  4. Node-Red
  5. Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen
    6.4k
node-red
65 Beiträge 5 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mickym Kannst du das etwas genauer erklären? Ehrlich gesagt habe ich keinen Schimmer wo ich das angegebene Verzeichnis finde wo die Dateien hin kopiert werden sollen.
    Ich habe jetzt mal nicht die minimal Versionen genommen, weil ich nicht weiß was fehlt. Die beiden Dateien also in Euer http-Static Verzeichnis kopieren und das wars dann eigentlich schon.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @noah3112 Was möchtest Du denn machen - diese Steelseries Teile ausprobieren? -
    von der FlipFlop Uhr würde ich ja eher abraten.
    • mickymM mickym
      @mickym Das Erste 👍
        @mickym Das Erste 👍
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @noah3112 Als Erstes musst Du Dir, wie im Eingangsposting über den http-static Parameter einen Basispfad definieren, wo Du eigene Resourcen speicherst.
        Wenn also ich in der Template Node oder generell Bilder in meinem Dashboard nutze ist das immer relativ zu diesem Pfad.
        Hast Du denn auf Deinem System ein Basisverzeichnis definiert in dem Du dann alles reinkopierst?
        Nutzt Du node-Red als Standalone Version oder als Adapter im iobroker?
        • mickymM mickym
          @mickym Sorry ich verstehe nur Bahnhof 🤔Bin erst seit geraumer Zeit an Node Red dran und habe das wahrscheinlich noch nicht gebraucht bzw vermisst. Kannst es mir vielleicht erklären?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @noah3112 sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
            Gerne - also nochmal Frage für Frage - nutzt Du NodeRed als Standalone Version oder im Adapter des iobrokers?
            Auf welchem System arbeitest Du - einem Raspberry?
            Hast Du Zugriff auf die Kommandozeile?
            Im iobroker ist die richtige settings.js im Verzeichnis: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              @mickym Okay dann versuche ich mal alles zu beantworten. Ich nutze den Adapter von ioBroker und dieser wiederum läuft auf einem Proxmox System. Beantwortet das auch die Frage zur Kommandozeile?
              • mickymM mickym
                @mickym sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
                Was mache ich damit?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  In diesem Verzeichnis befindet sich die settings.js Datei um einen Pfad einzutragen, wo NodeRed später die Dateien findet.
                  Also ich gehe mal davon aus, dass Du via ssh oder einem Terminal auf Dein Proxmox System zugreifst.
                  In dieser Datei kommentierst Du die http Static Direktive ein und spezifizierst den Pfad worauf NodeRed später Zugriff haben sollt. In diesen Pfad musst Du dann auch die Dateien aus dem Thread hier kopieren.
                  Wenn Du es genauso wie ich haben möchtest, dann erstellst Du Dir halt auch einen Ordner unter data node-red
                  Also Kommandozeile öffnen:
                  dann
                  sudo mkdir /data
                  sudo mkdir /data/node-red
                  dann gehst Du in das Verzeichnis, dass ich vorher gepostet habe.
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                  sudo nano settings.js
                  dort wanderst Du dann runter wie in meinem screenshot beschrieben zu dem http-static parameter und kommentierst den Parameter ein und gibst den Pfad ein:
                  httpStatic: '/data/node-red/',
                  • mickymM mickym
                    dann
                    sudo mkdir /data
                    Richtig
                    • mickymM mickym
                      dann
                      sudo mkdir /data
                      @mickym Du hast doch bestimmt die Befehle wie ich das schnell bewerkstelligen kann ;-)
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Habe ich nun alles im Vorpost aktualisiert.
                        Wenn Du unsicher bist, machst nochmal einen Screenshot mit der von Dir geänderten Stelle in der settings.js ein.
                        • mickymM mickym
                          @mickym Danke das hat schon mal funktioniert. Jetzt nicht lachen aber wie bekomme ich jetzt die beiden Dateien in dieses Verzeichnis was ich nicht mal finde. Sorry stehe mit Linux auf Kriegsfuß.
                          • mickymM mickym
                            @mickym Wollte es mir einfach machen und FileZilla die Dateien kopieren.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @noah3112 Also finden solltest Du es schon:
                              Wenn Du also
                              cd /data
                              und
                              ls -l
                              machst dann sollte ein Verzeichnis node-red vorhanden sein.
                              pi@MWHome:~ $ cd /data
                              pi@MWHome:/data $ ls -l
                              drwxrwxr-x 4 root  adm    4096 25. Mai 2021  node-red
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                FileZilla ist glaub ein Programm, dass über ftp funktioniert - das würde aber bedeuten, dass Du einen ftp Server auf Deinem System installiert hast.
                                Auf welchem System arbeitest Du - Win10?
                                Egal wenn Du es nicht hast gehst Du in das von Dir erstellte Verzeichnis:
                                cd /data/node-red
                                sudo mkdir myjs
                                cd myjs
                                • mickymM mickym
                                  cd /data/node-red
                                  sudo mkdir myjs
                                  cd myjs
                                  @mickym
                                  ulf@iobroker:/data$ ls -l
                                  insgesamt 4
                                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dez 20 22:14 node-red
                                  ulf@iobroker:/data$
                                  Das klappt schon nur weiß ich nicht wie ich die Dateien von meinem Windows System dort hinbekomme. Mit FileZilla kann ich auf das Dateisystem von meinem Server zugreifen. Ist so ähnlich wie ssh...
                                  • mickymM mickym
                                    cd /data/node-red
                                    sudo mkdir myjs
                                    cd myjs
                                    @mickym
                                    insgesamt 4
                                    ulf@iobroker:/data$ ^C
                                    ulf@iobroker:/data$ cd
                                    ulf@iobroker:~$ cd /data/node-red
                                    ulf@iobroker:/data/node-red$ sudo mkdir myjs
                                    [sudo] Passwort für ulf:
                                    ulf@iobroker:/data/node-red$ cd myjs
                                    ulf@iobroker:/data/node-red/myjs$
                                    ist erledigt
                                      @mickym
                                      insgesamt 4
                                      ist erledigt
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @noah3112 In dieses Verzeichnis kopierst Du dann direkt die Dateien aus dem Netz
                                      falls Dein System direkt zum Netz hat.
                                      Schau mal ob Du wget auf Deinem Linux System hast in dem Du wget eingibst
                                      Auf Deinem Windows-System wenn Du die github Seite aufgemacht hast - kopierst Du den Link zu der Datei in die Zwischenablage:
                                      ich hoffe nun dass Du die Windows Zwischenablage in Dein Terminalfenster kopieren kannst, sonst musst Du es halt abtippen.
                                      In dem Zielverzeichnis gibst:
                                      sudo wget https://...
                                      ein
                                      also einfach den Inhalt der Zwischenablage hinter das wget, schaut dann so aus
                                      /data/node-red/myjs $ sudo wget https://github.com/HanSolo/SteelSeries-Canvas/blob/master/steelseries-min.js
                                      • mickymM mickym
                                        ein
                                        @mickym Ich glaub ich habe alle...vielen Dank für deine Hilfe. Werde morgen mal testen ob es funktioniert. Melde mich wieder und werde berichten oder weiter dumme Fragen stellen ;-)
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @noah3112 Ja Du musst nur den NodeRed Adapter nachdem Du die settings.js modifiziert hast noch neu starten, damit die Änderungen eingelesen werden.
