  4. Bekomme keinen eigenen Datenpunkt zu Alexa hinzugefügt
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Robertinho
    schrieb am zuletzt editiert von Robertinho
    steinigt mich nicht - ich habe das Forum und das Netz durchsucht, aber keinen passenden Hinweis gefunden.
    Ich habe einen Datenpunkt angelegt unter Objekt - userdate - 0. Typ: State, Rolle Switch. Ich habe auch schon Power Switch probiert. Aber egal was ich anstelle, der IOT-Adapter weigert sich standhaft den Datenpunkt zu übernehmen.
    Ich habe spaßeshalber mal versucht den Expample_state, der ja standardmäßig angelegt ist hinzuzufügen. Das geht auch nicht.
    Was zum Hugo mache ich wohl falsch? Habt Ihr Ideen?
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Robertinho
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      schrieb am zuletzt editiert von falke69
      @robertinho
      versuch es mal so:
        "_id": "0_userdata.0.Alexa.Routine.Garagentor",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Garagentor",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "button",
          "def": false,
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "custom": {
            "iot.0": {
              "smartName": {
                "de": "Garagentor"
          "smartName": {
            "de": "Garagentor",
            "smartType": "SWITCH"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1628004206640
      ob das natürlich vollkommen korrekt ist, kann ich nicht beurteilen, funktioniert aber bei mir. :-)
      • R Offline
        Robertinho
        Okay, danke für die schnelle Antwort. Das probiere ich nach dem Frühstück mal aus.
        • R Robertinho
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @robertinho bei Datenpunkten von userdata.0 fehlt
          "native": {},
          dies muss manuell hinzugefügt werden
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Offline
            Robertinho
            Ich habe das Script mal per zum Testen per Copy and Paste bei meinem Datenpunkt "Test1" eingefügt. Dort wird das dann als Garagentor Druckschalter usw. angezeigt. Also alles richtig. IOT fügt den Datenpunkt aber trotzdem nicht hinzu.
              "native": {},
              Robertinho
              @crunchip said in Bekomme keinen eigenen Datenpunkt zu Alexa hinzugefügt:
              "native": {},
              An welcher Stelle denn? Ich bin mit Java leider zurzeit noch etwas auf dem Kriegspfad :-)
              crunchipC R 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Robertinho
                "native": {},
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @robertinho na so z.b. wie oben im Beispiel gezeigt
                • R Robertinho
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  @robertinho
                  bei mir war der sofort da. Vielleicht mal den Adapter neu starten.
                  Wenn Du Alexa nach neuen Geräten suchen lässt. sollte er dann auch auftauchen.
                  dslraserD R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • falke69F falke69
                    @robertinho
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @falke69
                    wenn man den SmartNamen über RAW hinzufügt, dann muß der iot Adapter einmal geöffnet werden. Unter SmartGeräte sollte der SmartName dann auftauchen. Dann iot wieder schließen, erst dann neue Geräte bei Amazon suchen lassen.
                    Macht man diesen Schritt nicht, also den iot einmal öffnen und dann wieder über speichern schließen, findet Alexa das/die neuen Geräte nicht.
                    • R Robertinho
                      "native": {},
                      Robertinho
                      @robertinho said in Bekomme keinen eigenen Datenpunkt zu Alexa hinzugefügt:
                      "native": {},
                      Ich habe den Code des Ornders geöffnet, da stehen dann 40 Zeilen zur Einrichtung des Verzeichnisses drin. Ich habe als 41. Ziele dann mal "native": {}, einefügt, was aber einen Syntax Error erzeugt. Das muss vermutlich woanders hin, oder?
                      • falke69F falke69
                        @robertinho
                        Robertinho
                        @falke69
                        Das habe ich mal alles so versucht. Das Problem ist, dass der Datenpunkt im IOT unter Alexa Geräte schon nicht hinzugefügt wird. Vielleicht deinstalliere ich den IOT-Adapter mal neu wenn niemandem mehr etwas einfällt.
                        • R Offline
                          Robertinho
                          Fehlermeldung.png bolded text
                          • R Robertinho
                            "native": {},
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @robertinho sagte in Bekomme keinen eigenen Datenpunkt zu Alexa hinzugefügt:
                            wegen dem Komma, wenn du es an letzter Stelle setzt
                            zeigt doch mal
                            warum wird immer gleich neu installiert, weil etwas nicht sofort klappt? Das muss nicht sein
                            • R Robertinho
                              @falke69
                              falke69F Offline
                              falke69F Offline
                              falke69
                              @robertinho
                              ich denke mal, dass es weniger mit dem Adapter zu tun hat und eher etwas mit dem Datenpunkt.
                              Hast Du die ID auch Deinem aktuellen Pfad angepasst?
                                zeigt doch mal
                                Robertinho
                                @crunchip
                                Also ganz unten einfach angefügt und das läuft dann leider nicht. Ich muss mich echt mit Java beschäftigen. Ich fühle mich wie mit 16, also ich Listings aus Zeitschriften in meinen Comodore VC20 getippt habe ohne zu wissen, was ich da tue 🙄 🙄
                                • falke69F falke69
                                  @robertinho
                                  Robertinho
                                  Also ich denke, das müsste doch so richtig sein, oder?
                                  • R Offline
                                    Robertinho
                                    Ich habe den Test1 "Garagentor" jetzt mal von "Button" auf "Switch" gestellt und siehe da, ich kann es einfügen.
                                    • R Offline
                                      Robertinho
                                      Danke Euch allen, ab hier kann ich mir nun selbst weiter helfen. Hätte ich ohne Euch aber nicht gebacken bekommen!
