  4. Status Texte ändern (gelöst)
22 Beiträge 3 Kommentatoren 842 Aufrufe 3 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Wie kann ich die Texte des Status eines Adapter ändern. Möchte gerne die Texte auf Deutsch anzeigen lassen anstelle von Englisch. Oder würdet ihr das anderst lösen?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      Thomas BraunT Offline
      @stefu87_ch
      Die Datenpunkte speisen sich meist aus der API.
      Da solltest du nix dran fummeln. Stört aber doch auch nicht weiter? In einer Vis ziehst du doch da eh was anderes drüber.
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @thomas-braun ich habe beim Roomba den Status als Anzeige auf der vis was mit der Adapter anzeigt.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          @stefu87_ch
          Kannst auch einen Alias verwenden.
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @thomas-braun hättest au mir eine Vorlage wie ich das umsetzen könnte?
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @stefu87_ch
              Nö, ich hab das so nicht im Einsatz. War nur eine Idee.
                Hallo zusammen
                @stefu87_ch sagte: Oder würdet ihr das anderst lösen?
                Mit einem eigenen Datenpunkt unter "0_userdata.0" und einem kleinen Übersetzungsskript. Prinzip:
                const en = ['en1','en2'];
                const de = ['de1','de2'];
                on('...status', function(dp) { // ID anpassen
                    let idx = en.indexOf(dp.state.val);
                    setState('0_userdata.0.xyz', de[idx], true); // ID anpassen
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @paul53 Damit ich es richtig verstehe, müsste ich bei const dann die Übersetzung von Hand eintragen?
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    @stefu87_ch sagte: bei const dann die Übersetzung von Hand eintragen?
                    Das Array en muss die Originaltexte enthalte, das Array de die dazu passenden Übersetzungen in gleicher Reihenfolge.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @paul53 Also müsste das in etwa so aussehen:
                      const en = ['charge','en2'];
                      const de = ['Ladestation','de2'];
                      on('roomba.0.states.status', function(dp) { // ID anpassen
                      setState('0_userdata.0.Übersetzungen.Roomba_Übersetzung', de[idx], true); // ID anpassen
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        @stefu87_ch sagte: Also müsste das in etwa so aussehen:
                        Ja, wobei ich die englischen Texte nicht kenne. Ich würde "charge" mit "laden" übersetzen und Umlaute in IDs vermeiden.
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @paul53 Habe es auf deinen Ratschlag angepasst, aber mir zeigt es immernoch den englischen Text an auf der Vis.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stefu87_ch sagte: mir zeigt es immernoch den englischen Text an auf der Vis.
                            Du musst auf der Vis den Datenpunkt "0_userdata.0.Übersetzungen.Roomba_Übersetzung" zuweisen.
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @paul53 Das hab ich jetzt versucht. Jetzt erscheint es mir aber mit folgendem Fenster:
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @stefu87_ch sagte: Jetzt erscheint es mir aber mit folgendem Fenster:
                                Mit Vis kenne ich mich nicht aus. Stimmen Typ ("string") und Rolle des neuen Datenpunktes mit denen vom Original überein?
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @paul53 Original Datenpunkt von Roomba:
                                  Mein erzeugter Datenpunkt:
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    @stefu87_ch sagte: Mein erzeugter Datenpunkt:
                                    Ändere mal common.write in false.
                                    Welchen Wert (Text) hat der Datenpunkt?
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @paul53 passiert nix wenn ich "false" reinschreibe.
                                      Es zeigt mir keinen Wert an.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        @stefu87_ch sagte: wenn ich "false" reinschreibe.
                                        Hoffentlich nicht mit Anführungszeichen?
                                        @stefu87_ch sagte in Status Texte ändern:
                                        Auch nicht im Tab "Objekte"?
                                        Übrigens muss sich der Wert des Original-DP erst einmal ändern, damit ein Wert (deutscher Text) in den neuen Datenpunkt geschrieben wird.
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @paul53 nein ohne Anführungszeichen
                                          Jetzt zeigt es mir dies an, nach dem ich den Roomba mal gestartet habe.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
