  4. VIS suche Lösung für Heizungssteuerung mit Raumauswahl
    2.3k
    4.2k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 708 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    micklafisch
    schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
    Hallo Leute,
    ich bin gerade mal wieder dabei mich mit dem Thema Heizungssteuerung (Homematic an Raspberrymatic) auseinander zu setzen.
    Meine bisherige VIS Lösung pro Raum eine View zu haben gefällt mir nicht wirklich
    Jede Änderung muss ich dann zig mal durchführen. Die möglichen Fehlerquellen sind immens und der Aufwand ist groß. Alles in allem funktioniert es, aber es ist ein Klotz am Bein.
    Gerne würde ich es in folgender Art aufbauen (nur ein Entwurf):
    Was sind meine Gedankengänge bzw. wo hängts:
    • Script überwacht das Auswahlfenster des Raums und befüllt die Werte bei Änderung des Raums entsprechend in eine jeweilige Dummy-Variable (Nachteil es müsste dann regelmäßig getriggert werden, damit die Werte auch aktuell bleiben)
    • Binding füllt die entsprechenden HTML Felder je nach Auswahl des Raums (läuft und gefällt mir, weil dann sind die Werte wie Temperatur immer aktuell aber ich bekomme das mit den States wie "Fenster offen" oder "boost" nicht hin + zu viele Bindings sollen ja die VIS belasten)
    • ein Mix aus beidem: die Werte wie Temperatur/Luftfeuchte kommen per Binding in die VIS, die Buttons wie "boost" werden per Script überwacht und dann in die entsprechende virtuelle Gruppe im hm.rpc-State eingetragen
    Wie würdet ihr das Thema angehen ohne wieder zig Views zu erstellen?
    sigi234S FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • M micklafisch
      Hallo Leute,
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @micklafisch
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
      • sigi234S sigi234
        @micklafisch
        M Online
        M Online
        micklafisch
        @sigi234
        Danke, den Adapter hatte ich mir mal angesehen.
        Wenn ich den durchaus sehr mächtigen Adapter verstehe muss ich mir eine neue autarke/eigene "Logik" aufbauen die ich dann visualisieren kann. Die Logik habe ich ja im Grunde schon über Homematic. Verbessere mich wenn ich falsch liege, aber ich kann mit dem Adapter nicht einfach das bestehende visualisieren?!
        • M micklafisch
          Hallo Leute,
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @micklafisch
          Keine Ahnung ob der Adapter den @sigi234 vorschlägt auch widgets für vis enthält...
          Dort wird aber auf den vis von @Pittini verwiesen: https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
          Vielleicht ist das was für dich?
          • FredFF FredF
            @micklafisch
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @fredf sagte in VIS suche Lösung für Heizungssteuerung mit Raumauswahl:
            @micklafisch
            Jupp, die Vis von @Pittini kann man ja anpassen.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @micklafisch
              Pittini
              @sigi234 sagte in VIS suche Lösung für Heizungssteuerung mit Raumauswahl:
              Klar, aber begrenzt. Wenn man die Vis verwenden will um unabhängig vom HeatingControl Adapter das z.B. auf seine HM Themostate umbauen will......viel Spaß, da hat man gut zu tun, da diese Vis sogar ihre Texte vom Adapter kriegt (Multilanguage support), ebenso wie fast alle Werte, zusätzlich mit Sichtbarkeit und Bindings gearbeitet wird....ganz ehrlich das macht mehr Arbeit als es gleich neu zu machen. Das einzige was ginge wären die cards für die einzelnen Räume, die muß eh jeder für sich anpassen.
