  4. Alexa2 startet alle 5 Sek. Do not restart adapter alexa2.0
    6.3k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fraso
    @negalein
    danke für Deine schnelle Reaktion. ich muss zugeben ich weiß nicht genau was damit gemeint ist. Ich habe verzweifelt Alexa2.0 v3.12.0. über die Katze installiert. Das meinte ich mit script. was genau da abgefragt wurde ist mir noch nicht geläufig. danke.
    @fraso sagte in Alexa2 startet alle 5 Sek. Do not restart adapter alexa2.0:
    Warum? Das ist nicht der normale Installationsweg.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      fraso
      Ich habe den gleichen effekt mit der Version alexa2 v3.11.2 gehabt und hoffte auf eine Lösung mit der "neueren" Version. Beide Adapter bringen das gleiche Ergebnis.
      • F fraso
        @fraso
        So ganz ist mir noch nicht klar womit du da unterwegs bist.
        Bitte mal
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        ausführen.
          @fraso
          Bitte mal
          ausführen.
          fraso
          @thomas-braun sagte in Alexa2 startet alle 5 Sek. Do not restart adapter alexa2.0:
          pi@iobroker-pi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          pi@iobroker-pi:~ $
          • F fraso
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            pi@iobroker-pi:~ $
            @fraso
            Und dann noch mal das von davor.
              @fraso
              fraso
              pi@iobroker-pi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.7
              v12.22.7
              6.14.15
              Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
              Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Fetched 15.0 kB in 2s (7,647 B/s)
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
              nodejs:
                Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                Candidate: 12.22.8-deb-1nodesource1
                Version table:
                   12.22.8-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              pi@iobroker-pi:~ $
              • F fraso
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.7
                v12.22.7
                6.14.15
                nodejs:
                  Version table:
                pi@iobroker-pi:~ $
                @fraso
                Bitte mal das System updaten.
                Bei influx und grafana sind die auch falschen Repos angelegt.
                  @fraso
                  fraso
                  Darf ich fragen was genau ich machen soll?
                  Das Standard Update Rasperry?
                  sudo apt-get upgrade ?
                  sudo apt-get dist-upgrade ?
                  Danke.
                  • F fraso
                    Danke.
                    @fraso
                    Das zum einen, zum anderen Stretch durch Buster ersetzen bei influx und bei grafana auf die oss-Version gehen.
                    Hat aber mit deinem Problem nicht direkt zu tun, ist aber dennoch falsch.
                      @fraso
                      fraso
                      Habe ich gemacht.
                      Die Info mit Stretch durch Buster ersetzen bei influx und bei grafana auf die oss Version gehen... how to?
                      1 Update nodejs (12.22.8-deb-1nodesource1)
                      0 Upgrade
                      • F fraso
                        Habe ich gemacht.
                        0 Upgrade
                        @fraso
                        Bitte nochmal auf den jeweiligen Projektseiten schauen. Da gibt es jeweils entsprechende Befehlszeilen.
                        • F Offline
                          fraso
                          @thomas-braun mache ich. kannst du mich auf die Projektseiten schubsen?
                          • F fraso
                            @fraso
                            Wie bist du denn an die falschen Links gekommen?
                            https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                            Influx:
                            In der
                            /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            stretch durch buster ersetzen
                              @fraso
                              Influx:
                              In der
                              fraso
                              pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt-get remove --auto-remove grafana-enterprise
                              The following packages will be REMOVED:
                                grafana-enterprise
                              0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                              After this operation, 258 MB disk space will be freed.
                              Do you want to continue? [Y/n] Y
                              (Reading database ... 67759 files and directories currently installed.)
                              Removing grafana-enterprise (8.3.3) ...
                              pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                              apt-transport-https is already the newest version (1.8.2.3).
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                              software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2).
                              wget is already the newest version (1.20.1-1.1).
                              pi@iobroker-pi:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                              OK
                              pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt-get update
                              pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt-get install grafana
                              The following NEW packages will be installed:
                                grafana
                              0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 41.3 MB of archives.
                              After this operation, 120 MB of additional disk space will be used.
                              Get:1 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf grafana armhf 7.0.0 [41.3 MB]
                              Fetched 41.3 MB in 6s (6,691 kB/s)
                              Selecting previously unselected package grafana.
                              (Reading database ... 61681 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../grafana_7.0.0_armhf.deb ...
                              Unpacking grafana (7.0.0) ...
                              Setting up grafana (7.0.0) ...
                              Installing new version of config file /etc/default/grafana-server ...
                              Installing new version of config file /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service ...
                              ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                               sudo /bin/systemctl daemon-reload
                               sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                              ### You can start grafana-server by executing
                               sudo /bin/systemctl start grafana-server
                              Processing triggers for systemd (241-7~deb10u8+rpi1) ...
                              pi@iobroker-pi:~ $
                              • F fraso
                                  grafana-enterprise
                                OK
                                  grafana
                                pi@iobroker-pi:~ $
                                fraso
                                @fraso so richtig gemacht?
                                • F fraso
                                  fraso
                                  mmm... jetzt hab ich beide drauf :(
                                  • F fraso
                                    fraso
                                    ... ich habe dann PURGE gemacht:
                                    • Thomas BraunT Online
                                      @fraso
                                      sudo apt update
                                      apt policy grafana grafana-enterprise
                                        @fraso
                                        sudo apt update
                                        fraso
                                        @thomas-braun danke. habe nur noch die 7.0.0 drauf. nehme an das ist die oss. jetzt lese ich mich gerade durch das stretch->buster zeug durch.
                                        • F fraso
                                          fraso
                                          @fraso und das hat alles mit Alexa2 zu tun das das nicht geht?
