  4. Aufruf VIS Editor führt zu Fehlermeldung
5 Beiträge 4 Kommentatoren 406 Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Ohrie
    Sorry , bin absoluter Neueinsteiger bei iobroker .
    Habe mein System zweimal nach unterschiedlichen Tutorials installiert und komme immer zum gleichen Problem.
    Folgende Adapter habe ich installiert und nur aktiviert, was ich unbedingt benötige.
    Die Vis Lizenz ist gültig
    Konfiguration vom Web Adapter
    Beim Start des Vis-Editors
    Kommt es zu folgenden Fehlermeldungen
    81A18E4D-C468-452E-A784-C38C90831547.png D56FDAC0-0536-48DD-A006-77CFC056ED91.png
    Und folgenden Protokolleinträgen
    Es wird zwar das Main Projekt eröffnet, aber ein neues Projekt und neue Views anlegen funktioniert nicht.
    Wäre super, wenn Ihr einem Anfänger helfen könntet.
    crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Ohrie
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @ohrie sagte in Aufruf VIS Editor führt zu Fehlermeldung:
      wass passiert, nachdem du beides mit ok bestätigt hast?
      was steht im Browserlog?
      mach mal im web Adapter den Haken bei "websockets erzwingen " raus
      • O Offline
        O Offline
        Ohrie
        @crunchip wenn ich beides mit OK bestätige öffnet der VIS Editor mit dem Main-Projekt und dem Demoview.
        Ein neues Projekt kann ich zwar erstellen , dies erscheint aber nicht unter Setup/Projekte.Den Demoview kann ich nicht löschen und auch keinen neuen View erstellen. Alle Bedienbuttons bleiben ausgegraut.
        „Websockets erzwingen“ war einer meiner Lösungsversuche . Ob Raus oder Rein ergibt keinen Unterschied.
        • O Ohrie
          FloW da FunK
          @ohrie
          Hatte diese Woche, nachdem ich meinen PI neu aufgesetzt hatte, genau das selbe Problem!
          Ich habe aber jetzt das Problem lösen können!
          Mein Lösungsansatz:
          1. Web Adapter löschen
          2. Vis Adapter löschen
          3. Anschließend via ssh den PI neustarten (sudo reboot) .... Kurze Zeit warten bis der PI wieder hochgefahren ist!
          4. Web Adapter neu installieren (Einstellungen habe ich nach der Neuinstallation nicht geändert!)
          5. Vis Adapter neu installieren (selbe Privatlizenz eingetragen, die ich schon hatte)
          6. Vis Adapter starten
          7. Dann sollte nach dem ganzen "OK" geklicke, wenn der Vis Adapter gestartet ist, die Softwareversion links oben rot "blinken"!
          8. Den Tab "Edit vis" einfach schließen.
          9. Den Vis Adapter neu starten.
          10. Und fertig sollte der ganze Spuk sein ;)
          Hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
          EisbärE 1 Antwort Letzte Antwort
          • F FloW da FunK
            @ohrie
            Mein Lösungsansatz:
            EisbärE Offline
            EisbärE Offline
            Eisbär
            @flow-da-funk Dein Lösungsansatz funktioniert bei mir auch! Klasse, vielen Dank!
            82.8k
