  4. Zigbee Adapter nach node.js update rot
    5.5k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Komadi
    @glasfaser said in Zigbee Adapter nach node.js update rot:
    ls -la /dev/ttyACM*
    Ausgabe ist:
    ls -la /dev/ttyACM*
    crw------- 1 root root 166, 0 Dez 23 08:41 /dev/ttyACM0
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @komadi
    Es darf nur root zugreifen , es sollte dialout sein
    in etwa so:
    crwxrwxrwx 1 root dialout 166, 0 Aug  9 08:48 /dev/ttyACM0
    Hast du DSM 7 neu installiert , hast du den Container auf privileged
    • K Komadi
      ls -la /dev/ttyACM*
      Ausgabe ist:
      ls -la /dev/ttyACM*
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @komadi Da hast du dein Problem. Nur Root darf auf die Schnittstelle schreibend zugreifen.
      Wie Du das löst kann ich Dir aber nicht sagen - Synology und Docker setze ich nicht ein.
      A.
        Komadi
        Es wurde nur node.js upgadated sonst habe ich am System nichts geändert.
        Den Container habe ich testweise in privileged Mode laufen lassen ob es was hilft.
        • K Komadi
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @komadi sagte in Zigbee Adapter nach node.js update rot:
          Ja
          • GlasfaserG Glasfaser
            Ja
            Komadi
            @glasfaser Geht auch in privileged nicht.
            • K Komadi
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @komadi
              Zeige mal deine ENV Einstellung vom Container
              und nochmals meine Frage .... hast du DSM 7
                Komadi
                Ja die DSM Version ist 7 hatte aber da schon funktioniert.
                ENV:
                DEBIAN_FRONTEND teletype
                LANG de_DE.UTF-8
                LANGUAGE de_DE:de
                LC_ALL de_DE.UTF-8
                PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                SETGID 1000
                SETUID 1000
                TZ Europe/Berlin
                • K Komadi
                  ENV:
                  LANG de_DE.UTF-8
                  LANGUAGE de_DE:de
                  LC_ALL de_DE.UTF-8
                  SETGID 1000
                  SETUID 1000
                  TZ Europe/Berlin
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @komadi
                  Der Stick / Schnittstelle fehlt .
                  Beispielbild :
                  bei dir
                  /dev/ttyACM0
                    Komadi
                    schrieb am zuletzt editiert von Komadi
                    ENV Eintrag ist nicht drin dennoch geht es jetzt!
                    Ich versteh echt nicht was da jetzt los war.
                    • K Komadi
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Das wird mir immer wieder nach dem deploy gelöscht.
                      Keine Ahnung was du meinst !?
                      Gehe über die Syn Dockeroberfläche und trage es dort nach .
                      Aber kann das vom update des node.js kommen?
                      NEIN
                        NEIN
                        Komadi
                        @glasfaser ENV Eintrag ist nicht drin dennoch geht es jetzt!
                        • K Komadi
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Du hast doch bestimmt ein Script für DSM 7 installiert/hinterlegt um den USB lauffähig zu machen ....
                          da würde ich mal nachschauen und trage die ENV ein
                            Komadi
                            Werde ich machen danke
