Modbus adapter
Die Register habe ich selber festgelegt. In der Doku von den libs ist nicht so viel drin. Werde Mal selbst durch die libs lesen.
Eigentlich lief es über mbusd immer aber werde es nochmals testen.
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
Also ich kann per qmodbus ein Register schreiben aber es kommt da eine Fehlermeldung das mit dem CRC was nicht stimmt.
Habe auch noch eine andere lib probiert aber sie will auch nicht.
Werde als nächstes Mal den Aufbau anders gestalten und Abschluss Widerstand einsetzen
So ihr werdet es nicht glauben aber es läuft.
Der Fehler war echt ein Witz.
Auf meinem USB rs485 Adapter sind 4 Jumper.
Gnd 5v a und b
Wenn ich die Jumper von gnd und 5v entfernt habe und den Slave eigenständig mit 5v versorgt habe und nur die gnd von der Klemme am Adapter verbunden habe lief das Ding mit qmodbus und auch mit iobroker.
Jetzt muss ich nur die Banane neu installieren und alles darauf testen und morgen Abend dann mit 2 oder 3 slaves in Reihe…
Ohh ich freue mich endlich ein Fortschritt.
Ich habe gestern Abend probiert 2 Instanzen mit einem seriellen Port laufen zu lassen um auf 2 Slaves auf den selben Bus zuzugreifen.
Ging natürlich nicht.
Aber ich muss sagen das rs485 sehr anfällig gegen Störung bei schlechter Verkabelung ist. Iobroker würgt dann sofort ab.
Was zum Beispiel garnicht ging ist Stromversorgung der slaves über den USB RS 485 Adapter. Musste schon eine extra Versorgung machen.
Ne ist nicht am Pi ist am Desktop gewesen.
Habe dann extra USB Anschluss genommen und das ganze mit 5v versorgt. Und plötzlich lief es.
Was jetzt natürlich noch ober Hammer wäre wenn man mehrere ID s Anfragen könnte [emoji12]
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
Ich habe letzten Modbus Adapter noch nicht veröffentlicht. Sind deine Tests mit der GitVersion oder StandardVersion? -
Ich hatte die letzten gitversion drauf
Die 0.4.10 war es
Wenn das mit den ID s klappt wäre spitze.
ich wollte heute morgen die Modbus Instanz von meinem Slave löschen… aus irgendeinem Grund hat er mir aber auch die Instanzen von meinem Master gelöscht.
Das ist schon ärgerlich genug aber egal. Ist passiert und ich kann es nicht mehr ändern.
Jetzt habe ich die Instanz auf meinem Master neu installiert und die Eingangsregister zum auslesen meines Wechselrichters wieder eingetragen, laut log sieht es wohl so aus als ob auch Werte kommen aber es werden keine Objekte angelegt.
ioBroker.adminAdapterInstanzenObjekteZuständeEreignisseGruppenBenutzerAufzählungenHostsLogSzenennode-red.0SkripteHMMText->Kommandos.0
Admin
Log Log-Größe: 0.47 MB
! Zeit Nachricht
! x
modbus.0 2017-03-13 14:01:05.078 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
modbus.0 2017-03-13 14:01:03.881 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
modbus.0 2017-03-13 14:01:02.678 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
modbus.0 2017-03-13 14:01:01.476 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
modbus.0 2017-03-13 14:01:00.269 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
modbus.0 2017-03-13 14:00:59.065 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
modbus.0 2017-03-13 14:00:57.874 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
modbus.0 2017-03-13 14:00:56.692 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1520, ack=true, ts=1489410056689, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410056689
modbus.0 2017-03-13 14:00:55.467 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1531, ack=true, ts=1489410055463, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410055463
modbus.0 2017-03-13 14:00:54.262 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1540, ack=true, ts=1489410054259, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410054259
modbus.0 2017-03-13 14:00:53.058 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1550, ack=true, ts=1489410053055, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410053055
modbus.0 2017-03-13 14:00:51.856 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1560, ack=true, ts=1489410051853, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410051853
modbus.0 2017-03-13 14:00:50.653 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1572, ack=true, ts=1489410050648, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410050648
modbus.0 2017-03-13 14:00:49.451 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1580, ack=true, ts=1489410049449, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410049449
modbus.0 2017-03-13 14:00:48.250 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1581, ack=true, ts=1489410048248, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410048248
modbus.0 2017-03-13 14:00:47.047 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1585, ack=true, ts=1489410047043, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410047043
modbus.0 2017-03-13 14:00:45.850 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1582, ack=true, ts=1489410045848, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410045848
modbus.0 2017-03-13 14:00:44.649 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1575, ack=true, ts=1489410044647, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410044647
modbus.0 2017-03-13 14:00:43.448 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1572, ack=true, ts=1489410043443, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410043443
modbus.0 2017-03-13 14:00:42.249 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1569, ack=true, ts=1489410042248, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410042248
modbus.0 2017-03-13 14:00:41.035 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1572, ack=true, ts=1489410041032, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410041032
modbus.0 2017-03-13 14:00:39.830 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1573, ack=true, ts=1489410039828, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410039828
modbus.0 2017-03-13 14:00:38.632 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1599, ack=true, ts=1489410038629, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410038629
modbus.0 2017-03-13 14:00:37.421 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=277, ack=true, ts=1489410037420, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410037420
modbus.0 2017-03-13 14:00:37.419 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1620, ack=true, ts=1489410037418, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410037418
modbus.0 2017-03-13 14:00:37.278 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag val=18303, ack=true, ts=1489410037277, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409434192
modbus.0 2017-03-13 14:00:37.146 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1489410037143, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410037143
modbus.0 2017-03-13 14:00:37.142 info Connected to slave 192.168.178.55
modbus.0 2017-03-13 14:00:37.047 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
modbus.0 2017-03-13 14:00:37.035 debug statesDB connected
modbus.0 2017-03-13 14:00:37.023 debug objectDB connected
modbus.0 2017-03-13 14:00:34.235 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489410034231, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410034231
modbus.0 2017-03-13 13:59:44.500 debug sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
modbus.0 2017-03-13 13:59:44.499 info List of port: [{"comName":"ttyS0"},{"comName":"ttyS1"},{"comName":"ttyS2"},{"comName":"ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
modbus.0 2017-03-13 13:59:44.462 debug inMem message messagebox.system.adapter.modbus.0 messagebox.system.adapter.modbus.0 command=listUart, message=null, from=system.adapter.admin.0, message=null, id=18, ack=false, time=1489409984459, _
modbus.0 2017-03-13 13:57:55.371 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=50, ack=true, ts=1489409875369, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409875369
modbus.0 2017-03-13 13:57:54.321 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=192, ack=true, ts=1489409874319, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409874319
modbus.0 2017-03-13 13:55:01.718 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=57, ack=true, ts=1489409701716, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409701716
modbus.0 2017-03-13 13:55:00.666 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=203, ack=true, ts=1489409700665, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409700665
modbus.0 2017-03-13 13:51:46.805 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=102, ack=true, ts=1489409506803, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409506803
modbus.0 2017-03-13 13:51:46.804 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag val=18303, ack=true, ts=1489409506801, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409434192
modbus.0 2017-03-13 13:51:46.704 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1489409506700, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409506700
modbus.0 2017-03-13 13:51:46.699 info Connected to slave 192.168.178.55
modbus.0 2017-03-13 13:51:46.612 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
modbus.0 2017-03-13 13:51:46.599 debug statesDB connected
modbus.0 2017-03-13 13:51:46.588 debug objectDB connected
modbus.0 2017-03-13 13:51:43.779 info terminating
modbus.0 2017-03-13 13:50:34.149 info Connected to slave 192.168.178.55
modbus.0 2017-03-13 13:50:34.036 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
modbus.0 2017-03-13 13:50:31.274 info terminating
modbus.0 2017-03-13 13:50:15.800 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
modbus.0 2017-03-13 13:49:22.098 info List of port: [{"comName":"ttyS0"},{"comName":"ttyS1"},{"comName":"ttyS2"},{"comName":"ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
modbus.0 2017-03-13 13:49:14.795 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
modbus.0 2017-03-13 13:49:14.700 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
modbus.0 2017-03-13 13:45:33.004 info terminating
modbus.0 2017-03-13 13:44:58.492 info Connected to slave 192.168.178.55
modbus.0 2017-03-13 13:44:58.375 info starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0 Jemand ne Idee was ich noch machen kann? Iobroker restart habe ich schon erfolglos versucht. Danke und Gruß -
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6813 geht´s weiter.
ich lese hier schon seit einigen Monaten mit und konnte mich jetzt endlich im Forum anmelden. :)
Alle bisherigen Versuche sind leider wegen einem Serverfehler gescheitert.
Meine Lüftungsanlage (Heinemann Vallox ValloPlus SE 510) möchte ich gerne über den iBroker steuern.
Ich habe dazu schon das Steuergerät der Lüftungsanlage mit einem USB zu BUS-Wandler (IN-Circuit - USB-RS485-Bridge) verbunden.
Verwende ich den USB-Stick an einem Windows-PC mit der Programm "ValloxSerialNet" kann ich wunderbar alle Parameter auslesen und die Anlage steuern.
Verbinde ich jedoch den USB-Adapter mit dem RPi3 auf dem der iBroker seine Dienste tut, geht leider gar nix… :-(
Sobald ich den Modbus-Adapter aktiviere, kommt relativ schnell die gelbe Status leuchte und umfachreiche Einträge im Log:
modbus.0 2017-06-20 21:46:19.723 warn Poll error count: 6 code: "App Timeout" modbus.0 2017-06-20 21:46:14.512 info Disconnected from slave 127.0.0.1 modbus.0 2017-06-20 21:46:13.513 warn Poll error count: 5 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-06-20 21:46:13.510 warn Error: undefined modbus.0 2017-06-20 21:46:08.504 info Connected to slave modbus.0 2017-06-20 21:45:13.696 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0 2017-06-20 21:45:08.492 info Disconnected from slave 127.0.0.1 modbus.0 2017-06-20 21:45:07.491 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-06-20 21:45:07.488 warn Error: undefined modbus.0 2017-06-20 21:45:02.483 info Connected to slave modbus.0 2017-06-20 21:44:53.014 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_FT232R_USB_UART_XXXXXXX","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A700XXXX-if00-port0","vendor modbus.0 2017-06-20 21:44:07.681 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout" modbus.0 2017-06-20 21:44:02.468 info Disconnected from slave 127.0.0.1 modbus.0 2017-06-20 21:44:01.472 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-06-20 21:44:01.462 warn Error: undefined modbus.0 2017-06-20 21:43:56.441 info Connected to slave modbus.0 2017-06-20 21:43:56.124 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.9.5 modbus.0 2017-06-20 21:43:56.041 info States connected to redis 127.0.0.1:6379Beim Adapter habe ich die aktuellste Version von GitHub drauf.
Es wäre klasse wenn ihr mich hier unterstützen könnt, so dass ich bald mal meine Lüftungsanlage über den Modbus bzw. den iBroker steuern kann :roll:
Vielen Dank schon mal und einen schönen Abend.
2814_modbus_anschluss_usb_bridge.jpg -
Hallo Thomas,
danke für den Hinweis.
Jetzt habe ich in der Log-Datei deutlich mehr Einträge.
Es bleibt aber leider bei der alten Fehlermeldung, dass ich keine Verbindung zum Modbus bekomme… :(
modbus.0 2017-06-27 16:22:15.532 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
und so geht es dann fröhlich weiter...
Gibt es noch weitere Tipps? :roll:
ich habe den richtigen USB-Adapter ausgewählt.
In dem Fall USB 1.
An dem anderen Port hängt der Optolink Adapter, der leider auch noch nicht läuft…
IoBroker läuft als Root.
Ich habe gerade auch noch mal die Rechte neu vergeben.
root@ioBroker-Pi:~# sudo chmod 777 /root -R root@ioBroker-Pi:~# sudo chmod 777 /root/* -RBei der Geräte-ID habe ich auch schon einiges ausprobiert. Bisher leider ohne Erfolg.
Hier ist mal die komplette Log-Datei im Debug-Modus.
modbus.0 2017-06-28 06:34:12.036 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":11,"ack":true,"ts":1498624452029,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452029}
modbus.0 2017-06-28 06:34:12.036 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":3,"ack":true,"ts":1498624452027,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452027}
modbus.0 2017-06-28 06:34:12.035 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":77,"ack":true,"ts":1498624452025,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452025}
modbus.0 2017-06-28 06:34:12.035 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":14.18,"ack":true,"ts":1498624452023,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452023}
modbus.0 2017-06-28 06:34:12.034 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624452021,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
modbus.0 2017-06-28 06:34:12.034 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.93,"ack":true,"ts":1498624452018,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452018}
modbus.0 2017-06-28 06:34:12.033 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624452016,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
modbus.0 2017-06-28 06:34:12.032 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624452015,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
modbus.0 2017-06-28 06:34:09.367 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624449361,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624448360}
modbus.0 2017-06-28 06:34:09.364 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624449361,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624448360}
modbus.0 2017-06-28 06:34:09.363 info Disconnected from slave 127.0.0.1
modbus.0 2017-06-28 06:34:08.371 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624448360,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624448360}
modbus.0 2017-06-28 06:34:08.371 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624448360,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624448360}
modbus.0 2017-06-28 06:34:08.370 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
modbus.0 2017-06-28 06:34:08.370 warn Error: undefined
modbus.0 2017-06-28 06:34:03.365 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1498624443359,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624443359}
modbus.0 2017-06-28 06:34:03.361 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1498624443359,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624443359}
modbus.0 2017-06-28 06:34:03.358 info Connected to slave
modbus.0 2017-06-28 06:33:57.054 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1498624437029,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407015}
modbus.0 2017-06-28 06:33:57.054 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1498624437025,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407006}
modbus.0 2017-06-28 06:33:57.054 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":62,"ack":true,"ts":1498624437023,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624437023}
modbus.0 2017-06-28 06:33:57.053 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":13.87,"ack":true,"ts":1498624437021,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624437021}
modbus.0 2017-06-28 06:33:57.053 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624437020,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
modbus.0 2017-06-28 06:33:57.052 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.91,"ack":true,"ts":1498624437018,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624422003}
modbus.0 2017-06-28 06:33:57.052 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624437015,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
modbus.0 2017-06-28 06:33:57.051 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624437013,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
modbus.0 2017-06-28 06:33:42.030 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1498624422015,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407015}
modbus.0 2017-06-28 06:33:42.030 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1498624422012,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407006}
modbus.0 2017-06-28 06:33:42.029 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":47,"ack":true,"ts":1498624422010,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624422010}
modbus.0 2017-06-28 06:33:42.029 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":13.76,"ack":true,"ts":1498624422008,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624422008}
modbus.0 2017-06-28 06:33:42.028 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624422007,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
modbus.0 2017-06-28 06:33:42.028 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.91,"ack":true,"ts":1498624422003,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624422003}
modbus.0 2017-06-28 06:33:42.028 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624422001,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
modbus.0 2017-06-28 06:33:42.027 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624421999,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
modbus.0 2017-06-28 06:33:27.028 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1498624407015,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407015}
modbus.0 2017-06-28 06:33:27.027 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1498624407006,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407006}
modbus.0 2017-06-28 06:33:27.027 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":32,"ack":true,"ts":1498624406998,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624406998}
modbus.0 2017-06-28 06:33:27.027 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":13.63,"ack":true,"ts":1498624406995,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624406995}
modbus.0 2017-06-28 06:33:27.026 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624406992,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
modbus.0 2017-06-28 06:33:27.026 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.9,"ack":true,"ts":1498624406988,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624406988}
modbus.0 2017-06-28 06:33:27.025 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624406984,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
modbus.0 2017-06-28 06:33:27.025 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624406981,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
modbus.0 2017-06-28 06:33:11.998 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":14,"ack":true,"ts":1498624391991,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391991}
modbus.0 2017-06-28 06:33:11.998 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":4,"ack":true,"ts":1498624391989,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391989}
modbus.0 2017-06-28 06:33:11.997 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":17,"ack":true,"ts":1498624391985,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391985}
modbus.0 2017-06-28 06:33:11.997 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":13.52,"ack":true,"ts":1498624391983,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391983}
modbus.0 2017-06-28 06:33:11.996 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624391981,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
modbus.0 2017-06-28 06:33:11.996 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.91,"ack":true,"ts":1498624391979,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391979}
modbus.0 2017-06-28 06:33:11.995 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624391976,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
modbus.0 2017-06-28 06:33:11.995 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624391974,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
modbus.0 2017-06-28 06:33:08.564 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624388553,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
modbus.0 2017-06-28 06:33:08.555 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624388553,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
modbus.0 2017-06-28 06:33:08.553 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
modbus.0 2017-06-28 06:33:03.347 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624383337,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
modbus.0 2017-06-28 06:33:03.338 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624383337,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
modbus.0 2017-06-28 06:33:03.336 info Disconnected from slave 127.0.0.1
modbus.0 2017-06-28 06:33:02.348 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624382345,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
modbus.0 2017-06-28 06:33:02.345 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624382345,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
modbus.0 2017-06-28 06:33:02.341 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
modbus.0 2017-06-28 06:33:02.331 warn Error: undefined
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.333 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1498624377330,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377330}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.330 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1498624377330,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377330}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.311 info Connected to slave
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.234 debug redis psubscribe io.modbus.0.*
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.137 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624377137,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377137}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.082 debug redis mget 1 1
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.075 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":0,"ack":true,"ts":1498624377075,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377075}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.073 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1498624377072,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624329682}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.068 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1498624377068,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624329680}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.064 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":2,"ack":true,"ts":1498624377064,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377064}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.062 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":11.29,"ack":true,"ts":1498624377062,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377062}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.060 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":19.99,"ack":true,"ts":1498624377059,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377059}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.057 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":35.54,"ack":true,"ts":1498624377057,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377057}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.054 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624377053,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.050 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624377050,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.046 debug redis keys 1 *.logging
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.043 debug redis psubscribe io.modbus.0.checkLogging
modbus.0 2017-06-28 06:32:56.961 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.9.5Was hat es mit dem Log-Eintrag ****"Disconnected from slave 127.0.0.1"**** auf sich? Vielen für eure Unterstützung und einen guten Start in den Tag! [2814_modbus_settings.jpg](/assets/uploads/files/2814_modbus_settings.jpg) -
In dem Fall USB 1.
modbus.0 2017-06-28 06:32:56.961 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.9.5Was hat es mit dem Log-Eintrag ****"Disconnected from slave 127.0.0.1"**** auf sich? Vielen für eure Unterstützung und einen guten Start in den Tag! `Dazu:````
"Disconnected from slave 127.0.0.1"Habe ich auch wenn ich z.B. meine Modbus Verbindung trenne: >! ```` modbus.3 2017-06-28 18:03:45.345 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:42.845 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:40.325 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:39.073 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:24.060 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:22.791 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:19.025 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:17.778 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:15.244 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:12.737 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum val=70, ack=true, ts=1498665792730, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498665792730 modbus.3 2017-06-28 18:03:11.473 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.info.pollTime val=290, ack=true, ts=1498665791464, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498665791464 modbus.3 2017-06-28 18:03:11.469 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum val=60, ack=true, ts=1498665791461, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498665791461 modbus.3 2017-06-28 18:03:11.195 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.info.connection val=true, ack=true, ts=1498665791169, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498665791169 modbus.3 2017-06-28 18:03:11.171 info Connected to slave modbus.3 2017-06-28 18:03:10.902 info starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0 modbus.3 2017-06-28 18:03:10.841 debug statesDB connected modbus.3 2017-06-28 18:03:10.772 debug objectDB connected modbus.3 2017-06-28 18:03:06.681 info terminating modbus.3 2017-06-28 18:02:13.482 info Disconnected from slave 127.0.0.1 modbus.3 2017-06-28 18:02:13.481 warn Poll error count: 13 code: {"err":"timeout"} modbus.3 2017-06-28 18:02:13.480 warn Error: undefined modbus.3 2017-06-28 18:02:08.471 info Connected to slave modbus.3 2017-06-28 18:01:08.460 info Disconnected from slave 127.0.0.1Denke du hast auf dem PI mit z.B.````
dmesg | grep FTDIMit Windows funktioniert der Adapter genauso wie du ihn jetzt am PI hast? Das heißt die Einstellungen (Baudrate usw) sind exakt gleich? Mir fällt noch ein das der PI mit den USB Ports Probleme hat wenn das Netzteil etwas schwach auf der Brust ist, eventuell ist das noch eine Möglichkeit. Hatte ich zu beginn auch immer mal die merkwürdigsten Sachen. Jetzt mit einem Apple IPAD Netzteil schnurren meine PI3 ohne Probleme. Weiß nicht ob du das schon geschrieben hattest, welche Modbus Version hast du installiert? -
Danke für deine Hinweise.
ich bin jetzt schon etwas weiter gekommen.
Nachdem ich den Eintrag in "Holding-Registers" gelöscht habe, hat sich der Adapter sofort verbunden.
Hat jemand eine Übersicht, welche Einträge in der Holding-Register funktionieren?
Bzw. wie man Netzvariablen wie "nviFanSpeedCmd" oder einen Hex Befehlsyntax in dem Modbus-Adapter hinterlegt.
Beispiel:
http://redaktion.knx-user-forum.de/lexi … er-rs-485/
Ich möchte die Lüftungsanlage Vallox 510 SE damit steuern.
Nach meinen bisherigen Recherchen ist die Steuerung bei Helios identisch.
Mit dem Windows-Programm Vallox Serial Net 1.4 kann ich die Anlage über den USB zur RS485 Adapter steuern. Siehe Screenshot.
Wenn bei mir alles läuft, würde ich gerne eine Doku schreiben.
Das erspart dem einen und anderen Nutzer vielleicht etwas Zeit…
Vielen Dank für eure Unterstützung.
2814_vallox_serial_net_1.4_-_sreenshot.png -
Also welche Werte alle unterstützt werden weiß ich leider auch nicht.
Wenn ich z.B. Meinen Wechselrichter auslese (Modbus TCP) muss ich die Register zum auslesen unter Eingangsregister Eintragen.
Wenn ich meinen Stromzähler auslesen möchte (Modbus Seriel) muss ich die Register als Holdingregister Eintragen.
Hast du da mal verschiedenes probiert?
