  4. [gelöst] Probleme mit radar2 nach Neustart
radar 2update node js
4 Beiträge 3 Kommentatoren 425 Aufrufe 3 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    Habe seit einem Neustart von ioBroker ein Problem mit dem radar2-Adapter.
    Habe vor einiger Zeit meine node.js upgedatet.
    Heute habe ich den ioBroker neu gestartet nachdem Fehler in einem anderen Adapter angezeigt wurden und der Adapter angehalten wurde (hs100).
    Der radar-Adapter wird nicht mehr gestartet. Eine entsprechende Fehlermeldung wird im Host angezeigt.
    Habe den Fixer laufen lassen.
    Kein Erfolg.
    Hier die Fehlermeldung aus dem Log nach dem starten:
    adar2.0
    	2021-12-18 11:54:21.305	error	Cannot read property 'init' of null
    radar2.0
    	2021-12-18 11:54:21.304	error	TypeError: Cannot read property 'init' of null at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    radar2.0
    	2021-12-18 11:54:21.301	error	uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
    radar2.0
    	2021-12-18 11:54:21.193	error	DB closed
    radar2.0
    	2021-12-18 11:54:21.191	error	Error: DB closed at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at StateRedisClient.getState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:619:26) at IobAdapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6770:39) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1652:16 at new Promise (<anonymous>) at IobAdapter.getStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1651:16) at Function.changeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:1099:43)
    radar2.0
    	2021-12-18 11:54:21.183	error	unhandled promise rejection: DB closed
    radar2.0
    	2021-12-18 11:54:21.181	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    radar2.0
    	2021-12-18 11:54:20.262	error	Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0
    	2021-12-18 11:54:20.260	error	Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:338:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
    radar2.0
    	2021-12-18 11:54:20.249	error	uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
    Habe dies noch probiert:
    pi@TinkerboardS:~$ sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
    [sudo] Passwort für pi:
    2021-12-18 12:01:49.929  - error: radar2.0 (21131) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
    2021-12-18 12:01:49.935  - error: radar2.0 (21131) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
        at dgram.js:338:20
    2021-12-18 12:01:49.936  - error: radar2.0 (21131) Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
    pi@TinkerboardS:~$
    Diese Meldungen kommen nun immer, sobald radar2 gestartet wird
    radar2.0
    	2021-12-18 12:01:49.936	error	Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0
    	2021-12-18 12:01:49.935	error	Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:338:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
    radar2.0
    	2021-12-18 12:01:49.929	error	uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
    node.js V12.22.7
    npm 6.14.15
    js-controller: 3.3.21
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Gregor
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    JLegJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      Kein Erfolg.
      adar2.0
      radar2.0
      radar2.0
      radar2.0
      radar2.0
      radar2.0
      radar2.0
      radar2.0
      radar2.0
      radar2.0
          at dgram.js:338:20
      pi@TinkerboardS:~$
      radar2.0
      radar2.0
      radar2.0
      node.js V12.22.7
      npm 6.14.15
      Gruß Gregor
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      @gregors steht eigentlich in der Adapter-Doku:
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • JLegJ JLeg
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @jleg
        Danke.
        Hat funktioniert.
        Muss man erstmal drauf kommen.
        • GregorSG GregorS
          Kein Erfolg.
          adar2.0
          radar2.0
          radar2.0
          radar2.0
          radar2.0
          radar2.0
          radar2.0
          radar2.0
          radar2.0
          radar2.0
              at dgram.js:338:20
          pi@TinkerboardS:~$
          radar2.0
          radar2.0
          radar2.0
          node.js V12.22.7
          npm 6.14.15
          Gruß Gregor
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @gregors sagte in [gelöst] Probleme mit radar2 nach Neustart:
          bei einem update/upgrade, vorallem bei node, sollte/muss immer ein iob fix erfolgen, (alternativ die setcup Befehle)
          genauso gut kann bei einem update auch bluetooth upgedatet werden, dann ist iob fix , ebenfalls nötig,
          daher am besten gleich angewöhnen, nach einem erfolgreichen upgrade auch immer den Fixer drüber laufen zu lassen.(Schadet nicht)
