  4. Status Texte ändern (gelöst)
22 Beiträge 3 Kommentatoren 842 Aufrufe 3 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte: bei const dann die Übersetzung von Hand eintragen?
    Das Array en muss die Originaltexte enthalte, das Array de die dazu passenden Übersetzungen in gleicher Reihenfolge.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @paul53 Also müsste das in etwa so aussehen:
    const en = ['charge','en2'];
    const de = ['Ladestation','de2'];
    on('roomba.0.states.status', function(dp) { // ID anpassen
    let idx = en.indexOf(dp.state.val);
    setState('0_userdata.0.Übersetzungen.Roomba_Übersetzung', de[idx], true); // ID anpassen
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @stefu87_ch sagte: Also müsste das in etwa so aussehen:
      Ja, wobei ich die englischen Texte nicht kenne. Ich würde "charge" mit "laden" übersetzen und Umlaute in IDs vermeiden.
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @paul53 Habe es auf deinen Ratschlag angepasst, aber mir zeigt es immernoch den englischen Text an auf der Vis.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          @stefu87_ch sagte: mir zeigt es immernoch den englischen Text an auf der Vis.
          Du musst auf der Vis den Datenpunkt "0_userdata.0.Übersetzungen.Roomba_Übersetzung" zuweisen.
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @paul53 Das hab ich jetzt versucht. Jetzt erscheint es mir aber mit folgendem Fenster:
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @stefu87_ch sagte: Jetzt erscheint es mir aber mit folgendem Fenster:
              Mit Vis kenne ich mich nicht aus. Stimmen Typ ("string") und Rolle des neuen Datenpunktes mit denen vom Original überein?
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @paul53 Original Datenpunkt von Roomba:
                Mein erzeugter Datenpunkt:
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @stefu87_ch sagte: Mein erzeugter Datenpunkt:
                  Ändere mal common.write in false.
                  Welchen Wert (Text) hat der Datenpunkt?
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @paul53 passiert nix wenn ich "false" reinschreibe.
                    Es zeigt mir keinen Wert an.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      @stefu87_ch sagte: wenn ich "false" reinschreibe.
                      Hoffentlich nicht mit Anführungszeichen?
                      @stefu87_ch sagte in Status Texte ändern:
                      Auch nicht im Tab "Objekte"?
                      Übrigens muss sich der Wert des Original-DP erst einmal ändern, damit ein Wert (deutscher Text) in den neuen Datenpunkt geschrieben wird.
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @paul53 nein ohne Anführungszeichen
                        Jetzt zeigt es mir dies an, nach dem ich den Roomba mal gestartet habe.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          @stefu87_ch sagte: Jetzt zeigt es mir dies an, nach dem ich den Roomba mal gestartet habe.
                          Hast Du den richtigen englischen Text im Array und dazu passend die deutsche Übersetzung im anderen Array?
                          Sonst ergänze mal um eine Abfrage:
                          const de = ['laden','de2'];
                              if(idx != -1) setState('0_userdata.0.Deutschtexte.Roomba', de[idx], true);
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @paul53 jetzt funktioniert es. Musste mal den Adapter von Roomba neu starten und dann hat er den Text angenommen. Vielen Dank für die Unterstützung.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
