  4. Modbus - Erste Schritte
    1.0k
    6.1k
159 Beiträge 17 Kommentatoren 47.2k Aufrufe
  • andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #105
    @Bluefox:
    Ich wurde Uint16 nehmen.
    z.B. deine Uint16 Variable heißt modbus.0.MyDouble
    var id = 'modbus.0.MyDouble';
    createState(id + '.One');
    createState(id + '.Two');
    on(id, function (obj) {
         setState(id + '.One', (obj.state.val >> 16) & 0xFF, true);
         setState(id + '.One', obj.state.val & 0xFF, true);
    Hallo Bluefox,
    vielen Dank für deinen Lösungsansatz. Habe damit ein wenig rum probiert und ihn nach meinen Bedürfnissen angepasst. :) Läuft soweit und die Werte scheinen schlüssig.
    In Anlehnung an dein (ungetestetes) Beispiel musste ich das Script so anpassen/ korrigieren:
         setState(id + '.One', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
         setState(id + '.Two', obj.state.val & 0xFF, true);
    Letztendlich läuft es bei mir (mit meinen Datenpunkten) so:
    var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
    createState('e3dc.modbus.Autarkie');
    createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
         setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
         setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
    Vielleicht kann es ja noch jemand benötigen…
    DANKE!
    MfG,
    André
    • P Offline
      Pep
      #106
      Hallo liebe Leute,
      ich mache gerade erste Versuche mit modbus im iobroker.
      Ich habe im Keller eine kleine Box, welche ich über ModBUS TCP anspreche. Aktuell mache ich das über FHEM mit folgenden Kommando:
      FHEM CODE
      #Register AussenTemperatur
      define SB_ATF ModbusRegister 0 2
      attr SB_ATF IODev SB
      attr SB_ATF alias Aussentemperatur
      attr SB_ATF icon temp_outside
      attr SB_ATF plcDataType REAL
      attr SB_ATF room Smartbox
      attr SB_ATF stateFormat {sprintf("%0.1f Grad", ReadingsVal($name,"state",0))}
      attr SB_ATF updateInterval 150
      #attr SB_ATF conversion 0.1:0
      #attr SB_ATF event-on-change reading .*
      Das würde ich gern in den iobroker migrieren.
      Jetzt habe ich die Register unter Eingangsregister wie folgt angelegt (zu Testzwecken mit verschiedenen TYP Einstellungen):
      Da ich aber den Typ nicht kenne, bekomme ich folgende komische Ergebnisse:
      Kann mir jemand sagen, was ich bei Typ einstellen muss?
      In meiner "Datensammel-Box" ist folgendes eingestellt:
      Byte Order: 2143
      Datentyp lesen: FLOAT
      Ich kann damit leider nur nix anfangen :-(
      • Y Offline
        Y Offline
        ykuendig
        #107
        Ich auch noch nicht, ausser:
        Float ist Float und Order 2143 ist weder Big noch Little Endian, sondern eine unusal Byte Order (soweit ich weiss).
        Ich würd jetzt mal die übrig gebliebenen durchprobieren
        Gruss Yves
        • N Offline
          N Offline
          NightWatcher
          #108
          Habe gerade mal wieder ioBroker aktualisiert. Nun fährt der Modbus Adapter nicht mehr mit hoch.
          > startInstance modbus.0: cannot find start file!
          Was kann das denn nun sein?
          In dem Adapter Tab sieht es auch so aus, als sei er nicht mehr installiert, wohingegen er unter Instanzen noch aufgeführt ist.
          Ich will den Adapter ungern neu installieren, da sonst vermutlich auch alle Datenbankverknüpfungen und LOG Einträge verloren sind?!
          Update: Die Datenen vom Github manuell in das Verzeichnis C:\ioBroker\node_modules\iobroker.modbus kopiert, Neustart gemacht. Nun wird in den Adapterinfos wieder der installierte Modbusadapter angezeigt.
          Nun kommt nur leider die Meldung:
          > instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 1 ()
          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            #109
            Lass unbedingt die Installation vom ioBroker machen. Du kannst die aktelle git Version drüberbügeln, indem Du oben links auf die git-Katze klickst und dann den Adapter wählen, oder den git-link angeben. Oder aber auch auf der Konsole installieren. Kopieren reicht eher nicht.
            Gruss Yves
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              #110
              Würde ich ja grundsätzlich machen, habe halt nur Angst, dass meine ganzen Konfigurationen und Datenbankeinträge / Zuordnungen verloren gehen.
              • Y Offline
                Y Offline
                ykuendig
                #111
                Ich möchte keine Garantie geben. Aber Datenbankeinträge hat es mir noch nie gelöscht. Datenbankzuordnung läuft über die Objekt-ID. Wenn die gleich bleibt, dann schreibt er die zum gleichen Datenpunkt. Konfiguration vom modbus-Adapter weiss ich nicht genau. Da könnte man ev ein File (welche?) wegsichern. Oder die Objekte exportieren, damit das nachbilden kann.
                Welchen Datenbank-Adapter nutz Du? Wie viele Datenpunkte sind da betroffen?
                Gruss Yves
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #112
                  also ich und einige andere haben zur Zeit Probleme mit dem Modbus Adapter.
                  Siehe z.B. hier:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=5690
                  Mirko
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    #113
                    Habe ich gesehen. Kann aber nicht wirklich helfen, da ich selbst kein Programmierer bin. Ich habe lediglich auch Zeit mit dem Adapter verbracht und dazu mitgeholfen, dass der RTU zum Teil lauffähig wurde.
                    Die offizielle Version in ioBroker ist (glaube ich) 0.4.9 oder 0.4.10. die korrigierte Version für teil-funktionierende RTU Verbindung ist die inoffiezielle 0.5.0. Die aktuelle Version im GIT ist in Arbeit von @Apollon77 bez. eines MemoryLeaks und ist nirgends 'freigegeben'. Kann gut sein, dass das Changelog noch nicht up to date ist, oder auch die Arbeit noch nicht abgeschlossen ist. Weitere Infos unten. Der Modbus Adapter ist auf der Arbeitsliste der Entwickler schon recht weit nach oben gerückt. Jedoch sind einige andere Arbeiten mit noch höherer Priorität noch vor dran.
                    Wieso bleibt ihr nicht bei 0.4.9 oder 0.4.10? Braucht ihr RTU?
                    Thema Objekte:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … git#p56770
                    Thema Memory Leak:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/5
                    Gruss Yves
                      wendy2702W Offline
                      #114
                      Hm,
                      wenn die noch nicht freigegeben ist, warum ist die dann schon verfügbar bzw. wird einem ganz normal über die Adapterseite angeboten?
                      Wollte ja einen Downgrade machen auf 0.4.10 aber da sagt er mir leider das wäre nicht mehr verfügbar.
                      Mirko
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        #115
                        Hmm. Habe zZ kein Zugriff auf ein Broker. Muss mich dazu später äussern…
                        Gruss Yves
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          #116
                          Für alle, die ein ähnliches Problem wie bei mir haben, ich habe es nun folgendermaßen gelöst.
                          • Eine alte Version aus dem GIT geladen und manuell in den entsprechenden Ordner kopiert.
                          • iobroker neu gestartet.
                          • nun wird mir eine neue Version angezeigt.
                          • aus dem Backend geupdatet
                          • läuft 8-)
                          Es ging also ohne Neuinstallation und angst zu haben, dass irgendwas verloren geht.
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            ykuendig
                            #117
                            @wendy2702:
                            Hm, wenn die noch nicht freigegeben ist, warum ist die dann schon verfügbar bzw. wird einem ganz normal über die Adapterseite angeboten?
                            Wollte ja einen Downgrade machen auf 0.4.10 aber da sagt er mir leider das wäre nicht mehr verfügbar. ` Habe nun mein Broker zur Hand. Also: vorgeschlagen wird zZ 0.5.0 das ist richtig. Wenn der Adapter installiert ist und dein Admin-Reiter im Experten-Modus steht, kannst Du ältere Versionen ganz rechts mit dem Dropdown auswählen. Offensichtlich gehen die 0.4.8 - 0.4.10 nicht mehr !!?? Aber die 0.4.7 lässt sich installieren.
                            Gruss Yves
                              wendy2702W Offline
                              #118
                              Habe mittlerweile die Objecte manuell angelegt.
                              Hoffe das der Adapter in nicht allzu ferner Zukunft gefixt wird.
                              Mirko
                              • R Offline
                                RS_Tobi
                                #119
                                Hallo Leute,
                                Ich nutze jetzt einfach mal dieses Thema, da dieses Thema schon länger ruht und ich somit keine
                                aktuellen Gespräche störe.
                                Ich bin auch am herum basteln (anders darf man das nicht nennen) mit dem Modbus Adapter.
                                Jetzt habe ich ein Problem:
                                Meine Anlage gibt nicht nur Temperatur, Drehzahlen, Drucke aus, sondern auch Statusmeldungen.
                                Das ganze sieht dann so aus, dass z.B. die 30010 einen Wert liefert welcher unter Objekte z.B als Wert 5 anliegt.
                                Nun ist in meiner Beschreibung eine Liste hinterlegt welcher Status sich hinter 5 verbirgt.
                                Wie kann man es lösen das ich in vis den richtigen Status stehen habe und nicht nur eine Zahl angezeigt bekomme.
                                Tobi
                                  Kunibert
                                  #120
                                  ich hoffe ich komme nicht mit einer für euch allzu leichten Basic-Frage aber ich habe folgendes Problem. Ich möchte meine Stiebel Eltron Wärmepumpe mittels ModBus auslesen und steuern. Das Handbuch von Stiebel-Eltron zu den jeweiligen Befehlen befindet sich hier:
                                  https://www.stiebel-eltron.de/content/d … a95add.pdf
                                  Mein Problem ist - wahrscheinlich nur mangels Unkenntnis und weil das Thema Modbus für mich komplett neu ist - ich bekomme generell eine Verbindung mit einem grünen Lämpchen hin. Sobald ich aber unter Eingangsregister oder Holding Registers etwas eintrage wird entweder nichts unter Objekte angezeigt oder im Log erscheint ein Hinweis, dass der Registerwert ungültig ist. Ich habe es mit den beiden Häckchen für Alias und ohne probiert. Z. B. mit dem auszulesenden Wert Eco-Temperatur (Holding) mit der laut Doku Modbus-Adresse 1511. Ich habe versucht es mit 1511 oder mit 41511 zu adressieren, beides funktioniert nicht und auch nicht mit Kombination Alias ja/nein. Was mache ich denn hier falsch? Egal welche Kombination ich probiere, ich erhalte einfach keine Werte…. Hat schon einmal jemand ein Stiebel-Eltron-Gerät angebunden?
                                    wendy2702W Offline
                                    #121
                                    @RS_Tobi:
                                    Hallo Leute,
                                    Tobi `
                                    Bin unterwegs deshalb kann ich nicht genau nach sehen.
                                    Aber z.b. Ein Text Widget nehmen und so einstellen das es z.B. Bei dem Wert “5” sichtbar wird und dir dann den Text / Status anzeigt den du hinterlegt hast.
                                      wendy2702W Offline
                                      #122
                                      @Kunibert:
                                      Mein Problem ist - wahrscheinlich nur mangels Unkenntnis und weil das Thema Modbus für mich komplett neu ist - ich bekomme generell eine Verbindung mit einem grünen Lämpchen hin. Sobald ich aber unter Eingangsregister oder Holding Registers etwas eintrage wird entweder nichts unter Objekte angezeigt oder im Log erscheint ein Hinweis, dass der Registerwert ungültig ist. Ich habe es mit den beiden Häckchen für Alias und ohne probiert. Z. B. mit dem auszulesenden Wert Eco-Temperatur (Holding) mit der laut Doku Modbus-Adresse 1511. Ich habe versucht es mit 1511 oder mit 41511 zu adressieren, beides funktioniert nicht und auch nicht mit Kombination Alias ja/nein. Was mache ich denn hier falsch? Egal welche Kombination ich probiere, ich erhalte einfach keine Werte…. Hat schon einmal jemand ein Stiebel-Eltron-Gerät angebunden? `
                                      Leider nur ein iPhone gerade zum lesen.
                                      Die Anleitung sagt nichts darüber aus (oder ich habe es überlesen) welches Format die Werte haben und ob die Angabe der Register Adresse eventuell dezimal oder hex ist.
                                      Hast du mal versucht die 1501 umzurechnen?
                                      Steht in der Doku irgendwo etwas darüber welche Art Datenwort als Antwort geliefert wird z.b. Little endian, big endian, Anzahl der Bits?
                                        Kunibert
                                        #123
                                        Habe die 1501 in 5DD umgerechnet aber auch das funktioniert nicht. Im Log erscheint dann Invalid holding register address: -39996
                                        Hm, nein zum Datentyp habe ich auch nichts gefunden.
                                        Nur das hier:
                                        ` > „Read/Write Holding Register“
                                        • Objekte sind sowohl lesbar als auch schreibbar
                                        • Auslesen der Register über Funktionscode 03 („Read Holding
                                        Registers“)
                                        • Schreiben über Funktionscode 06 (“Write Single Register”)
                                        oder Funktionscode 16 (“Write multiple Registers”)
                                        Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert „32768 (0x8000H)“
                                        ausgegeben.
                                        Einige Statusobjekte sind bitcodiert (B0 - Bx). Die jeweils entsprechenden
                                        Statusinformationen sind unter „Codierung“ dokumentiert
                                        (z. B. Verdichter läuft ja/nein). `
                                          wendy2702W Offline
                                          #124
                                          Mal anders umgerechnet?
                                          Mit 5377 versucht ?
