  4. Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Sirfauntleroy
    Hallo zusammen!
    Ich habe ein schwerwiegendes Problem.
    Die SD-Karte meines Pi´s ist gecrashed...
    Nachdem ich automatisch monatlich ein iso-Backup auf meine Nas spiele dachte ich mir, es wäre soweit kein Problem.
    Image auf neue SD geflashed und eingelegt.
    Nach dem Booten des Pis (erfolgreich und auch per SSH erreichbar) startet jedoch Iobroker nicht.
    iob fix
    hab ich ausgeführt :
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    nach:
    iob start
    folgt:
    No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
    dann:
    sudo apt-get install redis-server
    redis-server ist schon die neueste Version (5:5.0.14-1+deb10u1).
    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
      libjemalloc2
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 137 nicht aktualisiert.
    hat jemand eine Idee????
    • S Sirfauntleroy
      Hallo zusammen!
      iob fix
      nach:
      iob start
      folgt:
      dann:
        libjemalloc2
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @sirfauntleroy sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
      war da ein Image aus vergangenen Tagen drauf?
      Was ist das?
        Was ist das?
        Sirfauntleroy
        Wie meinst du das genau?
        Es war die SD-Karte, auch welchem seit etwa einem Jahr ioBroker läuft.
        Unter iso-Backup mein ich, dass ich monatlich ein kleines skript laufen lasse, um die SD zu spiegeln:
        #!/bin/bash
        BACKUP_PFAD="/mnt/nas"
        BACKUP_ANZAHL="5"
        BACKUP_NAME="ioBrokerBackup"
        DIENSTE_START_STOP="iobroker"
        START_SERVICES="iobroker"
        mount -t cifs -o username=ioBroker,password=xxxxxx //192.168.8.2/IoBrkmer/image /mnt/nas
        ${DIENSTE_START_STOP} stop
        dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
        ${START_SERVICES} start
        pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
        diese iso habe ich nun wieder auf eine neue sd geflashed
        • S Sirfauntleroy
          #!/bin/bash
          BACKUP_ANZAHL="5"
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          und wurde diese SD mit einem (älteren) Image vom ioBroker-Server erzeugt?
          dann wäre da redis-server installiert gewesen
          die SD zu spiegeln:
          dann sollte aber auch alles (incl. redis-server) drauf sein.
          was dein Installationsversuch ja auch bestätigt.
          Dann bin ich im Moment ratlos
            die SD zu spiegeln:
            Sirfauntleroy
            Auf der SD, welche abgeschmiert ist, habe ich damals mit debian buster aufgesetzt, dann ioBroker installiert usw.
            Redis hatte ich irgendwann (auch vor etwa einem Jahr) eingerichtet. Hatte auch nie Probleme damit.
            ohje.. wie soll ich dann deiner Meinung nach vorgehen?
            Glücklicherweise hab ich über Backitup tägliche Backups (Standard) von iobroker selbst und redis erstellt.
            hab die aber noch nie verwendet und keine Plan, wie ich da jetzt wirklich sauber vorgehe...
            • S Sirfauntleroy
              Thomas BraunT Offline
              @sirfauntleroy
              Erstmal System durchpatchen.
              • S Sirfauntleroy
                Und warum frickelt man dann mit iso clones rum?
                System flugs neuinstallieren, ioBroker leer drauf, Backup einspielen, fertig.
                  Sirfauntleroy
                  dachte, es wäre einfach.. ios einspielen, einlegen, fertig...
                  ist wohl nicht so...
                  ich nehm also das aktuelle image unter
                  https://www.iobroker.net/?lang=de#de/download
                  für den PI,
                  installier es und spiel über den backup-adapter das backup wieder ein?
                  muss ich dann zuerst noch redis installieren?
                  • S Sirfauntleroy
                    für den PI,
                    @sirfauntleroy
                    Nö, nimm das aktuelle Image von rasperry OS, dann den Einzeiler
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    und dann das Backup reinjubeln.
                    redis musst du vorher noch installieren, das ist nicht vorinstalliert.
                    • S Sirfauntleroy
                      für den PI,
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @sirfauntleroy
                      Nein!
                      du nimmst das Raspberrypi OS lite
                      und schreibst noch eine leere Datei ssh in die Bootpartition
                      Steckst die Karte in den Raspi und Strom drauf.
                      wartest etwa 5 Minuten und gehst dann mit puTTY auf den Pi
                      Dann gibst du nach Einstellung der Zeitzone und Sprache über sudo raspi-config nur noch
                      ein und fertig
                      Also im Prinzip
                      wobei ios auf dem pi nicht läuft
                        @sirfauntleroy
                        Nein!
                        ein und fertig
                        Also im Prinzip
                        Sirfauntleroy
                        ups.. meinte "iso" :P
                        ok.. und dann noch:
                        und dann das backup über den Adapter in der Adminoberfläche einspielen?
                        oder per ssh? (Wenn ja, wie genau?)
                        Vielen dank schonmal...
                        • S Sirfauntleroy
                          ok.. und dann noch:
                          Die Adminoberfläche sollte dann ja wieder laufen. Also am besten dann darüber.
                          • S Sirfauntleroy
                            ok.. und dann noch:
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ups.. meinte "iso"
                            ach so.
                            Aber da halte ich nichts von, vielleicht auch weil ich mich mit soviel IT nicht auskenne.
                            Ein sauberes ioBroker Backup ist in 15 Minuten Hand-On und etwa 1,5h Brutto wieder aufgesetzt, wovon 1h die automatische Neuinstallation aller Adapter und Instanzen anhand deiner gesicherten Konfigurationen bei einem Pi dauern kann
                            ok.. und dann noch:
                            Warum?
                            entweder ist das Image vollständig, dann braucht es das nicht, oder dein Image ist defekt
                            Da gilt das gleiche.
                            Wenn Spiegel der Karte, dann sollte da alles drin sein
                            das wäre ja putty oder Powershell
                              ups.. meinte "iso"
                              ach so.
                              ok.. und dann noch:
                              Warum?
                              Sirfauntleroy
                              der post, welchen du zitierst, bezieht sich darauf, dass ich den Pi jetzt neu aufsetzte, da anscheinend irgendwas mit der iso nicht stimmt...
                              sorry, falls ich da jetzt für Verwirrung sorge..
                              • S Sirfauntleroy
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                aber das wäre doch dann nur:
                                • Betriebssystem installieren
                                • Grundeinstellungen (Sprache/Zeitzone)
                                • * curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  fertig
                                Dann über den Admin und backitup das letzte Backup wiederherstellen - etwas (bis zu 60 Minuten) warten
                                ganz fertig
                                    fertig
                                  ganz fertig
                                  Sirfauntleroy
                                  Sorry, dass ich jetzt da so blöd frage...
                                  Ist jetzt redis doch schon bei der Iobroker-Installation inkludiert?
                                  oder muss ich es vorm einspielen des Backups noch installieren?
                                  oder wird es mit dem Backup wiederhergestellt?
                                  • S Sirfauntleroy
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    wenn du es vorher drauf hattest und es weiter nutzen möchtest muss es noch installiert werden.
                                    Das war aber nur für langsame SBC (RPi1/BananaPi) wirklich notwendig
                                      Sirfauntleroy
                                      mmh... d.h. wenn ich das Backup einspiele, ohne redis vorher wieder zu installieren geht das trotzdem?
                                      • S Sirfauntleroy
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        leider nein
                                        Wobei....
                                        Wenn man nach dem Restore über `iobroker setup custom´ wieder auf file umstellt müsste es auch gehen
                                          leider nein
                                          Wobei....
                                          Nein, du bekommst das ohne redis dann gar nicht erst wieder reingespielt, wenn das Backup auf redis gesetzt hatte.
                                          Merkt man aber beim reinspülen.
