  4. Probleme nach einem Restore
95 Beiträge 5 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @berges01
    ufw status
    würde anzeigen ob die Linux-Firewall aktiv ist
    Selbes Ergebiss dürfte eigentlich nicht sein, da könnte es sein das es vorher schon geblockt wird
    @bananajoe
    Das ist aber kein default-Service.
    ufw status
    -bash: ufw: command not found
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      @bananajoe
      ufw status
      Berges01B Online
      Berges01B Online
      Berges01
      Mal eine Dumme Frage, muss der web.0 nicht enabled sein ?
      F.B.
      • Berges01B Berges01
        @berges01
        Nein.
        Aber versuch mal:
        iobroker start web
        iobroker start admin
          @berges01
          Nein.
          Aber versuch mal:
          iobroker start web
          Berges01B Online
          Berges01B Online
          Berges01
          @thomas-braun said in Probleme nach einem Restore:
          berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ ^C
          berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ iobroker start web
          The adapter "web.0" was started.
          berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ iobroker start admin
          berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ iobroker status
          Objects type: file
          States  type: file
          Nein geht immer noch nicht !
          berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : Strommix-Smart                           -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : Strommix-Smart                           - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Strommix-Smart                           - disabled
            system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Strommix-Smart                           - disabled
          + instance is alive
          F.B.
            Objects type: file
            States  type: file
            + instance is alive
            @berges01
            iobroker start all
            Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
              @berges01
              iobroker start all
              Berges01B Online
              Berges01B Online
              Berges01
              iobroker start all
              berges01@Strommix-Smart:/opt/iobroker$ iobroker start all
              The adapter "alexa2.0" was started.
              The adapter "cloud.0" was started.
              The adapter "devices.0" was started.
              The adapter "info.0" was started.
              The adapter "iot.0" was started.
              The adapter "javascript.0" was started.
              The adapter "netatmo.0" was started.
              The adapter "ping.0" was started.
              The adapter "socketio.0" was started.
              The adapter "tr-064.0" was started.
              The adapter "vis.0" was started.
              The adapter "whatsapp-cmb.0" was started.
              The adapter "zwave2.0" was started.
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Strommix-Smart                           -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Strommix-Smart                           -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : Strommix-Smart                           -  enabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : Strommix-Smart                           -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : Strommix-Smart                           -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : Strommix-Smart                           -  enabled
                system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Strommix-Smart                           -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : Strommix-Smart                           -  enabled
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Strommix-Smart                           -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Strommix-Smart                           -  enabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Strommix-Smart                           -  enabled
                system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Strommix-Smart                           -  enabled
              + instance is alive
              Nein immer noch nicht
              F.B.
                iobroker start all
                + instance is alive
                Berges01B Online
                Berges01B Online
                Berges01
                @berges01
                Komme in 30min wieder
                F.B.
                  @berges01
                  iobroker start all
                  Berges01B Online
                  Berges01B Online
                  Berges01
                  So in der Zwischenzeit den Debian runter gefahren und neu gestartet.
                  Angepingt geht.
                  per Putty angemeldet geht.
                  berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker list instances
                  + instance is alive
                  Mal mit Chrom angemeldet selbes Ergebnis
                  F.B.
                    Angepingt geht.
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    + instance is alive
                    @berges01 sagte in Probleme nach einem Restore:
                    + instance is alive
                    und was steht bei admin?
                      Angepingt geht.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      + instance is alive
                      @berges01
                      Keine Ahnung warum die Instanzen nicht starten.
                      Füg mal eine weitere hinzu:
                      iobroker add admin
                      Berges01B 3 Antworten Letzte Antwort
                        @berges01
                        iobroker add admin
                        Berges01B Online
                        Berges01B Online
                        Berges01
                        iobroker add admin
                        berges01@Strommix-Smart:~$ ^C
                        berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker add admin
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) create instance admin
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object admin.1.info.updatesList created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object admin.1.info.newsLastId created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object admin.1.info.newsETag created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object admin.1.info.newsFeed created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object admin.1.info.connection created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object admin.1 created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object admin.1.info created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.upload created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.logLevel created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.sigKill created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.eventLoopLag created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.outputCount created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.inputCount created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.uptime created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.memRss created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.cputime created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.cpu created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.compactMode created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.connected created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1.alive created
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) Set default value of admin.1.info.updatesList:
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) Set default value of admin.1.info.connection:
                        host.DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) object system.adapter.admin.1 created
                        F.B.
                          @berges01
                          iobroker add admin
                          Berges01B Online
                          Berges01B Online
                          Berges01
                          So jetzt ist der Zugang da !
                          F.B.
                            @berges01
                            iobroker add admin
                            Berges01B Online
                            Berges01B Online
                            Berges01
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : DESKTOP-61ND8BH(SmartHome)               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            F.B.
                              und beide admin-Instanzen auf dem selben Port 😡
                              das kann nicht gutgehen
                              Andererseits dürfte das zeigen, dass der :8081 nich bereits verwendet wurde
                                + instance is alive
                                @berges01
                                Da stimmt doch was mit den Hostnames nicht...
                                DESKTOP-61ND8BH(SmartHome) sieht irgendwie nach Windows aus, Strommix-Smart ist aber doch ein Debian.
                                  @berges01
                                  @thomas-braun sagte in Probleme nach einem Restore:
                                  Adlerauge!
                                  nach so was hatte ich gesucht.
                                  @Berges01
                                  ist das Backup von einem anderen Host??
                                    @homoran sagte in Probleme nach einem Restore:
                                    Aber auf verschiedenen Hosts. Das geht natürlich.
                                      @thomas-braun Aber dann ist richtig was faul und nicht nur nodejs upgedatetd worden
                                        Adlerauge!
                                        @Berges01
                                        Berges01B Online
                                        Berges01B Online
                                        Berges01
                                        Nein das ist vom Gleichen Rechner vom 14.12.2021
                                        Hatte ich Heute Morgen versucht aufzuspielen.
                                        Siehe meinen ersten post.
                                        Ich hatte große Probleme mit z-wave und das konnte nicht behoben werden bzw. ich hatte keine Lust drauf.
                                        Nichts lief mehr hier und es ist bald weihnachten.
                                        Habe ich gedacht einfach Resore und alles wird Gut.
                                        F.B.
                                          da hab ich ja auch gesucht!
                                          aber warum jetzt anderer Hostname?
