  4. Bekomme keinen eigenen Datenpunkt zu Alexa hinzugefügt
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Robertinho
    Ich habe das Script mal per zum Testen per Copy and Paste bei meinem Datenpunkt "Test1" eingefügt. Dort wird das dann als Garagentor Druckschalter usw. angezeigt. Also alles richtig. IOT fügt den Datenpunkt aber trotzdem nicht hinzu.
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      @robertinho bei Datenpunkten von userdata.0 fehlt
      "native": {},
      dies muss manuell hinzugefügt werden
      Robertinho
      @crunchip said in Bekomme keinen eigenen Datenpunkt zu Alexa hinzugefügt:
      "native": {},
      An welcher Stelle denn? Ich bin mit Java leider zurzeit noch etwas auf dem Kriegspfad :-)
      crunchipC R 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Robertinho
        "native": {},
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @robertinho na so z.b. wie oben im Beispiel gezeigt
        • R Robertinho
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          @robertinho
          bei mir war der sofort da. Vielleicht mal den Adapter neu starten.
          Wenn Du Alexa nach neuen Geräten suchen lässt. sollte er dann auch auftauchen.
          dslraserD R 2 Antworten Letzte Antwort
          • falke69F falke69
            @robertinho
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @falke69
            wenn man den SmartNamen über RAW hinzufügt, dann muß der iot Adapter einmal geöffnet werden. Unter SmartGeräte sollte der SmartName dann auftauchen. Dann iot wieder schließen, erst dann neue Geräte bei Amazon suchen lassen.
            Macht man diesen Schritt nicht, also den iot einmal öffnen und dann wieder über speichern schließen, findet Alexa das/die neuen Geräte nicht.
            • R Robertinho
              "native": {},
              Robertinho
              @robertinho said in Bekomme keinen eigenen Datenpunkt zu Alexa hinzugefügt:
              "native": {},
              Ich habe den Code des Ornders geöffnet, da stehen dann 40 Zeilen zur Einrichtung des Verzeichnisses drin. Ich habe als 41. Ziele dann mal "native": {}, einefügt, was aber einen Syntax Error erzeugt. Das muss vermutlich woanders hin, oder?
              • falke69F falke69
                @robertinho
                Robertinho
                @falke69
                Das habe ich mal alles so versucht. Das Problem ist, dass der Datenpunkt im IOT unter Alexa Geräte schon nicht hinzugefügt wird. Vielleicht deinstalliere ich den IOT-Adapter mal neu wenn niemandem mehr etwas einfällt.
                • R Offline
                  Robertinho
                  Fehlermeldung.png bolded text
                  • R Robertinho
                    "native": {},
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @robertinho sagte in Bekomme keinen eigenen Datenpunkt zu Alexa hinzugefügt:
                    wegen dem Komma, wenn du es an letzter Stelle setzt
                    zeigt doch mal
                    warum wird immer gleich neu installiert, weil etwas nicht sofort klappt? Das muss nicht sein
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Robertinho
                      @falke69
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      @robertinho
                      ich denke mal, dass es weniger mit dem Adapter zu tun hat und eher etwas mit dem Datenpunkt.
                      Hast Du die ID auch Deinem aktuellen Pfad angepasst?
                        "_id": "0_userdata.0.Alexa.Routine.Garagentor",
                        zeigt doch mal
                        Robertinho
                        schrieb am zuletzt editiert von Robertinho
                        @crunchip
                        Also ganz unten einfach angefügt und das läuft dann leider nicht. Ich muss mich echt mit Java beschäftigen. Ich fühle mich wie mit 16, also ich Listings aus Zeitschriften in meinen Comodore VC20 getippt habe ohne zu wissen, was ich da tue 🙄 🙄
                        • falke69F falke69
                          @robertinho
                          Robertinho
                          Also ich denke, das müsste doch so richtig sein, oder?
                          • R Offline
                            Robertinho
                            Ich habe den Test1 "Garagentor" jetzt mal von "Button" auf "Switch" gestellt und siehe da, ich kann es einfügen.
                            • R Offline
                              Robertinho
                              Danke Euch allen, ab hier kann ich mir nun selbst weiter helfen. Hätte ich ohne Euch aber nicht gebacken bekommen!
