  4. Alexa2 startet alle 5 Sek. Do not restart adapter alexa2.0
    6.3k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fraso
    Habe ich gemacht.
    Die Info mit Stretch durch Buster ersetzen bei influx und bei grafana auf die oss Version gehen... how to?
    1 Update nodejs (12.22.8-deb-1nodesource1)
    0 Upgrade
    @fraso
    Bitte nochmal auf den jeweiligen Projektseiten schauen. Da gibt es jeweils entsprechende Befehlszeilen.
    • F Offline
      fraso
      @thomas-braun mache ich. kannst du mich auf die Projektseiten schubsen?
      • F fraso
        @fraso
        Wie bist du denn an die falschen Links gekommen?
        https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
        Influx:
        In der
        /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
        stretch durch buster ersetzen
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @fraso
          Influx:
          In der
          fraso
          pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt-get remove --auto-remove grafana-enterprise
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          The following packages will be REMOVED:
            grafana-enterprise
          0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
          After this operation, 258 MB disk space will be freed.
          Do you want to continue? [Y/n] Y
          (Reading database ... 67759 files and directories currently installed.)
          Removing grafana-enterprise (8.3.3) ...
          pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
          apt-transport-https is already the newest version (1.8.2.3).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
          software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2).
          wget is already the newest version (1.20.1-1.1).
          pi@iobroker-pi:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
          OK
          pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt-get update
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt-get install grafana
          The following NEW packages will be installed:
            grafana
          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 41.3 MB of archives.
          After this operation, 120 MB of additional disk space will be used.
          Get:1 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf grafana armhf 7.0.0 [41.3 MB]
          Fetched 41.3 MB in 6s (6,691 kB/s)
          Selecting previously unselected package grafana.
          (Reading database ... 61681 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../grafana_7.0.0_armhf.deb ...
          Unpacking grafana (7.0.0) ...
          Setting up grafana (7.0.0) ...
          Installing new version of config file /etc/default/grafana-server ...
          Installing new version of config file /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service ...
          ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
           sudo /bin/systemctl daemon-reload
           sudo /bin/systemctl enable grafana-server
          ### You can start grafana-server by executing
           sudo /bin/systemctl start grafana-server
          Processing triggers for systemd (241-7~deb10u8+rpi1) ...
          pi@iobroker-pi:~ $
          • F fraso
              grafana-enterprise
            OK
              grafana
            pi@iobroker-pi:~ $
            fraso
            @fraso so richtig gemacht?
            • F fraso
              fraso
              @fraso sagte in Alexa2 startet alle 5 Sek. Do not restart adapter alexa2.0:
              mmm... jetzt hab ich beide drauf :(
              • F fraso
                fraso
                ... ich habe dann PURGE gemacht:
                • Thomas BraunT Online
                  @fraso
                  sudo apt update
                  apt policy grafana grafana-enterprise
                    @fraso
                    sudo apt update
                    fraso
                    @thomas-braun danke. habe nur noch die 7.0.0 drauf. nehme an das ist die oss. jetzt lese ich mich gerade durch das stretch->buster zeug durch.
                    • F fraso
                      fraso
                      @fraso und das hat alles mit Alexa2 zu tun das das nicht geht?
                      • F fraso
                        @fraso
                        Nein. Hab ich doch schon geschrieben. Ist aber dennoch falsch und kann an anderer Stelle für Probleme sorgen.
                        Die OSS-Version ist übrigens 8.3.3 Stand heute.
                          @fraso
                          fraso
                          @thomas-braun BUSTER - korrekt?
                          pi@iobroker-pi:~ $ cat /etc/os-release
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="10"
                          VERSION="10 (buster)"
                          VERSION_CODENAME=buster
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          pi@iobroker-pi:~ $
                          • F fraso
                            VERSION_ID="10"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            pi@iobroker-pi:~ $
                            @fraso
                            Ja. Deswegen sollst du ja auch das Repository von stretch auf buster umstellen.
                            Grafana ist jetzt umgestellt?
                              @fraso
                              fraso
                              @thomas-braun ich arbeitet dran.. noch keine Ahnung wie. aber google ist mein freund.
                              • F fraso
                                @fraso
                                Vergoogle dich nur nicht...
                                apt policy grafana
                                apt policy grafana-enterprise
                                sagt?
                                  @fraso
                                  apt policy grafana
                                  sagt?
                                  fraso
                                  @thomas-braun sagte in Alexa2 startet alle 5 Sek. Do not restart adapter alexa2.0:
                                  apt policy grafana
                                  gerade fertig geworden:
                                  pi@iobroker-pi:~ $ apt policy grafana
                                  grafana:
                                    Installed: 8.3.3
                                    Candidate: 8.3.3
                                    Version table:
                                   *** 8.3.3 100
                                       7.0.0 500
                                          500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages
                                  pi@iobroker-pi:~ $ apt policy grafana-enterprise
                                  grafana-enterprise:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 8.3.3
                                    Version table:
                                       8.3.3 500
                                  • F fraso
                                    apt policy grafana
                                    grafana:
                                      Installed: 8.3.3
                                      Candidate: 8.3.3
                                      Version table:
                                     *** 8.3.3 100
                                         7.0.0 500
                                    grafana-enterprise:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 8.3.3
                                      Version table:
                                         8.3.3 500
                                    @fraso
                                    Da stimmt noch irgendwas nicht.
                                    sudo apt update
                                      @fraso
                                      sudo apt update
                                      fraso
                                      sudo apt update
                                      pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt update
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      All packages are up to date.
                                      pi@iobroker-pi:~ $
                                      • F fraso
                                        sudo apt update
                                        pi@iobroker-pi:~ $
                                        @fraso
                                        ist falsch.
                                        Das muss
                                        https://packages.grafana.com/oss/deb
                                        heißen. Pass die Datei
                                        /etc/apt/sources.list.d/grafana.list an
                                        • F fraso
                                          sudo apt update
                                          pi@iobroker-pi:~ $
                                          @fraso
                                          Analog die
                                          auf buster anpassen.
