  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 70 Beobachtet
  • T Taubsi95
    @migoller Moin
    Nein ist nur eine Instanz. Ich hatte mal Probleme mit der Inzanz 0 habe darauf hin noch eine erstellt dann ging es wieder hab dann die 0 gelöscht.
    Ich habe vorhin erst die Node.js auf 14.x aktualisiert, davor war der fehler aber auch schon da.
    Ich nutze allerdings bei Life360 die Pro Version mit den Dort angelegten Places ich weiß nicht ob das was damit zu tun hat.
    MiGollerM Offline
    MiGollerM Offline
    MiGoller
    #307
    @taubsi95 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
    Ich wüsste nicht, aber das finden wir schon raus.
    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
    • MiGollerM MiGoller
      Taubsi95
      #308
      @migoller
      Wäre cool ich sehe nämlich nichts anderes mehr in meinen logs.
      Wenn du was von mir brauchst sag bescheid 👍
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Taubsi95
        @migoller
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #309
        @taubsi95 ich habe Life360 und IFTT am laufen, der Gewinner ist IFTT, aber wenn er nicht zieht ist Life360 das Backup.
        BG
        • MiGollerM Offline
          MiGollerM Offline
          MiGoller
          schrieb am zuletzt editiert von MiGoller
          #310
          State value to set for "life360.1.places.f8bd256d-a69f-44ae-b588-cadfc5724ccc.gps-coordinates" has to be type "text" but received type "string"
          Das ist exakt der Fehler aus dem Release 0.2.15. Du bist Dir ja sicher, dass Du Version 0.2.17 einsetzt; lass uns mal bitte folgendes probieren.
          1. Stoppe bitte erst einmal die Instanz des Adapters.
          2. Bearbeite bitte mal im ioBroker Admin den Datenpunkt life360.1.places.f8bd256d-a69f-44ae-b588-cadfc5724ccc.gps-coordinates . Dazu einfach den Datenpunkt auswählen und auf den "Bleistift" am Ende der Zeile klicken.
          3. Schaue Dir nun die "Common"-Eigenschaften des Datenpunktes an. Der "State type" sollte auf string gesetzt sein, die "Role" auf value.gps.
          Alternativ findest Du das auch unter "Object data". So sollte das aussehen: "type": "string" und "role": "value.gps" ...
            "_id": "life360.1.places.f8bd256d-a69f-44ae-b588-cadfc5724ccc.gps-coordinates",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "gps-coordinates",
              "read": true,
              "write": false,
              "type": "string",
              "role": "value.gps"
            ... der Rest interessiert hier nicht ;-)
          Allerdings gehe ich davon aus, dass derzeit bei Dir type und / oder role anders aussehen. In dem Fall setze bitte die beiden Eigenschaften auf die oben genannten Werte.
          Überprüfe das bitte für alle Datenpunkte, die diese Info bzw. Warnung im Protokoll auftauchen lassen.
          Starte die Instanz anschließend wieder. Erscheinen die Meldungen noch im Protokoll?
          Viel Erfolg,
          MiGoller
              "type": "state",
              "common": {
                "read": true,
                "write": false,
                "type": "string",
                "role": "value.gps"
            Viel Erfolg,
            MiGoller
            Taubsi95
            #311
            @migoller
            Der type ist bei mir tatsächlich Text die role passt aber.
            Ich werde das Morgen Abend mal anpassen und berichten ob es geklappt hat.
            Ich habe bei Github ja auch gesehen das du den fehler bereits gepatched hast deswegen habe ich meine config ja mehrmals überprüft und mich dann erst gemeldet.
            Und ja ich bin mir sicher das ich die neuste Version habe da ich den Fehler ja los werden wollte😅
            life360.1
            2021-12-09 20:31:41.651	info	starting. Version 0.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
            • T Taubsi95
              @migoller
              life360.1
              Taubsi95
              #312
              @MiGoller
              Die Fehler tauchen nach dem ändern tatsächlich nicht mehr auf dank dir für die schnelle Hilfe.
              MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Taubsi95
                @MiGoller
                MiGollerM Offline
                MiGollerM Offline
                MiGoller
                #313
                @taubsi95 Kein Thema. Immer wieder gern.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #314
                  @migoller in letzter Zeit gewinnt wieder Life360 ;)
                  BG
                    Tobi68
                    #315
                    Hat Life 360 heute Probleme?
                    hatte zwischendrinn einmal den Adapter neu gestartet
                    life360.0 2021-12-22 14:54:27.829	warn	No data received from Life360 cloud services!
                    life360.0 2021-12-22 14:54:27.827	error	Error: Error: Unable to connect: TypeError: Cannot read property 'access_token' of undefined
                    life360.0 2021-12-22 14:54:27.826	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                    life360.0 2021-12-22 14:54:11.982	warn	No data received from Life360 cloud services!
                    life360.0 2021-12-22 14:54:11.980	error	Error: Error: Unable to connect: TypeError: Cannot read property 'access_token' of undefined
                    life360.0 2021-12-22 14:54:11.978	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                    life360.0 2021-12-22 14:53:15.687	warn	No circle data received from Life360. Aborting.
                    life360.0 2021-12-22 14:53:15.686	warn	Life360 circle data expected but missing!
                    life360.0 2021-12-22 14:52:59.921	warn	Life360 places data expected but missing!
                    life360.0 2021-12-22 14:52:03.894	warn	Life360 places data expected but missing!
                    life360.0 2021-12-22 14:51:25.140	warn	Life360 places data expected but missing!
                    life360.0 2021-12-22 14:50:03.483	warn	No circle data received from Life360. Aborting.
                    life360.0 2021-12-22 14:50:03.482	warn	Life360 circle data expected but missing!
                    life360.0 2021-12-22 14:50:03.136	warn	Life360 places data expected but missing!
                    life360.0 2021-12-22 14:49:36.022	warn	No people data received from Life360. Aborting
                    life360.0 2021-12-22 14:49:32.188	warn	Life360 member data expected but missing!
                    life360.0 2021-12-22 14:44:27.824	warn	Life360 places data expected but missing!
                    • T Tobi68
                      MiGollerM Offline
                      MiGollerM Offline
                      MiGoller
                      #316
                      @tobi68 Hey, sieht so aus. Hatte genau die gleichen Fehlermeldung in dem identischen Zeitfenster. Auch über die Mobile-App waren keine Ortung, etc. mehr möglich.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        chemieka
                        #317
                        Kann mich hier anschließen. Im App oder Webseite kennt meine Zugangsdaten nicht mehr.
                        Da bin ich mal gespannt ob die das wieder hin bekommen. Evtl. mal den Support anschreiben.
                          michael 1975
                          #318
                          also ich kann sagen bis jetzt läuft es bei mir ohne aussetzer.
                          • M michael 1975
                            Tobi68
                            schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                            #319
                            @michael-1975 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                            Aha..
                            Mein log ist voll, alle paar Minuten im Wechsel die Meldungen..
                            Die Meldung kommt auch in der App..
                            Danach bin ich quasi zuhause angekommen.. incl. Festbeleuchtung.. bin zwar schon seit 4 Stunden daheim…
                              michael 1975
                              #320
                              gerade ist meine Tochter und Frau heimgekommen und alles hat geschaltet so wie es soll
                              • M michael 1975
                                chemieka
                                #321
                                Jetzt hatte ich über das App nochmal ein neues Konto erstellt aber diesmal mit Handynummer wobei man +49 0 152 5574327 schreiben muss sonst nimmt er es nicht. Das gleiche so in IOBroker so eingegeben. Jetzt gehts wieder. Muss man natürlich wieder alles eingeben wer zur Gruppe gehört und so weiter.
                                  Tobi68
                                  #322
                                  Ich habe nichts gemacht.
                                  Läuft wieder alles wie immer..
                                    Tobi68
                                    #323
                                    Habe den Adapter vorläufig mal abgeschaltet.
                                    Habe heute morgen in der Telegram app gesehen das meine Frau und ich quasi alle halbe Stunde das Haus verlassen haben und auch wieder angekommen sind..
                                    Da ich dabei auch dementsprechende Flutlichter auf dem Grundstück schalte denke ich es ist besser mal ohne den Adapter zu arbeiten.
                                    Nicht das der Weihnachtsmann das ganze als Leuchtfeuer der Landebahn interpretiert und die ganzen Kinder in der Gegend heute Abend leer ausgehe..
                                    Oder ich Mecker von der Nachbarin bekomme..
                                    Gruss und frohe Festtage
                                    • T Tobi68
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGoller
                                      #324
                                      ich habe keinen blassen Schimmer, was Life360 da über die Feiertage treibt, aber es hagelt bei mir weiterhin diverse Fehlermeldungen. Aufrufe gegenüber der Life360 API mit Postman und Co. zeigen praktisch das gleiche Fehlerbild. Und wenn die API funktioniert, dann ist der Inhalt teilweise unvollständig, fehlerhaft, usw. .
                                      Aktuell ist damit auf Life360 nicht so richtig Verlass; der Adapter hängt von der Qualität des Services ab. Hoffentlich gibt sich das im neuen Jahr.
                                      Kommt gut in das neue Jahr und bleibt gesund,
                                      MiGoller
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #325
                                        Moin und erst mal Danke für den Adpater :)
                                        Er läuft soweit und füllt die Datenpunkte, auch die URL mit dem Standort.
                                        Ich habe aber Probleme, den in der VIS anzeigen zu lassen.
                                        Klappt das bei jemand? Wenn ja: Wie habt ihr das gemacht?
                                        Hatte versucht die URL einfach anzeigen zu lassen, im Widget steht aber nur, dass Openstreetmap die Verbindung abgelehnt hat. Die URL im Browser geht aber.
                                        Beta-Tester
                                        BananaJoeB HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Merlin123M Merlin123
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #326
                                          @merlin123 Ich habe den Adapter vis-Kartenwidgets installiert und mir einen Google Map API Schlüssel besorgt. Da ist in der Adapterkonfiguration ein Link der einen zum Ziel führt.
                                          Geht auch ohne wenn man nur die Streetmaps verwendet.
                                          Google will zwar Zahlungsinformation für den API Zugriff haben und schickt mir ab und zu auch eine Abrechnung dafür, bisher waren das aber immer 0,00 Euro.
                                          In VIS Editor habe ich dann das Widget map - Google MAP hinzugefügt (aus dem Bereich map), das Open Street Map Widget sollte aber genauso funktionieren.
                                          In der Konfiguration des Widget muss man den API-Schlüssel noch mal eintragen und auswählen wie viele Marker man haben will, pro Person die man in der Karte haben will halt einen (sowie den Kartentyp, Zoom etc.)
                                          Bei den einzelnen Markern habe ich dann jeweils den Längen- und Breitengrad ausgewählt aus dem Adapter,
                                          also z.B.
                                          life360.0.people.4f57c365-bbd8-4ec6-8f93-xxxxxxxxxxxx.longitude
                                          life360.0.people.4f57c365-bbd8-4ec6-8f93-xxxxxxxxxxxx.latitude
                                          Und eine passende Grafik ausgewählt (da ist glaube ich auch was Default eingetragen).
                                          und dann kann das so aussehen:
                                          Die Google Map kann rumzicken wenn zuviele gleichzeitig darauf zugreifen (also über den API-Key), ich nutze die z.B. im gleichen projekt in einer Ansicht wo das Auto ist, wenn ich direkt zwischen denen wechsle zeigt er mir Berlin.
                                          Alternativ hat die Open Street Map Karte
