   3, 197 Dez 23 08:41 /dev/ttyb5
                    crw------- 1 root root   3, 198 Dez 23 08:41 /dev/ttyb6
                    crw------- 1 root root   3, 199 Dez 23 08:41 /dev/ttyb7
                    crw------- 1 root root   3, 200 Dez 23 08:41 /dev/ttyb8
                    crw------- 1 root root   3, 201 Dez 23 08:41 /dev/ttyb9
                    crw------- 1 root root   3, 202 Dez 23 08:41 /dev/ttyba
                    crw------- 1 root root   3, 203 Dez 23 08:41 /dev/ttybb
                    crw------- 1 root root   3, 204 Dez 23 08:41 /dev/ttybc
                    crw------- 1 root root   3, 205 Dez 23 08:41 /dev/ttybd
                    crw------- 1 root root   3, 206 Dez 23 08:41 /dev/ttybe
                    crw------- 1 root root   3, 207 Dez 23 08:41 /dev/ttybf
                    crw------- 1 root root   3, 208 Dez 23 08:41 /dev/ttyc0
                    crw------- 1 root root   3, 209 Dez 23 08:41 /dev/ttyc1
                    crw------- 1 root root   3, 210 Dez 23 08:41 /dev/ttyc2
                    crw------- 1 root root   3, 211 Dez 23 08:41 /dev/ttyc3
                    crw------- 1 root root   3, 212 Dez 23 08:41 /dev/ttyc4
                    crw------- 1 root root   3, 213 Dez 23 08:41 /dev/ttyc5
                    crw------- 1 root root   3, 214 Dez 23 08:41 /dev/ttyc6
                    crw------- 1 root root   3, 215 Dez 23 08:41 /dev/ttyc7
                    crw------- 1 root root   3, 216 Dez 23 08:41 /dev/ttyc8
                    crw------- 1 root root   3, 217 Dez 23 08:41 /dev/ttyc9
                    crw------- 1 root root   3, 218 Dez 23 08:41 /dev/ttyca
                    crw------- 1 root root   3, 219 Dez 23 08:41 /dev/ttycb
                    crw------- 1 root root   3, 220 Dez 23 08:41 /dev/ttycc
                    crw------- 1 root root   3, 221 Dez 23 08:41 /dev/ttycd
                    crw------- 1 root root   3, 222 Dez 23 08:41 /dev/ttyce
                    crw------- 1 root root   3, 223 Dez 23 08:41 /dev/ttycf
                    crw------- 1 root root   3, 224 Dez 23 08:41 /dev/ttyd0
                    crw------- 1 root root   3, 225 Dez 23 08:41 /dev/ttyd1
                    crw------- 1 root root   3, 226 Dez 23 08:41 /dev/ttyd2
                    crw------- 1 root root   3, 227 Dez 23 08:41 /dev/ttyd3
                    crw------- 1 root root   3, 228 Dez 23 08:41 /dev/ttyd4
                    crw------- 1 root root   3, 229 Dez 23 08:41 /dev/ttyd5
                    crw------- 1 root root   3, 230 Dez 23 08:41 /dev/ttyd6
                    crw------- 1 root root   3, 231 Dez 23 08:41 /dev/ttyd7
                    crw------- 1 root root   3, 232 Dez 23 08:41 /dev/ttyd8
                    crw------- 1 root root   3, 233 Dez 23 08:41 /dev/ttyd9
                    crw------- 1 root root   3, 234 Dez 23 08:41 /dev/ttyda
                    crw------- 1 root root   3, 235 Dez 23 08:41 /dev/ttydb
                    crw------- 1 root root   3, 236 Dez 23 08:41 /dev/ttydc
                    crw------- 1 root root   3, 237 Dez 23 08:41 /dev/ttydd
                    crw------- 1 root root   3, 238 Dez 23 08:41 /dev/ttyde
                    crw------- 1 root root   3, 239 Dez 23 08:41 /dev/ttydf
                    crw------- 1 root root   3, 240 Dez 23 08:41 /dev/ttye0
                    crw------- 1 root root   3, 241 Dez 23 08:41 /dev/ttye1
                    crw------- 1 root root   3, 242 Dez 23 08:41 /dev/ttye2
                    crw------- 1 root root   3, 243 Dez 23 08:41 /dev/ttye3
                    crw------- 1 root root   3, 244 Dez 23 08:41 /dev/ttye4
                    crw------- 1 root root   3, 245 Dez 23 08:41 /dev/ttye5
                    crw------- 1 root root   3, 246 Dez 23 08:41 /dev/ttye6
                    crw------- 1 root root   3, 247 Dez 23 08:41 /dev/ttye7
                    crw------- 1 root root   3, 248 Dez 23 08:41 /dev/ttye8
                    crw------- 1 root root   3, 249 Dez 23 08:41 /dev/ttye9
                    crw------- 1 root root   3, 250 Dez 23 08:41 /dev/ttyea
                    crw------- 1 root root   3, 251 Dez 23 08:41 /dev/ttyeb
                    crw------- 1 root root   3, 252 Dez 23 08:41 /dev/ttyec
                    crw------- 1 root root   3, 253 Dez 23 08:41 /dev/ttyed
                    crw------- 1 root root   3, 254 Dez 23 08:41 /dev/ttyee
                    crw------- 1 root root   3, 255 Dez 23 08:41 /dev/ttyef
                    crw------- 1 root root   3,   0 Dez 23 08:41 /dev/ttyp0
                    crw------- 1 root root   3,   1 Dez 23 08:41 /dev/ttyp1
                    crw------- 1 root root   3,   2 Dez 23 08:41 /dev/ttyp2
                    crw------- 1 root root   3,   3 Dez 23 08:41 /dev/ttyp3
                    crw------- 1 root root   3,   4 Dez 23 08:41 /dev/ttyp4
                    crw------- 1 root root   3,   5 Dez 23 08:41 /dev/ttyp5
                    crw------- 1 root root   3,   6 Dez 23 08:41 /dev/ttyp6
                    crw------- 1 root root   3,   7 Dez 23 08:41 /dev/ttyp7
                    crw------- 1 root root   3,   8 Dez 23 08:41 /dev/ttyp8
                    crw------- 1 root root   3,   9 Dez 23 08:41 /dev/ttyp9
                    crw------- 1 root root   3,  10 Dez 23 08:41 /dev/ttypa
                    crw------- 1 root root   3,  11 Dez 23 08:41 /dev/ttypb
                    crw------- 1 root root   3,  12 Dez 23 08:41 /dev/ttypc
                    crw------- 1 root root   3,  13 Dez 23 08:41 /dev/ttypd
                    crw------- 1 root root   3,  14 Dez 23 08:41 /dev/ttype
                    crw------- 1 root root   3,  15 Dez 23 08:41 /dev/ttypf
                    crw------- 1 root root   3,  16 Dez 23 08:41 /dev/ttyq0
                    crw------- 1 root root   3,  17 Dez 23 08:41 /dev/ttyq1
                    crw------- 1 root root   3,  18 Dez 23 08:41 /dev/ttyq2
                    crw------- 1 root root   3,  19 Dez 23 08:41 /dev/ttyq3
                    crw------- 1 root root   3,  20 Dez 23 08:41 /dev/ttyq4
                    crw------- 1 root root   3,  21 Dez 23 08:41 /dev/ttyq5
                    crw------- 1 root root   3,  22 Dez 23 08:41 /dev/ttyq6
                    crw------- 1 root root   3,  23 Dez 23 08:41 /dev/ttyq7
                    crw------- 1 root root   3,  24 Dez 23 08:41 /dev/ttyq8
                    crw------- 1 root root   3,  25 Dez 23 08:41 /dev/ttyq9
                    crw------- 1 root root   3,  26 Dez 23 08:41 /dev/ttyqa
                    crw------- 1 root root   3,  27 Dez 23 08:41 /dev/ttyqb
                    crw------- 1 root root   3,  28 Dez 23 08:41 /dev/ttyqc
                    crw------- 1 root root   3,  29 Dez 23 08:41 /dev/ttyqd
                    crw------- 1 root root   3,  30 Dez 23 08:41 /dev/ttyqe
                    crw------- 1 root root   3,  31 Dez 23 08:41 /dev/ttyqf
                    crw------- 1 root root   3,  32 Dez 23 08:41 /dev/ttyr0
                    crw------- 1 root root   3,  33 Dez 23 08:41 /dev/ttyr1
                    crw------- 1 root root   3,  34 Dez 23 08:41 /dev/ttyr2
                    crw------- 1 root root   3,  35 Dez 23 08:41 /dev/ttyr3
                    crw------- 1 root root   3,  36 Dez 23 08:41 /dev/ttyr4
                    crw------- 1 root root   3,  37 Dez 23 08:41 /dev/ttyr5
                    crw------- 1 root root   3,  38 Dez 23 08:41 /dev/ttyr6
                    crw------- 1 root root   3,  39 Dez 23 08:41 /dev/ttyr7
                    crw------- 1 root root   3,  40 Dez 23 08:41 /dev/ttyr8
                    crw------- 1 root root   3,  41 Dez 23 08:41 /dev/ttyr9
                    crw------- 1 root root   3,  42 Dez 23 08:41 /dev/ttyra
                    crw------- 1 root root   3,  43 Dez 23 08:41 /dev/ttyrb
                    crw------- 1 root root   3,  44 Dez 23 08:41 /dev/ttyrc
                    crw------- 1 root root   3,  45 Dez 23 08:41 /dev/ttyrd
                    crw------- 1 root root   3,  46 Dez 23 08:41 /dev/ttyre
                    crw------- 1 root root   3,  47 Dez 23 08:41 /dev/ttyrf
                    crw------- 1 root root   3,  48 Dez 23 08:41 /dev/ttys0
                    crw------- 1 root root   4,  64 Dez 23 08:41 /dev/ttyS0
                    crw------- 1 root root   3,  49 Dez 23 08:41 /dev/ttys1
                    crw------- 1 root root   4,  65 Dez 23 08:41 /dev/ttyS1
                    crw------- 1 root root   3,  50 Dez 23 08:41 /dev/ttys2
                    crw------- 1 root root   4,  66 Dez 23 08:41 /dev/ttyS2
                    crw------- 1 root root   3,  51 Dez 23 08:41 /dev/ttys3
                    crw------- 1 root root   4,  67 Dez 23 08:41 /dev/ttyS3
                    crw------- 1 root root   3,  52 Dez 23 08:41 /dev/ttys4
                    crw------- 1 root root   3,  53 Dez 23 08:41 /dev/ttys5
                    crw------- 1 root root   3,  54 Dez 23 08:41 /dev/ttys6
                    crw------- 1 root root   3,  55 Dez 23 08:41 /dev/ttys7
                    crw------- 1 root root   3,  56 Dez 23 08:41 /dev/ttys8
                    crw------- 1 root root   3,  57 Dez 23 08:41 /dev/ttys9
                    crw------- 1 root root   3,  58 Dez 23 08:41 /dev/ttysa
                    crw------- 1 root root   3,  59 Dez 23 08:41 /dev/ttysb
                    crw------- 1 root root   3,  60 Dez 23 08:41 /dev/ttysc
                    crw------- 1 root root   3,  61 Dez 23 08:41 /dev/ttysd
                    crw------- 1 root root   3,  62 Dez 23 08:41 /dev/ttyse
                    crw------- 1 root root   3,  63 Dez 23 08:41 /dev/ttysf
                    crw------- 1 root root   3,  64 Dez 23 08:41 /dev/ttyt0
                    crw------- 1 root root   3,  65 Dez 23 08:41 /dev/ttyt1
                    crw------- 1 root root   3,  66 Dez 23 08:41 /dev/ttyt2
                    crw------- 1 root root   3,  67 Dez 23 08:41 /dev/ttyt3
                    crw------- 1 root root   3,  68 Dez 23 08:41 /dev/ttyt4
                    crw------- 1 root root   3,  69 Dez 23 08:41 /dev/ttyt5
                    crw------- 1 root root   3,  70 Dez 23 08:41 /dev/ttyt6
                    crw------- 1 root root   3,  71 Dez 23 08:41 /dev/ttyt7
                    crw------- 1 root root   3,  72 Dez 23 08:41 /dev/ttyt8
                    crw------- 1 root root   3,  73 Dez 23 08:41 /dev/ttyt9
                    crw------- 1 root root   3,  74 Dez 23 08:41 /dev/ttyta
                    crw------- 1 root root   3,  75 Dez 23 08:41 /dev/ttytb
                    crw------- 1 root root   3,  76 Dez 23 08:41 /dev/ttytc
                    crw------- 1 root root   3,  77 Dez 23 08:41 /dev/ttytd
                    crw------- 1 root root   3,  78 Dez 23 08:41 /dev/ttyte
                    crw------- 1 root root   3,  79 Dez 23 08:41 /dev/ttytf
                    crw------- 1 root root   3,  80 Dez 23 08:41 /dev/ttyu0
                    crw------- 1 root root   3,  81 Dez 23 08:41 /dev/ttyu1
                    crw------- 1 root root   3,  82 Dez 23 08:41 /dev/ttyu2
                    crw------- 1 root root   3,  83 Dez 23 08:41 /dev/ttyu3
                    crw------- 1 root root   3,  84 Dez 23 08:41 /dev/ttyu4
                    crw------- 1 root root   3,  85 Dez 23 08:41 /dev/ttyu5
                    crw------- 1 root root   3,  86 Dez 23 08:41 /dev/ttyu6
                    crw------- 1 root root   3,  87 Dez 23 08:41 /dev/ttyu7
                    crw------- 1 root root   3,  88 Dez 23 08:41 /dev/ttyu8
                    crw------- 1 root root   3,  89 Dez 23 08:41 /dev/ttyu9
                    crw------- 1 root root   3,  90 Dez 23 08:41 /dev/ttyua
                    crw------- 1 root root   3,  91 Dez 23 08:41 /dev/ttyub
                    crw------- 1 root root   3,  92 Dez 23 08:41 /dev/ttyuc
                    crw------- 1 root root   3,  93 Dez 23 08:41 /dev/ttyud
                    crw------- 1 root root   3,  94 Dez 23 08:41 /dev/ttyue
                    crw------- 1 root root   3,  95 Dez 23 08:41 /dev/ttyuf
                    crw------- 1 root root   3,  96 Dez 23 08:41 /dev/ttyv0
                    crw------- 1 root root   3,  97 Dez 23 08:41 /dev/ttyv1
                    crw------- 1 root root   3,  98 Dez 23 08:41 /dev/ttyv2
                    crw------- 1 root root   3,  99 Dez 23 08:41 /dev/ttyv3
                    crw------- 1 root root   3, 100 Dez 23 08:41 /dev/ttyv4
                    crw------- 1 root root   3, 101 Dez 23 08:41 /dev/ttyv5
                    crw------- 1 root root   3, 102 Dez 23 08:41 /dev/ttyv6
                    crw------- 1 root root   3, 103 Dez 23 08:41 /dev/ttyv7
                    crw------- 1 root root   3, 104 Dez 23 08:41 /dev/ttyv8
                    crw------- 1 root root   3, 105 Dez 23 08:41 /dev/ttyv9
                    crw------- 1 root root   3, 106 Dez 23 08:41 /dev/ttyva
                    crw------- 1 root root   3, 107 Dez 23 08:41 /dev/ttyvb
                    crw------- 1 root root   3, 108 Dez 23 08:41 /dev/ttyvc
                    crw------- 1 root root   3, 109 Dez 23 08:41 /dev/ttyvd
                    crw------- 1 root root   3, 110 Dez 23 08:41 /dev/ttyve
                    crw------- 1 root root   3, 111 Dez 23 08:41 /dev/ttyvf
                    crw------- 1 root root   3, 112 Dez 23 08:41 /dev/ttyw0
                    crw------- 1 root root   3, 113 Dez 23 08:41 /dev/ttyw1
                    crw------- 1 root root   3, 114 Dez 23 08:41 /dev/ttyw2
                    crw------- 1 root root   3, 115 Dez 23 08:41 /dev/ttyw3
                    crw------- 1 root root   3, 116 Dez 23 08:41 /dev/ttyw4
                    crw------- 1 root root   3, 117 Dez 23 08:41 /dev/ttyw5
                    crw------- 1 root root   3, 118 Dez 23 08:41 /dev/ttyw6
                    crw------- 1 root root   3, 119 Dez 23 08:41 /dev/ttyw7
                    crw------- 1 root root   3, 120 Dez 23 08:41 /dev/ttyw8
                    crw------- 1 root root   3, 121 Dez 23 08:41 /dev/ttyw9
                    crw------- 1 root root   3, 122 Dez 23 08:41 /dev/ttywa
                    crw------- 1 root root   3, 123 Dez 23 08:41 /dev/ttywb
                    crw------- 1 root root   3, 124 Dez 23 08:41 /dev/ttywc
                    crw------- 1 root root   3, 125 Dez 23 08:41 /dev/ttywd
                    crw------- 1 root root   3, 126 Dez 23 08:41 /dev/ttywe
                    crw------- 1 root root   3, 127 Dez 23 08:41 /dev/ttywf
                    crw------- 1 root root   3, 128 Dez 23 08:41 /dev/ttyx0
                    crw------- 1 root root   3, 129 Dez 23 08:41 /dev/ttyx1
                    crw------- 1 root root   3, 130 Dez 23 08:41 /dev/ttyx2
                    crw------- 1 root root   3, 131 Dez 23 08:41 /dev/ttyx3
                    crw------- 1 root root   3, 132 Dez 23 08:41 /dev/ttyx4
                    crw------- 1 root root   3, 133 Dez 23 08:41 /dev/ttyx5
                    crw------- 1 root root   3, 134 Dez 23 08:41 /dev/ttyx6
                    crw------- 1 root root   3, 135 Dez 23 08:41 /dev/ttyx7
                    crw------- 1 root root   3, 136 Dez 23 08:41 /dev/ttyx8
                    crw------- 1 root root   3, 137 Dez 23 08:41 /dev/ttyx9
                    crw------- 1 root root   3, 138 Dez 23 08:41 /dev/ttyxa
                    crw------- 1 root root   3, 139 Dez 23 08:41 /dev/ttyxb
                    crw------- 1 root root   3, 140 Dez 23 08:41 /dev/ttyxc
                    crw------- 1 root root   3, 141 Dez 23 08:41 /dev/ttyxd
                    crw------- 1 root root   3, 142 Dez 23 08:41 /dev/ttyxe
                    crw------- 1 root root   3, 143 Dez 23 08:41 /dev/ttyxf
                    crw------- 1 root root   3, 144 Dez 23 08:41 /dev/ttyy0
                    crw------- 1 root root   3, 145 Dez 23 08:41 /dev/ttyy1
                    crw------- 1 root root   3, 146 Dez 23 08:41 /dev/ttyy2
                    crw------- 1 root root   3, 147 Dez 23 08:41 /dev/ttyy3
                    crw------- 1 root root   3, 148 Dez 23 08:41 /dev/ttyy4
                    crw------- 1 root root   3, 149 Dez 23 08:41 /dev/ttyy5
                    crw------- 1 root root   3, 150 Dez 23 08:41 /dev/ttyy6
                    crw------- 1 root root   3, 151 Dez 23 08:41 /dev/ttyy7
                    crw------- 1 root root   3, 152 Dez 23 08:41 /dev/ttyy8
                    crw------- 1 root root   3, 153 Dez 23 08:41 /dev/ttyy9
                    crw------- 1 root root   3, 154 Dez 23 08:41 /dev/ttyya
                    crw------- 1 root root   3, 155 Dez 23 08:41 /dev/ttyyb
                    crw------- 1 root root   3, 156 Dez 23 08:41 /dev/ttyyc
                    crw------- 1 root root   3, 157 Dez 23 08:41 /dev/ttyyd
                    crw------- 1 root root   3, 158 Dez 23 08:41 /dev/ttyye
                    crw------- 1 root root   3, 159 Dez 23 08:41 /dev/ttyyf
                    crw------- 1 root root   3, 160 Dez 23 08:41 /dev/ttyz0
                    crw------- 1 root root   3, 161 Dez 23 08:41 /dev/ttyz1
                    crw------- 1 root root   3, 162 Dez 23 08:41 /dev/ttyz2
                    crw------- 1 root root   3, 163 Dez 23 08:41 /dev/ttyz3
                    crw------- 1 root root   3, 164 Dez 23 08:41 /dev/ttyz4
                    crw------- 1 root root   3, 165 Dez 23 08:41 /dev/ttyz5
                    crw------- 1 root root   3, 166 Dez 23 08:41 /dev/ttyz6
                    crw------- 1 root root   3, 167 Dez 23 08:41 /dev/ttyz7
                    crw------- 1 root root   3, 168 Dez 23 08:41 /dev/ttyz8
                    crw------- 1 root root   3, 169 Dez 23 08:41 /dev/ttyz9
                    crw------- 1 root root   3, 170 Dez 23 08:41 /dev/ttyza
                    crw------- 1 root root   3, 171 Dez 23 08:41 /dev/ttyzb
                    crw------- 1 root root   3, 172 Dez 23 08:41 /dev/ttyzc
                    crw------- 1 root root   3, 173 Dez 23 08:41 /dev/ttyzd
                    crw------- 1 root root   3, 174 Dez 23 08:41 /dev/ttyze
                    crw------- 1 root root   3, 175 Dez 23 08:41 /dev/ttyzf
                    • K Komadi
                      ls -l /dev/tty*
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @komadi
                      Im Terminal Container
                      ls -la /dev/ttyACM*
                        Komadi
                        @glasfaser said in Zigbee Adapter nach node.js update rot:
                        ls -la /dev/ttyACM*
                        Ausgabe ist:
                        ls -la /dev/ttyACM*
                        Thomas BraunT GlasfaserG AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                        • K Komadi
                          ls -la /dev/ttyACM*
                          Ausgabe ist:
                          ls -la /dev/ttyACM*
                          @komadi
                          Docker hatte ich überlesen.
                          • K Komadi
                            ls -la /dev/ttyACM*
                            Ausgabe ist:
                            ls -la /dev/ttyACM*
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @komadi
                            Es darf nur root zugreifen , es sollte dialout sein
                            in etwa so:
                            crwxrwxrwx 1 root dialout 166, 0 Aug  9 08:48 /dev/ttyACM0
                            Hast du DSM 7 neu installiert , hast du den Container auf privileged
                            • K Komadi
                              ls -la /dev/ttyACM*
                              Ausgabe ist:
                              ls -la /dev/ttyACM*
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @komadi Da hast du dein Problem. Nur Root darf auf die Schnittstelle schreibend zugreifen.
                              Wie Du das löst kann ich Dir aber nicht sagen - Synology und Docker setze ich nicht ein.
                              A.
                                Komadi
                                Es wurde nur node.js upgadated sonst habe ich am System nichts geändert.
                                Den Container habe ich testweise in privileged Mode laufen lassen ob es was hilft.
                                • K Komadi
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Ja
                                    Ja
                                    Komadi
                                    @glasfaser Geht auch in privileged nicht.
                                    • K Komadi
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @komadi
                                      Zeige mal deine ENV Einstellung vom Container
                                      und nochmals meine Frage .... hast du DSM 7
                                        Komadi
                                        Ja die DSM Version ist 7 hatte aber da schon funktioniert.
                                        ENV:
                                        DEBIAN_FRONTEND teletype
                                        LANG de_DE.UTF-8
                                        LANGUAGE de_DE:de
                                        LC_ALL de_DE.UTF-8
                                        PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                        SETGID 1000
                                        SETUID 1000
                                        TZ Europe/Berlin
                                        • K Komadi
                                          ENV:
                                          LANG de_DE.UTF-8
                                          LANGUAGE de_DE:de
                                          LC_ALL de_DE.UTF-8
                                          SETGID 1000
                                          SETUID 1000
                                          TZ Europe/Berlin
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @komadi
                                          Der Stick / Schnittstelle fehlt .
                                          Beispielbild :
                                          bei dir
                                          /dev/ttyACM0
