<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] Probleme mit radar2 nach Neustart]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Habe seit einem Neustart von ioBroker ein Problem mit dem radar2-Adapter.<br />
Habe vor einiger Zeit meine node.js upgedatet.<br />
Heute habe ich den ioBroker neu gestartet nachdem Fehler in einem anderen Adapter angezeigt wurden und der Adapter angehalten wurde (hs100).</p>
<p dir="auto">Der radar-Adapter wird nicht mehr gestartet. Eine entsprechende Fehlermeldung wird im Host angezeigt.<br />
Habe den Fixer laufen lassen.<br />
Kein Erfolg.</p>
<p dir="auto">Hier die Fehlermeldung aus dem Log nach dem starten:</p>
<pre><code>adar2.0
	2021-12-18 11:54:21.305	error	Cannot read property 'init' of null
radar2.0
	2021-12-18 11:54:21.304	error	TypeError: Cannot read property 'init' of null at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
radar2.0
	2021-12-18 11:54:21.301	error	uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
radar2.0
	2021-12-18 11:54:21.193	error	DB closed
radar2.0
	2021-12-18 11:54:21.191	error	Error: DB closed at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at StateRedisClient.getState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:619:26) at IobAdapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6770:39) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1652:16 at new Promise (&lt;anonymous&gt;) at IobAdapter.getStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1651:16) at Function.changeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/fjadapter-core.js:1099:43)
radar2.0
	2021-12-18 11:54:21.183	error	unhandled promise rejection: DB closed
radar2.0
	2021-12-18 11:54:21.181	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
radar2.0
	2021-12-18 11:54:20.262	error	Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
radar2.0
	2021-12-18 11:54:20.260	error	Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:338:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
radar2.0
	2021-12-18 11:54:20.249	error	uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
</code></pre>
<p dir="auto">Habe dies noch probiert:</p>
<pre><code>pi@TinkerboardS:~$ sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
[sudo] Passwort für pi:
2021-12-18 12:01:49.929  - error: radar2.0 (21131) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
2021-12-18 12:01:49.935  - error: radar2.0 (21131) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    at dgram.js:338:20
2021-12-18 12:01:49.936  - error: radar2.0 (21131) Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
pi@TinkerboardS:~$
</code></pre>
<p dir="auto">Diese Meldungen kommen nun immer, sobald radar2 gestartet wird</p>
<pre><code>radar2.0
	2021-12-18 12:01:49.936	error	Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
radar2.0
	2021-12-18 12:01:49.935	error	Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:338:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
radar2.0
	2021-12-18 12:01:49.929	error	uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
</code></pre>
<p dir="auto">node.js V12.22.7<br />
npm 6.14.15<br />
js-controller: 3.3.21</p>
<p dir="auto">Hoffe ihr könnt mir helfen.</p>
<p dir="auto">Gruß Gregor</p>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/50391/gelöst-probleme-mit-radar2-nach-neustart</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 10:02:17 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/50391.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 18 Dec 2021 11:14:40 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Probleme mit radar2 nach Neustart on Sat, 18 Dec 2021 17:54:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gregors" aria-label="Profile: gregors">@<bdi>gregors</bdi></a> sagte in <a href="/post/722288">[gelöst] Probleme mit radar2 nach Neustart</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Habe vor einiger Zeit meine node.js upgedatet.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">bei einem update/upgrade, vorallem bei <strong>node</strong>, sollte/muss immer ein <code>iob fix</code> erfolgen, (alternativ die setcup Befehle)<br />
genauso gut kann bei einem update auch bluetooth upgedatet werden, dann ist <code>iob fix</code> , ebenfalls nötig,</p>
<p dir="auto">daher am besten gleich angewöhnen, nach einem erfolgreichen upgrade auch immer den Fixer drüber laufen zu lassen.(Schadet nicht)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/722531</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/722531</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Dec 2021 17:54:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Probleme mit radar2 nach Neustart on Sat, 18 Dec 2021 17:03:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jleg" aria-label="Profile: jleg">@<bdi>jleg</bdi></a><br />
Danke.<br />
Hat funktioniert.<br />
Muss man erstmal drauf kommen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/722512</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/722512</guid><dc:creator><![CDATA[GregorS]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Dec 2021 17:03:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Probleme mit radar2 nach Neustart on Sat, 18 Dec 2021 12:16:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gregors" aria-label="Profile: gregors">@<bdi>gregors</bdi></a> steht eigentlich in der Adapter-Doku:</p>
<pre><code>
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/722321</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/722321</guid><dc:creator><![CDATA[JLeg]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Dec 2021 12:16:13 GMT</pubDate></item></channel></rss>
