  4. IOBroker tot nach Umzug auf Argon one mit SSD
51 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Wildbill
    @homoran @Tobi68 Dann würde ich das direkt versuchen und nicht weiter mit Putty probieren. Bei Windows bin ich leider raus, Mac und Linux wären so eher meins...
    Gruss, Jürgen
    @wildbill sagte in IOBroker tot nach Umzug auf Argon one mit SSD:
    bei Puutty schätze ich die Serververwaltung.
    Das ergibt aber nur Sinn, wenn man wie ich mehrere bis viele Installationen betreibt
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      Thomas BraunT Offline
      @wildbill
      Die PowerShell nehme ich auch:
      echad@chet:~ $ exit
      logout
      Connection to chet.fritz.box closed.
      PS C:\Users\geheimeruser> ssh echad@chet.fritz.box
      echad@chet.fritz.box's password:
      Und da ich nicht wie @Homoran eine Server-Farm betreibe kann ich mir die hostnames sogar merken. Außerdem nutze ich die PowerShell auch fast nur dafür, kann also einfach zurückblättern.
        Tobi68
        Also Jungs bei aller Liebe…
        Ich werde weder in Informatik noch in Linux nen Doctor machen um ne Software zum laufen zu bekommen.
        Ich denke das ich als stink normaler Anwender schon recht weit gehe..
        Der Pi hängt jetzt wieder als Platine mit SD Karte im Schaltschrank und meine Vis ist wieder erreichbar.
        Ich habe eigentlich nach Anleitung den RPI incl. SSD über die konsole installiert.
        Ja mein Laptop hat Win 10 auf den RPI mit SD komme ich per Putty ohne Probleme.
        Windows ist ja jetzt auch keine so seltene Software..
        Auf den RPI komme ich wenn anstelle der SD die SSD dran ist nicht per Putty. Dort kommt dann diese Fehlermeldung.
        Würde für mich bedeuten das ich nur per Konsole direkt auf den Pi komme.
        Ich werde auch keinen Monitor mit Tastatur unten am Schaltschrank installieren..
        Wenn es halt nicht für einen normalen Anwender möglich soll es halt nicht sein..
        So schlecht war die SD Karte auch nicht.
        Ist hier anscheinend derzeit nicht gerade Weihnachtsstimmung.. sorry bin etwas überrascht..
        • T Tobi68
          @tobi68 sagte in IOBroker tot nach Umzug auf Argon one mit SSD:
          Hab ich auch nicht.
            Hab ich auch nicht.
            @thomas-braun sagte in IOBroker tot nach Umzug auf Argon one mit SSD:
            Hab ich auch nicht.
            und ich schon gar nicht...
            Aber ob du jetzt putty aufmachst oder in Windows die powershell ist doch Schnuppe
            Was soll das denn?
            Windows-Taste (oder Start) Powershell - Enter
            ssh gefolgt von der IP deines Raspi eingeben - Enter
            Das schaffst du - bestimmt!
            Allerdings besteht noch die Möglichkeit dass du
            durch diese unbekannte Anleitung etwas anderes auf die SSD installiert hattest als auf der SD
              Hab ich auch nicht.
              Was soll das denn?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @homoran fingerprint muss man noch mit yes bestätigen😜
                @crunchip sagte in IOBroker tot nach Umzug auf Argon one mit SSD:
                Stimmt :-(
                aber nur beim ersten Mal oder nach austausch des OS.
                  @crunchip
                  Und wenn es einen neuen Fingerprint gibt die known_hosts ggf. beackern.
                    @crunchip
                    @crunchip
                    Denkfehler!
                    ich glaube du sollst mit yes bestätigen oder wenn vorhanden deinen Finger über den Fingerprintleser bewegen
                    • T Tobi68
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      die einzige Stimmung die hier kippt, ist deine eigene, da es nicht so funktioniert wie du möchtest😜
                      bootet denn der pi überhaupt korrekt mit ssd?
                        Tobi68
                        schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                        @crunchip
                        Ja hatte soweit korrekt gebootet.
                        Konnte mich ja mit der Tastatur und zweitem Bildschirm dort anmelden und den IOBroker installieren.
                        Nur solange ich nicht per Putty draufkomme mache ich mit dieser installation auf der SSD nicht weiter.
                        Deswegen ist jetzt wieder die SD karte drinn..
                        Edit: im Raspi-config hatte ich ssh auch aktiviert und vorher auch ne ssh Datei erzeugt.
                        Kann ich da evtl. Noch was falsch gemacht haben?
                        Gruss
                        Tobi
                        • T Tobi68
                          @crunchip
                          Gruss
                          Tobi
                          @tobi68
                          Ist die Datei ssh angelegt worden? Oder der sshd anderweitig gestartet worden?
                            @tobi68
                            Tobi68
                            Sorry, gerade oben nachgetragen..
                            • T Tobi68
                              @tobi68
                              Und wenn du statt puTTY (welche Version hast du da am Start?) einfach die PowerShell benutzt? Oder ist die abhängig von der Windows-Version? In meiner Raumschiff Enterprise-Version ist die standardmäßig dabei. (Dafür fehlt puTTY...)
                                @tobi68
                                Tobi68
                                Danke für heute mal, ich schaue morgen wieder danach..
                                Erst ist Vormittags der Schreibtisch aber leider vom Homeoffice der cheffin blockiert..
                                Falls ich früh aus dem Bett falle schaue ich noch mal nach der Kiste..
                                Ich habe keine Ahnung welche version ich nutzte, ich versuche eigentlich immer alle updates zu machen.
                                Ich habe da noch ne vermutung.. was ich evtl. Falsch gemacht haben könnte..
                                Muss die SSH datei in einem bestimmten Verzeichniss liegen?
                                Evtl. hat mir Windows ne .txt daraus gemacht, das hatte ich nicht überprüft!
                                Es kann nicht sein das ich auf die Sd draufkomme und auf die SSD nicht..
                                Ich möchte auch nicht noch mit was neuem anfangen.. ab und zu gehe ich auch mit dem IPad per ssh auf die Kisten, das ist bei der SSD auch nicht gegangen..
                                • T Tobi68
                                  In /boot muss die liegen. Und ohne Dateiendung.
                                  • T Tobi68
                                    das macht es grundsätzlich.
                                    Beim Löschen der Endung droht WIN dir dann
                                      Tobi68
                                      @homoran sagte in IOBroker tot nach Umzug auf Argon one mit SSD:
                                      Nein, gedroht hatte Win nix, ich hatte da aber rummgemacht war unsicher, da ich keinen Einfluss nehmen konnte..
                                      Dann weiß ich ja schon mal in welcher Ecke ich morgen suchen muss..
                                      Ätzend.. habe ich bei nem anderen RPI der nix mit IOBroker zu tun hat die letzten Wochen bestimmt 10 mal bei neuem Image gemacht..
                                        Tobi68
                                        Konnte es auch ohne Büro nicht lassen..
                                        Die SSH Datei war nicht auf der SSD, wurde die evtl. durch die aktivierung danach über raspi-config gelöscht?
                                        Ich installiere gerade das backup von meiner Nas..
                                        An putty per ssh hat sich nichts geändert.
                                        Per Powershell komme ich aber auch nicht wirklich weiter:
                                        Keins meiner Passwörter passen da.. dort gibt es ja den user auch nicht..
                                        Wie kann ich hier Putty zum laufen bekommen?
                                        Windows PowerShell
                                        Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                                        Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6
                                        PS C:\Users\aa> ssh 192.168.178.66
                                        aa@192.168.178.66's password:
                                        • T Tobi68
                                          Windows PowerShell
                                          @tobi68
                                          ssh USER@192.168.178.66
                                          USER musst du halt ersetzen. Vermutlich gibt es den User pi auf der Kiste?
