  4. JS-Controller startet ständig neu (out of mem in Proxmox)
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @holger76 sagte in JS-Controller startet ständig neu (out of mem in Proxmox):
    Ja so kenn ich das auch, jedoch war mir nicht bewusst, dass ich das wissentlich beim installieren deaktiviert habe.
    dann guck doch nach /etc/fstab, ob da ein swap eingetragen ist, vllt hast du den auch nur deaktiviert mittels (swapoff)
    Holger76H Offline
    Holger76H Offline
    Holger76
    schrieb am zuletzt editiert von Holger76
    @crunchip sagte in JS-Controller startet ständig neu (out of mem in Proxmox):
    proc /proc proc defaults 0 0
    mehr steht nicht drin. Genau das gleiche steht auch in meinem anderen Proxmox System, da gibt es auch kein Swap.
    Ich kann es nicht mehr genau sagen, unter Umständen hatte ich damals etwas gelesen, das besser nicht zu nutzen, wegen irgendwelchen Problemen damit. Anders kann ich es mir auch nicht mehr erklären.
    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
    • Holger76H Holger76
      also bisher war es so, wenn ich in einer VM Probleme hatte, hab ich das nur direkt darin gemerkt. Alles andere war nicht betroffen. Wenn ich in Proxmox zu wenig Speicher hatte, ausschließlich auf VMs gesetzt habe, hat er unter Umständen die ganze VM gestoppt. Nun, wo ich viel auf Container setze, werden halt auch einzelne Prozesse gestoppt bzw. neu gestartet. Also sehe ich das momentan so, entweder die Win VM läuft komplett oder gar nicht , weil gestoppt. Ansonsten sollte es dem Proxmox system eigentlich ansonsten egal sein, ob das Windows System in der VM irgendwelche Probleme hat. Außer natürlich, man hat dafür alle Kerne etc freigegeben und die CPU arbeitet am Anschlag. Tut es aber nicht. Aber ich glaube, das führt hier etwas weg vom eigentlichen Problem und Windows ist bei mir wirklich das, was am Unwichtigsten ist. Notfalls stoppe ich das Ding vorerst komplett.
      Die Frage war ja, wieso braucht Proxmox 50% des Speichers für sich allein. Hat da jemand ähnliche Erfahrung oder wie sieht es bei den anderen aus ? Ggf. noch mit Info, welches Dateisystem oder sonstige Besonderheiten. Cluster zb. nutze ich nicht. Es ist nur ein SMB als Speicher eingebunden, wo wöchentlich ein Backup darauf gemacht wird und täglich auf ein anderes System per Proxmox Backup Server.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      hast du dir doch schon selbst beantwortet, zfs benötigt wesentlich mehr Ram, stellt sich nur die Frage, warum überhaupt zfs?
      das müsstest ja auch entspechend im syslog sehen
      • Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        Seit ich auf zfs umgestellt habe, funktionieren snapshots und das Rückspielen selbiger pfeilschnell. Das ist schon cool!
        Proxmox und HA ...
        Holger76H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          Holger76H Offline
          Holger76H Offline
          Holger76
          Ich habe bisher uach nur gutes über ZFS gelesen und erfahren... ausser natürlich das mit dem Speicher. Wobei ich mich Frage, ob man das nicht evtl etwas drosseln kann, ist ja evtl auch irgendwo einzustellen, wieviel da so als Puffer oder was auch immer damit gemacht wird, benutzt wird.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @meister-mopper sagte in JS-Controller startet ständig neu (out of mem in Proxmox):
            nutze ich für gewöhnlich nicht😜
            aber unterm Strich macht es doch keinen Sinn zfs zu benutzen, bei nur einer Platte und wenn man nicht genug Ram über hat, erst recht nicht
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              meine auch, das ich es mal irgendwo gelesen habe, das man den Ram Verbrauch einstellen kann
                https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-ve-mit-zfs-ram-hungrig.78667/
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  @crunchip
                  Okay, gebe Dir recht. Habe aber auf jedem node 1 TB/1TB und 32 GB RAM. Da geht es.
                  @Holger76
                  Vielleicht schaust Du mal ins Proxmox-Forum. Möglicherweise hier ein Beginn.
                  Proxmox und HA ...
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    füge auch noch eins hinzu
                    https://forum.proxmox.com/threads/cache-freigegeben-ist-diese-option-gefahrlos-nutzbar.56937/post-262306
                      Meister Mopper
                      @crunchip
                      Sehr gut, Du liest somit auch bei den Urhebern 😁
                      Proxmox und HA ...
                      • Holger76H Offline
                        Holger76H Offline
                        Holger76
                        Erstmal vielen Dank ! Auch wenn ich so einige Vermutungen hatte, habt ihr mich dann doch in die richtige Richtung geführt und vor allem bestärkt. Ich habe nun die Anweisungen durchgelesen und umgesetzt. Etwas verwundert war ich nur, dass diese Datei gar nicht vorhanden war, aber ok, jetzt nicht so ungewöhnlich.
                        Jetzt heißt es erstmal abwarten, wie weit sich der RAM füllt. Für das Erste sieht es auf jeden Fall gut aus. 👍 Ich denke nicht, dass ich den Einschnitt bei der Geschwindigkeit großartig merken werde.
