  4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
    apollon77A
199 Beiträge 20 Kommentatoren 74.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • I ichderarnd
    @sugram
    In der Login-Funktion war ein blöder Fehler. Warum auch immer das mit der alten fritz.box Version funktioniert hat...
    Ich hatte das "login_sid.lua?username=" doppelt drin.
    Die URL im zweiten Request muss wie folgt aussehen:
                url: loginURL + fritzBenutzer + '&response=' + challenge + '-' + challengeResponse,
    Die Login Prozedur sieht dann insgesamt so aus:
    var logging = true;
    const iconv = require('iconv-lite');
    const crypto = require('crypto');
    var sid;
    var fritzBenutzer = 'ioBroker';
    var fritzPasswort = '********';
    var loginURL = 'http://fritz.box/login_sid.lua?username=';
    function loginAndGetSID(){
        sid = null;
        // Challenge holen
        var options = {
            url: loginURL + fritzBenutzer,
            method: 'GET'
        request(options, function(error, response, body) {
        if (!error && response.statusCode == 200) {
            //log('error: ' + error + ', response: ' + JSON.stringify(response) + ', body: ' + body, 'info');
            var result = parseXML(body);
            var challenge = result['SessionInfo.Challenge'];
            log(challenge);
            // Einloggen und SID holen
            var utf16le_encoded = iconv.encode(challenge + '-' + fritzPasswort, 'UTF-16LE', {addBOM: false});
            var challengeResponse = crypto.createHash('md5').update(utf16le_encoded).digest('hex');
            options = {
                method: 'GET'
                    sid = result['SessionInfo.SID'];
                    if (logging) log('Logged in. SID = ' + sid, 'info');
                else {
                    log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'info');
        else {
    S
    S
    sugram
    @arndl du bist der BESTE!!
    Klappt nun wieder. VIELEN DANK!!
    • I
      I
      ichderarnd
      @sugram
      • R
        R
        Rand
        schrieb am zuletzt editiert von Rand
        @arndl
        Danke für den Fix - es wäre ggf sinnvoll das oben in den Original Quelltext mit einzubauen;) Hat mich ne gute halbe h gekostet;)
        Ein Hinweis das die States hinterher unter Javascript [instance] Internet... liegen und nicht unter Internet direkt wäre noch hilfreich (für Anfänger wie mich)
        Aber danke für das Skript, genau das was ich gesucht habe:) - (Bei mir übrigens mit einer freien 6591 unter 7.29 an Vodafone)
        Zu guter Letzt - kannst Du die Quellen Deines Grafana Dashboards teilen?:)
        Edit, vieleicht hilfreich:
        activateLogging("Internet.Docsis.DS."+ Channel +".CorrectableErrors","FritzBox.DS.30.Down." + Channel + ".CErrors");
        activateLogging("Internet.Docsis.DS."+ Channel +".UncorrectableErrors","FritzBox.DS.30.Down." + Channel + ".UCErrors");
        activateLogging("Internet.Docsis.DS."+ Channel +".PowerLevel","FritzBox.DS.30.Down." + Channel + ".PowerLevel");
        activateLogging("Internet.Docsis.US."+ Channel +".PowerLevel","FritzBox.US.30.Up." + Channel + ".PowerLevel");
        activateLogging("Internet.Docsis31.DS."+ "C01" +".PowerLevel","FritzBox.DS.31.Down." + "C01" + ".PowerLevel");
        activateLogging("Internet.Docsis31.US."+ "C00" +".PowerLevel","FritzBox.US.31.Up." + "C00" + ".PowerLevel");
        function activateLogging(dp,dpalias)
            var basepathjs="javascript.0";
            var influxdpvar = basepathjs + "." +dp;
            var myalias=dpalias;
           extendObject(influxdpvar, {common: {custom: {"influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "Number",
                "aliasId": myalias,
                "changesOnly": false,
                "debounce": 500,
                "changesRelogInterval": "0",
                "changesMinDelta": 0,
                "retention": 15811200
              }}}}); // aktivieren
        Wollte jetzt nicht zuviel ändern, sonst hätte ich die Datenpunkte noch in Variablen ausgelagert, aber so ist es einfacher in den existierenden Code (innerhalb der jeweiligen createState Schleifen) einzubauen.
        • R Rand
          @arndl
                  "enabled": true,
                  "aliasId": myalias,
                  "debounce": 500,
          S
          S
          sugram
          schrieb am zuletzt editiert von sugram
          Hätte da mal ne Frage.
          Seit kurzer Zeit erhalte ich im Log jede Menge Warnmeldungen.
          Das Javascript lautet bei mir AVM, also kommt das von dem.
          Weiß aber aktuell nicht an was das liegt.
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.390	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.385	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.384	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.384	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.384	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.384	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.384	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.383	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.383	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.383	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.382	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.369	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.369	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.368	warn	at script.js.AVM:273:25
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.368	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.365	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrorsPerMinute" not found
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.365	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.365	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.364	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.364	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.364	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.364	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.364	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.363	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.363	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.363	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.362	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.362	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.362	warn	at script.js.AVM:265:21
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.362	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.359	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrors" not found
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.359	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.358	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.358	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.358	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.358	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.357	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.357	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.357	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.357	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          javascript.0
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.356	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.356	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.356	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.355	warn	at script.js.AVM:261:47
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.353	warn	getState "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrors" not found (3)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.353	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.352	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.352	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.347	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.347	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.346	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.346	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.346	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.346	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          javascript.0
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.345	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.345	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.345	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.345	warn	at script.js.AVM:258:25
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.345	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.342	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrorsPerMinute" not found
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.342	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.342	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.341	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.341	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.341	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.341	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.341	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.340	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.340	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.340	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.340	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.339	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.339	warn	at script.js.AVM:250:21
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.339	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.336	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrors" not found
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.336	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.336	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.336	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.336	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.335	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.335	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.335	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.335	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.335	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.334	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.334	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.334	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.334	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.333	warn	at script.js.AVM:246:45
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.331	warn	getState "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrors" not found (3)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.331	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.331	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.330	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.330	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.330	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.330	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.329	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.329	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.329	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.328	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.328	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.328	warn	at script.js.AVM:244:21
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.328	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.325	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.Latency" not found
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.325	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.325	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.325	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.324	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.324	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.324	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.324	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.323	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.323	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.323	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.322	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.318	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.318	warn	at script.js.AVM:243:21
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.317	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.314	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.MSE" not found
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.314	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.314	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.313	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.313	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.312	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.312	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.311	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.311	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.311	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.310	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.310	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.310	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.310	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.309	warn	at script.js.AVM:242:21
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.308	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.305	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.PowerLevel" not found
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.305	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.304	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.304	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.304	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.303	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.303	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.303	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.302	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.287	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.287	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.287	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.286	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.286	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.285	warn	at script.js.AVM:241:21
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.284	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.281	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.Modulation" not found
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.281	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.281	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.281	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.280	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.280	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.280	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.280	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.279	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.279	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.279	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
          javascript.0
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.278	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.278	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.278	warn	at script.js.AVM:240:21
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.277	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          javascript.0
          2021-12-17 21:19:00.273	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.Frequency" not found
          Das scheint hier ein Problem zu sein
          Denn den Kanal finde ich als Datenpunkt nicht (mehr)
          Weiß nicht ob es den vorher gegeben hat.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • S sugram
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            R
            R
            Rand
            @sugram
            Gibt es den Kanal auf der FB noch?
            Bei mir fehlen die ersten 4 DS Kanäle seit ein paar Wochen... da hat Vodafone mal wieder umgebaut
            • R Rand
              @sugram
              S
              S
              sugram
              @rand
              Nein, bei mir ist bei Kanal 28 in der FB Schluß.
              Allerdings hat sich die FB heute aufgehängt und nach einem reboot sind jetzt keine warnings mehr vorhanden.
              Keine Ahnung warum, denn die Kanäle sind immer noch die Selben.
              • S sugram
                @rand
                S
                S
                sugram
                zu früh gefreut.
                Seit heute sind die Meldungen wieder da.
                • S sugram
                  zu früh gefreut.
                  R
                  R
                  Rand
                  @sugram
                  Irgendwie ist das seltsam - meine Version des Skriptes geht nur bis Kanal 31 im loop? Da würde er gar kein 32er state anlegen oder versuchen zu befüllen.
                  Hmm,
                  wenn ich im Code schaue, dann steht da aber
                  DOCSIS30DSChannels = Object.entries(tableData.data.channelDs.docsis30).length;
                  D.h. wenn aus irgendwelchen Gründen bei Dir ein Kanal 32 in der FB existiert dann würde er versuchen da drauf zu schreiben, und wenn es den State nicht gibt dann mag es zu dem gezeigten Fehler kommen.
                  Du müsstest also prüfen ob es in dem Augenblick den Kanal in der FB gibt, oder ob das Skript sich irgendwie verschluckt...
                  • R Rand
                    @sugram
                    Hmm,
                    S
                    S
                    sugram
                    @rand
                    Hallo
                    Hier mal meine aktuellen Modemwerte.
                    Das geht wie gesagt nur bis 28
                    • S sugram
                      @rand
                      Hallo
                      R
                      R
                      Rand
                      @sugram
                      Und du hast aktuell den Fehler?
                      Schau mal was bei Dir im Skript die Zeile 240 ist
                      Bei mir ist das im Loop über
                      aber das sollte eigentlich dynamisch aus den Rückgaben kommen... Du könntest mal die Länge ausgeben oder die ganze Tabelle
                      (etwas obendrüber die Zeile einkommentieren)
                      log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                      • R Rand
                        @sugram
                        S
                        S
                        sugram
                        @rand
                        Ja, ich habe aktuell den Fehler.
                        Aber ist dennoch seltsam, da ich diesen Fehler bisher noch nie hatte.
                        Seltsam ist, daß ich jetzt im Javascript auch Meldungen erhalte.
                        Hab es mal gestoppt und wieder gestartet.
                        Meldungen:
                        21.12.2021, 15:29:00.262	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:240:21
                        21.12.2021, 15:29:00.266	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:241:21
                        21.12.2021, 15:29:00.280	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:242:21
                        21.12.2021, 15:29:00.283	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:243:21
                        21.12.2021, 15:29:00.285	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:244:21
                        21.12.2021, 15:29:00.296	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:246:45
                        21.12.2021, 15:29:00.302	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:250:21
                        21.12.2021, 15:29:00.305	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:258:25
                        21.12.2021, 15:29:00.307	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:261:47
                        21.12.2021, 15:29:00.313	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:265:21
                        21.12.2021, 15:29:00.316	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:273:25
                        21.12.2021, 15:29:13.077	[info ]: javascript.0 (1211) Stop script script.js.AVM
                        21.12.2021, 15:29:20.339	[info ]: javascript.0 (1211) Start javascript script.js.AVM
                        21.12.2021, 15:29:20.391	[info ]: javascript.0 (1211) script.js.AVM: DocsisInfo starting
                        21.12.2021, 15:29:20.401	[info ]: javascript.0 (1211) script.js.AVM: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        21.12.2021, 15:29:20.569	[info ]: javascript.0 (1211) script.js.AVM: Logged in. SID = 85503109cd2490b7
                        21.12.2021, 15:30:00.289	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:240:21
                        21.12.2021, 15:30:00.292	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:241:21
                        21.12.2021, 15:30:00.294	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:242:21
                        21.12.2021, 15:30:00.297	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:243:21
                        21.12.2021, 15:30:00.299	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:244:21
                        21.12.2021, 15:30:00.302	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:246:45
                        21.12.2021, 15:30:00.304	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:250:21
                        21.12.2021, 15:30:00.307	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:258:25
                        21.12.2021, 15:30:00.312	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:261:47
                        21.12.2021, 15:30:00.315	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:265:21
                        21.12.2021, 15:30:00.318	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:273:25
                        Ich poste hier mal das JavaScript
                        var logging = true;
                        var DOCSIS30DSChannels = 0;
                        var DOCSIS31DSChannels = 0;
                        var DOCSIS30USChannels = 0;
                        var DOCSIS31USChannels = 0;
                        var sid;
                        var fritzPasswort = 'athlonk7';
                        // var loginURL = 'http://192.168.0.6/login_sid.lua?username=';
                        var docsisURL = 'http://192.168.0.6/data.lua';
                        // Downstream DOCSIS 3.0
                        for (var i = 1; i <= 31; i++){
                            var Channel = 'C' + (i < 10 ? '0' + i.toString() : i.toString());
                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Frequency',                    0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',      type: 'mixed', role: 'state'});
                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Modulation',                   0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',      type: 'mixed', role: 'state'});
                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.PowerLevel',                   0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',     type: 'mixed', role: 'state'});
                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.MSE',                          0, false, {name: 'MSE',        unit: 'dB',       type: 'mixed', role: 'state'});
                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Latency',                      0, false, {name: 'Latency',    unit: 'ms',       type: 'mixed', role: 'state'});
                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrors',            0, false, {name: 'CorrectableErrors',            type: 'mixed', role: 'state'});
                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrorsPerMinute',   0, false, {name: 'CorrectableErrorsPerMinute',   type: 'mixed', role: 'state'});
                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrors',          0, false, {name: 'UncorrectableErrors',          type: 'mixed', role: 'state'});
                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrorsPerMinute', 0, false, {name: 'UncorrectableErrorsPerMinute', type: 'mixed', role: 'state'});
                        // Upstream DOCSIS 3.0
                        for (var i = 0; i <= 5; i++){
                            var Channel = 'C0' + i.toString();
                            createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Frequency',       0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',  type: 'mixed', role: 'state'});
                            createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Modulation',      0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',  type: 'mixed', role: 'state'});
                            createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.MultiplexMethod', 0, false, {name: 'MultiplexMethod',          type: 'mixed', role: 'state'});
                            createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.PowerLevel',      0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV', type: 'mixed', role: 'state'});
                        // Downstream DOCSIS 3.1
                        createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
                        createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
                        createState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
                        // Upstream DOCSIS 3.1
                        createState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
                        createState('Internet.Docsis31.US.C00.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
                        createState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod',0, false, {name: 'MultiplexMethod',            type: 'mixed', role: 'state'});
                        createState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
                         * Simple XML parser
                         * @param {String} xml
                         * @return {Object}
                        function parseXML(xml) {
                            var beg = -1;
                            var end = 0;
                            var tmp = 0;
                            var current = [];
                            var obj = {};
                            var from = -1;
                            while (true) {
                                beg = xml.indexOf('<', beg + 1);
                                if (beg === -1)
                                    break;
                                end = xml.indexOf('>', beg + 1);
                                if (end === -1)
                                    break;
                                var el = xml.substring(beg, end + 1);
                                var c = el[1];
                                if (c === '?' || c === '/') {
                                    var o = current.pop();
                                    if (from === -1 || o !== el.substring(2, el.length - 1))
                                        continue;
                                    var path = current.join('.') + '.' + o;
                                    var value = xml.substring(from, beg);
                                    if (typeof(obj[path]) === 'undefined')
                                        obj[path] = value;
                                    else if (obj[path] instanceof Array)
                                        obj[path].push(value);
                                    else
                                        obj[path] = [obj[path], value];
                                    from = -1;
                                    continue;
                                tmp = el.indexOf(' ');
                                var hasAttributes = true;
                                if (tmp === -1) {
                                    tmp = el.length - 1;
                                    hasAttributes = false;
                                from = beg + el.length;
                                var isSingle = el[el.length - 2] === '/';
                                var name = el.substring(1, tmp);
                                if (!isSingle)
                                    current.push(name);
                                if (!hasAttributes)
                                    continue;
                                var match = el.match(/\w+\=\".*?\"/g);
                                if (match === null)
                                    continue;
                                var attr = {};
                                var length = match.length;
                                for (var i = 0; i < length; i++) {
                                    var index = match[i].indexOf('"');
                                    attr[match[i].substring(0, index - 1)] = match[i].substring(index + 1, match[i].length - 1);
                                obj[current.join('.') + (isSingle ? '.' + name : '') + '[]'] = attr;
                            return obj;
                            sid = null;
                            // Challenge holen
                            var options = {
                                method: 'GET'
                                //if (logging) log('error: ' + error + ', response: ' + JSON.stringify(response) + ', body: ' + body, 'info');
                                options = {
                                    method: 'GET'
                                    else {
                            else {
                        // Wenn keine Daten abgerufen werden konnten, werden die States auf NULL gesetzt
                        function setStates2NullValues(){
                            var NullValue = null;
                            // DOCSIS 3.0 Downstream Channels
                            for (i = 0; i < DOCSIS30DSChannels; i++) {
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MSE', NullValue, true);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Latency', NullValue, true);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrors', NullValue, true);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrors', NullValue, true);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                            // DOCSIS 3.1 Downstream Channel
                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', NullValue, true);
                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', NullValue, true);
                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', NullValue, true);
                            // DOCSIS 3.0 Upstream Channels
                            for (i = 0; i < DOCSIS30USChannels; i++) {
                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MultiplexMethod', NullValue, true);
                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                            // DOCSIS 3.1 Upstream Channel
                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', NullValue, true);
                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', NullValue, true);
                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', NullValue, true);
                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', NullValue, true);
                        // Holt die Informationen von der Fritzbox Benutzeroberfläche. Ab fritz.OS Version 7.2x werden die Informationen als JSON-String übermittelt (getCableModemChannelInfos Version 2)
                        function getCableModemChannelInfosV2(){
                            var tableData;
                            var options = {
                                url: docsisURL,
                                method: 'POST',
                                headers: {
                                    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                                    tableData = JSON.parse(body);
                                    if(tableData){
                                        //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                                            var channelID = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID);
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].frequency), true);
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.MSE', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].mse), true);
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Latency', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].latency), true);
                                            var correctableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors');
                                            var lastValue = correctableErrors.val;
                                            var ts_diff = new Date().getTime() - correctableErrors.ts;
                                            var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].corrErrors);
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors', newValue, true);
                                            // Die Differenz zum letzten Wert nur dann speichern, wenn dieser ca. 1 Min. alt ist
                                            if (ts_diff > 50000 && ts_diff < 70000){
                                                if (newValue > lastValue){
                                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                            else {
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                            var uncorrectableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors');
                                            var lastValue = uncorrectableErrors.val;
                                            var ts_diff = new Date().getTime() - uncorrectableErrors.ts;
                                            var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].nonCorrErrors);
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors', newValue, true);
                                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                            else {
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                        if (tableData.data.channelDs.docsis31 != null){
                                            DOCSIS31DSChannels = 1;
                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', tableData.data.channelDs.docsis31[0].frequency, true);
                                        DOCSIS30USChannels = Object.entries(tableData.data.channelUs.docsis30).length;
                                            var channelID = parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID);
                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].frequency), true);
                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis30[i].multiplex, true);
                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                        if (tableData.data.channelUs.docsis31 != null){
                                            DOCSIS31USChannels = 1;
                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis31[0].multiplex, true);
                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
                                    else{
                                        log('Empty response', 'error');
                                        setStates2NullValues();
                                        loginAndGetSID();
                                else {
                                    log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'error');
                                    loginAndGetSID();
                        if (logging) log('DocsisInfo starting', 'info');
                        // SID holen und merken (User Token)
                        loginAndGetSID();
                        var getSIDinterval = setInterval(loginAndGetSID, 900000);   // Alle 15 Minuten neue SID holen
                        schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                            getCableModemChannelInfosV2();
                        • S sugram
                          @rand
                          Meldungen:
                          var logging = true;
                          var sid;
                           * Simple XML parser
                           * @return {Object}
                              var beg = -1;
                              var end = 0;
                              var tmp = 0;
                              var current = [];
                              var obj = {};
                              var from = -1;
                              while (true) {
                                  if (beg === -1)
                                      break;
                                  if (end === -1)
                                      break;
                                  var c = el[1];
                                          continue;
                                          obj[path] = value;
                                      else
                                      from = -1;
                                      continue;
                                  if (tmp === -1) {
                                  if (!isSingle)
                                      current.push(name);
                                  if (!hasAttributes)
                                      continue;
                                  if (match === null)
                                      continue;
                                  var attr = {};
                              return obj;
                              sid = null;
                              // Challenge holen
                              var options = {
                                  method: 'GET'
                                  options = {
                                      method: 'GET'
                                      else {
                              else {
                              var tableData;
                              var options = {
                                  url: docsisURL,
                                  method: 'POST',
                                  headers: {
                                      if(tableData){
                                              else {
                                              else {
                                      else{
                                          loginAndGetSID();
                                  else {
                                      loginAndGetSID();
                          loginAndGetSID();
                          S
                          S
                          sugram
                          Also langsam glaube ich, daß es an der Fritte liegt.
                          Gerade eben wieder das gleiche, komme nicht per WLAN auf die FB.
                          Mußte dann wieder FB vom Strom nehmen, damit wieder alles geht.
                          Habe danach auch den Raspberry neu booten müssen, da er die Verbindung nicht mehr aufbauen konnte. (war beim letzten mal auch so)
                          Habe nun das Script mal gestoppt und gestartet, und aktuell sind keinerlei Fehlermeldung im Log.
                          Alles irgendwie seltsam.
                          Wenn ich das Problem wieder habe, dann schaue ich mal ob ich per LAN auf die Fritte komme und evtl. steht dann da was im Log file der Fritte drin.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S sugram
                            I
                            I
                            ichderarnd
                            @sugram
                            Ich werde mir das ansehen, bin allerdings noch beruflich unterwegs…
                            • I ichderarnd
                              @sugram
                              S
                              S
                              sugram
                              @arndl kein Stress.
                              Das hat ja auch alles funktioniert ;-)
                              Bzw, funktioniert ja auch einwandfrei
                              Aktuell läuft es immer noch ohne Probleme und den Meldungen im Log
                              • S sugram
                                @arndl kein Stress.
                                S
                                S
                                sugram
                                Nachdem sich nun meine Mietbox in letzter Zeit sich immer wieder komplett aufhängt, habe ich nun mal meine Kaufbox aktiviert.
                                Da bekomme ich neue Fehlermeldungen.
                                Ich werd langsam irre ...
                                Auf der Kaufbox ist allerdings schon die Version 07.29.
                                Möglich das dies auch mit dem zusammenhängt.
                                javascript.0
                                2021-12-24 12:48:00.289	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'powerLevel' of undefined
                                javascript.0
                                2021-12-24 12:47:00.304	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'powerLevel' of undefined
                                javascript.0
                                2021-12-24 12:46:00.296	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'powerLevel' of undefined
                                javascript.0
                                2021-12-24 12:45:21.664	info	script.js.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: 8.15 MB/s | Upload: 6.35 MB/s | Ping: 14.918ms
                                javascript.0
                                2021-12-24 12:45:00.295	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'powerLevel' of undefined
                                javascript.0
                                2021-12-24 12:45:00.027	info	script.js.speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                                javascript.0
                                2021-12-24 12:44:00.252	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'powerLevel' of undefined
                                • S sugram
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  R
                                  R
                                  Rand
                                  @sugram said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                                  Ne, läuft bei mir auch ohne solche Spirenzchen...
                                  Aber der Speedtest gehört ja nicht zu dem script, oder?
                                  Undefined heist ja das er auf ein Objekt zugreifen will was er nicht kennt... vieleicht erzeugst du mal eine zweite frische "Instanz" mit anderen Namen?
                                  Am einfachsten das Skript in einen Editor kopieren und "Internet." durch "Internet2." ersetzen oder so was...
                                  • R Rand
                                    S
                                    S
                                    sugram
                                    @rand said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                                    Nein ,da läuft noch ein weiteres separates Script für den Speedtest.
                                    Das seltsame ist, daß ich an dem Script nicht's geändert habe, aber bei der V07.29 eben diese Meldungen bekomme.
                                    Da die Box nun ohne Absturtz durchgelaufen ist, habe ich wieder die Mietbocx drann.
                                    Was soll ich sagen, die Fehlermeldung ist da weg?!
                                    Ich gehe bei dem Wechsel von Miet zu Kauf - Box so vor.
                                    Ich schalte meinen Raspberry komplett aus, dann wechsle ich die Box und konfiguriere alles.
                                    Sobald wieder alles läuft, boote ich das Raspberry wieder.
                                    Aber wenn ich wieder die Kaufbox angeschlossen habe und dort wieder diese Meldung kommt, dann kann ich deinen Vorschlag mal versuchen.
                                    • S sugram
                                      R
                                      R
                                      Rand
                                      @sugram
                                      Dafür habe ich seit dem Update auf die letzte Javascript version das Problem auch :/
                                      Nicht dauerhaft aber gelegentlich. Seltsam...
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Rand
                                        @sugram
                                        S
                                        S
                                        sugram
                                        so, erst mal ein gutes neues :-)
                                        Vodafone hat mir nun meine Box getauscht, weil die sich andauernd aufgehängt hatte.
                                        3 Tage lief das Script jetzt ohne Probleme. Seit heute habe ich seltsamer weise wieder die Warning's wo ich oben gepostet habe.
                                        2022-01-02 11:50:00.185 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.Frequency" not found
                                        2022-01-02 11:50:00.189 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        2022-01-02 11:50:00.190 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:241:21
                                        2022-01-02 11:50:00.190 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                        2022-01-02 11:50:00.190 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        2022-01-02 11:50:00.191 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.191 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.191 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                        2022-01-02 11:50:00.192 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.192 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.192 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.192 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.193 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                        2022-01-02 11:50:00.193 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.193 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.193 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                        2022-01-02 11:50:00.194 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.Modulation" not found
                                        2022-01-02 11:50:00.197 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        2022-01-02 11:50:00.198 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:242:21
                                        2022-01-02 11:50:00.198 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                        2022-01-02 11:50:00.198 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        2022-01-02 11:50:00.199 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.199 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.199 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                        2022-01-02 11:50:00.200 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.200 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.200 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.201 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                        2022-01-02 11:50:00.201 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.201 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.201 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                        2022-01-02 11:50:00.208 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.PowerLevel" not found
                                        2022-01-02 11:50:00.211 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        2022-01-02 11:50:00.212 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:243:21
                                        2022-01-02 11:50:00.212 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                        2022-01-02 11:50:00.213 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        2022-01-02 11:50:00.213 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.213 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.214 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                        2022-01-02 11:50:00.214 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.214 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.214 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.215 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.215 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                        2022-01-02 11:50:00.215 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.216 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.216 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                        2022-01-02 11:50:00.216 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.MSE" not found
                                        2022-01-02 11:50:00.220 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        2022-01-02 11:50:00.220 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:244:21
                                        2022-01-02 11:50:00.221 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                        2022-01-02 11:50:00.221 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        2022-01-02 11:50:00.221 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.221 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.222 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                        2022-01-02 11:50:00.222 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.222 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.222 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.223 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.223 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                        2022-01-02 11:50:00.223 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.223 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.224 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                        2022-01-02 11:50:00.224 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.Latency" not found
                                        2022-01-02 11:50:00.227 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        2022-01-02 11:50:00.228 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:245:21
                                        2022-01-02 11:50:00.228 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                        2022-01-02 11:50:00.228 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        2022-01-02 11:50:00.229 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.229 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.229 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                        2022-01-02 11:50:00.230 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.230 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.230 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.230 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.231 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                        2022-01-02 11:50:00.231 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.231 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.231 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                        2022-01-02 11:50:00.232 - warn: javascript.0 (1232) getState "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrors" not found (3)
                                        2022-01-02 11:50:00.235 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:247:45
                                        2022-01-02 11:50:00.235 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                        2022-01-02 11:50:00.236 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        2022-01-02 11:50:00.236 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.236 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.237 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                        2022-01-02 11:50:00.237 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.237 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.237 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.238 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.238 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                        2022-01-02 11:50:00.238 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.239 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.239 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                        2022-01-02 11:50:00.240 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrors" not found
                                        2022-01-02 11:50:00.243 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        2022-01-02 11:50:00.244 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:251:21
                                        2022-01-02 11:50:00.244 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                        2022-01-02 11:50:00.244 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        2022-01-02 11:50:00.244 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.245 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.245 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                        2022-01-02 11:50:00.245 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.245 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.251 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.252 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                        2022-01-02 11:50:00.252 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.252 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.253 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                        2022-01-02 11:50:00.253 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrorsPerMinute" not found
                                        2022-01-02 11:50:00.256 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        2022-01-02 11:50:00.257 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:259:25
                                        2022-01-02 11:50:00.257 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                        2022-01-02 11:50:00.257 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        2022-01-02 11:50:00.258 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.258 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.258 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                        2022-01-02 11:50:00.259 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.259 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.259 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.259 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                        2022-01-02 11:50:00.259 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.260 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.260 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                        2022-01-02 11:50:00.260 - warn: javascript.0 (1232) getState "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrors" not found (3)
                                        2022-01-02 11:50:00.263 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:262:47
                                        2022-01-02 11:50:00.264 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                        2022-01-02 11:50:00.264 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        2022-01-02 11:50:00.264 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.265 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.265 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                        2022-01-02 11:50:00.265 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.266 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.266 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.266 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                        2022-01-02 11:50:00.266 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.267 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.267 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                        2022-01-02 11:50:00.267 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrors" not found
                                        2022-01-02 11:50:00.270 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        2022-01-02 11:50:00.271 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:266:21
                                        2022-01-02 11:50:00.271 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                        2022-01-02 11:50:00.271 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        2022-01-02 11:50:00.271 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.272 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.272 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                        2022-01-02 11:50:00.272 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.273 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.273 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.273 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                        2022-01-02 11:50:00.273 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.274 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.274 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                        2022-01-02 11:50:00.274 - warn: javascript.0 (1232) State "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrorsPerMinute" not found
                                        2022-01-02 11:50:00.277 - warn: javascript.0 (1232) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                        2022-01-02 11:50:00.278 - warn: javascript.0 (1232) at script.js.AVM:274:25
                                        2022-01-02 11:50:00.278 - warn: javascript.0 (1232) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                        2022-01-02 11:50:00.278 - warn: javascript.0 (1232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        2022-01-02 11:50:00.278 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.279 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.279 - warn: javascript.0 (1232) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                        2022-01-02 11:50:00.279 - warn: javascript.0 (1232) at Request.emit (events.js:400:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.280 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.280 - warn: javascript.0 (1232) at Object.onceWrapper (events.js:519:28)
                                        2022-01-02 11:50:00.280 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                        2022-01-02 11:50:00.280 - warn: javascript.0 (1232) at IncomingMessage.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.281 - warn: javascript.0 (1232) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                        2022-01-02 11:50:00.281 - warn: javascript.0 (1232) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                        Zur Info
                                        Ich habe nun einmal den PI neu gestartet -> kein Erfolg
                                        PI ausgeschaltet -> Box neu gestartet -> PI wieder gebootet -> warning's sind weg.
                                        • R Rand
                                          @sugram
                                          S
                                          S
                                          sugram
                                          @rand
                                          Also, ich hatte nun eine Zeitlang wieder die Mietbox drann (7.27)
                                          Aber nachdem tausch der Box habe ich nach wie vor das sie sich aufhängt, habe ich herausgefunden, daß es sich um einen Bug in der Firmware handelt, der in der 7.29 nicht mehr vorhanden ist.
                                          Seitdem ich nun die Kaufbox mit der 7.29 betreibe, habe ich die Fehlermeldungen wieder.
                                          Das liegt dann wohl doch auch mit der v7.29 zusammen.
                                          83.9k
