  4. Node-Red
  5. Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen
    6.4k
node-red
65 Beiträge 5 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @garf sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
    @mickym sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
    Um es also optional zu machen, müsste man umfangreichere Änderungen vornehmen. Aber das dauert bissi.
    Da bin ich aber froh, dass es doch nicht so einfach zu lösen ist. Ich habe damals aufgegeben und es unter "ich habe damit ein Verständnisproblem" abgehakt. An die Einträge min dem Min- und Max-Value kann ich mich auch noch schwach erinnern. Du musst da aber nicht soviel Zeit aufwenden. Ich kann auch mit dem Zustand leben. Aber so wirklich logisch erscheint es mir nicht. Würde man die Anzeige als Fahrzeugtacho benutzen, dann würde der Tacho im Stillstand einen digitalen Balkenwert anzeigen. Bitte wende nicht soviel Zeit für die Lösungssuche auf. Ist doch nur ein Rgenmesser und der tats. Niederschlagswert wird noch in der LCD Anzeige dargestellt.
    Danke für deine Unterstützung.
    Na gut - also mit einem hab ich nun auch aufgegeben 😠 😧 😡 , nämlich einen neuen Parameter zu erstellen, um das in der Definition zu switchen. ;) Da bin ich zu blöde zu - und kapiere das mit den Hintergrund-Puffern nicht, die das Teil verwendet.
    Aber ich habe trotzdem eine Lösung gefunden, indem man einfach unterschiedliche Dateien nutzt.
    Hier mal die gepatchte Datei:
    mw-steelseries.js
    Ich würde an Deiner Stelle die Orginaldatei aber auf Deinem System behalten, dann kannst Du trotzdem zwischen beiden Verhalten auswählen. In meiner gepatchten Version sind außerdem die Kompassbezeichnungen eingedeutscht ;) (also NO und SO statt NE und SE).
    Wie gesagt schön wäre anders, aber es funktioniert soweit. Du kannst in der gepatchten Version die ich Dir angehängt habe, einfach nach "mickym" suchen, dann findest Du die 3 Stellen, die ich verändert habe, mit jeweils der Originalzeile oben drüber.
    Das heißt Du unterscheidest einfach in Deiner template Node - welches Verhalten Du wünschst.
    <script src="/myjs/tween.js"></script>
    <script src="/myjs/steelseries.js"></script>
    mit der Orginaldatei bleibt dann das bisherige Verhalten erhalten.
    <script src="/myjs/mw-steelseries.js"></script>
    .. der Minimalwert wird nicht angezeigt. Außerdem sind die Himmelsrichtungen eingedeutscht. ;)
    EDIT - Du kannst die Datei natürlich auch anders benennen. ;)
    Garf
    schrieb am zuletzt editiert von Garf
    Mir fehlen die Worte und danke für die Arbeit die Du dir gemacht hast. Ich werde testen und berichten. Mal schauen, ob ich mich am Ende nicht zu blöd für die Umsetzung anstelle.
    Beim Drücken auf den "gefällt mir/Danke" Zähler ist mir etwas erfreuliches aufgefallen. Nicht nur ich lese hier mit, sondern auch der User rewenode. Ich bin sehr erfreut darüber ein Lebenszeichen von ihm zu sehen. In den bekannten Foren liest man von ihm leider nichts mehr. Dabei war er immer der "Supporter" was Node Red angeht und mit seinem Wissen mir Lichtjahre voraus. Ich bin mir fast sicher, dass er sich deine gepatchte Datei heruntergeladen hat.
    And dich mickym nochmals ein herzliches Dankeschön, ich hätte das nie so hinbekommen. Un mit dem Hang zum Perfektionismus bleibt man immer ein wenig unzufrieden. Dies läßt allerdings mit zunehmenden Alter so langsam nach. Man wird wohl mehr zum Realist, kennt seine Grenzen und gibt sich mit dem zufrieden was man erreicht hat.
    @rewenode
    Mal wieder irgendwo etwas von dir lesen zu dürfen würde mir große Freude machen. Und Du siehst, es gibt immer wieder User wie @mickym mit denen Du dich auf Augenhöhe austauschen könntest.😏
    • mickymM mickym
      mw-steelseries.js
      Garf
      Wie nicht anders erwartet, funktioniert einwandfrei. Danke, großartige Arbeit von dir.👍
      • G Garf
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @garf Danke freut mich, dass es funktioniert. ;)
        • mickymM mickym
          Ich stelle ja fest, dass hin und wieder doch jemand meine Threads liest. So hat es sich ergeben, dass mich der User @Garf in dem Thread zur Einbindung der Wetter APIs auf ein paar in meinen Augen sehr ansprechend aussehende Widgets aufmerksam gemacht hat. Wahrscheinlich, lässt sich das im VIS noch leichter einbinden - zumindest in der alten Version der Steelseries Widgets, die hier benutzt wird.
          Zum Ausprobieren, welche Widgets es gibt und wie man deren Aussehen verändern kann, sollte man sich mal diese Demoseite anschauen.
          Die wichtigste Voraussetzung ist, wie bei der Beschreibung zur Einbindung der Bahnhofsuhr, dass man in der settings.js den http-static Parameter definiert, um es NodeRed zu ermöglichen auf eigene Datei zuzugreifen.
          Das Prinzip hier ist das Gleiche.
          Leider bin ich mit der ganzen WEB und meinem HTML Wissen und Javascript Dateien ein blutiger Anfänger :( . Diese neue Version auf die dieses GitHub Respository verweist, bekomme ich deshalb nicht eingebunden, da da auch alle Komponenten in Einzeldateien verpackt sind und nachgeladen werden. Weiß nicht warum man das macht, aber ich bekomme diese Imports nicht eingebunden, da es sich nicht um Module handelt und das Verändern von JSON Dateien etc. war alles nicht erfolgreich, sodass ich eigentlich schon beinahe am Aufgeben war. 😟 😩
          Aber zum Glück ist die alte Version noch verfügbar und es scheint, dass die Funktionlität sich nicht geändert hat in der neuen Version und ich bis jetzt bei meinen Versuchen, auch alles in der alten Version gefunden habe.
          Die alte Version, die funktioniert und mit der ich hier arbeite findet man hier: https://github.com/HanSolo/SteelSeries-Canvas
          Das heißt dieses Projekt ist ca. 10 Jahre alt. ;)
          Im Prinzip brauchst man aus dem Link eigentlich nur 2 Dateien:
          Ich habe jetzt mal nicht die minimal Versionen genommen, weil ich nicht weiß was fehlt. Die beiden Dateien also in Euer http-Static Verzeichnis kopieren und das wars dann eigentlich schon.
          Ein Beispiel Flow mit den alten JS-Dateien gibst in diesem Artikel von 2017 und der funktioniert auch heute noch ;) :
          https://tech.scargill.net/steelseries-and-node-red/
          Hier wurden auch die alten Dateien verwendet. ;)
          Wenn man diesen Flow nachbildet dann kann man ein paar Effekte testen - so schaut das Teil dann im NR Dashboard aus:
          Man kann da bissi Lernen. Zum Beispiel ist die LED rechts oben (also unter der 70) die leuchtet wenn ein selbst definierter Schwellenwert (durch das rote Dreieck markiert). Dabei kann man definieren, ob die LED leuchten soll, wenn der Schwellenwert unter oder überschritten wird. ;)
          Einer von den @Garf noch zur Verfügung gestellten Artikel, ist dieser hier:
          https://harmoniccode.blogspot.com/2011/09/steelseries-396.html. Da gibts zwar noch paar interessante Effekte (wie diese innen beleuchteten Rahmen), aber diese Quellen gibst leider nicht mehr. :( -
          Die Dokumentation zu diesen Widgets ist spärlich. Gibt zwar im Rahmen einiger Diskussionen, wie hier ein paar nützliche Infos - aber im Prinzip muss man sich die Javascript Dateien direkt anschauen.
          Ich habe mal einen Kommentar-Node gemacht, der zumindest mal die Definitionen, wie man diese aus den Template Nodes aufrufen muss, verfügbar gemacht.
          vielleicht für den einen oder anderen der das ebenfalls nachbauen will - hier mal die Node:
                 "id": "59a78acc.e15774",
                 "type": "comment",
                 "z": "f19174b9.aa88f8",
                 "name": "steelseries - Types",
                 "info": "#  Definitionen       \n        \n##         Components EXTERNAL : INTERNAL\n        Radial : radial,\n        RadialBargraph : radialBargraph,\n        RadialVertical : radialVertical,\n        Linear: linear,\n        LinearBargraph: linearBargraph,\n        DisplaySingle: displaySingle,\n        DisplayMulti: displayMulti,\n        Level : level,\n        Compass : compass,\n        WindDirection : windDirection,\n        Horizon : horizon,\n        Led : led,\n        Clock : clock,\n        Battery : battery,\n        StopWatch : stopwatch,\n        Altimeter : altimeter,\n        TrafficLight: trafficlight,\n        LightBulb: lightbulb,\n        Odometer: odometer,\n\n        // Images\n        drawFrame : drawRadialFrameImage,\n        drawBackground : drawRadialBackgroundImage,\n        drawForeground : drawRadialForegroundImage,\n\n        // Tools\n        rgbaColor :  RgbaColor,\n        ConicalGradient : ConicalGradient,\n        setAlpha : setAlpha,\n        getColorFromFraction : getColorFromFraction,\n        gradientWrapper : GradientWrapper,\n\n        // Constants\n        BackgroundColor : backgroundColor,\n        LcdColor : lcdColor,\n        ColorDef : color,\n        LedColor : ledColor,\n        GaugeType : gaugeType,\n        Orientation: orientation,\n        FrameDesign : frameDesign,\n        PointerType : pointerType,\n        ForegroundType : foregroundType,\n        KnobType : knobType,\n        KnobStyle: knobStyle,\n        LabelNumberFormat: labelNumberFormat,\n        TickLabelOrientation: tickLabelOrientation,\n        TrendState: trendState,\n\n        // Other\n        Section : section\n\n\n# Formate\n\n##         backgroundColor \n        DARK_GRAY: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(51, 51, 51, 1), new RgbaColor(153, 153, 153, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'DARK_GRAY'),\n        SATIN_GRAY: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(45, 57, 57, 1), new RgbaColor(45, 57, 57, 1), new RgbaColor(45, 57, 57, 1), new RgbaColor(167, 184, 180, 1), new RgbaColor(137, 154, 150, 1), 'SATIN_GRAY'),\n        LIGHT_GRAY: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(130, 130, 130, 1), new RgbaColor(181, 181, 181, 1), new RgbaColor(253, 253, 253, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'LIGHT_GRAY'),\n        WHITE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'WHITE'),\n        BLACK: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(150, 150, 150, 1), 'BLACK'),\n        BEIGE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(178, 172, 150, 1), new RgbaColor(204, 205, 184, 1), new RgbaColor(231, 231, 214, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'BEIGE'),\n        BROWN: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(245, 225, 193, 1), new RgbaColor(245, 225, 193, 1), new RgbaColor(255, 250, 240, 1), new RgbaColor(109, 73, 47, 1), new RgbaColor(89, 53, 27, 1), 'BROWN'),\n        RED: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(198, 93, 95, 1), new RgbaColor(212, 132, 134, 1), new RgbaColor(242, 218, 218, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(90, 0, 0, 1), 'RED'),\n        GREEN: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(65, 120, 40, 1), new RgbaColor(129, 171, 95, 1), new RgbaColor(218, 237, 202, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 90, 0, 1), 'GREEN'),\n        BLUE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(45, 83, 122, 1), new RgbaColor(115, 144, 170, 1), new RgbaColor(227, 234, 238, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 0, 90, 1), 'BLUE'),\n        ANTHRACITE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(250, 250, 250, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'ANTHRACITE'),\n        MUD: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(80, 86, 82, 1), new RgbaColor(70, 76, 72, 1), new RgbaColor(57, 62, 58, 1), new RgbaColor(255, 255, 240, 1), new RgbaColor(225, 225, 210, 1), 'MUD'),\n        PUNCHED_SHEET: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'PUNCHED_SHEET'),\n        CARBON: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'CARBON'),\n        STAINLESS: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(130, 130, 130, 1), new RgbaColor(181, 181, 181, 1), new RgbaColor(253, 253, 253, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'STAINLESS'),\n        BRUSHED_METAL: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'BRUSHED_METAL'),\n        BRUSHED_STAINLESS: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(110, 110, 112, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'BRUSHED_STAINLESS'),\n        TURNED: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(130, 130, 130, 1), new RgbaColor(181, 181, 181, 1), new RgbaColor(253, 253, 253, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'TURNED')\n\n\n##      lcdColor\n        BEIGE: new LcdColorDef('#c8c8b1', 'rgb(241, 237, 207)', 'rgb(234, 230, 194)', 'rgb(225, 220, 183)', 'rgb(237, 232, 191)', '#000000'),\n        BLUE: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(231, 246, 255)', 'rgb(170, 224, 255)', 'rgb(136, 212, 255)', 'rgb(192, 232, 255)', '#124564'),\n        ORANGE: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(255, 245, 225)', 'rgb(255, 217, 147)', 'rgb(255, 201, 104)', 'rgb(255, 227, 173)', '#503700'),\n        RED: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(255, 225, 225)', 'rgb(253, 152, 152)', 'rgb(252, 114, 115)', 'rgb(254, 178, 178)', '#4f0c0e'),\n        YELLOW: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(245, 255, 186)', 'rgb(210, 255, 0)', 'rgb(158, 205, 0)', 'rgb(210, 255, 0)', '#405300'),\n        WHITE: new LcdColorDef('#ffffff', '#ffffff', 'rgb(241, 246, 242)', 'rgb(229, 239, 244)', '#ffffff', '#000000'),\n        GRAY: new LcdColorDef('#414141', 'rgb(117, 117, 117)', 'rgb(87, 87, 87)', '#414141', 'rgb(81, 81, 81)', '#ffffff'),\n        BLACK: new LcdColorDef('#414141', '#666666', '#333333', '#000000', '#333333', '#cccccc'),\n        GREEN: new LcdColorDef('rgb(33, 67, 67)', 'rgb(33, 67, 67)', 'rgb(29, 58, 58)', 'rgb(28, 57, 57)', 'rgb(23, 46, 46)', 'rgba(0, 185, 165, 255)'),\n        BLUE2: new LcdColorDef('rgb(0, 68, 103)', 'rgb(8, 109, 165)', 'rgb(0, 72, 117)', 'rgb(0, 72, 117)', 'rgb(0, 68, 103)', 'rgb(111, 182, 228)'),\n        BLUE_BLACK: new LcdColorDef('rgb(22, 125, 212)', 'rgb(3, 162, 254)', 'rgb(3, 162, 254)', 'rgb(3, 162, 254)', 'rgb(11, 172, 244)', '#000000'),\n        BLUE_DARKBLUE: new LcdColorDef('rgb(18, 33, 88)', 'rgb(18, 33, 88)', 'rgb(19, 30, 90)', 'rgb(17, 31, 94)', 'rgb(21, 25, 90)', 'rgb(23, 99, 221)'),\n        BLUE_GRAY: new LcdColorDef('rgb(135, 174, 255)', 'rgb(101, 159, 255)', 'rgb(44, 93, 255)', 'rgb(27, 65, 254)', 'rgb(12, 50, 255)', '#b2b4ed'),\n        STANDARD: new LcdColorDef('rgb(131, 133, 119)', 'rgb(176, 183, 167)', 'rgb(165, 174, 153)', 'rgb(166, 175, 156)', 'rgb(175, 184, 165)', 'rgb(35, 42, 52)'),\n        STANDARD_GREEN: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(219, 230, 220)', 'rgb(179, 194, 178)', 'rgb(153, 176, 151)', 'rgb(114, 138, 109)', '#080C06'),\n        BLUE_BLUE: new LcdColorDef('rgb(100, 168, 253)', 'rgb(100, 168, 253)', 'rgb(95, 160, 250)', 'rgb(80, 144, 252)', 'rgb(74, 134, 255)', '#002cbb'),\n        RED_DARKRED: new LcdColorDef('rgb(72, 36, 50)', 'rgb(185, 111, 110)', 'rgb(148, 66, 72)', 'rgb(83, 19, 20)', 'rgb(7, 6, 14)', '#FE8B92'),\n        DARKBLUE: new LcdColorDef('rgb(14, 24, 31)', 'rgb(46, 105, 144)', 'rgb(19, 64, 96)', 'rgb(6, 20, 29)', 'rgb(8, 9, 10)', '#3DB3FF'),\n        LILA: new LcdColorDef('rgb(175, 164, 255)', 'rgb(188, 168, 253)', 'rgb(176, 159, 255)', 'rgb(174, 147, 252)', 'rgb(168, 136, 233)', '#076148'),\n        BLACKRED: new LcdColorDef('rgb(8, 12, 11)', 'rgb(10, 11, 13)', 'rgb(11, 10, 15)', 'rgb(7, 13, 9)', 'rgb(9, 13, 14)', '#B50026'),\n        DARKGREEN: new LcdColorDef('rgb(25, 85, 0)', 'rgb(47, 154, 0)', 'rgb(30, 101, 0)', 'rgb(30, 101, 0)', 'rgb(25, 85, 0)', '#233123'),\n        AMBER: new LcdColorDef('rgb(182, 71, 0)', 'rgb(236, 155, 25)', 'rgb(212, 93, 5)', 'rgb(212, 93, 5)', 'rgb(182, 71, 0)', '#593A0A'),\n        LIGHTBLUE: new LcdColorDef('rgb(125, 146, 184)', 'rgb(197, 212, 231)', 'rgb(138, 155, 194)', 'rgb(138, 155, 194)', 'rgb(125, 146, 184)', '#090051'),\n        SECTIONS: new LcdColorDef('#b2b2b2', '#ffffff', '#c4c4c4', '#c4c4c4', '#b2b2b2', '#000000')\n\n\n##      color\n        RED: new ColorDef(new RgbaColor(82, 0, 0, 1), new RgbaColor(158, 0, 19, 1), new RgbaColor(213, 0, 25, 1), new RgbaColor(240, 82, 88, 1), new RgbaColor(255, 171, 173, 1), new RgbaColor(255, 217, 218, 1)),\n        GREEN: new ColorDef(new RgbaColor(8, 54, 4, 1), new RgbaColor(0, 107, 14, 1), new RgbaColor(15, 148, 0, 1), new RgbaColor(121, 186, 37, 1), new RgbaColor(190, 231, 141, 1), new RgbaColor(234, 247, 218, 1)),\n        BLUE: new ColorDef(new RgbaColor(0, 11, 68, 1), new RgbaColor(0, 73, 135, 1), new RgbaColor(0, 108, 201, 1), new RgbaColor(0, 141, 242, 1), new RgbaColor(122, 200, 255, 1), new RgbaColor(204, 236, 255, 1)),\n        ORANGE: new ColorDef(new RgbaColor(118, 83, 30, 1), new RgbaColor(215, 67, 0, 1), new RgbaColor(240, 117, 0, 1), new RgbaColor(255, 166, 0, 1), new RgbaColor(255, 255, 128, 1), new RgbaColor(255, 247, 194, 1)),\n        YELLOW: new ColorDef(new RgbaColor(41, 41, 0, 1), new RgbaColor(102, 102, 0, 1), new RgbaColor(177, 165, 0, 1), new RgbaColor(255, 242, 0, 1), new RgbaColor(255, 250, 153, 1), new RgbaColor(255, 252, 204, 1)),\n        CYAN: new ColorDef(new RgbaColor(15, 109, 109, 1), new RgbaColor(0, 109, 144, 1), new RgbaColor(0, 144, 191, 1), new RgbaColor(0, 174, 239, 1), new RgbaColor(153, 223, 249, 1), new RgbaColor(204, 239, 252, 1)),\n        MAGENTA: new ColorDef(new RgbaColor(98, 0, 114, 1), new RgbaColor(128, 24, 72, 1), new RgbaColor(191, 36, 107, 1), new RgbaColor(255, 48, 143, 1), new RgbaColor(255, 172, 210, 1), new RgbaColor(255, 214, 23, 1)),\n        WHITE: new ColorDef(new RgbaColor(210, 210, 210, 1), new RgbaColor(220, 220, 220, 1), new RgbaColor(235, 235, 235, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1)),\n        GRAY: new ColorDef(new RgbaColor(25, 25, 25, 1), new RgbaColor(51, 51, 51, 1), new RgbaColor(76, 76, 76, 1), new RgbaColor(128, 128, 128, 1), new RgbaColor(204, 204, 204, 1), new RgbaColor(243, 243, 243, 1)),\n        BLACK: new ColorDef(new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(5, 5, 5, 1), new RgbaColor(10, 10, 10, 1), new RgbaColor(15, 15, 15, 1), new RgbaColor(20, 20, 20, 1), new RgbaColor(25, 25, 25, 1)),\n        RAITH: new ColorDef(new RgbaColor(0, 32, 65, 1), new RgbaColor(0, 65, 125, 1), new RgbaColor(0, 106, 172, 1), new RgbaColor(130, 180, 214, 1), new RgbaColor(148, 203, 242, 1), new RgbaColor(191, 229, 255, 1)),\n        GREEN_LCD: new ColorDef(new RgbaColor(0, 55, 45, 1), new RgbaColor(15, 109, 93, 1), new RgbaColor(0, 185, 165, 1), new RgbaColor(48, 255, 204, 1), new RgbaColor(153, 255, 227, 1), new RgbaColor(204, 255, 241, 1)),\n        JUG_GREEN: new ColorDef(new RgbaColor(0, 56, 0, 1), new RgbaColor(32, 69, 36, 1), new RgbaColor(50, 161, 0, 1), new RgbaColor(129, 206, 0, 1), new RgbaColor(190, 231, 141, 1), new RgbaColor(234, 247, 218, 1))\n\n\n##     ledColor \n        RED_LED: new LedColorDef('#FF9A89', '#FF9A89', '#FF3300', '#FF8D70', '#7E1C00', '#7E1C00', '#641B00'),\n        GREEN_LED: new LedColorDef('#9AFF89', '#9AFF89', '#59FF2A', '#A5FF00', '#1C7E00', '#1C7E00', '#1B6400'),\n        BLUE_LED: new LedColorDef('#899AFF', '#899AFF', '#0033FF', '#708DFF', '#001C7E', '#001C7E', '#001B64'),\n        ORANGE_LED: new LedColorDef('#FEA23F', '#FEA23F', '#FD6C00', '#FD6C00', '#592800', '#592800', '#421F00'),\n        YELLOW_LED: new LedColorDef('#FFFF62', '#FFFF62', '#FFFF00', '#FFFF00', '#6B6D00', '#6B6D00', '#515300'),\n        CYAN_LED: new LedColorDef('#00FFFF', '#00FFFF', '#1BC3C3', '#00FFFF', '#083B3B', '#083B3B', '#052727'),\n        MAGENTA_LED: new LedColorDef('#D300FF', '#D300FF', '#8600CB', '#C300FF', '#38004B', '#38004B', '#280035')\n\n\n##      gaugeType\n        TYPE1: new GaugeTypeDef('type1'),\n        TYPE2: new GaugeTypeDef('type2'),\n        TYPE3: new GaugeTypeDef('type3'),\n        TYPE4: new GaugeTypeDef('type4'),\n        TYPE5: new GaugeTypeDef('type5')\n\n\n##      orientation\n        NORTH: new OrientationDef('north'),\n        SOUTH: new OrientationDef('south'),\n        EAST: new OrientationDef('east'),\n        WEST: new OrientationDef('west')\n\n\n##      knobType \n        STANDARD_KNOB: new KnobTypeDef('standardKnob'),\n        METAL_KNOB: new KnobTypeDef('metalKnob')\n\n\n##      knobStyle \n        BLACK: new KnobStyleDef('black'),\n        BRASS: new KnobStyleDef('brass'),\n        SILVER: new KnobStyleDef('silver')\n\n##      frameDesign\n        BLACK_METAL: new FrameDesignDef('blackMetal'),\n        METAL: new FrameDesignDef('metal'),\n        SHINY_METAL: new FrameDesignDef('shinyMetal'),\n        BRASS: new FrameDesignDef('brass'),\n        STEEL: new FrameDesignDef('steel'),\n        CHROME: new FrameDesignDef('chrome'),\n        GOLD: new FrameDesignDef('gold'),\n        ANTHRACITE: new FrameDesignDef('anthracite'),\n        TILTED_GRAY: new FrameDesignDef('tiltedGray'),\n        TILTED_BLACK: new FrameDesignDef('tiltedBlack'),\n        GLOSSY_METAL: new FrameDesignDef('glossyMetal')\n\n\n##      pointerType\n        TYPE1: new PointerTypeDef('type1'),\n        TYPE2: new PointerTypeDef('type2'),\n        TYPE3: new PointerTypeDef('type3'),\n        TYPE4: new PointerTypeDef('type4'),\n        TYPE5: new PointerTypeDef('type5'),\n        TYPE6: new PointerTypeDef('type6'),\n        TYPE7: new PointerTypeDef('type7'),\n        TYPE8: new PointerTypeDef('type8'),\n        TYPE9: new PointerTypeDef('type9'),\n        TYPE10: new PointerTypeDef('type10'),\n        TYPE11: new PointerTypeDef('type11'),\n        TYPE12: new PointerTypeDef('type12'),\n        TYPE13: new PointerTypeDef('type13'),\n        TYPE14: new PointerTypeDef('type14'),\n        TYPE15: new PointerTypeDef('type15'),\n        TYPE16: new PointerTypeDef('type16')\n\n\n##      foregroundType\n        TYPE1: new ForegroundTypeDef('type1'),\n        TYPE2: new ForegroundTypeDef('type2'),\n        TYPE3: new ForegroundTypeDef('type3'),\n        TYPE4: new ForegroundTypeDef('type4'),\n        TYPE5: new ForegroundTypeDef('type5')\n\n\n##      labelNumberFormat \n        STANDARD: new LabelNumberFormatDef('standard'),\n        FRACTIONAL: new LabelNumberFormatDef('fractional'),\n        SCIENTIFIC: new LabelNumberFormatDef('scientific')\n\n\n##      tickLabelOrientation\n        NORMAL: new TickLabelOrientationDef('normal'),\n        HORIZONTAL: new TickLabelOrientationDef('horizontal'),\n        TANGENT: new TickLabelOrientationDef('tangent')\n\n\n##      trendState \n        UP: new TrendStateDef('up'),\n        STEADY: new TrendStateDef('steady'),\n        DOWN: new TrendStateDef('down'),\n        OFF: new TrendStateDef('off')\n\n",
                 "x": 1710,
                 "y": 560,
                 "wires": []
          Als Dokumentation - wie die verschiedenen Typen aussehen - hier mal ein Mapping mit der Demoseite im nächsten Posting .....
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          So - auch wenn der Thread alt ist, ist es thematisch passend - weil es im Prinzip auch darum geht eigene Webseiten mit eigenem Script einzubinden.
          Habe die FlipFlopUhr auch erfolgreich in das Dashboard einbinden können:
          Hier animiert: ;)
          FlipFlopUhr in NR Dashboard.mp4
          Neben der eigentlichen Website hier die entsprechenden Script und Style Dateien:
          style.css flipclock.min.js flipclock.js flipclock.css
                 "id": "ee9422c7.e25a6",
                 "type": "ui_template",
                 "group": "50c0120e.95a5bc",
                 "name": "Flip Flop Uhr",
                 "order": 22,
                 "width": "10",
                 "height": "3",
                 "format": "<html>\n\t<head>\n\t\t<link rel=\"stylesheet\" href=\"/myjs/FlipFlopUhr/compiled/flipclock.css\">\n\t\t<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"/myjs/FlipFlopUhr/compiled/style.css\" />\n\n\t\t<script src=\"http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js\"></script>\n\n\t\t<script src=\"/myjs/FlipFlopUhr/compiled/flipclock.js\"></script>\t\t\n\t</head>\n\t<body>\n\t\t<div class=\"clock\" style=\"margin:2em;\"></div>\n\n\t\t<script type=\"text/javascript\">\n\t\t\tvar clock;\n\t\t\t\n\t\t\t$(document).ready(function() {\n\t\t\t\tclock = $('.clock').FlipClock({\n\t\t\t\t\tclockFace: 'TwentyFourHourClock',\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\tshowSeconds: true\n\t\t\t\t});\n\t\t\t});\n\t\t</script>\n\t\t\n\t</body>\n</html>",
                 "storeOutMessages": true,
                 "fwdInMessages": true,
                 "resendOnRefresh": true,
                 "templateScope": "local",
                 "className": "",
                 "x": 640,
                 "y": 3300,
                 "wires": [
                 "id": "50c0120e.95a5bc",
                 "type": "ui_group",
                 "name": "FlipFlop",
                 "tab": "f9bab960.c839b8",
                 "order": 2,
                 "disp": true,
                 "width": "10",
                 "collapse": false,
                 "className": ""
                 "id": "f9bab960.c839b8",
                 "type": "ui_tab",
                 "name": "testy",
                 "icon": "dashboard",
                 "order": 18,
                 "disabled": false,
                 "hidden": false
          Die Uhr funktioniert aber nicht, da das Script pausiert wenn es im Hintergrund ist und dann muss man die Seite aktualisieren - das geht nicht automatisch. Stecke da aber keinen Aufwand mehr rein. Manchmal tuts manchmal nicht.
          • mickymM mickym
                   "type": "comment",
                   "x": 1710,
                   "y": 560,
                   "wires": []
            @mickym Kannst du das etwas genauer erklären? Ehrlich gesagt habe ich keinen Schimmer wo ich das angegebene Verzeichnis finde wo die Dateien hin kopiert werden sollen.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @noah3112 Was möchtest Du denn machen - diese Steelseries Teile ausprobieren? -
              von der FlipFlop Uhr würde ich ja eher abraten.
              • mickymM mickym
                @mickym Das Erste 👍
                  @mickym Das Erste 👍
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @noah3112 Als Erstes musst Du Dir, wie im Eingangsposting über den http-static Parameter einen Basispfad definieren, wo Du eigene Resourcen speicherst.
                  Wenn also ich in der Template Node oder generell Bilder in meinem Dashboard nutze ist das immer relativ zu diesem Pfad.
                  Hast Du denn auf Deinem System ein Basisverzeichnis definiert in dem Du dann alles reinkopierst?
                  Nutzt Du node-Red als Standalone Version oder als Adapter im iobroker?
                  • mickymM mickym
                    @mickym Sorry ich verstehe nur Bahnhof 🤔Bin erst seit geraumer Zeit an Node Red dran und habe das wahrscheinlich noch nicht gebraucht bzw vermisst. Kannst es mir vielleicht erklären?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @noah3112 sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
                      Gerne - also nochmal Frage für Frage - nutzt Du NodeRed als Standalone Version oder im Adapter des iobrokers?
                      Auf welchem System arbeitest Du - einem Raspberry?
                      Hast Du Zugriff auf die Kommandozeile?
                      Im iobroker ist die richtige settings.js im Verzeichnis: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        @mickym Okay dann versuche ich mal alles zu beantworten. Ich nutze den Adapter von ioBroker und dieser wiederum läuft auf einem Proxmox System. Beantwortet das auch die Frage zur Kommandozeile?
                        • mickymM mickym
                          Was mache ich damit?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            In diesem Verzeichnis befindet sich die settings.js Datei um einen Pfad einzutragen, wo NodeRed später die Dateien findet.
                            Also ich gehe mal davon aus, dass Du via ssh oder einem Terminal auf Dein Proxmox System zugreifst.
                            In dieser Datei kommentierst Du die http Static Direktive ein und spezifizierst den Pfad worauf NodeRed später Zugriff haben sollt. In diesen Pfad musst Du dann auch die Dateien aus dem Thread hier kopieren.
                            Wenn Du es genauso wie ich haben möchtest, dann erstellst Du Dir halt auch einen Ordner unter data node-red
                            Also Kommandozeile öffnen:
                            dann
                            sudo mkdir /data
                            sudo mkdir /data/node-red
                            dann gehst Du in das Verzeichnis, dass ich vorher gepostet habe.
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                            sudo nano settings.js
                            dort wanderst Du dann runter wie in meinem screenshot beschrieben zu dem http-static parameter und kommentierst den Parameter ein und gibst den Pfad ein:
                            httpStatic: '/data/node-red/',
                            • mickymM mickym
                              dann
                              sudo mkdir /data
                              Richtig
                              • mickymM mickym
                                dann
                                sudo mkdir /data
                                @mickym Du hast doch bestimmt die Befehle wie ich das schnell bewerkstelligen kann ;-)
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Habe ich nun alles im Vorpost aktualisiert.
                                  Wenn Du unsicher bist, machst nochmal einen Screenshot mit der von Dir geänderten Stelle in der settings.js ein.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym Danke das hat schon mal funktioniert. Jetzt nicht lachen aber wie bekomme ich jetzt die beiden Dateien in dieses Verzeichnis was ich nicht mal finde. Sorry stehe mit Linux auf Kriegsfuß.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym Wollte es mir einfach machen und FileZilla die Dateien kopieren.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @noah3112 Also finden solltest Du es schon:
                                        Wenn Du also
                                        cd /data
                                        und
                                        ls -l
                                        machst dann sollte ein Verzeichnis node-red vorhanden sein.
                                        pi@MWHome:~ $ cd /data
                                        pi@MWHome:/data $ ls -l
                                        drwxrwxr-x 4 root  adm    4096 25. Mai 2021  node-red
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          FileZilla ist glaub ein Programm, dass über ftp funktioniert - das würde aber bedeuten, dass Du einen ftp Server auf Deinem System installiert hast.
                                          Auf welchem System arbeitest Du - Win10?
                                          Egal wenn Du es nicht hast gehst Du in das von Dir erstellte Verzeichnis:
                                          cd /data/node-red
                                          sudo mkdir myjs
                                          cd myjs
