  4. JavaScript
  5. Max /Mintemperatur aus influxdb mit gethistory
javascriptmonitoring
18 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sonystar
    ich bekomme das Script aus dem Link mit einer InfluxDB nicht zum laufen.
    // ----- Abfragen von Werten aus der Datenbank (SQL) ---------------------------
    ! // ----- Datenpunkt der ausgelesen werden soll ---------------------------------
    var id = "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur";
    // ----- Datenpunkte in die gespeichert werden soll ----------------------------
    var maxid = 'javascript.0.Statistik.Aussentemp.Max24';
    var minid = 'javascript.0.Statistik.Aussentemp.Min24';
    var dt = 24; // Zeitraum in Stunden
    dt = dt36001000; // Zeitraum umrechnen in ??
    ! // ----- Datenpunkte anlegen ---------------------------------------------------
    createState(maxid, " ");
    createState(minid, " ");
    log('1. ) Datenpunkte angelegt ');
    ! SQLAbfrage(id);
    ! //----- SQL-Abfrage durchführen
    function SQLAbfrage () {
    log('2. ) Datenpunkt => ' + id);
    log('2a.) Abfrage => SELECT * FROM datapoints WHERE name = '' + id + ''');
    sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * FROM ioBmaster.datapoints WHERE name = '' + id + ''', GetResults);
    ! function GetResults (dpoint) {
    log('3. ) Funktion -> GetResults aufrufen');
    var end_time = new Date().getTime();
    var start_time = new Date().getTime() - dt;
    log('3a.) Startzeit : ' + start_time);
    log('3b.) Endzeit : ' + end_time);
    log(' Datenpunkt: ' + dpoint.result);
    log('3c.) result : ' + JSON.stringify(dpoint.result) + ' -//- ' + start_time);
    log(' Datenpunkt: ' + dpoint.result[0].id + ' ---//--- ' + dpoint.result[0].name);
    sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
    sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
    ! //----- Werte schreiben (maximum, minimum)
    //----- minimum
    function minimum(result) {
    log('min )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
    setState(minid, result.result[0].MinVal);
    //----- maximum
    function maximum(result) {
    log('max )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
    setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
    log('---- fertig -----------------------------------------');
    Endet mit Error:
    javascript.0	2020-12-18 22:04:12.920	info	(3004) Stop script script.js.common.Skript_1
    javascript.0	2020-12-18 22:04:09.753	error	(3004) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    javascript.0	2020-12-18 22:04:09.753	error	(3004) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    javascript.0	2020-12-18 22:04:09.753	error	(3004) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0	2020-12-18 22:04:09.753	error	(3004) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
    javascript.0	2020-12-18 22:04:09.753	error	(3004) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17)
    javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17)
    javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
    javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
    javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) at Object.createScript (vm.js:277:10)
    javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) at new Script (vm.js:83:7)
    javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) SyntaxError: Unexpected token var
    javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) ^^^
    javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) var id = "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur";
    javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	at script.js.common.Skript_1:6
    javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) script.js.common.Skript_1 compile failed:
    javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	info	(3004) Start javascript script.js.common.Skript_1
    Kannst du mir helfen?
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @sonystar sagte in Max /Mintemperatur aus influxdb mit gethistory:
    Mhhh error 3004 - unexpected token sagt mir grad nix.
    Gibt es den denn Datenpunkt javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur ?
    Wenn ja wie ist dieser definiert ?
    Gruß Dirk
    • S sonystar
      ! SQLAbfrage(id);
      //----- minimum
      //----- maximum
      Endet mit Error:
      @sonystar
      Das Script ist verstümmelt. Lösche alle "! " am Anfang der Zeilen, in denen es vorhanden ist.
      Zeile 11
      ändern
      dt = dt * 3600 * 1000; // Zeitraum umrechnen in ms
        sonystar
        schrieb am zuletzt editiert von sonystar
        @Segway @paul53
        Dankeschön schonmal.
        Jetzt komme ich schonmal ein paar Zeilen weiter:
        javascript.0	2020-12-18 22:14:53.647	info	(3004) Stop script script.js.common.Skript_1
        javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
        javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17)
        javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17)
        javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
        javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
        javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at Object.createScript (vm.js:277:10)
        javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at new Script (vm.js:83:7)
        javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) SyntaxError: missing ) after argument list
        javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
        javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) log('2a.) Abfrage => SELECT * FROM datapoints WHERE name = '' + id + ''');
        javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	at script.js.common.Skript_1:20
        javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) script.js.common.Skript_1 compile failed:
        javascript.0	2020-12-18 22:14:51.484	info	(3004) Start javascript script.js.common.Skript_1
        Scheint eine Klammer zu fehlen? Wo muss ich die setzten?
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sonystar
          @Segway @paul53
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @sonystar
          habe meines mal kopiert. sieht so aus
          var id = "hm-rpc.1.KEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE";
          var maxid = 'javascript.0.Datenpunkte.Temp_Aussen.Statistik_Luft_Aussen_Max24';
          var minid = 'javascript.0.Datenpunkte.Temp_Aussen.Statistik_Luft_Aussen_Min24';
              dt = dt*3600*1000;      // Zeitraum umrechnen in ??
          //log('1. ) Datenpunkte angelegt ');
          SQLAbfrage(id);
          //    log('2. ) Datenpunkt => ' + id);
          //    log('2a.) Abfrage    => SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'');
              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
          //    log('3. ) Funktion -> GetResults aufrufen');
          //    log('3a.) Startzeit : ' + start_time);
          //    log('3b.) Endzeit   : ' + end_time);
          //    log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result);
          //    log('3c.) result    : ' + JSON.stringify(dpoint.result) + ' -//- ' + start_time);
          //    log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result[0].id + ' ---//--- ' + dpoint.result[0].name);
              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
          //-----  minimum
          //  log('min )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
          //-----  maximum
          //    log('max )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
          //    log('---- fertig -----------------------------------------');
          // ----- Funktion jede Minute aufrufen
          schedule("*/5 * * * *", function(){SQLAbfrage(id);});
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @sonystar
            SQLAbfrage(id);
            //-----  minimum
            //-----  maximum
            sonystar
            @Segway
            Nachdem ich das Script jetzt angepasst habe auf Influx kommt folgendes raus:
            javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
            javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
            javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
            javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
            javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at Object.GetResults [as cb] (script.js.common.Skript_3:37:154)
            javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	(3004) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
            javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	(3004) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"SEL
            influxdb.0	2020-12-18 22:36:36.664	error	(3024) query: Error: error parsing query: found NAME, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 41
            javascript.0	2020-12-18 22:36:36.663	info	(3004) script.js.common.Skript_3: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0	2020-12-18 22:36:36.652	info	(3004) Start javascript script.js.common.Skript_3
            Hier das Script:
            var maxid = 'javascript.0.Statistik.Temp_Aussen_Max24';
            var minid = 'javascript.0.Statistik.Temp_Aussen_Min24';
                dt = dt*3600*1000;      // Zeitraum umrechnen in ms
            SQLAbfrage(id);
                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
            //-----  minimum
            //-----  maximum
            • S sonystar
              @Segway
              Hier das Script:
              SQLAbfrage(id);
              //-----  minimum
              //-----  maximum
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @sonystar
              Irgendwas passt da nicht.
              Den Datenpunkt den du auslesen möchtest ist ja unter javascript .0 usw
              Macht das Sinn?
              Normalerweise kommt der Datenpunkt doch von einem Messgerät wie zB bei mir von einem Homemtaic Temp/Humidity Gerät! Dieses lese ich dann aus.
              Dein Datenpunkt ist ja anscheinend selber angelegt daher die Frage wie das konfiguriert ist
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @sonystar
                Macht das Sinn?
                sonystar
                @Segway
                Nee das passt schon so.
                  "common": {
                    "name": "Temperatur Außen",
                    "type": "number",
                    "role": "state",
                    "unit": "°C",
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "retention": 0,
                        "changesRelogInterval": "1800",
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": "Number",
                        "aliasId": ""
                  "native": {
                    "type": "number",
                    "role": "state",
                    "unit": "°C"
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1606934334904,
                  "_id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  adsfa
                  schrieb am zuletzt editiert von adsfa
                  auch wenn das Thema schon etwas älter ist, würde ich gerne den gleichen Ansatz nutzen.
                  Leider erhalte ich immer folgende Warnung. Hast du vielleicht eine Idee @Segway :)?
                  javascript.0 (129) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.Allgemein.Testen.SQL:38:154) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5618:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  var id = 'alias.0.Arbeitszimmer.Temperatur.ACTUAL';
                  SQLAbfrage(id);
                  //-----  minimum
                  //-----  maximum
                  • A adsfa
                    SQLAbfrage(id);
                    //-----  minimum
                    //-----  maximum
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @adsfa
                    Kann dir da nicht helfen, da ich die SQL nicht mehr am laufen habe sondern auf Influx umgestiegen bin.
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      @adsfa
                      adsfa
                      @segway Danke für deine Antwort.
                      Ich nutze auch Influx und würde gerne Datenpunkte in iobroker damit aktualisieren.
                      Wie machst du das jetzt?
                      • A adsfa
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @adsfa
                        Inwiefern Datenpunkte aktualisieren ? verstehe ich grad nicht !
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @adsfa
                          adsfa
                          @segway
                          Ich würde gerne Berechnungen vornehmen, wie z.B. die Min Temperatur der letzten 24h und das Ergebnis in einem Datenpunkt speichern.
                          • A adsfa
                            @segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @adsfa
                            Mit Grafana und Influx brauchst du das nicht ! Das kannst du direkt in Grafana machen :-)
                            Gruß Dirk
                              adsfa
                              @segway
                              Danke dir. Wie gebe ich die berechneten Werte an iobroker zurück? Würde die gerne zum Triggern nutzen.
                              • A adsfa
                                @segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @adsfa sagte in Max /Mintemperatur aus influxdb mit gethistory:
                                @segway
                                Ah okay, du willst triggern darauf, dann musste es in einen Wert schreiben ja das stimmt.
                                Gruß Dirk
